Xiaomi AX3600 WiFi 6 AIoT Router
KRISSTUS
Integrator
#1524
A Digi-s router Bridge Mode-ban van?
KRISSTUS
Xiaomi AIoT Router AX6000 features and specifications
- 574Mbps 802.11ax 2 × 2 2.4G / 4804Mbps 802.11 ax Wi-Fi 4 × 4 160MHz 5GHz
- Protocol: IEEE 802.11a / b / g / n / ac / ax, IEEE 802.3 / 3u / 3ab
- Qualcomm IPQ5018 processor + 1GHz NPU, 512MB RAM, 256MB ROM
- 6 external omnidirectional antennas + 1 AIoT antenna
that automatically connects to Xiaomi smart devices using app
- MU-MIMO technology allows multiple antennas of the router to
serve multiple devices at the same time offering the best experience
- Up to 248 connected devices
- Real time monitoring, parental controls with Mi Wi-Fi app on Android and iOS
- Holes on the top, bottom and sides for heat dissipation to avoid routing
frequency reduction and device disconnection caused by overheating.
- WPA3 next generation of Wi-Fi security standard
- Dimensions: 408 × 177 × 134mm
- 1 x 10/100/1000/2500M adaptive WAN/LAN port (Auto MDI/MDIX),
- 1 x 10/100/1000M adaptive WAN/LAN port (Auto MDI/MDIX),
- 2 x 10/100/1000M adaptive LAN Port (Auto MDI/MDIX)
- 7 x LED indicators (SYSTEM indicator x 1, INTERNET indicator x 1, network
port indicator x 4, AIoT status indicator x 1) -
KRISSTUS
DonJoee
#1151
"Egyes régi eszközök nem támogatják jól a Wi-Fi6-ot, és előfordulhat, hogy nem képesek beolvasni a jelet vagy rosszul csatlakozni. A kapcsoló bekapcsolása után Wi-Fi5 módra vált, hogy megoldja a kompatibilitási problémákat. De ugyanakkor kikapcsolják a Wi-Fi6-tal kapcsolatos funkciókat, mint például az OFDMA, a BSS Coloring stb."
Esetleg próbáld meg úgy, hogy bekapcsolod a Wifi 5 komp. módot, majd indítsd újra a routert és közben töröld ki a Wifi 5-ös eszközböl (telefon/tab./laptop) a mentett Wifi kapcsolatot (AX3600-asét) és ha újra látható az 5-ös eszközön a router akkor párosítsd össze.
KRISSTUS
"Viszont az emeleten a falak környékén van, hogy egyes eszközök (TV pl.) nehezen csatlakoznak, és csak közepes jelszintet mutatnak."
"Wi-Fi 5 kompatibilitási mód
Egyes régi eszközök nem támogatják jól a Wi-Fi6-ot, és előfordulhat, hogy nem képesek beolvasni a jelet vagy rosszul csatlakozni. A kapcsoló bekapcsolása után Wi-Fi5 módra vált, hogy megoldja a kompatibilitási problémákat. De ugyanakkor kikapcsolják a Wi-Fi6-tal kapcsolatos funkciókat, például az OFDMA, a BSS Coloring stb."Külsőleg csak a doboza más a 3 kiadásnak (az itt megosztottak alapján).:
China Kinai álltalános piacra
Global Kínán kívüli piacra - választható Angol nyelv a böngészőben
Unicom Kínai szolgáltatónak - Unicom matrica a készülékenCsak azért "állítom", hogy a .67 a legfrisebb a Kínai-n mert nekem még nem jelezte, hogy lenne újabb.
Ha valakinek van még infója a 3 verzióval kapcsolatban, az kérem ossza meg.
KRISSTUS
dethroner
#960
Én is TP-ről (1043ND) váltottam, ezért én erről a készülékről jelszint és sebesség szempontjából csak jót tudok mondani.
Az fw-kel kapcsolatban én úgy gondolom, hogy a 0.67 az a Kínai verzió legújabb változata, a .227/.424 az a más környezetbe (régió) szánt készülékeké.
BigBear
Hát akkor abban van vas bőven.
A "Wi-Fi 5 kompatibilitási mód" be van kapcsolva a Routeren? -
KRISSTUS
Nekem 4 szintet fed le (2.4G) úgy, hogy a 3.-on van az AX3600 és az elsőn (garàzs) sincs gond a jelszintel. Két vasbeton födém árnyékol (de legyen 1.5 a lépcső fel/lejáró miatt) és a youtube (720p-1080p) gond nélkül megy - sebességet nem mértem, mert a garázsba ez bőven elég.
Persze a csatlakoztatott eszközöknek is eltér a jelerőssége (adás/vétel). -
KRISSTUS
Nekem kb 3.5 - 4 méterre van a gép a routertől és csak egy ajtó van közöttük, pontosabba ha azt kinyitom akkor már mondhatni semmi.
Nagyobb távolságból nem mértem mivel alapból LAN-ra csatlakozik a gép.De a két kártya alapból eltér sebbességben AC7265 - 867 Mbps / AC9260 - 1,73 Gbps, ezért nekem az AX csere nem biztos, hogy túl sokat számítana.
Esetleg akkor lesz lényeges számomra, ha már minden eszközöm Wifi 6-os és kikapcsolhatom a "Wi-Fi 5 kompatibilitási mód-ot" a routerben. -
KRISSTUS
"különböző fizikai formátumon túl van-e bármi különbség köztük?"
A két csatlakozó nem csak fizikailag hanem az adat BUSZ-ok terén is némileg eltér (tudomásom szerint). A jelenlegi Wifi kártyáknál adatátviteli sebességben szerintem nincs jelentősége (m.pcie vs m.2 Wifi).Ha M.2-es kártyát veszel akkor ahhoz kell egy (m.pcie) adapter, ami elvileg csak a Full-os m.pcie helyén fér el.
A Full-os m.pcie (WWAN) aljzatokhoz is kell egy adapter m.pcie kártyánál, kivéve ha a laptopban megvan a Half rögzítés lehetősége.
Nekem egy B450 ITX-es lapom van amit egy AC9260-as (M.2) kártyával szereltek, a LAN és a Wifi sebessége között alig van eltérés. Jelenleg 2db pici bot antenna van rádugva, de a gyári antennával ugyan azt a sebességet érem el mint a LAN-on.
A B550-es (ITX) vagy hasonló Intel lapokat már AX kártyával szerelik.
KRISSTUS
A korábban jelzett port forwarding problémám megoldódott.
Most a Wi-Fi dual frequency in one mode-al van gondom. Pár napja bekapcsoltam, de azóta szakadozik a Wifi. Ezt csak a Viber-nél vettem észre telefonálás közben, a jel minősége ingadozott: kiváló / közepes / gyenge / vagy megszakadt. Most visszakapcsoltam Dual mode-ba és így jó Wifi.
Lehet, hogy nálam is az van mint (#612) Balage76 fórumtársnál, csak nekem már nem volt türelmem várni. -
KRISSTUS
Igen, Diginél vagyok.
Eddig a Digi routerben (PPOE) volt beállítva a P.F. erre a portra és működött.
Majd megvettem ezt a router és bekötöttem a Digi-s után és azóta nem működik.
Tegnap átkapcsoltattam a Digi-s routert Bridge mode-ba, hogy ne kelljen mind a két routerben P.F.-ot állítanom, de ez sem oldotta meg a problémát.
A tűzfal ki van kapcsolva az AX3600-ban. A tűzfalat csak a mobilos alkalmazásban tudom állítani (a web-esen nem találom)?Vagy számíthat még LAN IP címe is?
AX3600 előtt a 192.168.1.1 - 255 volt használva, most 192.168.31.1 - 255 van. -
KRISSTUS
Ez az Universal Travel Adapter amit itt már korábban is linkeltek.
Belül átvezetékeltem (fázis, nulla) így megszüntettem a kontakthibákat, bár ettől függetleün a fém érintkezők elég gyengék. A ruoterhez jó, de 230V 10A-rel biztos nem terhelném be.
Ha előkerül a tolómérőm lemérem a csatit. -
KRISSTUS
Ha nem gond, hogy Ali.-ról: 2 hónap + áfa és vám (jó esetben nincs).
Akkor ez szerintem nagyon jó áron van: 26600Ft (CH + Uni. Adapter + csak a router).
Vagy valamit nagyon "elírtak"! -
KRISSTUS
Én is közben vettem észre, hogy ez csak előrendelés (aug 4.-én várható a beérkezés a raktárba) és 10 eladásonként emelkedik az ára.
Bár a 43e.Ft nem tűnik soknak, kivéve ha Kínából rendelem és megúszom az áfát + vámot. De 2 hónapot várnom kell rá minimum.Vagy tud valaki jobb/olcsóbb megoldást?
KRISSTUS
petipetya
#139
Nagyon köszönöm a válaszod!
Családi házba kellene (3 szintből a középsőbe) és egy TP1043ND-t váltana le de úgy gondolom, hogy a vasbeton födémek még az AX3600-nak is gátat szabhatnának. Valószínű, hogy később kelleni fog még egy a szolgáltató routere helyett is a felső szinten. Sajnos ennyit nem tudok rászánni (2x3600 / 1800+3600).
KRISSTUS
- ARCTIC Liquid Freezer III 360 A-RGB Processzor vízhűtő
- Phanteks Eclipse P600S Black Számítógép ház
- Corsair 32GB KIT DDR5 6000MHz CL30 Vengeance RGB Grey AMD EXPO / XMP
- Iphone 16 PRO 256GB Titanium BLACK - Garanciás - Akku: 94%
- Esport Gaming PC (Intel i5-9400F, 32GB RAM, RTX 2060, 500GB SSD) Eredeti Windows11 Pro
- iPhone 12 Pro 256GB Gold -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3581, 100% Akksi
- Minden szoftver mellé teljesen audit és NIS2 biztos, jogilag hiteles licencigazolást adunk át!
- Huawei Quidway S5324TP-SI-AC - 24G, 4SFP, L2, managed switch
- LG 35WN75C-B - 35" Ívelt VA - 3440x1440 - 100Hz 5ms - USB Type-C 60W - AMD FreeSync - HDR 10
- Apple iPhone 12 / 128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / Akku:86%
trance89
