Először is szeretnénk mindenkit üdvözölni a topikunkban. Igyekszünk rövidre fogni a következőket és remélem sok kérdésre tudunk válaszolni ezzel a kis összefoglalóval. Jó fórumozást mindenkinek és hosszú aksiidőt!
Armagedown
Sajnos ma sikerült leejtenem, pont kijelzővel az aszfaltra esett, pókhálósra is tört, bár még működik.
Bár le fogom cserélni, tartaléknak még jó lesz, de így nem maradhat.
Aliepressről milyen érintőt érdemes venni hozzá?
Merthogy kétfajta is van hozzá, az egyik a Snapdragonos, a másik a Mediatekes variánshoz. -
Armagedown
Az első hozzászólásban leírtak alapján nyugodtan telepíthető, mint a régebbi verziók?
Azt írja, hogy kell hozzá a V11.0.2.0.NCFMIXM firmware is, (amit megtaláltam a Mega feltöltéseid között), de azt már nem, hogy mikor kell flashelni.
A LOS 20at szeretném telepíteni, hiszen régebbi, kiforrottabb, mert már kijavítoták a bugokat, de lehet, hogy rosszul gondolom. -
Armagedown
A mostaniak közül melyik romot érdemesebb telepíteni, 13 vagy 14 alapút?
Nem igazán érdekelnek az extrák, lehet fapados, mint a LinageOS, csak működjön, a lehetőségekhez képest gyorsan. -
Armagedown
Armagedown
Találtam egy friss videót a mobil szereléséről, kicserélik benne a töltésvezérlőt, mert azon hibás a mikrofon, az oldalsó gombsort, mert beteg bekapcsológomb, egy új akkut is kap.
Van, akinek hasznos lehet. -
Armagedown
Melyik most a legfrissebb LineAgeOS, amelyen rendesen működik a GCam és stabil?
Armagedown
pulutodurumo
#32820
A kész jpg képekről beszéltem, de más kamera alkalmazással még rosszabb a minőség, pl a LOS alap kamera alkalmazásával vagy az OpenCameraval.
Armagedown
Ha a GCamel készített képek fehéregyensúlya nem megfelelő, elég fakóak, akkor azzal mit lehet kezdeni?
Másik GCam, rom, beállítások próbálgatása?
LOS 14.1 van fenn és GCam 5.1.0.18, Version for the modification 5.1.15 R5Plus Fix, természetesen aktiválva van a camara api2 és eis -
Armagedown
Minek köszönhető az, hogy az ébresztő alkalmazás ennyiszer ébreszti a mobilt, mit lehetne tenni ellene?
Jobban merül, mint általában, többszöri újraindításra sem jön helyre, megnéztem az Avast Mobile Serurityvel is, de a mobilom tiszta.
Melyik újabb rom van, amin gond nélkül működik a portolt Google Camera is?
Armagedown
Ha ki szeretnék próbálni egy újabb, pie alapú romot,mely particiókat kell lementenem és ha nem jön be, visszaállítanom a TWRPvel?
Most Advanced LineageOS 14.1 van fenn, a twrp nem treble kompatibilis.
Egy treble kompatibilis verzióval elindulna a mostani rom? -
Armagedown
Most, hogy a Mi A1re kijött a Pie, amiben ugyanez a soc van, várható-e, hogy jobban lesznek erre a mobilra is a Pie alapú romok?
Armagedown
Peterhappy
#28479
Szerintem próbáld ki a Map My Ride-ot, az is elég jó tracker app.
Armagedown
Armagedown
Próbáld ki a Google Camerát is!
Jobb képeket készít, mint az OpenCamera. -
Armagedown
A Tech2 Youtube csatornáján láttam egy videót, ami a mobilok töltéséről szólt, e szerint a legjobb akkuélettartam akkor érhető el, ha nem hagyom 40 %nál lejebb merülni és nem töltöm 80 % fölé.
Érdemes ilyesmikkel vesződni, tényleg tovább fogja bírni az akku csere nélkül? -
Armagedown
Vajon lesz a mobilunkra Android P alapú custom rom?
Armagedown
Kipróbáltam ezt a Xenial kernelt, támogatja a cpu hotplugot, be lehet állítani a Kernel Audiutorban, szépen kikapcsolja a magokat nyugalmi állapotban, a minimális órajelet érdemes 422 mhz-re állítani, mert ha az alap 268on van, akkor akadozik a Youtube videó néhány másodpercig, miután teljes képernye állítod.
Armagedown
vornia
#27045
"Na most ezt nem értem.
Nézem az xda-n a rom fórumot erre ezeket találom:
Your device has Bootloader Locked on, TWRP Recovery is installed, and USB Debugging should be turned on ...
Be sure to get Full Nandroid Backup before installation ..."Elírás, ha twrp van fenn és zárod a bootloadert, akkor téglázod a mobilt.
Amúgy jelenleg ez a mobil a második a Lineage Os-t futtató eszközök listáján. -
Armagedown
Néztem Aida64el a processzorok állapotát, sajnos nem kapcsolja őket ki nyugalmi állapotban.
Jelenleg Advanced LineageOS 14.1 van a mobilomon, global-mido-firmware-9.5.9.0 firmware-el
A Xiaomi Redmi 1s Lineage OS 14.1el kikapcsolja a nem használt magokat, ha hozzáérek, akkor pedig vissza.
A FrancoKernel vajon segítene ezen?A leírásában ráadásul legendás akkuidőt is ígérnek.
Armagedown
Ha szeretnék egy custom romot kipróbálni, akkor elég, ha a system, data és boot particiókat mentem le, ha vissza akarom a mostanit állítani, akkor pedig ezeket kell visszaállítani a mentésbő (készítettem mentést a többiről is)l?
Armagedown
Mit kellene a Rawtherapeeban állítani, hogy normális színű képet kapjak?
Esetlen van valakinek egy profilja hozzá, amit nem sajnál megosztani?
Samsung szenzor van a mobilomban, ha esetleg számít valamit. -
Armagedown
Létezik-e valami Magisk modul, ami átállítja 2G-re állítja az 1es sim kártyát és az ujraindítás után is úgy marad?
Ha nincs, van valami más megoldás van erre? -
Armagedown
72 óra múlva én is fogom nyitni a bootloadert, köszönöm a leírást croknak!.
Milyen óvintézkedéseket kell tenni a twrp, root és LOS 14.1 telepítesé előtt?
A QCN-t már mentettem. -
Armagedown
Többször is újraindult a mobilon több appnál is, az egyik a Map My Ride, ott a beállítások változtatása közben, egy másik alkalommal pedig egy nyelvoktatónál.
Ez vajon hardveres hiba lehet vagy csak ilyen bugos a MIUI?
Lineage OS 15.1el működik a camera api2? -
Armagedown
Érdemes még műanyagfóliát venni a kijelzőre, vagy csak az edzett üveget?
Találtam egy ebayes eladót, aki egy tucatot ad olcsón
Armagedown
Mit gondoltok, jó egy ilyen tok edzett üveg kombó?
Sajnos nem teljesen világos, hogy mennyire ér a kijelző fölé, mert csak akkor védi.
Tudom, hogy ezek máshol 1-1 dolcsiba kerülnek, de nincs kedvem odavissza 140 kmt utazni a legkezelebbi román postáig, ahol át lehet venni az EUn kívülről érkezett csomagokat, itt nem hozza házhoz a postás a kínai cuccot. -
Armagedown
kelly416
#26599
Néztem szétszedős videókat és roncsolás nélkül le lehet venni a hátlapját,elvileg nincs ott semmilyen matrica, szerintem ha garanciális gond volna, vissza lehet csatlakoztatni.
De inkább jobban járok, ha megszokom.
Olvatam, hogy vissza lehet állítani romolás után is a gyári állapotba, de ezek után ki lehet-e deríteni a szervíz, hogy ilyenmit csináltam vele? -
Armagedown
regener
#26591
Megpróbáltam azt is, de ilyenkor az első három hibás érzékelés után szintén felold, hogy kérje a mintát.
Ha nincs rá megoldás, akkor inkább visszaküldöm.
Itt Romániában megvonják a garanciát, ha nyitod a bootloadert, cutom recoveryt vagy romot telepítel.
De alszom rá egyet, hátha lesz valami megoldás. -
Armagedown
Vettem egy ilyen mobil az eMagtól, szererncsére a global veziót kaptam.
Jelenleg Miui 8.5.4.0 van rajta.
Ez bevált verzió vagy érdemes telepíteni a legfrissebbet, esetleg valamelyik más verziót?
Az automatikus frissítést letiltottam.
Ez a fő topikja a kiváló akkumulátor idővel rendelkező Redmi Note 4 készüléknek. Minden felhasználót várunk szeretettel aktív topikunkban! Kérdés előtt kérünk mindenkit, hogy olvassa el az összefoglalót!
-SOS segítségnyújtás
-OFF témák, baráti beszélgetés
-PH-n maradjon mindenki, ez a fő hely a telefonnak!!
- Vezetékes FEJhallgatók
- Parkside szerszám kibeszélő
- Bambu Lab 3D nyomtatók
- BestBuy topik
- Dark Souls sorozat
- iPhone 16 Pro Max 156GB Fekete Titán - 27% ÁFA (0397)
- Honor 200 8/256GB Újszerű,Kártyafüggetlen,Tartozékaival. 1 Év Garanciával!
- Honor 200 8/256GB Újszerű,Kártyafüggetlen,Dobozos,Tartozékaival. 1 Év Garanciával!
- Honor 200 Pro 12/512GB Újszerű,Kártyafüggetlen,Dobozos,Tartozékaival. 1 Év Garanciával!
- Honor 200 Lite 8/256GB Újszerű,Kártyafüggetlen,Dobozos,Tartozékaival. 1 Év Garanciával!
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 9800X3D 64GB RAM RTX 5090 32GB GAMER PC termékbeszámítással
- LG 27MR400 - 27" IPS LED - 1920x1080 FHD - 100hz 5ms - AMD FreeSync - Villódzásmentes
- BESZÁMÍTÁS! ASUS H110M i5 6500 8GB DDR4 120GB SSD 500GB HDD GTX 1050Ti 4GB Zalman T3 Plus NBASE 600W
