Először is szeretnénk mindenkit üdvözölni a topikunkban. Igyekszünk rövidre fogni a következőket és remélem sok kérdésre tudunk válaszolni ezzel a kis összefoglalóval. Jó fórumozást mindenkinek és hosszú aksiidőt!
Fiam Note 4-ese döglődik, a kijelző már hónapok óta betörve, most az töltőcsatlakozó kezdett el szarakodni, az akkuról már nem is beszélve.
Ki milyen készülékre vált(ott) vagy váltana ma Note 4-ről?
Petrónius
#34821
Én mind az SMS-ek, mind a Híváslista mentésére az SMS Backup & Restore appot használom évek óta.
Én 2017 decemberében egy ilyen accu set-et rendeltem a fiam telójába.
Nem innen, ott már nincs.
Nem vészes, de nem árt pár Youtube videót előtte végignézni... a ragasztócsík kiszedése egyedül, ami esetleg gondot okoz(hat).
pulutodurumo
#34006
Saját tapasztalatom alapján a ragasztócsík kihúzása azért okozhat meglepetést.
Persze ez készüléke válogatja, én minden estre kellően beszoptam az egyik csíkkal anno.
A legújabb LOS build alatt használ-e valaki ACR-t, vagy bármely hívásrögzítő alkalmazást sikerrel?
Visszahúz a szívem a mido-hoz, de a fenti szolgáltatás mindenképp kellene...
Nem tartom magam paranoiásnak, de miért kell a most frissült Időjárás alkalmazásnak engedély a Telefonhoz?
Tegnap készítettem egy csomó videót, meglepően jók lettek.
Ami meglepett, hogy kettő közülük elfordítva jelenik meg a készüléken bármivel lejátszva azokat.
Mivel lehetne ezeket legegyszerűbben minőségromlás nélkül helyre-forgatni?
Fiam 3/32-es Note4 -ében egy kicsit felfújódott az aksi, elvileg még más baj nem történt vele.
Már külön élünk, csak most szólt a lelkem.
Szolnok közelében van-e valaki (akár cég), aki megbízhatóan cserélne benne akkut?
Egyébként "házilag" mekkora meló ez?
Egy roppant fura eset a "beragadt" fülhallgató csatlakozóval.
MIUI Stable alatt látszólag "beragadt" a Jack csatlakozó, de "fordítva", mert nem érezte hogy be van dugva a füles.
Próbáltam kitakarítani, volt benne szösz, de gyakorlatilag semmi változás.
Felraktam a crDroid 2018.09.02-t, erre nem elkezdett működni?
Elképzelhető, hogy valami sw-es gubanc volt? A Jack azóta is rezzenésmentesen működik...
Megvolt a Cache törlés már többször is.
Előtte mindent Wipe-oltam, kivéve az Internal SD-t és az USB-OTG-t.
Már a MiFlash-elést csinálom, clean-all nélkül (belső SD tartalma megmarad) szintén bootloop, most clean-all -al úgy tűnik menni fog, mert nincs folyamatos Reboot, csak malmozás hosszan.
Most jelentkezett be a Beállítás varázsló.
Szerintem valami fájlrendszer "hiba" lehetett nem?
Megnézem pontosan mi is történik, újra. OrangeFox R7, a recovery-t felülírta, de ez nem gond, visszaraktam simán.
A "Disable DM-Verity" pont BE van kapcsolva, ha jól értem ezzel kikapcsoltam ezt.
Reboot után:
Megjelenik a MI logo, alul Unlocked felirat.
Megjelenik alul az Android felirat, felette 3 pötty kis ideig malmozik, majd Reboot...És ez ismétlődik folyamatosan.
janakbacsi
#28018
A 16.7 -est.
KamuMazsola
#28012
Lehet, de ez se engem, sem azokat akiknél ez már előjött eddig is, cseppet sem vigasztalja.
Szopacs Stabil ágon...
Ne kérdezzétek mi okból, talán a stabilitás vágya miatt, tegnap este feltettem a legutóbbi Global Stabil ROM-ot (9.6.2.0).
Ma váratlanul előjött az a régen nem tapasztalt hiba, hogy a túloldal nem hallotta a hangomat telefonálás közben.
Érdekes (számomra sokatmondó), hogy Custom ROM-ok alatt ez a hiba nem fordul(t eddig) elő.
Mr. Nimbus
#27824
Oké, ez nem meglepő.
Az viszont tény, hogy a problémám régi MIUI-kon is probléma volt, konkrétan hogy "nem egységesek a témák"...
A MIUI10 ezt csak tetézte azzal, hogy eddig konstans módon világos az Értesítések háttere.
Jelenleg Globe MIUI10 ROM-ot használok. Egy valami fura benne (ami MIUI vonalon régi nyűgöm), hogy bárhogy témázom, nem lesz egységes a felület. Ami most nagyon kilóg az egységes megjelenésből, az az Értesítési sáv. Mindenhol vakító világos.
Talált már valaki olyan témát, ami egységesen sötét?
Nem, ez az "újraindítás után visszaáll az alapállapot" mizéria nem csak MIUI sajátosság.
A Lineage alapú crDroid legfrissebb kiadásai is ugyanígy viselkednek.
Nagyon kéne egy olyan app, amivel ezt be lehetne automatikusan állítani. Az ajánlott Toggle Network Type app nem ismeri ezt az opciót a felkínált lehetőségek között.
vasszarvas
#27350
Használd a 7zip -et, az nem esik kétségbe még az iso formátumtól sem.
vornia
#27295
A Globe ROM miért frissül az Eu.dev ROM-ra?
Ez valami újdonság? Ha lesz újabb Globe build, akkor arra is fog frissülni oda-vissza?
Egyébként valóban villámgyors ez a Globe/EU variáns. Magyar nyelv van benne, az Értesítési sávban "normális" karakterek jelennek meg. A Calculator sem omlik össze.
Még esetleg ez a hozzászólásod tartozhat ide.
SteveHarris
#27155
A lazyflash, a TWRP image és a Magisk/SuperSU fájlokat másold fel a készülékre (én SD-re szoktam), majd miután feltetted az új ROM-ot, telepítsd a lazyflash-t, a Magisk/SuperSU-t és ezt követően a TWRP image-et is tedd fel (OrangeFox van nálam az alábbi pontok abból):
Install / Telepítés
Install Image / Képfájl telepítése
Select Storage / Válasszon tárolót
Image fájl kiválasztása
Swipte to Install Imageezt követően a Reboot Recovery már az új Recovery-t, a Reboot System pedig az új rendszert indítja el.
Szerintem nem hagytam ki semmit.
Tidzsi1953
#26806
Frissült a Treble Check!
Peterhappy
#26904
Peterhappy
#26852
Mi a gond a Mi Band Tools-sal?
Engedélyeket megadtal neki mindent?
Peterhappy
#26849
Peterhappy
#26847
FIX-et?
Peterhappy
#26845
Nem tudom, én lokálisan Bakcup-olom ezeket, soha nem volt vele gondom.
A Google irányából ezek még maguktól soha nem jöttek vissza.
De nem is zavar, mint mondtam megoldom önállóan.
Peterhappy
#26843
Én a Google Camera -t használom, a gyári elég puritán Lineage vonalon.
Tidzsi1953
#26834
Mivel a cél az volt, hogy hogyan lehet feltenni, nem pedig hogy mi az amit elronthattál, így túl vagyok a telepítésen.
Red Wolf Recovery 5.1 Treble
Teljes Wipe után, az előzőleg a külső SD-re felmásolt zip fájlt simán telepítettem.
Wipe Dalvik/CacheReboot után nálam 4 perc után gond nélkül bebootolt az Epic ROM Last MIUI9-es verziója.
Beállítás után megy minden, Rootolva alapból nincs.
Peterhappy
#26836
Magisk-ből is a 16.3-as Treble verzió kell neki. Azt tetted fel?
Peterhappy
#26830
Attól függ mit tettél fel.
A jelenlegi legfrissebb verzió a 2018.06.27-i kiadás, ami a 06.05-i Androidos biztonsági hibajavító csomag szintet tartalmazza.
OTA-n kb. hetente simán frissül RedFox Recovery 5.1 mellett.
Tidzsi1953
#26825
A kedvedért megnézem ma. Igaz a crDroiddal SEMMI bajom, így megy is majd vissza azonnal.
janakbacsi
#26803
Semmi gond. Mást azért még érdekelhet.
janakbacsi
#26800
A Treble Check következő verziója már várhatóan magyar nyelvű lesz.
Ez a fő topikja a kiváló akkumulátor idővel rendelkező Redmi Note 4 készüléknek. Minden felhasználót várunk szeretettel aktív topikunkban! Kérdés előtt kérünk mindenkit, hogy olvassa el az összefoglalót!
-SOS segítségnyújtás
-OFF témák, baráti beszélgetés
-PH-n maradjon mindenki, ez a fő hely a telefonnak!!
- Apple iPhone 14 Pro 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Samsung Galaxy S26 Ultra 12/512GB Új,Kártyafüggetlen,Dobozos,Tartozékaival. 1 Év Garanciával!
- Honor Magic8 Lite 8/256GB Újszerű,Kártyafüggetlen,Dobozos,Tartozékaival. 1 Év Garanciával!
- Samsung Galaxy S23 Ultra / 12/512GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- iPhone 15 Pro 512GB gyári független új akku!!! Hibátlan 3 hónap jótállás
- Xiaomi 17 Ultra Starlit Green 512GB használt karcmentes garancia 2029.03.05.-ig + Photographer Kit
- BESZÁMÍTÁS! 4TB Seagate Skyhawk ST4000 SATA HDD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! Sony PlayStation 5 825GB SSD Digital konzol extrákkal garanciával hibátlan működéssel
- Apple iPhone 13 Pro 128GB,Átlagos,Dobozaval,12 hónap garanciával
- Minden szoftver mellé teljesen audit és NIS2 biztos, jogilag hiteles licencigazolást adunk át!
