repvez
raptorkax
#624
ezért irtam a cikkemben is, hogy a teszteknél egy kaptafára irják a cikkeket és megemlitik azt ami a PR szövegben mutatnak, de az adatokat nem ellenmörzik le , hogy valoban ugy van e ahogy mondják.
Itt is hogy lehet fizetni az orával, igen, csak azt nem részletezték, hogy nem minden bankkal és nem mindegy, hogy egyböl vagy valamilyen trükkös megoldást kell hozzá használni. -
repvez
skyrush7
#622
nekem is az ora és az alkalmazás is csak KNH-t ir mint választhatót, de ha jol tudom curve alkalmazással be lehet tenni bármelyiket, tehát közbe kell iktatni ezt a curve szolgáltatást és akkor egy minden otp, erste revolute.
Bár jobb lenne ha menne ilyen extra kitérő nélkül is.
repvez
Predatorr
#609
mivel nekem nincs más orám csak az S1 ,ezért ahogy te is irod, hogy neked se volt rajta semmi adat, akkor gondolom, hogy neked sem az edzéseddel vagy a kondiddal volt a probléma.
Ha az ora a piros zonában érzékel fuggetlenul attol, hogy most valos vagy nem, akkor is kéne kalkulálni a VO2maxot. mivel elérte azt a szintet , hogy a maximum zonában érzékel , hozzá tudja párositani az SPO értéket is, tehát nem értem, hogy miért nincs jelzés. -
repvez
Predatorr
#604
A vo2 max ott van az edzések között és ott is volt. és eddig volt ott is kijelzése ahol az összes érzékelo adata megjelent, most nincs.
ÉS az edzésnél irja, hogy használjam egy meghatározott ideig ami legalább közepes vagy magas intenzitásu és ezután majd lesz kijelzés.
Csak azt nem tudom, hogy menyni az aminél már érzékel, mert többször is edzettem ami több mint fél orás volt és a nagy részében max pulzussal a piros zónában, szóval ha ez nem elég neki akkor sztem senki se kap adatot erről.
Föleg ugy nem ha a leirás alapján nem csak edzés hanem bármilyen helyzetben napközben is ki tudná kalkulálni az értéket -
repvez
Predatorr
#596
Érzékeli ha nyomogatom, de csak a kijelző vibrál mint amikor a gombot animálják, hogy le van nyomva, de nem történik meg az akcio utána.
Ha egy városba sétálok nyaralás alatt akkor ott szokta felajánlani a séta edzést és ilyenkor azért más is csinál az ember mint edz, de legalább később vissza tudom nézni, hogy merre jártam és menynit.
DE az orát igy nem tudom másra használni.
Azt még nem tudtam kiprobálni, hogy mi van ha ilyenkor hivnak , fel tudnám e az orával venni.
Illetve az értesitéseket se biztos, hoyg meg tudnám ilyenkor nézni.A telefonnal szinkronizál, de nincs VO2max mérés és ninscs stressz diagram se. csak alvás, pulzus és véroxigén, amit automatikusan monitoroz. a lépésszám kaloria mellett.
Ahogy cikkben is irtam, hiába van az orán zene felmásolva nem szolal meg a BT fülesen pedig az ábra mutatja hogy játsza a számot,de sehol nem hallani. ha telefonon inditom el akor jol szol a fules és az orárol léptetni is tudom, tehát a kapcsolat él a készülékek között ,csak épp az ora és a fules küzütt nem jön létre a hang. Pedig még menu is van az orában, hogy ki lehet választani a hang forrását, hogy telefon vagy ora, de mégse reagálja le.
repvez
Na elvileg kint a cikkem, ha esetleg bárkinek van infoja a megjegyzett hibákrol hiányosságokrol, hogy azokat hogy lehet megszuntetni kiváltani, ne habozzon a válasszal. -
repvez
amugy amiota többet gyalogoltam és probálom rögziteni is az adatokat rájöttem még egy fontos problémára.
Az, hogy ha elinditok egy edzést akkor az folyamatosan elötérben van semmi mást nem tudok mellette csinálni.
Tehát ha mondjuk sétálok és elinditom a séta edzést, akkor a kijelzön az edzés adatai látszodnak, de semmi más menut nem tudok elöhivni, mert a felso gombot ha megnyomom akkor vagy megállitani vagy szuneteltetni tudom az edzést, de a fömenut nem adja be alatta. és az orát is olyan kicsibe jelzi ki ilyenkor, hogy még azt se tudod megnézni csak ugy, hogy gyorsan felemeled a kezed és rápillantasz.
Meg ahogy irtam, ha érzékeli, hogy talán sétálok és felajánlja, hogy bekapcsolja az edzést, akkor rezeg megnézem rá akarok nyomni hogy oké akkor csináld de nem aktiválja, a számlálo számol vissza és mikor leteleik az idö mivel nem nyomtam rá, hogy kezdje el az edzést mérni igy deactiválja magát és nem lesz elinditva az edzés magátol.És amugy is nekem naponta valahogy deaktiválodik a kézfelemeléssel kijelző aktivácio, és emelgetem a kezem mint a hulyék, de nem kapcsol be, mire megnézem és látom, hogy nem aktiv az a menu, miközben elötte nap ugyan ugy bekapcsoltam.
repvez
tudom, nekem is müködött, de azota hogy az uj telefonhoz csatlakoztattam és ujra párositottam ,azota csinálja ezt .
ÉS azota kevesebb a kijelzés is a telefonon az aplikácioban és a beállitások menu is sokkal rövidebb. -
repvez
Másnál nem volt még olyan probléma, hogy amikor sétál is az ora kijelzi, hogy érzékelte a sétát és ha akarom akkor bekapcsolhatom hogy séta edzést mérjen, de amikor rá akarok kattintani, hogyok akkor kezdjen neki, akkor nem történik semmi látszik, hogy mintha lenne egy gomb a háttér elött, de nem reagál rá és a visszaszámlálás után kilép .
Meg egy másik gondom, hogy jön értesités hogy jött üzenet , de amikor megnézem mindig csak azt mutatja amit már elözöleg is megmutatott, igy meg nem tudom, hogy mi jött ha csak mindig a régi üzenetet látom.
Meg mintha régebben egyesével el tudtam volna huzni jobbra az értesitést és igy törlödött a listárol és nem kellett az egészet a clear gombbal kitörölni, de most nem lehet ezt .
Amiota uj telefonnal használom egy poco F6 , azota vannak ezek. mindnből a legujabb szoftver és ujrainditás is volt. -
repvez
egyébként nem értem hogy miért nem lehet ezt kikapcsolt kijelzőnél tennie ,
A kijelző ébresztés viszont nem olyan érzékeny akkor maikor szeretném, mikor magam elé emelem az orát, hogy megnézzem az időt, bezzef amikor nem akarom akkor meg aktiválodik .
Iletve ugy veszem észre, hogy a fényérzékelője a bal oldalon van , mert ha az ora bal oldala még takarásba van a pulover ujjával akkor nem állitja nagyobbra a fényerőt. Viszont este meg amikor csak az egyik oldalrol a másikra fordulok TV-nézés közbe meg kisuti a szemem annyira erősen világit nem dimmeli le a sötéthez.
Egyébként nem tudja valaki, hogy kitől kellene megtudakolni, hogy mi a gond vagy hol tart a folyamat egy cikkpublikálással? mert már augusztusba megirtam egy tesztet ,de még mindig korrecturára vár és nem aktiválták. -
repvez
uj telefonra váltottam és összepárositva az orát és a profilt azt vettem észre , hoyg más a menu kinézete és hiányzik az SPO2 mérés és a Vo2max mérés diagramja .
CSak az alvás , pulzus, vérnyomás, véroxigén, testsuly és stress van.
ebbol a testsuly és a vérnyomás csak manuálisan beirhato adatot rogzit nem automatikus.
Illetve a profil menupont alatt is eltunt rengeteg menupont . a réginél lehetett scrollozni mert nem fért ki egy képernyore, most meg még ki se tölti az egészet.
az ora szoftvere a legutolso 1.4.174
a mi fitness 3.33.6i
A telefon egy poco F6 os legujabb droiddal és hyper OS-el -
repvez
Nekem sincs az appban ébresztés beállitás, de az orán amit beállitok az nálam mukodik rendesen.
Mert nekem a telefonon van egy sima ébreszés állitva majd 10 percre rá az orán is , amolyan szundi funkcioként és amikor a telefon ébreszt a telefon nem jelez, de amikor az ora ébresztüjének ideje jön akkor elkezd rezegni. tehát 2 fuggetlen dolog.
Nekem is a legujabb A 1.4.174 verzio van fent és a telefonon a 3.30.0i verzios app.
xiaomi mix2s telefonon android 12.03as szoftver.Az appban van visszajelzés küldése, de nem tudom, hogy van e értelme,hogy reagálnak e rá, mert irtam nekik, hogy a vo2max kijelzés sose müködik és betettem 2 képet is hozzá, ami nem egy nagy méret, de 53mb adatot küldött el , és az isten se tudja ,hogy mi minden volt még benne ekkora méretbe.
repvez
még nem aktiválták , korrekturára vár, gondolom valaki átnézi, hogy nem sérti e a lelkét valakinek amit leirtam.
DE lehet, hogy nekem kéne még valamit bekattintani nem tudom, hogy nyilványos legyen, még csak ez az elso ilyen, ugyhogy elöfordulhat , hogy én rontottam el valamit és ezért nem nyilvános még. -
repvez
Írtam egy kis vélemyényt ami eddig eszembe jutott az órával kapcsolatba -
repvez
másnál is csinál olyat ,hogy ha kapok egy emailt akkor arrol jön értesités el tudom olvasni, hogy ki küldte és a tárgyat. eddig nincs is probléma, a probléma az ,ha nem nézem meg az emailt tehát olvasatlan marad és kapok egy ujabbat akkor kapok értesitést ,de megint az elsö régebbi emailhez tartozo feladot és tárgyat jeleniti meg.
egyészen addig mig nem törlöm a listárol vagy nem olvasom el az emailt. akkor megint frissül . -
repvez
Predatorr
#521
lehet a késöbbi modelleknél muködik vagy aktiválták a szoftverben.
Mert ahogy régebben is irtam, nekem is már megvolt az ora és a frissités is rajta volt mikor 3 honap után egyszer csak elkezdett müködni a stressz szint mérés addig csak folyamatosan 40 es értéken állt. most változnak az értékek legalább is eddig 17 és 81 között mért már.Vioszont ami még nem müködik az a VO2max mérés.
MErt ha futok egy edzést akkor az összesitésnél mutatja, hogy mennyi időt töltöttem el a VO2max zónában , viszont ahol csak külön a VO2maxot kéne grafikonon mutatnia ott semmi nincs.
A leirás szerint viszonyt egy bizonyos időt el kell tölteni azon a szinten , hogy megfelelöen tudjon mérni.
DE egy 20 perces futásnál ahol 6 perc ezen a szinten van nem elég neki akkor nem tudom , hogy mikor és menynit kéne ahhoz teljesiteni, hogy ott mért érték legyen -
repvez
Predatorr
#519
alapbol nem tudta , de az utolso szoftverfrissitéssel belekerült a zenelejátszás is, ezért vettem meg, mert az ismerősnél müködött, nálam meg nem.
pedig átmásolja a számokat látom is az orán csatlakozik is a füles hozzá csak épp nem hallok belöle semmit.
A 2gb zenét ha egyszer rámásolnám, akor az kitartana egy ideig mig ujra cserélném, szoval nekem nem gond, ha lassu , mert csak egyszer kell megcsinálni .DE az jobban zavar, hogy folyamatosan felvillan a kijelző amikor nem is emelem fel , akár takarásban is.
illetve , hogy nem lehet saját statisztikát késziteni a rögzitett adatokbol. -
repvez
nekem ma ,de lehet már napok ota nem szinkronizál a telefonos appal.
Kapcsolodik BT-on keresztül, de amikor szinkronizálom, kiirja, hogy sikertelen.
A lépést és a kaloriát számolja, de az lehet a telefonbol nyeri az adatokat, de akkkor ez felvet egy kérdést megin, hogy akkor minek az orába érzékelö ha nem onnan vezsi az adatokat.A hiba forrása sztem az amit már régebben is kérdeztem, hogy több BT eszköz kapcsolatakor nem tud váltogatni egymás között és manuálisan se lehet megmondani ,hogy melyiket használja kivéve akkor ha valamelyik párositássát megszuntetem.
Mert nálam az Autohoz BT-on kapcsolodik a telefon, hogy a kihangositás és a spotify arrol menjen, viszont ha nincs a kocsi a közelembe akkor is az marad aktiv és nem vált át az orára.
ugyan igy, ha a BT fülest akarom használni akkor egyböl csatlakozik a telefonhoz, de az orához nem, igy addig nem csatlakozik hozzá amig a telefon párositását meg nem szuntetem.DE van, hogy ilyenkor se csatlakozik az orához vagy ha igen akkor meg nem ad ki hangot, tehát egyelöre még nem tudtam kiprobálni az orát telefon nélkül zenét hallgatni.
Pedig pont emiatt vettem, hogy telefon nélkül tudja hallgatni zenét futás közben. -
repvez
legalább a jo hir , hogy nem egyedi eset. a rossz, hogy igy nem tudom hordani rendszeresen .
Sztem a probléma az lehet, hogy a csukloméretem pont akkora, hogy ha egy jukkal kijebb teszem akkor laza, ha beljebb meg szoros és nem tud szzellözni a bör vagy beledagad a csuklom . -
repvez
egy orátol fuggetlen kérdés, másnak nem okoz bőrirritáciot az ora viselése? nálam ahol a érzékelö világit ott kipirosodik és kiszárad a böröm egy jo 2cm részen. karácsony ota van meg az ora, elötte nem volt ilyen panaszom, és csak azon a helyen .
repvez
nekem mix2s telefonnal is felvillan a kijelzo minden ok nélkül rendszertelen időközönként, ami a legfurcább, hogy akkor is amikor elvileg nem szabadna, hogy csinálja, ugy mint amikor letakart kijelzönél elvileg nem szabadna felébrednie, hogy ha kabár vagy valami más miatt eltakarva van akkro ne nyomkodja ösze a menube véletlenul
Nálam meg pont emiatt van , hogy elállitotik a szűmlap vagy kikapcsolja a kézfelemeléssel valo ébresztés funkciot .
Meg amiota muködik a stressz mérés mintha jobban merülne az ora,
repvez
valakinek már volt hasonlo prblémája, hogy az ora nem kap értesitést semmirol?
NEm állitottam semmit sem, de 1-2 hete nem jelzi se az email sem az uzenetek se a hivásokat az ora.
Elvileg minden be van állitva és eddig müködött is rendesen , de amiota a stressz adatokat is mutatja azota elment minden.
Lehet az app frissult és valamit átállitott , de a menube keresgéve nem találtram semmi olyat ami tiltva lenne.
Már ujrainditottam a telefont és az orát is, meg ujra is párositottam ,de semmi változás. -
repvez
skyrush7
#483
eltérő igények és eltérő felhasználási feltételek, de sztem ezek elég surun elöfordulo esetek lehetnének és sokan örülnének ha pár esetben át tudnának váltani amikor akarnak , és ne kelljen hozzá bonyolultabb menuben böklászni és törölni a csatlakozási beállitásokat minden esetben
repvez
skyrush7
#476
én több esetet is fel tudnék sorolni ahhoz, hogy miért lehetne akkro is az orát használni amikor a telefon is nálad van és igy váltani kéne a fülesnek a két forrás között.
az egyik, hogy az orán és a telefonon eltérő zenék lehetnek és olyan kedved van, hogy azt a zenét szeretnéd ami az orán van.
a második, ha a telefonon nincs lementve offline zene hanem csak spotyfi, de olyan helyen vagy ahol nincs térerő vagy lefogyott az adatmenyniség, buszon vagy vonaton
harmadik eset, amikor a telefonod lemerülöben van ,de az orán még mindig van energia.
ugy hirtelem ezek jutottak eszembe . ja és az orán miért van akkor egy küön menu ahol lehet választani , hogy mi legyen a forrás , az ora vagy a telefon, ha nem tud váltani köztük a csatlakozással, mivel ha a telefon nincs a közelben akkor ugy se tudnád hallgatni rola a zenét.
Illetve ha ott a telefon és ahhoz van csatlakoztatva akkor meg hiába választod az orát ha nem azt szolaltatja meg.nem tudom , hogy ez más oráknál hogyan müködik .
egyébként a fülest ha kiveszem a tokbol azonnal automatikusan beavatkozás nélkül csatlakozik a telefonhoz, mig az orával csak akkor ha manuálisan rákerestetek és csatlakoztatom, igy megint elveszti a gyakorlati jeletoségét az egyszerü használatnak.
repvez
egyébként hardweresen se értem, hogy hogy gondolták.
Mert amikor a telefonnal csatlakoztatom akor azonnal csatlakozik hozzá, ha az orához akarom csatlakoztatni akkor addig nem csatlakozik, mig a telefonrol le nem csatlakoztatom ami vagy megszuntetem a BT kapcsolatot és igy az orával valo szinkronizálás is megszakad, vagy csak a párositást törlöm a fülessel, de ilyenkor ha legközelebb a telefonnal akarom használni akkor nem elég csak elövenni a füllhalgatót hanem még párositani is a telefonnal.Tehát miért van az orában egy olyan menu ahol ki lehet választani, hogy melyik eszköz hangját akarom a fullhallgaton hallgatni, ha nem adja át a csatlakozást egymásnak a két készülék?
És visszafelé is ilyen fura a mukodés, mert ha az orán kiválasztom, hogy a telefonrol akarom a zenét hallgatni akkor egyik esetben ha az orához van cssatlakoztatva a fullhallgato akkor nem szol a zene a fulesben csak a telefon hangszoroján.
Ha a telefonhoz van csatlakoztatva a fules akkor meg csak mint távvezérlöt használhatom az órát, hogy elöre hátra léptethetem a zenét ,de mást nem .Szóval nem igazán értem a koncepciót mögötte, hogy a gyakorlatban hogy gondolták ezt?
repvez
Predatorr
#472
nézd meg még az orán a zenelejűtszó menunek a beállitásánál a music source legyen az ora kiválasztva és ne a telefon.
Egyébként, most nálam se jelenik meg és nem játszik le semmit sem az ora.
3 mp3at átmásoltam az applikácioban jelzi is, de az orán nem látni, pedig a mult héten még igen.
A fülhallgatóhoz kapcsolodik mert a fuillhallgato bemondja, hogy connected, de zene meg nincs az órárol lejátszva.Pedig azota, hogy megjelent már volt egy frissités az orán és azzal jott be a zenelejátszás funkcio is , gondoltam, majd, hogy azrért idönként addnak ki frissitéseket, hogy valamit finomitsanak a rendszeren esetleg uj funkciot addjanak hozzá.
Akár olyat is ,hogy ne csak a knh bank legyen támogatott alapbol a fizetésnre -
repvez
pusi1981
#469
én is igy tettem, mindent fel is ismert csatlakozott is, be is állitottam, hoyg az orárol játsza a szmámokat ne a telefonrol. el is indul a lejátszás, legalább is átvált a lejátszo igon pause modba és a számlálo is megy, viszont a fülesbe nem szol a zene.
A másik ami még érdekelne, hogy a sport adatok rögzitésénél lehet valahogy olyan grafikont is nézni ahol nem csak a szivritmust hanem az adott pillanatban a szebességem is látszik mondjuk futás közben?
Mert van egy tempo/km ahol az átlag időt mmutatja, de én jobban szeretném látni, hogy mondjuk mikor kezdek belassulni vagy menynire egyenletes a futás összevetve a pulzussal.
Ezért mondopm, hogy az adatokat gyujti az összes ora, de nem hagyja ,hoyg az egyén a saját igényére szabva nézhesse vissza a statisztikákat, pedig nem kellene hozzá semmi egyéb csak a szoftverben az adatokhoz is hozáférni .Illetve másnál is megváltozott a stress mérés? ugy értem, hogy február 17 ig nálam 40-44 között mutatott csak minden nap semmi változás nem volt, de azota, meg a teljes tartományban mozog 20-85 ig legalább is eddig ilyet mutatott, de hogy aztán ennem milyen hatása van arra, hogy mit kezdjek ezzel az adattal arrol nincs info.
A futásnál sem irja, hogy akkor most menyni lenne a regenerálodási idő vagy hasonlok.
Az az érdekes, hogy ennél egy bármilyen telefonra letöltött sport app tobb adatot és szabadabb elemzést tesz lehetővé, ugy , hogy nincs közvetlen a tetsen és nem mozog vele ennyire szorosan mint egy oránál.
repvez
Predatorr
#456
2gb tárhely van az orán az activban legalább is, és a legujjabb szoftver frissités ota lehet telefon nélkül is zenét hallgatni vele.
a telefonos aplikácioban ki lehet választani a zenéket és akkor BT-on keresztül lefrissiti a telefonra átmásolja ugyan ugy ahogy a számlapokat is . -
repvez
Predatorr
#449
pont ezt akartam volna én is kérdezni, hogy tegnap vettem egy BT fulest az orához és rámásoltam zenéket az orára összecsatlakoztattam és párositottam az orával.
Igaz, hogy egyelöre csak akkor csatlakozott az orához ha a telefonon kikapcsoltam a BT-t vagyis megszunt a csatlakozás az ora és a telefon között.
DE az orán átváltottam, hogy az orárol játsza a zenét és el is kezdi a lejátszást vagy is mutatja, hogy megy a számláló és a szám cimét is kiirja csak épp a fulesbe nem hallani semmit sem .
Ha meg visszaváltok hogy a telefonrol játszon le zenét akkor meg ugy is elinditja a spotify-t, hogy elöütte el sem volt inditva a telefonon .
jo lenne rájonni, hogy hogy lehetne telefon nélkül is zenét hallgatni vele és, hogy ugy is tudjon csatlakoznii, hogy a telefon is aktiv meg a füles is egyszerre . -
repvez
BT mellpámtra gondoltam mivel az van az orában is, de ha ugy nem is a telefonban van és az alkalmazással tudna csatlakozni .
De akkor melyik adatát veszi ?
Illetve az alkalmazásban a mi fitnessben én nem találtam semmi menut sem ahol párositani lehetne ilyen eszközöket.Csak gondoltam ha már BT fullhallgatót lehet akkor BT mellpántot is.
Föleg ugy hogy az endomondo és a strava is tudja használni ezeket az eszközöket mobillal. -
repvez
egy gyakorlati kérdésem lenne, hogy az ora támogat mellpántor HR monitort a méréshez? ha igen akkor automatikusan azt az értéket fogja rögziteni az alkalmazásban is, vagy elötte váltani kell , hogy melyiket akarom használni ?
mi lenne a párositás menete, ha a mellpénton nincs semmi gomb csak automatikusan aktiválodik ha érzékeli, hogy fel letthelyezve a testre?a másik kérdés, ha egy átlagos napon mondjuk 10 percenként méri a pulzust, és sportolásnál gyorsabb mintavételezést szeretnék, akkor azt is manuálisan kell megtennem, vagy ahogy elinditok egy sport funciot az alapján folyamatos mérésre áll át és a port végeztével meg visszaáll a 10 percre?
repvez
amugy nem értem, hogy hogy számolnak az orák vagy a karkotok.Mert mindegyiknem hasonlo eszkozei vannak az adatok begyujtésére.
ott van az optikai pulzusméro meg a véroxigén mérő az alján van benne GPS és giroszkop stb.DE a legtöbb ora ezeket az adatokat külön külön megjeleniti ,de nem kombinálja öket.
például, a lépésszámlálo gondolom abból számolja az adatát, hogy beirod a magasságot és az alaján van egy átlagos lépéstávolság és ezt összeadja a giroszkop jelzése alapján amikor rázkodik egyet a lépésnél a test, de aban már nem vagyok biztos, hogy figyelembe veszi e a GPS adatot, hogy mennyi volt az elmozdulás közben az ido a két jelzés között és a sebesség.
ha ezt az összes adatot összekombinálná akkor talán pontosabb lenne ,mert nem mindenkinek hasonlo hosszu a lába vagy hasonloan hosszuakat lép még akkro sem ha a magasságuk azonos.De ugyan igy nincs rá lehetöség, hogy egy grafikonon lehessen nézni a lépészámot a pulzust és a sebességet vagy bármely egyéb adatot amit elemezni lehetne
nincs meg a lehetösége az egyénnek, hogy a saját adataival azt kezdjen amit akar vagy ugy elemezze ahogy szeretné.
NEm tudom, hogy akár egy excelbe vagy más formátumba le lehetne e menteni ezeket a nyers adatokat.Ami durva, hogy olyan finkciokat nem tud az ora vagy orák amiket a telefonra letöltött aplikácio igen ami nem specifikusan erre lett kitalálva. például van autopause funkcio ha megáll az ember futás gyaloglásnál akkor nem megy a mérés, hogy ne torzitsa az értékeket. az oránál meg ha nem állitod meg akkor továbbra is megy az idő és a végén meg kijön ,hogy menynire lassu átlagot vagy szintidöt futott az ember. a másik, hogy van asisztens, hogy bemondja az aktuális időt, pulzust stb iléyenrol se hallottam az orával kapcsolatban.
vagy hogy szolna, ha átléptem a zonákat és lassitani vagy gyorsitani kéne, hogy a tervet tartsam.
A mobil aplikácioban még tervek is lehet késziteni az aktuális edzettséghez , nem csak egy általános mindenkire egyforma tervet aztán vagy tudja teljesiteni vagy nem. -
repvez
egy gyors kérdés, hogy azt hogyan kéne és hol beállitani, hogy a telefonon és az orán is kapjak értesitést hivásrol és bárhonnan fel tudjam venni a hivást és azon a készüléken ahol felveszem azon keresztül halljam és beszéljek?
Mert ma volt az elso olyan hivásom amikor az ora is össze volt kapcsolva a telefonnal és az a fura helyzet volt, hogy az orán jelzett a hivás és a telefonom is rezgett meg szolt a csengöhang is, viszzont sehol nem jelezte , hogy fel tudnám e venni a hivást igy kénytelen voltam az orán felvenni és azon keresztül beszélni.DE ez mondjuk vezetés közben anynira nem lenne jó, ha a bal kezemet a fülemhez tartva kéne beszélnem ,meg hallgatni .
Xiaomi mix2s a telefon es egy S1 active legutolso frissitett szoftver van mindegyiken.
repvez
valamelyik nap rájöttem egy általános hibára az orákkal kapcsolatban, mivel ha alváshoz használja az ember akkro lehet olyan testhelyzet amikor az ora kerül alulra és az egész testtel nyomja a kezedhez igy akár össze is nyomhatja az eret amirol veszi az adatokat és mint ilyen téves mérést eredményez mert vagy tul magas pulzust vagy esetleg ha telejsen elnyomja akkor meg semmilyen értéket és emiatt lesz pontatlan az érték vagy a riazstás.
MErt nálam pont ez fordult elő, hogy valamelyik este hajnalban felébresztett a rezgése és ránéztem, hogy 190es pulzust mutatott és utána kezdett kimenni a zsibbadás a kézfejemböl mint amikor ráfekszik valaki.
A másik ami meg ugy általánosságban eszembe jutott, hogy nincs lehetöség az adatokat lementeni és szabadon kombinálva statisztikát nézni belöle, gondolok itt arra, hogy nem lehet összenézni, hogy például a szivritmus értékeket összenézni a napi mozgás értékeivel vagy épp a VO2 értékeket, mert ezeknél is meg lehetne tudni, hogy mikor miért volt a változás, mert igy önmagában nem biztos, hogy sokat mond.
DE ha a mérésnél az érték pont akkor vátozik amikor nincs nagy terhelés akkor abbol is lehetne tudni, hogy valami nem stimmel, mert mondjuk alvásnál megy fel a pulzus és nem akkro mikor fut az ember.
tehát az idő és legalább két mért érték összevetése sokkal több infot eredményezne mint magában csak külön egy egy adat.
vagy akár évekre visszamenöleg is, hogy változik valami javulo vagy romlo tendenciát mutat. -
repvez
nem hiszem, hogy külön régios lenne a két ora minegyik hivatalos magyarországi uzletben vásárolt, nem kinaábol vagy más webshopbol rendelt.
a telefonok is global rommal vannak egyedül az az eltérés, hogy az enyém android 10 a másik 12 vel megy .
De nem hinném, hogy egy operácios rendszeren belül és ugyan annak az orának az összekapcsolásához más menüket kéne beállitani .
Egyébként arrol tudni valamit, hogy mennyi az ora támogatási ciklusa vagy fejlesztése milyen gyakori?
Mert alapbol ugye nem tudta az ora a zenelejátszást telefon nélkül és a fizetést sem ,de a frissitések után bekerült ezek is a rendszerbe.
esetleg lehetséges, hogy a wifi is ilyen, hogy a helye megvan a programban ,de még nem aktiválták majd csak egy késöbbi frissitéssel?
Meg a vérnyomás menöpont is ott van ,de nem láttam még, hogy az hogy is mukodne.Egyébként ma volt egy olyan gondom ,hogy a telefonon nem akartam nézni a részletes adatokat , de bármelyik méréshez is akartam benézni mindig kiirta, hogy a pontos méréshez szükséges megadni a sulyom és a magasságom meg a nemem, de miután megadtam ezeket kiléptem a fömenube meg vissza és ujra ugyan ezt kérdezte.
a telefon ujrainditásásval megoldodott a probléma ,de mindenesetre fura volt.
repvez
S2 activot használok, lenne pár kérdésem a használattal és beállitással kapcsolatban.
Az egyik, hogy a ismerősömnek is ugyan ilyen orája van és a telefonon az alkalmazás beállitásaiban nem ugyan olyan menupontok vanank, van, hogy az enyémbe van az övébe nincs vagy forditva egy adott beállitás.
Az ora és az alkalmazás is egyforma verzios szoftverrel megy, egyedül a telefonok tipusa más.
De nem hinném,l hogy ennek bele kellene szolnia ,hogy az adott alkalmazásba mit lehet beállitani.
Egyébként nálam Xiaomi mix2s a másik egy xiaomi mi9Nálam van az NFC-hez egy menü igaz , hogy szurke nem lehet beállitani. illetve nálam a telefonon az értesitési mezobe állandoan ott az alkalmazás ikonja, hogy a készülék csatlakoztatva van. a másik telefonon nincs ilyen.
A másik a használatra vonatkozik, az hogy kéne beálitani, ha a telefon össze van kapcsolva a kocsival, hogy ha hivnak akor a kocsi hangrendszerén szoljon és a mikorofonján, de ugye egyszerre az orával is össze van kapcsolodva és ha hivás jön akkor az orán is jelezni kéne , de ha ott felveszem akkor a kocsin kéne szolnia, mert nem lenne jo, ha vezetés közbe a fülemhez kéne tartani, hogy halljam amit mondanak.
Illetve a wifi bekapcsolására és csatlakoztatására van már valami info vagy segédlet, hogy hogy lehet müködésre birni, hogy ha már a menuben benne van akkor lehessen használni is?
repvez
amugy van melkaspántom is, de egy ideje nem tudom müködésre birni a telefonommal.
MAjd megnézem , hogy az ora képes e kezelni és annak az adatait használni .
DE mint mondtam, nem versenyre készülödés miatt hanem csak, hogy átmozgassam magam, de valoban a pulzus alapu edzésnek több értelmét látom.
Ezért is gondoltam ,hogy az orán majd nézem.
ÉS ha már a zonát meg tudja határozni nekem az már megfelelö.
Annál ugy is van legalább egy 10-20 as turészhatár amibe belefér talán az ora pontossága. -
repvez
csak azért gondoltam, mert ha telefonra van olyan alkalmazás ami hasonlot tud anélkül, hogy pulzust mérne pusztán a futás idökbol kalkulál akkor talán mégiscsak pontosabb és személyreszabott lehetne ha a pulzust és a tempo idejét összenézve tanácsolna a következö szinthez . Nem tüpontos méreés kell, de ha már eltalálja, hogy melyik zonába kéne futnom, hogy fejlödjek az nekem már jo lenen
repvez
udv valaki használja edzéshez az orát S1 active? ugy értve, hogy lehet vele edzéstervet csináltatni vagy valahogy az alapján edzeni?
Például, hogy futok az elején egy szintet és megnézi, hogy menyni a pulzus meg a vo2max és ahhoz beállit egy edzés tervet, hogy milyen gyakran milyen tempoban kellene futom, hogy ondjuk egy 5km es távot a kiválasztott tempoban tudjam futni x idó mulva?
- Amazfit Balance eladó még majdnem egy év garanciával
- Samsung Galaxy Watch7 44mm (SM-L310) ezüst
- Apple watch Ultra 2 aktiválatlan új 1 év Apple jótállás
- Withings ScanWatch 2 42 mm fekete újszerű, garanciális, extra szíjjal eladó! Árcsökkenés!
- új Apple Watch Ultra 2 GPS + Cellular 49 mm-es titántok 3 év garancia
- iPhone 15 Pro Max 256GB Blue Titanium -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS4242, 100% Akksi
- Astro A50 4th Gen wireless + base station fejhallgató
- Eladó retro HiFi-k és erösítők/hangfalak
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14600KF 32/64GB DDR5 RAM RTX 5070Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- HIBÁTLAN iPhone 15 Plus 256GB Green-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4264, 92% Akksi
