Atomantiii
Ma letöltöm mondjuk a tíz napot a mai naptól kezdve. Ha minden nap futtatom, tehát holnap is futtatom, akkor tegnaptól megvan a 9 napom, mert tegnap letöltöttem, tehát következő nap csak a tizediket kellene letölteni és hozzáfűzni a tegnap letöltötthöz.
Na de mindegy hagyjuk ha így tényleg lefut 1-2 óra alatt akkor simán belefér, mindjárt kipróbálom.
Atomantiii
Értelek, az sem baj ha így marad majd futtatom melóhelyen. Csak úgy számoltam ha 10 napra részletest akarok lehúzni az vagy 7-8 óra legalább míg lefut, itthon nem próbálom ki.
De nem venné el az értelmét, mert ugyanúgy naprakész maradna csak mindig 1 napot adna hozzá ha mondjuk naponta futtatod. Rytecék elvileg úgy csinálják EPG-nél, hogy ha futtatod akkor mindig hozzáírja a meglévőhoz az újabb napot ha már le volt szedve, ha nem akkor nyilván újrakezdi az elejétől, de ez már részletkérdés.
Atomantiii
Köszi, én néztem be mert tényleg kimaradt a konfigban a másik gépemen én meg néztem hova tűnt, mikor valamelyik nap még jó volt.
A slow-t azt próbáltam korábban de akkor a 10 napra nagyon lassan fogja leszedni részletesen. Olyat nem lehet, hogy ma lefuttatom 10 napra és ha holnap megint lefuttatom 10 napra akkor már csak a rákövetkező 1 napot szedje le hozzá a korábban leszedetthez?
Atomantiii
Nálatok megy most az Ozone tv, Heti tv, Pax tv-re az EPG grabbelés? Nálam egy pár napja azokat kihagyja.Lehet köze a channel count does not match üzenetekhez?
Ha valaki akarja használni az EPG-t enigma 2-es beltérin, akkor elegendő a rytec.sources letöltése innen:
http://konyakmeggy.nhely.hu/epg/rytec.sources.xml - másold az etc/epgimport mappábaEkkor a források között a régi Rytec Magyarorszag XMLTV után megjelenik egy Magyar XMLTV forrás - Port.hu (xz), Mediaklikk (xz) (csak az m3 van beállíva onnan) és Musor.tv (xz) forrásokkal. UPC, digi, Telekom, mindig tv használható vele.
Kérésre belerakok még csatornát ha valamin nem jelenik meg, illetve még lehet rajta finomítani, jelen állás szerint főleg a port.hu-t használja csak alap EPG 10 napra.
kovyhun
Köszönöm a gyors segítséget, úgy néz ki elindult.
Nem nyomoztam a hiányzó fájl témában, azt hittem valami nagyobb csomag része.
A program konfig fájlokat merre találom? Megpróbálnám javítani a kategóriákat.
A én hozzáadtam az összes csatornát nem csak az elsőt, valószínű ezért dob más hibát is: -
Atomantiii
Köszi, viszont hibár ír, nem találja a konfig fájlt,
Include 'RTL' (5.port.hu) in the guide? (1/150) [yes, no, all, none (default=yes)]
yes
Include 'TV2' (3.port.hu) in the guide? (2/150) [yes, no, all, none (default=yes)]
none
Traceback (most recent call last):
File "c:\users\atomantiii\appdata\local\programs\python\python39\lib\runpy.py", line 197, in _run_module_as_main
return _run_code(code, main_globals, None,
File "c:\users\atomantiii\appdata\local\programs\python\python39\lib\runpy.py", line 87, in _run_code
exec(code, run_globals)
File "C:\Users\atomantiii\AppData\Local\Programs\Python\Python39\Scripts\tv_grab_pyepg_hu_porthu.exe\__main__.py", line 7, in <module>
File "c:\users\atomantiii\appdata\local\programs\python\python39\lib\site-packages\pyepggrab\grabbers\hu_porthu\hu_porthu.py", line 572, in run
Pyepggrab.main(
File "c:\users\atomantiii\appdata\local\programs\python\python39\lib\site-packages\pyepggrab\pyepggrab.py", line 142, in main
exitc = cls._grabber_config(args, confman)
File "c:\users\atomantiii\appdata\local\programs\python\python39\lib\site-packages\pyepggrab\grabbers\hu_porthu\hu_porthu.py", line 433, in configure
confman.write_config(conf)
File "c:\users\atomantiii\appdata\local\programs\python\python39\lib\site-packages\pyepggrab\configmanager.py", line 75, in write_config
with self._path.open("w", encoding="UTF-8") as file:
File "c:\users\atomantiii\appdata\local\programs\python\python39\lib\pathlib.py", line 1241, in open
return io.open(self, mode, buffering, encoding, errors, newline,
File "c:\users\atomantiii\appdata\local\programs\python\python39\lib\pathlib.py", line 1109, in _opener
return self._accessor.open(self, flags, mode)
FileNotFoundError: [Errno 2] No such file or directory: 'C:\\Users\\atomantiii\\.xmltv\\tv_grab_pyepg_hu_porthu.conf'C:\>tv_grab_pyepg_hu_porthu --verbose --output epg.xml
2023-12-19 19:46:38,474 - pyepggrab - WARNING - Cannot read default options: Config file not found ('C:\Users\atomantiii\.xmltv\tv_grab_pyepg_hu_porthu.conf')
2023-12-19 19:46:38,474 - tv_grab_pyepg_hu_porthu - ERROR - Config file not found. Please run the script with the --configure parameter -
Kifli1986
sleep_and_retry? Csak kérdezem.
Ezt csak találtam nyeten.:
Ha esetleg eléred a limitet ne dögöljön meg a folyamat hanem pihizzen és ha ok akkor mehet tovább..
from ratelimit import limits, sleep_and_retry import requests FIFTEEN_MINUTES = 900 @sleep_and_retry @limits(calls=15, period=FIFTEEN_MINUTES) def call_api(url): response = requests.get(url) if response.status_code != 200: raise Exception('API response: {}'.format(response.status_code)) return response
Kifli1986
én is tegnap előtt vettem észre. Itthon a szerver csere volt meg klónozás azt gyanus volt hogy a sunyi szerón nem futott le. Terminálban webgrab-et megugrasztottam és nekem is csak az elsőt valamennyire szedte. Oké.
Leszedtem beraktam egy php epg phyton progit php 7.0 alatt az is ugyan ez. Proxyval ugyanaz.. A port.hu webgrab ini file-ba hogy lehet rate-t rakni vagy hogy kell? Sajna a phytonhoz balfék vagyok. köszi.Mondjuk ezáltal az lenne a kérdés,hogy mennyi napot tudsz leszedni és mennyi idő alatt.
Ne az legyen a vége,hogy egy mini szerver tölt éjjel nappal....
- MUNKAGÉP Dell Precision 7520 / 16gb ram / 512gb SSD / Nvidia 4gb dedikált / MAGYAR Bill
- Gamer pc eladó! 2070 Super/i5-10600KF/16GB RAM/Be Quiet
- új iPhone 17 Pro 512GB cosmic orange kozmosznarancs független Apple 1 év garancia
- iPhone 16 Pro 128GB white titanium fehér titán független Apple 1 hét garancia
- Audioquest kábelek RCA, LAN, Optikai
- QNAP TS-870U-RP 8 lemezes Rack NAS
- Alkatrészt cserélnél vagy bővítenél? Nálunk van, ami kell! Enterprise alkatrészek ITT
- Csere-Beszámítás! Garis! Asus Tuf FX608H Notebook! I5 13450HX / RTX 5050 8GB / 16GB DDR5 / 1TB SSD
