Xpenology Téma Összefoglaló
Möhe
Tegnap óta folyton eldobja a NAS (5.2) a Transmission-t (2.92) Mindig el kell indítanom kézzel. Az xpeno vagy a tm a ludas? -
Möhe
Szeretném ha a TV (Panasonic GT50) is látná a nason lévő filmeket. Viszont ennek a módját nem vágom. A lejátszóm kezd kicsit furán viselkedni, és ezért kicsit lehet kapkodok is.
Mik a lépései ennek? Minden fix ip-t kapott az itthoni hálózaton, tehát ez már megvan. A NAS-on mit kell belőnöm? (5.2-n vagyok) -
Möhe
Torrentkezeléssel kapcsolatban kérdeznék:
T-s gigás netem van, DSM 5/transmission2.92 kombóva,de a legjobb esetben is alig megy 25MB/s fölé a letöltés. A WD RED az teszt alapján jóval gyorsabban is tud adatot írni tehát nem az a szűk keresztmetszet.
Ezt persze nem friss 5-10 feltöltő esetén néztem, hanem egy frissebb de ~ezer seedernél.
Hol keressem a hibát? -
Möhe
Srácok!
Én még 5.2-n vagyok ,de most belefognék egy “költözésbe” ,HDD csere stb. Érdemes lenne 6.1-re átállnom? Transmission a lényeg. -
Möhe
Ha DSM 6-os synora kötök külső dokkolóban egy olyan HDD-t amin 5.2-van, lesz ütközés/egyéb? Simán olvassa és lehet oda-vissza másolni adatot?
Möhe
Kényszerleálláson van a NAS-om, és ezután kicsit jobban szeretnék figyelni az adatbiztonságra,meg hogy ne kelljen oda vissza másolgatni ha lehal valami.
3 lemez van, 2x3TB+6TB ,a felállás.
A leállás előtt az egyik 3-as összeomlott(nem közvetlenül,hetekkel előtte), de nem is volt rajta adat,jelen pillanatban minden a 6-oson van szinte csurig.
Esetemben milyen RAID-et használnátok?
Filmek és egy kevés fénykép (ez fontos lenne) ,98%-ban médialejátszó kiszolgálása a feladat.
köszönöm -
Möhe
ekkold
#15242
Kukáztam egy régi gépemből tápot. 500W overkill eset,de erre a pár napra amíg nem lesz kicserélve megteszi.
Ha tényleg a táp lesz a ludas akkor egy új (tápos topikban ajánlott 250W ) is 9k minőségi darab. Inkább tolok bele többet csak ne legyen +1 ventillátor,mert ami most is volt azért azt is lehetett hallani.Panel/notebooktáppal kapcsolatban lenne valakinek ajánlása? 3 sata kellene a vinyók miatt.
Möhe
Core2duo6600
#15235
köszi
raise.data az olvassa, de serialt kér az adatok lementéséhez
Möhe
Zsoleszhun
#15232
köszi
dögöljek meg, vagy nem olvassa vagy én nem tudok egy nyomorult plugint a tc-be telepíteni....
Möhe
2 napja volt áramszünet itthon ,mint kiderült csak nálunk (tömbház) . Meló után hazajöttem és nem ment a gép. Újraindítani sem tudtam.Most szedtem széjjel,hogy belenézzek ,de a lemezeket (3 volt benne) nem tudom megnézni pc-re dugva. Az ezközkezelő látja, de az intézőben nem tudok belenézni, meg sem jeleníti a lemezt.
Hogyan tudok adatot kimenteni ebben az esetben?
Möhe
Valami nem klappol a NAS/Transmission-nal kapcsolatban.Telekom gigabites vonalon vagyok,saját routerben a netes bejelentkezés, a HWG csak át van hidalva.
Pár hete volt karbantartás, azóta passzív vagyok a letöltö oldalon. Külső elérés rendben, NAT-olva nem vagyok (egyéb külsős IP-címmel stimmelek DDNS alapján zöld a kis pötty is).
A routerben minden ahogyan volt eddig is ,portok nyitva. Port forward tester alapján minden port csukva van.Bittorrentes topikban már voltam, valaki tudna segíteni?
Möhe
Torrentes topikban érdeklődtem,de senki nem reagált rá.
Ide is beteszem:
Pár napja nem klappol a Seed-em. Xpenology@TM kombóval ,Ncore/BH ,T-home 1GB vonalon vagyok.
KAptam szolgáltatós SMS-t hogy a környéken valami hiba volt,de még aznap megjavították. Azóta 2 DB torrentem van seedben. Még az új, frissen töltötteket sem hajlandó feltölteni.
Újraindítás/tracker frissítés megvolt, hiába. Hibás torrentek nincsenek a kliensben.
Mit tehetek?Hol lehet a hiba?
DSM-5.2-5644köszönöm
Möhe
Üdv.
Egyik HDD-mel baj van.
Még valamikor pár hónapja összeomlott ,de nem foglalkoztam vele,mert nagyon nem használtam,le is választottam. WD RED 3TB
Most pár hete újra üzembe állítottam, és tegnap megint letérdelt. Hol tudom megnézni,hogy konkrétan mi a baja? Dobjam PC-re és HD sentinel?másik: Transmissionel megy a torrent,jelen esetben 1 HDD-n,de mivel az kezd betellni, egy részét átdobnám másik HDD-re ,hogy onnan seedeljen. Ez viszont nem jön össze, valamiért az oda átmásolt file-t újra letölti,nem pedig visszaellenőrzi.
Hol rontom el?
Jogosultság mindegyik lemezen ugyan az, megosztott mappa szintén,de mégsem akarja.
köszönöm -
Möhe
Möhe
Hali srácok.
Rég voltam itt. Segítséget kérek,mert valamit nem tudok megoldani.
Torrentet költöztetném át. De valami miatt nem sikerül. Volume3-ról 2-re.
A mappa meg van osztva,jogosultság kiosztva. De anno a Transmissoin-ben simán átpakoltam a hely megadásával, most egyszerűen nem megy. Az új helyre letölteni sem akar a TM.Mit hagyok figyelmen kívül?
szerk:
ha kézzel átmásolom a mappákat,majd seedelni szeretném ,akkor letölti újra -
Möhe
Spuri2000
#10991
Kipróbáltam én is:
1 mappával (6,5GB össz) amiben 6-700MB fileok voltak,és másoltam egy filet is ami 3GB volt.
első esetben 3-4 ,második esetben 5MB volt a sebesség
de mondtam hogy kipróbáltam a stick sebességét is, azzal vígan ment a 100-as netDOWNLOAD 44.36 Mbps
UPLOAD 87.97 Mbps
csak azt nem értem miért megy a feltöltés jobban mint a letöltés
de az biztos hogy 7-8MB sebesség van a router és a PC között, -
Möhe
Üdv.
Másolási problémám van, ebben kérnék segítséget.
Wifi-n (150mbps) csak 2-3MB az amit tud a NAS-ról PC-re másolni. A NAS a routerre kábellel csatlakozik, amik egy asztalban helyezkedik el. A PC az a szomszéd szobában van wifi stick-en lóg a hálón,ide szoktam másolgatni ha kellene valami a NAS-ról.
Kipróbáltam speedtestet a PC-n ,hogy hátha a kis stick a gyenge lánc,de az bírta a 100-as netet.
Ezért gyanakszom a NAS-ra hogy valami nem f@xa ezen a részen.Mit kellene beállítanom rendesen? Vagy mi lehet a hiba forrása? (adatlapomon a konfig)köszönöm
Möhe
FireLord
#9718
Ujra kellett rakni a TM-et, ez segített. De van hogy így sem tudok beépni, a nasba akár telefonról DSfile-ból,vagy TC-n sem sikerül. Otthon belépek,majd később ha elmentem otthonról melóba , akkor megint megy.
Lelke van haljak meg,érzi hogy piszkálom és dafke sem engedi.
Möhe
Üdv.
Transmissonben tudok létrehozni külön felhasználót?
Konkrétan külsős helyről nem tudok bejelentkezni ,pedig portok egyéb minden stimmel. Ezt is szeretném megnézni,hogy ha van új felhasználó,avval is ezt műveli?
köszönöm -
Möhe
Miért van az hogy a NAS-ba rakott pendrivera alig 1-2MB a másolási sebesség? Egyéb tevékenységek közben leállítva. De lemezről lemezre másolás az megvan 90-110MB között.
Mi a gyenge láncszem/beállítási hiba? -
Möhe
Létrehoztam egy új fiókot, minden jogot megadtam neki, de a közös hálózaton belül a transmissionnal mégsem tudok belépni.
Mit rontok el?DSM-be gond nélkül lépek be...
Möhe
sziasztok
kapcsolati problémám van: [link]T-s HG8245H-s modemem van és utána egy TiPlink WDR4300
DMZ-vel bajlódok a modemmel,de a tranmissionnal akkor sem tudok kapcsolódni kívülről, mobillal igen
az adott port nyitott
ha valaki megdobna egy beállítással ha nála is hasonló a felépítés
köszönöm a segítséget -
Möhe
ricogsm
#4738
Amit tudsz azt addig le kellene menteni akárhova, majd visszamásolni, ha pótolhatatlan a cuccod.
Nekem torrentnek Transmisson , és kifujt. Külön cloudot nem tartom számomra fontosnak,mert ha okostelóval (DS File) kell kapcsolódni az sima ügy. Másik gépről (nem egy hálózatról) akkor meg Total commanderrel (DDNS-t kell beállítani a külső elérés miatt) . Számomra itt vége is van a telepített dolgoknak.
Saját felhőd lesz/van,szerintem nem kell még ezt is megfejelni cloud appal,szerintem.
De ez csak az én meglátásom a szokásaimhoz/igényeimhez mérten mondtam ezt. Neked lehet más (is) kell . -
Möhe
#4735
regeltem oda, egyből elérhető a NAS ,nemérteméneztet
én viszont csúnyán megjártam a frissítéssel
viszont a syno oldalon a frissen beírt mac és sorozatszámmal sem látok sem domaint (vagy legalábbis hogy beírni lehessen bármit is)
a DSM-ben a meglévő fiókba bejelentkezni nem tudok,ismeretlen hibára mutat, regisztráláskor meg hivatkozik a használt email fiók már létezik.... -
Möhe
valaki próbálta már meglévő rendszernél, (nem az install előtt) a pendrivban a sys-ben a sor/mac számot átírni,majd restart?
Elméletben/gyakorlatban mi várható? -
Möhe
A csatolt köteteket is lehet formázni? Vagy azt ki kellene vennem pc-n formázni,majd vissza?
Möhe
Nem lehet megoldani, hogy egy pendrive legyen az 1.kötet? Mert telepítés előtt nagyon kel neki a HDD. Van erre mód? Ha már hekkelt a rendszer.....
A másik: synologi fiókban (ha ott egyáltalán) lehet beírni tetszőleges host nevet?
Möhe
Megvan az eredeti állapot. Minden file a volume1-en.
DE!
A torrentekkel nem tudok visszaállni seedbe,illetve csak egy részével. Transmission a https://synocommunity.com/ csomagforrásból leszedve,megy de nem képes minden file-t beolvasni,hanem egy részét újra le akarja tölteni.
A file megvan,nem sérült. A jogok kiosztva ahogyan kell, és fel is írtam magamnak,mert legutóbb ez maradt el, de most nem. -
Möhe
Hülye kérdés:
Van rá mód,hogy a Volume1 az egy pendrive ( persze nem a bootolós) legyen?
Pont az ilyen hülyeségeim miatt,nem kellene többet szívnom (remélem) az ilyen esetek után. Pláne adatvesztés miatt.
Most konkrétan az eredeti volume1-et még olvasni sem tudom,hiába csatlakoztatom külső dokkolón a NAS-hoz. -
Möhe
lajos75
#4652
Lehet reflexből rányomtam
De akkoris miért akart nekem frissíteni? VIszont új HDD-re raktam az xpent, és a másik két kötetnek a rendszerparticiója sérült. Azt hogyan tudom helyrehozni?
Szerk: Megoldottam.
Viszont! A már említett balf@szkodásomnak köszönhetően a volume1 helyett új HDD-re a frissítés előtti verziót raktam fel, elméletben működhet az,hogy javítom a rendszerpartíciót?
Vagy mivel arra indult volna a frissítés, így már komolyabb a rendszer épsége? (érthető vagyok? ) -
Möhe
Möhe
Azt honnan tudom,hogy az alaplapomon lévő USB3.0-ás sebességet kihasználja a NAS?
Újrafogalmazom: A lapom eleve tudja az USB 3.0 gyorsaságot vagy drivert kellene telepíteni? -
Möhe
Mitől van az,hogy a másolás pc és NAS között kábelen át 3TB lemezre amin van ~300GB adat, a kezdeti 100megáról leesett 40 körülire? Azt a 300-at végigpörgette 100-al.
Mindkét esetben kisebb fájlokat másoltam, egyben kijelölve. -
Möhe
Valami nem stimmel a Transmission-el. (2.84-11) Sehogy nem képes elindítani a letöltést,illetve kékkel kezdi majd kifagy,le is áll a NAS-on,újra be kell kapcsolnom. Valamint seedbe állás sem sikerül, letölteni akar,nem ellenőrizni.
Valamit kell mellé telepíteni,vagy csak benéztem valamit?
Möhe
DSM 5 alatt, nincs már DDNS "uppoló" ?
Two-DNS-nél regisztráltam még pár éve ingyenesen, van pár csomagforrás beállítva de nem találkoztam ilyen kis programmal. 4.3 alatt használtam,de sajnos nem emlékszem melyiknél, igaz azóta 1-2 forrás nincs már. -
Möhe
A paritás konzisztencia izét hol a csába lehet kilőni?
Möhe
DJ. Ru$y
#3964
Jogos
Azt elfelejtettem,hogy teljesen új telepítést szeretnék, nem frissítést. Vagy ez mindegy?
klambi
nem veszem magamra, tudom, csak nem vagyok biztos magamban
anno syno-ról váltottam, totál beleástam magamat,próbálkoztam ezzel azzal,akkor könnyebben áldoztam az időmből mint most, ma kicsit le vagyok szabályozva a gyerek miatt,mert ki kell várnom,hogy ne legyen itthon, én meg szét tudjam dönteni a szobátmás:
win alatt formázni akartam a 6TB WD Red-ed,csak annyi a nyűg hogy nem egyben látja a win7 a lemezt,hanem egy ~2TB és ~3.6TB particióban, és csak 2 TB-re engedi formázni
nahmost valaki használ ekkora lemezt? a Syno egyben olvassa be vagy az is vacakol vele? -
Möhe
Hüjézzetek le ,de nagyon nem vagyok biztos magamban.
Adott a kis NAS-on,eleve penről bootol, csak annyi,hogy mindent szeretnék rajta a legfrissebre.
Adatok lementve.
Mik is a lépések? (mondom hüjézzetek le,de vizuális vagyok)
1- Letöltöm: [link]
2- Pen-re kiírom
3- Pen-t be a gépbe, indít és elérem az alap portokon?
Möhe
Most próbálkozom a dologgal. Sajnos ma volt áramszünet,és mivel a boot pendriveot kivettem már pár napja,így végleg leállt a gép. Az adatmentéssel cserébe nem vágeztem. De a linkelt probiból próbálkozom szorgalmasan,de csak nem akarja mutatni,hogy mi is van a lemezen. Azt mutatja ,hogy mennyi adat van rajta,de a tartalmat már nem. Kijelöltem,elneveztem a lemezt,látni az intézőben is,de ha rákattanok folyton formázni akarja.
mit rontok el?
Möhe
Srácok!
Azon filózom,hogy újrahúzom az xpenology-t, nem frissítek 4.3-ról. De sajna, nem vagyok már képben hogy melyik verziót is raktam rá. A pent kivettem a seggéből, és letöröltem róla az aktuális boot-ot.
Nah ,most azon agyalok,hogy mennyivel macerásabb virtuális gépen futtatni? A kisgép az adataimnál. 2x3TB+2TB lemez van benn, 80%-ban tele vannak. Az adatokat valahogy lementem,majd újrarakom.
Melyik lenne a kézenfekvőbb? Virtuális vagy nem? (a virtuális megoldás mellé szájbarágós help kellene
)köszönöm
Möhe
Milyen programot ajánlotok, hogy win7 alatt a nasból kivett winyót olvassam/másoljak róla?
Möhe
Möhe
Üdv.
A múltkor azt a tippet kaptam hogy 4.3-ról egy sima frissítés új boot verzióval elég.
Az összefoglalóban ez van:
A rendszer frissítése csak abban az esetben megoldható a Control Panel Update/Restore menüpontja alól, ha se fő, se alverzió változással nem jár.Én úgy veszem ki hogy a 4.3-ról 5.2-re eléggé lefedi a főverzióváltást.
Hogy zajlik ebben a verzióban a frissítés? -
Möhe
Üdv.
Segítséget kérnék. A kis gépemet ápdételném 4.3-ról ,a legfrissebre. Elég ha letöltöm ezt ,majd újra bootol a gépezet az új pendrive-al?
Torrenteket meg újra be kell vele olvastatnom ugye?szerk: nem olvastam vissza
, és hirtelen ötletként jött a dolog. Összefoglalót olvastam,de eléggé vizuális vagyok, és pár órán belül megszeretném oldani.köszönöm
Möhe
Valami nem stimmel nálam,mert pendrivera másolás egyszerűen kínszenvedés.
3.0-s a pen, és a lap is,de alig megy 10 MB fölé másolás alatt. Próbáltam úgy hogy 2 file-t ~1,4GB egyenként és egymás után/párhuzamosan másolni. Ha Egyben kijelöltként másoltam a kettőt,akkor relatíve gyorsan (de így is kurvalassú) ha egymás után,akkor képtelenség kivárni az időt a másodiknál,az első az mint a kijelölt 2in1 esetben felmegy,de a második vagy az utáni másolandó file-nál más napokban méri az időt.Mi a wattaf... van? (gépadat
Möhe
Próbáltam visszakeresni frissítésre de az (sem) nem tiszta higy 4.3-ról gond nélkül lehet a legújabbra váltani? Illetve ha 2 lemezen más más vezrió van abból nincs gebasz?
Möhe
Egyedi port, hosszú jelszóval haszálom. Lehet le is kapcsolom aztán hétvégén frissítem a gépet.
Tudom gond nélkül frissíteni? ( hogyan?)
Van 1szűz vinyóm amit amúgy is be akartam tenni, arra tegyek friss DSM 5-öst és a többi vinyót csatlakoztassam? Szoftverből kurvamód láma vagyok, melyik a kisebb szívás? -
Möhe
Üdv.
Pár napja drasztikusan visszaesett a le és feltöltésem. Mintha falba ütköztem volna. Seeder van bőven,de nem tölt. NAS,router restart megvolt,de nem ért semmit. 150/50-es nettel modemes a letöltés, és az eddigi 30-50 aktív torrentem most 1-2-re esett vissza. Hibaüzenet nincs. Leszámítva hogy a 2 vinyó 90%feletti telítettséggel megy,de egész eddig így mentek.
Mi a gebasz?
DSM 4.3-3810szerk: kliens: transmission
Möhe
A Syno topik tele van az új vírusos hírekkel/tapasztalatokkal/hozzászólásokkal.
Nekem pont az érintett 4.3-3810 verzió van a gépen. A DSM frissítést egyszerűen csak rányomással a menüben meg lehet oldani? Vagy itt Xpenology-nál ez nem olyan egyszerű?
Möhe
stbtamas
#353
Pont hogy a sebességnél vérzik el a 214!!!
G7@xpen , ezt választanám. Anno csak a fizikai méretei miatt nem ezt a kombót választottam. Építettem egyet mert a G8 nagyon drága volt ahhoz képest amit szantam rá. Aludj rá, bár szerintem nem annyira ördögi a dolog.Giorgo: miért függ össze az 1080p-s torrent a HP? A NAS-al gond nélkül BD-ket töltöttem/seedeltem. Nem értem ezt az okfejtésed.
Möhe
stbtamas
#351
A 214 bírná a torrentet ( nekem 9xx db volt a tm-ben egy 213j-ben) , csak az 500-as sebességnél vérezne el (talán 120-ig )
A HP G8-as jó kis gép de olcsóbban ki lehet jönni ha magad raksz össze egyet. De a G7-es versenyképes alternatíva.
Xpenology meg teljesen jó erre a feladatra.Szvsz.
Möhe
Hali.
Jelenleg 40MB/s-el másolok egy 50GB-os mappát a NAS-ról a PC-re kábelen. Ami konkrétan 60-ról esett le erre a szintre.
Mi nincs jól beállítva nálam,hogy csak ennyit bír a gép? Proci 15%-on teker.
Xpenology 4.3 van a gépen. -
Möhe
Én átestem ezen pár hete, amit szerintem láthattál is 1-2 topikban ha visszaolvastál párat a szerveres/HP-s részlegen.
Építs egy Mini-ITX vagy számodra szimpi ATX konfigot ,(HP mikroszervert is megfontolhatod)ha meghagyod a PC-t. Adatlapomon van a xpenology-s konfigom, hülyére veri bármely 4 rekeszes NAS-t . A prociját még nem sikerült 15%fölé terhelnem ,persze alap szinten torrent és felhő megy rajta. A leszigetelésével szívtam kicsit de az is megvan. 2venti van benne egy a ház elején egy meg a táp ami bentről szívja ki levegőt a procihűtőről mert passzívban van. Simán alszok mellette. Pénzben még így is a 413j alatt voltam nem kevéssel, teljesítményben meg csillagos ég hozzá képest.
Möhe
Syno-nál regeltem egy új host nevet.
Megy gond nélkül és zöld jelzése is van a DDNS menüben a DSM-ben,majd másnap már "Ez a hostnév már használatban van" piros szöveg fogad a menüben.Miért van ez?
Möhe
Van valakinek diagnosztikai programja az xpenology mellett (esetleg a pendriveon?) a gépén?
Épített Mini-ITX házi szerverről beszélek, amin csak a pendriveról bootoló xpenology van. Szeretném a ventiket szabályozni ( ha még kintről is lehetne az lenne az álom, tudom....ébredjek fel) ,de nem akarom mindig kivenni és visszatenni a helyére,mivel nincs ott megjelenítő. Jelen esetben meg BIOS-ból tudnám csak mindezt elérni. -
Möhe
Van valakinek diagnosztikai prograja a szerverén?
Proci maghő, venti sebesség szabályzás.
Möhe
Sikerült feltennem.
Kicsit naív voltam, persze hogy monitorra kellett elsőre tennem a gépet és úgy bekonfigurálni.
Visszaraktam az 1-es kötetet (4.3-as DSM volt eredetileg is rajta) kicsit be is paráztam mert nem akart elsőre telepedni a DSM. Majd az assistantal ment gond nélkül. Érintetlenül hagyta a lemezt és a beállításokat is. A csomagforrásból újra kellett telepítenem azt ami előtte is fel volt rakva.
Most már állok vissza seedbe a torrentekkel. -
Möhe
Olyan van hogy Sata3_1, Sata3_2, Sata2_1, Sata2_1. A 3-asba raktam az egyeseből kivett HDD-t ,de semmi.
Pendrivera ráraktam a képfile-t, kivettem a pcből majd beraktam a szerver hátsó USB-dokkba, bekapcsoltam de a Syno assistant mégsem látja a hálózatban. De hogy még a DHCP listában sem látom a routerben az is fura.
Próba kép a telefont egyből mutatja.
Möhe
Syno NAS-ból kivett HDD-imet elvileg gond nélkül kezeli/olvassa az xpenology?
Ha igen akkor honnan tudom melyik az 1-es hely és a 2-es az épített gépben? -
Möhe
A rendszert a syno mobil appokkal is el lehet érni? Vagy ha nem akkor mobillal hogyan?
Möhe
Sikerült a kis NAS-t eladnom. A leendő gépet meg is rendeltem. Abban kérek segítséget hogy mik is az első lépések , hogy egy szűz gépen üzemeljen az xpentology?
Annyi rémlik hogy elég egy 2GB pen is!
A Synology szervereinek a Quickconnect használatával történő visszaéléséről szóló hozzászólások vagy témák előzetes értesítés nélkül törlésre kerülnek!
A párosított generátorok (MAC és SN) linkek vagy eszközök is törlésre kerülnek!
A Surveillance Station feltörésére vonatkozó hozzászólások vagy témák és / vagy a feltört / SS hivatkozások létrehozása törlésre kerül előzetes értesítés nélkül.
- AKCIJÓÓÓ!! Sosemhasznált! HP OmniBook 5 Flip i5-1334U 8GB 512GB 14" FHD+ áthajtós-érintős Gar.: 1 év
- Részletfizetés.Bontatlan. Gamer szék noblechairs HERO PU Bőr fekete/fekete 24 hónap garancia.
- AKCIÓ! BESZÁMÍTÁS! Részletfizetés 0% THM ÚJ RTX 5090 több típusban 3 év garanciával 27% áfával
- BESZÁMÍTÁS! 4TB Seagate Skyhawk ST4000 SATA HDD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
- REFURBISHED - DELL Docking Station WD19, WD19S + 130W, 180W töltővel
