Davidka0716
Tud valaki, létezik egyáltalán, olyan spéci MP3 amivel frankón be lehet lőni az equalizert?
Davidka0716
basszus én azt nem tudtam, hogy a 2.2-ben nem jó az fm-rádió,
csak ezért kell visszaraknom a 2.1-et
Davidka0716
na csináltam egy wipe data/factory reset -et, aztán felraktam az audio boost-ot, megint wipe data/factory reset és sokkal jobb lett a hang minőség a fülesen.
nagyobb a hangerő és nem torzít, poweramp eq-val tisztességes minőséget lehet kicsikarni belőle így.
legalább is az lg arena agybadugós fülesemen.csak most rakhatom újra az összes programot.
Ren Hoek:
fateromnak van eten x800 pda-ja ennél sokkal szarabbul szólt, amíg nem csináltak hozzá egy audio patch-t. és az 140.000 ft. volt pár évvel ezelőtt. -
Davidka0716
agressor12
#6214
köszi!
értem, hogy nem zavarnak be a partíciók, de végül is az érdekelne, hogy 2.2-höz kell-e egyáltalán különböző partíciókat csinálni, vagy mehet fat32-be az egész?
kell-e itt swap-el valamit csinálni, meg a heap size-al, és rootolva van-e?
gabaglukk:
én kikapcsoltam benne a 3D épületek megjelenítését és úgy már villám
Davidka0716
Ha a fôzött 2.1-es rom után fel akarom tenni pl. az agressor féle lite froyot
akkor vissza particionalhatom az egész sd kártyát fat32-be, vagy itt is kellenek
külön particiok?3D gyorsítást külön be kell kapcsolni? Ha igen hogyan?
Mit kell még rajta csinálni? -
Davidka0716
agressor12
#6052
Köszi, megcsináltam de nekem ezt írja ki:
Private apps: No Apps2SD Flag File not found.
Private Programs run from SD card
To run frominternal storage, type a2sd remove.Ez azt jelenti, hogy nem jól csináltam meg az a2sd-t?
Most mit csináljak?Amikor beírom ezt: a2sd reinstall, akkor újra indul a telo
amikor ezt: a2sd check$ export PATH=/data/local/bin:$PATH
$su
# a2sd check
[ ] Apps2SD is launching...
__ _____
|__/ | Darktremor Apps2SD 2.7.5.2 (2010-09-30)[ ] GetProp Command = /system/bin/toolbox getprop
[ ] SetProp Command = /system/bin/toolbox setprop
[ ] Mount Point = /system/sd
[ ] Creating /cache/dc
[ ] Symlinking /cache/dalvik-cache to /data/dalvik-cache
[ ] Starting Apps2SD Check Program.
[ ] Checking for ext partitionDarktremor 2.7.5.2 Apps2SD Status Report
Legend: []=Setting is correct
[]=Setting is correct, but not optimal.
[]=Setting is incorrect and needs to be fixed or option is not available.
Block Device - [] Found
- [] /dev/block/mmcblk0p2
EXT Partition - [] Mounted
Mount Point - [ ] /system/sd
Partition Type - [] EXT2
Support EXT2? - [] Yes
Support EXT3? - [] Yes
Support EXT4? - [] NoApps - [ ] Linked to SD Card.
[ ] No Apps2SD Flag File not found.
[] Programs run from SD card
To run from internal storage, type a2sd removePrivate Apps - [ ] Linked to SD Card.
[] Private Programs run from SD card
To run from internal storage, type a2sd removeDalvik Cache - [ ] Regular directory.
[ ] Dalvik to /cache flag file not found.
[ ] Dalvik to SD flag file not found.
[] Dalvik runs from Int. Storage.
To run from SD card, type a2sd cachesd.
To run from /cache partition, type a2sd cachepart.Swap - [ ] Partition present.
[ ] Swap partition: /dev/block/mmcblk0p3
[ ] No Swap flag file not found.
[] Swap starts.
To deactivate swap, type a2sd noswap
[ ] Note: Not all ROMS activate swap.ZipAlign - [] Not running at boot.
To activate it, type a2sd zipalignDalvik Heap(MB) - [] 30m
Low Memory
Killer Settings - [] 1536,2048,4096,5120,5632,6144
Note: Values are in pages.
1 page = 4KB memory.Values represent the following:
1st number = Foreground App
2nd number = Visible App
3rd number = Secondary Server
4th number = Hidden App
5th number = Content Provider
6th number = Empty App[] For a list of commands that you can use with Apps2SD
Type: a2sd help -
Davidka0716
Huhh! megcsináltam az első ROM cserémet.
Van benne A2SD.Mit kell csinálni, hogy a kártyára telepítse a programokat?
Davidka0716
V.Stryker
#5489
úgy néz ki nagy nehezen rászánom magam az első rom cserémre és az általad használtra gondoltam.
írnál róla, van-e vele bármi gond, minden jól működik benne, az alap t-s romhoz képest mit tapasztaltál?
e szerint a leírás szerint feltudom rakni, vagy van más leírás?:[link]
jól értem, hogy ebben már alapból lehet sd-re telepíteni, nem kell külön rootolni és benne van a 3d gyorsítás?és jó lenne egy leírás nekem arról is hogyan és mivel tudom lementeni az eredeti t-s romot.
KÖSZI!
Davidka0716
Nem ragaszkodok 2.2 höz. a lényeg hogy tudjak sdre telepíteni.
2.1 es romokról irna véleményt az aki használta -
Davidka0716
hogy lehet nagyobb játékot feltelepíteni (NFS Shift)
mert mindig azt írja ki, hogy szabadítsak fel több helyet. -
Davidka0716
ezen a 480x800-as kijelzőn nem kellene már mennie avi filmeknek, konvertálás nélkül, mert nekem akad a rockplayerrel.
nem tudtok valami jó lejátszót hozzá?
esetleg ha bekapcsolom a hardwergyorsítást az segít ebben? -
Davidka0716
Most én vagyok ilyen szerencsétlen vagy tényleg nincs RDS az FM rádióban.
Biztos, hogy ezt a telot tesztelte a Mobilarénás csávó.
- Építő/felújító topik
- Renault, Dacia topik
- Így ismerd fel AI nélkül az AI képeket!
- Házimozi belépő szinten
- Nintendo Switch
- Forradalomi előrelépésként jellemzi az NVIDIA a DLSS 5-öt
- Apple iPhone 15 Black 128GB használt szép állapot 100% akku 6 hónap garancia
- Apple iPhone 13 Mini 128GB,Újszerű,Adatkabel,12 hónap garanciával
- Samsung Galaxy S25 256GB - Menta - Samsung.hu, Garanciális, Kártyafüggetlen
- Samsung Galaxy A56 5G Awesome Graphite 128GB használt karcmentes 6 hónap garancia
- Apple iPhone 13 128GB,Átlagos,Adatkabel,12 hónap garanciával
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 128GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3293
- Samsung Galaxy S23 Ultra / 8/256GB / Kártyafügetlen / 12Hó Garancia
- Beszámítás! Apple Mac Mini 2024 M4 24GB 512GB SSD számítógép garanciával, hibátlan működéssel
- Xiaomi 17 Ultra Starlit Green 512GB használt karcmentes garancia 2029.03.05.-ig + Photographer Kit
