Monyos
manyeszkusz
#44447
Csak az a baj ezzel ,hogy a T nagyon is tudja,hogy az ügyfelek nem tudnak róla, és okkal kér ennyit azért az internetért , amit saját akaratukból, az ügyfél háta mögött , úgymond felhasználói élményekért ,hogy te még úgy is tudj netezni ,hogy nincs semmilyen előfizud netre, aktiválják.
Na de az már mindennek a teteje lenne ,ha tényleg jönne a számla arról a ~150 ezer Forintról....
Monyos
Ti még ilyen jó időben is főzőcskéztek?
ON:
A CPU controlban mire érdemes tenni a szabályozót??
Vagy annak is örülnék ,ha valaki elmondaná melyik opció mit takar. -
Monyos
kelzsoca
#44223
A recovery nálam sem tudta leformázni az ext2-es partíciót . PC-n leformáztam egész kártyát majd recoveryben létrehoztam az ext2-eset újra.
Tehát particionálni tud , de formázni azt már nem nagyon.
Elég sokan írták is ezt a hibát.
Vagy a hiba a mi készülékünkben van.
Szerk.: Ha csak nem az ESAUS barmol/t el valamit...
Monyos
Régebben talán itt kérdezte valaki , hogy lehet-e a gyári launcher lapozható oldalainak számát csökkenteni , úgy tudom nem jött még válasz.
Valaki vmi megoldás?? -
Monyos
Keeperv85
#43915
Minden tiszteletem a tiéd!!
Recoveryben particionáltam , utána 1 reboot és be is bootolt.
Amikor recoveryben particionálást csináltam kiválasztottam ,hogy 512 MB legyen a méret , kérdezett 1 olyat h SWAP size, ez mit takar? 0M -et állítottam be... mennyit érdemes vagy egyáltalán mire jo?
Még 1x köszönöm.
Monyos
kelzsoca
#43756
Segítségetekre van szükségem , már teljesen tanácstalan vagyok.
Ahogy tegnap is mondtad újra megcsináltam a formázást , mert az ext2-es particion fenn maradtak alkalmazások.
Összedugtam géppel , jo minden OK. EASEUS ban is minden úgy ment ahogy kell, miután végzett megszakítottam az USB kapcsolatot , telefon ki is írta ,hogy az SD üres ,vagy ismeretlen fájlrendszer..... Eddig akkor minden OK. Na de itt kezdődtek a problémák..
Visszadugtam telót a gépbe ,hogy felmásoljam a ROM-ot SD-re. Akár hányszor nyomtam rá ,arra h "csatlakoztat" csak forgott-forgott a töltés , semmi. Gondoltam újraindítás segíthet, nem lett jobb , ezután aksi ki aztán vissza, nade ezután már be sem bootolt a rendszer, a zöld figurán még átmegy , de amikor az a "csini" android felirat töltésénél nem megy tovább.
Most hogy másoljam fel az SD-re a ROMot?
Ahogy beléptem recoverybe gép felismerte ,hogy vmit bedugtam ,de 9-ből 1 drivert nem talált , vagy nem ismerte fel. Keresgéltem recoveryben ,hogy van-e olyan opció ,h fájlokat másoljak , találtam is :
-mount USB storage : Erre ezt az üzenetet kapom: E: Unable to open ums lunfile ( No such file or directory)
-mount /sdcard : Error mounting /sdcardmost recoveryben vagyok , bevan dugva USB gép látja is , mert tálcán ittvan ,hogy kiadás , de sajátgépben már nem tudok rámenni a meghajtóra...
Eszközkezelőben valamit nem ismert fel , ZTE HSUSB device kérdőjel mellette...
Mit tudok tenni ebben az esetben? És most akkor mi a sz*r?? -
Monyos
Igen hasonló , de én már pont a telepítés elött frissítettem a recoveryt és 3.0.0.6-al is ezt csinálja.
Akkor marad a PC-s formázás...
Monyos
na felcsúszott az R10-lite ,már az elején észrevehető szerintem a különbség az R8-hoz képest.
De! Az mitől lehet, hogy mindent végig formáztam ,ami le van írva , a ROM "oldalán" ,de az utolsónál a "format sd-ext"-re error-t írt. Jó gondoltam hagyom.
Szépen felment az új ROM ,de azonnal kiszurta a szemem hogy néhány ,korábban felrakott alkalmazás ottvan a menüben.
Amikor el akarom indítani force close , és bezárás.
Arra tippelek ,hogy fenn maradhattak az adataik az ext2-es partición.
Megpróbálom még1x a ROM telepítést de előtte PCvel leformázom újra az egész SD-t a FAT-et és az ext2-t is beleértve.
A korábban készített backupomat az SD-ről felrakhatom PCre ? majd vissza? működni fog?
Valamint ,a feljebb írt "gond" elfog így múlni?
Köszi. -
Monyos
kelzsoca
#43707
Hmmm.
Akkor rossz volt az eddigi gondolkodásom.
Én úgy gondoltam ,hogy ha 1 program/játék fut, mondhatni ,hogy a háttérben , akkor az folyamatosan eszi a procit meg a memóriát , tehát lassabb a teló.
De az alapján amit mondassz, akkor végülis csak a memóriában foglal helyet (ahol bőven elfér) és a procit csak akkor pörgeti ,ha éppen abban az alkalmazásban tevékenykedek??
Ha pedig , elfogyott a RAM akkor ugyis kilövi.Tehát ne féljek attól ,hogy ha több program van a memóriába , akkor lassabb a telefon?
Monyos
Aggregátor: Akkor mit ajánlanál az original task manager helyett?
Nem kell nekem mindenféle funkció , az alapnak is csak a "mindet kilövi" funkcióját használtam. Vagy erre a feladatra ez is tökéletes?
Monyos
Főként azért szántam el magam,hogy frissítek az új FLB-R10b_HUN_lite ROMra mert, jelenleg az R8_hun_update_lite van fenn és 2 "hibát" találtam eddig benne ,de mindent összevetve így is nagyon jó.
Az egyik ,hogy amikor hívtak valamikor nem láttam semmit a kijelzőn , vagyis csengőhang+ rezgés , nézem a telefont ,de csak a notification bar látszott , viszont fel tudtam venni , a hagyományos módszerrel , ott ahol kell / kb./ végighúztam az ujjam így felébredt a telefon és előjött a hívó és tudtam beszélni. Eddig talán 2x-3x fordult elő ,csak az zavart ,h nem tudom ki fog megszólalni a másik oldalon.
a másik zavaró dolog ,pedig hogy minden 3. alkalommal a feladatkezelő , nem tudott elindulni, hanem ezzel a szöveggel , "A rendszer foglalt , próbáld késöbb! " kilépett. Vagy ez tipikus android feature?
Monyos
Felmerült bennem ,hogy ezeknél az új témáknál megváltoztathatók-e a notification bar power widgetje?!
Nem nagyon vagyok hozzáértő ,de örülnék ha valaki megválaszolná ,vagy akár linkelne egyéb megoldásokat a power widget kinézetére.
Úgy tudom ,h a CM romokban is más felülete van.
Most fogok frissíteni FLB-R10b_HUN_lite-ra és jo lenne akkor már mindent az elején csinosítani
Remélem tudtok segíteni.
Monyos
hali
Így 4 nap után most vettem észre ,hogy a fényképezőben csíkos a kép.
FLB-R8_HUN_update_lite van fenn + az új framework.
Annyira nem zavaró ,mert a készített képpel nincs baj , az tökéletesnek mondható, csak a fényképezőben látszik felvételkor.
Lehet vele vmit kezdeni vagy egyszerübb ha csak így hagyom?
1 hónapban talán 2 képet ha csinálok, szal együtt tudok vele élni
Monyos
Én hnap d.e. megyek be Szombathelyi T-be megélezni a pengéém.
Megírom majd a tapasztalatokat.
Olvastam ,h valahol pénzt akartak kérni, na az már nagyon felháborító lenne.
Ezt a hibát nekik kell kijavítani.
De, ha pénzért akarják megcsinálni ,azt ami az Ő saruk, akkor nagyon odaverek az asztalra.Ja és korábban is sokan irták ,h jó lenne már ha nem lenne ez a RAM téma.
Ha most korrekt lesz a T és akinek kell az 512 MB RAM az visszaviszi akkor mindenki megnyugszik.
Ez 1 hét alatt lefolyik utána nyugodtan mehet tovább a szakmai része a dolognak.
Remélem addig kibirja az a pár ember akinek nem tetszett a RAM téma ,mert neki már 512 MB volt a kezelhető memória. -
Monyos
Saccco
#12171
És ezt "mennyire" szokták nézni??
Mer akk még mielött előjönne vmi komolyabb visszaviszem pixelhibával még a jövő héten.
Megnéztem és az "ISO" szabvány szerint 3 jól látható pixelhiba után cserélniük kell a kijelzőt. Ha jól tudom. Ebben az esetben is nézik ezt a matricát?
Lehet hülyén hangzik ,de csak a fele jött le. Ugymond letörött/lepattant 1 rész.
Ilyen esetben szerintetek még elfogadják? Mert jól látható h nincs elszineződve. -
Monyos
Emberek, ha leszeditek a telefon hátulját akkora a jobb felső sarokban a csavaron van 1 fehér "matrica". Annak ott van jelentősége? Lehetséges ,h a garancia miatt van az ott? Ha lejön akk már azt mondják h szét volt szedve a telefon? Vagy ez hülyeség?
Mert én valahogy beleakadtam és lejött a fele.
Van ennek vmi jelentősége? -
Monyos
gergeki
#11904
Nekem már a legelső feltöltés után elég jo üzem ideje volt a telónak, de elég sokan irták itt h nekik is használat nélkül is nagyon hamar lemerül. Ha jól emléxem , nekik is az volt a megoldás h lemerítették 5% aláá és feldugták töltőre és hagyták ~ 12-16 órát.
Utána már megfelelő üzemidőt értek el.
ÉN ezt a töltést meghagytam éjszakára. Este 8 kor töltőre és reggel 10 kor meg lehúztam.
Amúgy én is megfigyeltem h pár nap után beállt 1 megfelelő pontra. Mostmár jól bírja a picikém.
Monyos
kexksz
#11864
Én úgy oldottam meg h a böngészőben kezdőlapnak beállítottam a 0.facebook.com-ot.
És amikor fel akarok menni a Facebookra csak benyomom a pipát a "mobil hálózat" mellett és azonnal mek a Feladatkezelőbe és kilövöm a roadSync-et meg az uploadot. Ez után nekem már semmi sem eszi az adatot és mehetek a böngészőbe ahol meg azonnal bejön az ingyenes Face.Nekem ez a megoldás eddig a legmegfelelőbb ,h az ingyenes facebookon tényleg ingyen tudjak böngészni.
Igaz nem a legfelhasználóbarátabb megoldás ,dehát mégis valami.
Monyos
ubalazs
#11861
És mindenáron webshopból szeretnéd venni?
Helyi T ?
Igaz , ottvan para h még mindig 256-osat kapsz. /amit talán nemsokára javítanak,de ha mégse...
De ha normális az eladó akk kipróbálhatod.
Én is amikor vettem mondtam az emberkének h vásárlás elött szeretném kipróbálni mert én úgy tudom nagyon sok a pixel és kép hibás termék. Azzal próbált érvelni ,h nem tudjuk bekapcsolni mielött érvényesítené a SIM kártyát... -.-' Dehát SIM nélkül is belehet kapcsolni tehát próbálhatod és így megnézheted melyik fajtát kaptad a kezedbe.Ja és én is előfizetéssel vettem, csak az előfizut rokon használja és ő nevén is van. Szal jól jöttem ki. Eco dijcsomaggal 20k ér elhozhattam.
Monyos
Én csak attól félek ,h HA!! kiderül az h mégis 256 MB van a telóban fizikailag addigra a T már megfelelően be tudja magát védeni minden oldalról.
De,
reméljük mindent megold ez a firmware frissítés.
De akkor mi van a jelenlegi 512-eseken?!
Ha még nincs meg az új firmware akkor abba ,h látszik az 512 MB ?
Vagy olyan nehéz ezt közzé tenni/ elküldeni M.o.-ra a T-nek?
Monyos
Akkor hnap d.e. semmiképp sem cserélik már ki a készülékem?
Mindenhova eljuthatott az üzenet?
Mert hnap kerülök szervíz közelébe...
vagy ott is tudom cseréltetni ahol vettem? /nem szervíz ,csak "sima" T / -
Monyos
Na újabb információkhoz jutottam a RAM ügyben.
Az elöbb felhívtam a T-mobil-t és kapcsolták a műszaki részleget .
1 kedves hölgy szolt a telefon túl oldalán. elmagyaráztam neki h 2 hete vettem a készüléket valamint a napokban 1 rokonom is vett 1 et de neki 2x akkora RAM memóriával van szerelve a készülék. Erre hossza várakozás után azt mondta a hölgy h nem talált információt a rendszerben , h valami különbség lenne a szállítmányok között. Erre mondtam neki h, dehát én egyértelműen látom az android feladatkezelőjében h az enyémben 256 MB RAM van az övébe ,pedig 512 MB RAM. Erre azt mondta a kedves ügyfélszolgálatos ,h várjak utána néz az adatoknak h valójában mennyi RAM memória kellene ,h legyen az én készülékembe. megint hossza várakozás majd azt modnta h egyértelműen látja h 512 MB RAMnak kell lennie a készülékben ,tehát az én készülékemmel van a baj h rosszul jelzi, kevesebb van benne és mennyek be a legközelebbi T-mobile szervízbe és mutassam meg nekik ,h nekem kevesebb RAM mennyiség van benne. És ott h tényleges a hiba akkor azonnal intézkednek.Tehát nekem az jött le ,h a hölgy/T-mobil adatbázisban nincs is jelen ez a hiba. És mintha én lennék az első akinek kevesebb lenne. Magyarul nyugodtan lehet hivatkozni arra h hivatalosan 512 RAM nak kellene a telefonban lennie és ha neked nem annyi akkor CSERÉLNIÜK kellene!
A webshoppal kapcsolatban is kérdeztem ,h miért nem tudok rendelni magamnak még 1 et és erre nem tudott választ adni , azt mondta h az nem az ő hatásköre.Na akkor mégsincs veszve a dolog szerintem.
Karácsony után bemegyek a szervízbe ha nem akarják cserélni akkor onnan hívom fel az ügyfélszolgálatot és átadom a tisztelt szervizesnek a telfont h akkor beszéljék meg cégen bellül
Remélem segíthettem.
Monyos
Flagstaff2
#11447
Én úgy tudom , h felrakta vki a 256-osra az 512-es szoftverét és feladatkezelőben ugyan annyi memóriát látott mint eddig, 161 et .
És gondolom a feladatkezelő nem hazudik.
Monyos
Próbált már beszélni valaki a ZTE vel?
a gyártó honlapján ezt találtam:
ZTE Hungary
ECE City Center Room 101 Bajcsy-Zsilinszky út 12.H-1051 Budapest,Hungary
Tel: +36 1 411 04 66 C16Lehet ,hogy ők már többet tudnának mondani a helyzetről.
Valamint megerősíthetnék Land állítását a "gyári hibás" dologról.
Hisz ők adják a telefonokat a T-nek és ők tudják h mit adnak nekik.Felhívnám őket de jelenleg 24 Ft van a kártyámon
Mi az a C16 a telefonszám után?Flagstaff2: Már próbálták. Ha jól emléxem semmi sem változott.
Monyos
Egyébként irtátok ,h aki eddig megvolt elégedve a 256-ossal az most milyen alapon akarja verni az asztal...
Amig nem jöttek az 512-esek addig én is megvoltam elégedve az én kevesebb memóriámmal, de most már tudom h az enyém "gagyibb" és lehet jobb telóm úgy h én nem fizetek rá + pénzt , tehát ingyen , akkor mérne?!
Szerintem akik "szidják" azokat , akik a memória miatt viszik vissza a telót , azok rosszul látják a helyzetet. Mer nem azt mondom/juk h milyen sz@r , lassú , gagyi a mi telefonunk, hanem csak szeretnénk mi is olyat amilyen nektek van, hisz ti sem adtatok érte többet és mise kevesebbet ugyan azért a telefonért.Persze ez csak az én szubjektív véleményem.
Am valaki próbálta már felhívni a ZTE Hungary-t?
Monyos
üdv!
Én dec. 9.-én vettem a telóót Kőszegen.
"csak" pixelhibája van az kijelző alsó sarkába. Elég sok pixel /alig látható, csak sötétben koncentrálva/ világít a fekete háttéren.
Valamint az enyém is 256 MB RAMmal van összerakva.
Kékesedés egyáltalán nem látható/nincs rajta. Még a tesztképek is tökéletesek.
A RAM miatt akarom cseréltetni a telefont ,de jövő hétig várok , hogy mi a helyzet.Adatai:
Firmware Version : 2.1-update1
Kernel Version: 2.6.29
#1 PREEMPT Tue Oct 26 16:39:50 CST 2010
Build Number: TM_P729TV1.0.0B02
Software Version: TM_P729TV1.0.0B05Tehát ezek a 256 MB RAMmal és pixelhibákkal "ellátott" készülék adatai.
- BONTATLAN Új Iphone 17 256GB White -Fe Szín 1év APPLE garancia gyári független Deák AZONNAL Átvehető
- iPhone 16 Pro 128GB gyári független hibátlan 2028.05.09. First Phone vásárlás
- Xiaomi 15T Pro 12/256GB Újszerű,Kártyafüggetlen,Dobozos,Tartozékaival. 1 Év Garanciával!
- iPhone 15 Pro - 512 GB - Újszerű
- Apple iPhone 12 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7800X3D 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- EREDETI NINTENDO Pokemon Go Plus autocatcher dobozban eladó
- AKCIÓ! AMD Ryzen 9 7950X 16 mag 32 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- LG 65QNED86A / MiniLED / 65" - 164 cm / 4K UHD / 144Hz / HDR Dolby Vision / FreeSync Premium / VRR
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone i9 14900KF 64GB RAM RTX 5090 32GB GAMER PC termékbeszámítással
