Ez a 3DMark verzió legacy státuszban van, így a következő linken ingyenes kulcsot találsz hozzá:
Legacy 3DMark benchmarks
A 3DMark06 listára kerülés feltételei
hito
Sziasztok....ezzel a konfiggal reális a 12k 3dmark06-ban(?):
Athlon X2 250, XFX 8300 AM2+, Leadtek GTS250, 4GB DDR2
Minden alapon megy, proci is. Annyit még érdemes megjegyezni, hogy a tesztet csak 1280*720-as felbontásban tudom futtatni, mert az LCD-m nem támogatja az 1280*1024-es felbontást.
Azért kérdezem, mert most vettem a zsugát és kíváncsi vagyok, hogy megfelelően teljesít-e, nincs-e hardveres hibája. -
hito
Megjött az új lapom, a csigabájt EP35-el együtt pedig távozott a probléma
Végre én is megkaptam a nekem járó pontokat (alapon minden, Q6600 is):Köszönöm mindenkinek a segítséget, megpróbáltunk mindent, de úgy néz ki hogy néha csak a drasztikus lépések segítenek. Annyira nem is bánom, P35-ről már illet váltani 45-re
toyone: igen, 100-on volt
MOD: küldök majd tuningosat is, kíváncsi vagyok mit lehet belőle kitaposni.
hito
kriszbon
#17035
Mindent kipróbáltam amit írtál + volt egy-két tipp másik topicból is, azokat szintén. Nuku eredmény. Most jön a nagy vista-teszt, utána kirúgom a deszkát. Amúgy is jön holnap postával nekem egy Asus P5Q katt777 kollegától
Nekem Asus egyébként is szimpibb mint csigabájt!
hito
azoli09
#17031
Nem tudom és még senki nem mondta, hogy szerinte hogy szerepel pedig sokszor írtam már példákat. Az a bibi, hogy kb. ez az első normálisabb konfigom és fingom sincs hogy ezzel a hardverkiépítéssel bizonyos játékoknak milyen beállítással kéne mennie.
Pl.: Tomb Raider Underworld és Resident 5 1360*768-on mennek, magas beállítás és 4x-es de inkább 2x-es élsimítással. Ha emelem ezeket akkor elkezd haldokolni a kártya, lassul, szaggat, élvezhetetlen.
Ennél azért bőven jobb beállításokkal is kéne pörögnie, nem?
hito
kriszbon
#17011
SZVSZ játékok is elég gyengén mennek...Pl. Tomb Raider Underworld 1360*768-on viszonylag magas beállításokkal 2x-es élsimítással megy jól. De ha emelem a felbontást, vagy nyomok rá még egy kis élsimítást akkor már kifekszik.
Nem kéne neki ennyitől. Ilyen beállításokkal egy sima 3870 is megbírkózik, x2-nek fullHD-ben is vinni kéne szerintem. Resident 5-nél dettó ugyanez. Egy-két játék megy szépen, az a baj hogy nincs viszonyítási alapoon, hogy egyes játékoknál kb. milyen beállításokkal kéne még mennie. De érzésem szerint ez kevés. Ezért is kezdtem el nézegetni tesztekkel és lám kibukott. -
hito
Jelentem alásan ez a legaktívabb topic
Próbálom a linket megnyitni, eddig még nem sikerált, leszedem máshonnan és futtatom. De a nevéből kiindulva (video card stability test) nem hiszem hogy érdemes, mert másik két lapban olyan eredményeket produkált amiket kell neki. Ergo a VGA hibátlan
Mindegy egy próbát megér, hátha ebből is kiderül valami. -
hito
Figyelem.....FELHÍVÁS!!!!
Ma már teljesen elgurult a gyógyszerem, odáig jutottam, hogyha valaki meg tudja mondani nekem, hogy a 3870x2 kártyám a GIGABYTE EP35C-DS3R lapomban miért teljesít harmadannyit mint kéne neki, és a tipp jóvoltából helyre is áll a dolog, annak 5eFt-tal tudom megtámaogatni a családi kasszáját. A juti akkor jár ha:
1. működni is fog a kártya a lapomban max. teljesítményen, ahogy kéne neki
2. nem kell lecserélnem a lapot, se egy ugyanilyen jóra, se más fajtára
3. nem a 3dmar06 beállításánál nem figyeltem valamire és azért mér rosszulAmit tudni kell: ma kipróbáltam a kártyát egy másik gépbe, tökéletesen muzsikál. Tápprobléma is kizárva (450-es Chieftec), mert ma egy 400-as Chieftec is meghajtotta. Mondjuk abba a lapba egy 3000-es cerka volt.
Remélem sikerül rájönnünk, mert már habzik a szám
Várom a tippeket, a szavamat állom!!! -
hito
Egyszerűen nem tudok rájönni, hogy miért teljesít szarul a VGA
Olyan nincs, hogy gond nélkül műxik, csak gyenge teljesítményen. Akkor produkálna valami más hibát is (kifagyás, újraindul, VPU recovery, csíkoz, akármi).
De nem...egyszerűen csak ilyen pontokat kapok. Valamit rosszul kötöttem össze? De akkor meg el se indulna....Ha valakinek van 3870x2-je, meg tudná mondani hogy ezekben a játkokban milyen beállításokat tudott elérni: Crysis, Tomb Raider Underworld, Gears of War, STALKER SoC, Resident Evil 5. Ezek vannak nekem is fenn és lehet, hogy csak a 3DMark06-ban csinálok valamit rosszul, vagy előtte nem állítok valamit be. -
hito
Jaja, le fogom csekkolni, csak még nem tudom hogy milyen gépben...osztán lehet hogy felviszem hozzá, leteszteljük az övében, hogy első kézből láthassa Ő is.
Mégegyszer
Nektek, a fejleményekkel jelentkezem.Még valami: nagyon gyanús volt az is, hogy nem tudtam egyszerűen feltolni a beállításokat és a felbontást a kártya szintjének megfelelően. Pl. 1360*768-on magas (némelyik játékban maximális részletesség) részletesség mellett max 2-4x-es élsimítással elmentek a játékok. De hamár megpróbáltam feljebb tolni a felbontást, esetleg adni még egy kis kakaót a beállításokon belül akkor kifingott a kártya. Akadás, szaggatás, volt ott miden. Itt kezdtem el gyanakodni és nézegetni tesztekkel. Ezek szerint jók voltak a megérzéseim
hito
Akkor kijelenthetjük, hogy hibás VGA-t adtak el nekem? Ph-ról vettem egy elvileg megbízható sráctól, elvileg kaptam rá 1 vagy 3 hónap garit. Mindkettőbe benne vagyok, úgyhogy visszaadom ezt a remek darabot
Csak azt se tudom, hogy mit mondjak, eléggé ért a témához, én meg megfogalmazni se tudom szakmai nyelven.
A hőmérséklet szerintem normális, iszonyat módon fűt a 3870x2. Ezt sok helyen írják. Logout-on van is egy cikk a 3870x2 vízhűtéséről valami tű és víz címmel
kriszbon, joshi: köszi a segítségeteket, megteszem a mefelelő lépéseket, mert nekem is csalódás volt első perctől kezdve a teljesítmény, csak akkor még bizonytalan voltam mert nem volt összehasonlítási alapom. Majd írok ide hogy mi lett a történet vége
hito
kriszbon
#16979
Esetleg cseréljek drivert? De elvileg a legújabbat töltöttem le hozzá...teljesen tanácstalan vagyok és még csak nem is értek hozzá. Összeraktam egy viszonylag (számomra) jó konfigot és nem akarja tenni a dolgát.
Ezek alapján (screenshot-ok) a hardveres hibát kizárhatjuk? -
hito
Értem...a kártyát használtan vettem és már panaszkodtam is a megfelelő topicban, hogy nem hozza a várt teljesítményt. Én még a herdveres bugot sem zárnám ki.
Namostmár...a GPU-t hogy tudom terhelni? Egyszerűen valami gépzabáló játékkal?Vagy erre is megvan a maga sokkolója, mint a CPU-nak prime és orthos(?)Kriszbon: vettem, köszi, nézem
hito
Csekkoltam mindent amit írtál...prime95 gond nélkül terhelte mind a négy magot. Folyamatosan100%-os terhelést mutatott Everest. Egyébként hiba nélkül lefutott 1óra 42percet. Vírusírtó nincs (remélem a hackerek olvassák)
VGA természetesen jó foglalatban van, rosszba be se tudnám tenni, de azért megnéztem GPU-Zvel és jót ír.
Tehát tényleg rejtély, hogy mire ez a karcsú pontszám. Elképzelhető, hogy Joolsnos-nak van igaza és a lap (Gigabyte EP35-CDS3R) forgja vissza? De szerintem azért nem annyira gáz meg régi a lap, hogy megfelezze a 3dmark-ot.
Mi lehet még a bibi
hito
#16943
Mindent visszaállítottam eredetire, felbontás 1280*1024-en van és egy fia pontszámmal nem ment feljebb
Overdrive-nál nyomtam neki egy auto-tune-t, erre gondoltál alkalmazásvezérelt alatt? Izmos 4585 pont-ot sikerül elérnem 06-ban
Ugye jól gondolom, hogy a fentebb említett konfigra nézve ez nem reális. Valami nem ok...online felületen nézem meg a pontokat, mert nincs regisztrálva (megvásárolva) a program.
hito
Hali...létezhet, hogy a konfigom (Q6600 3.0GHz, 2GB DDR2, Sapphire 3870x2, EP35-ös lap, XP) megalázó 4585 pontra képes?
Én ezt esküszöm nem értem. Csak én vártam többet ettől a konfigtól, vagy ez ennyire hivatott. Esetleg én mérek valamit rosszul, vagy valamit rosszul pakoltam össze a gépben? 3870x2-n fehér holló ül, Catalyst-ben minden fel van tolva maxra...
- Elektromos autók - motorok
- Gitáros topic
- Xiaomi 14T Pro - teljes a család?
- Kecskemét és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Last Epoch
- MSI GeForce RTX 5090 VANGUARD SOC /// ÚJ BONTATLAN /// 2028.12.01.-ig GARI /// 2025.12.01. gyártás!
- Dell Alienware Nvidia Geforce RTX 2080 Super 8GB
- ASUS ROG Strix RTX 4090 OC 24GB GDDR6X Videókártya! BeszámítOK!
- EVGA GTX 980 4GB Founders Edition / Beszámítás OK!
- AZONNAL VÁSÁROLOK RTX 4090 és RTX 5090 videokártyákat! Akár nem működő, hiányos, sérült is lehet!
- BESZÁMÍTÁS! AsRock H510M i5 11400 16GB DDR4 512GB SSD RX 6600 8GB Zalman T4 Plus ADATA 600W
- BESZÁMÍTÁS! Lenovo Ideapad Gaming 3 15ACH6 notebook - R7 5800HS 16GB DDR4 1012GB SSD RTX 3050 4GB
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i7 14700KF 32/64GB RAM RTX 5080 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Beszámítás! Apple Mac Mini 2020 M1 8GB 512GB számítógép garanciával, hibátlan működéssel
- Dell OptiPlex/ Hp EliteDesk /Lenovo ThinkCentre mini, micro PC/ 8.-9.-10.gen/ Számla/garancia
Bekerült volna az eredményem valahova?
Nézz meg engem 3870x2-vel és fogod tudni értékelni a pontyokat
Ja és seduxen-párti vagyok
