Ez a 3DMark verzió legacy státuszban van, így a következő linken ingyenes kulcsot találsz hozzá:
Legacy 3DMark benchmarks
A 3DMark06 listára kerülés feltételei
serito
Egy i3-540 és 450gts páros eredménye: 18150 Ja, a HWbot-on ez a legjobb eredmény ebben az összeállításban.
serito
serito
Rover ha befér a listába tedd fel ezt az eredményt nekem kérlek.
Rossz a link mindjárt nyomom megint.
serito
Win 7 alatt szeretnék 3dm06-ot futtatni de .dll hibával kifekszik. Erre van megoldás?
Előre is köszi
serito
serito
Megint jövök egy kis javítással a 4890-es szektorban.
XFX 4890@1010/4780Mhz+ORB 22337pont.
Rover kérlek javítsd a listában, köszi!
serito
Megnéztem mit fogyaszt a 3GPU + i7 @ 4095Mhz.
Hálózati feszültség 230 volt
Idle 1.6A az-az 230x1.6=368W
Load 3GPU 2.5A az-az 2.5x230=575WEzek szerint ha a 650TX le tud adni ( persze szálakra osztva ) összesen legalább 600W-nyi teljesítményt akkor lehet vele tesztelni.
Bár már elég határon táncolhat a táp ezért csak 2GPU-s teszteket fogok csinálni. Nagyobb tápom nincs.
serito
Laraxior
#14761
De igen, és szépen boldogul vele!
Még nem ült le egyszer sem.
Este megmérem mennyit vesz fel 3DM06 alatt
i7 4095Mhz
3x4890 1000/4800MhzSztem összesen nem több 550W-nál, de délután megírom mennyit mértem.
Ja, XP Prof 32bit alatt van mód 3x4890 összefűzésére, hogy a rendszer is 3 VGA-t lásson mert eddig nem sikerült. Vista alatt látja mind a 3 VGA-t.
Az is érdekes, hogy 3x4890-el kevesebb pontot kapok 3DM06-ban mint 2x4890-el. Ez miért lehet? Pedig elvileg kezeli mind a 3 VGA-t. Sőt, mind a három 1000/4800-ra van húzva 1.35v-on.
serito
tzsolesz
#14759
Köszi! Jól látod, bizony CPU limit van.
Azért sikerült egy kicsit javítanom rajta, de az i7-esemet 4095Mhz-nél nem tudom magasabb órajelen stabilizálni.XFX 2x4890 1000/1200Mhz 27127 pont
Itt a vége most pedig jön a 3x4890 XFX teszt, bár meglehet átcsúsztatom délutánra mert már fáradt vagyok.
serito
subaruwrc
#14741
Megvan a 22K! MSI 4890 1Gb OC változat. Azért toltam rajta még egy kicsit.
Csak a memóriát tudtam emelni a GPU 950-nél kifújt. Itt kérdezném meg tőled mint 3DM "guru"-tól , hogy milyen progival tudnám emelni a gyári 1.312v-os GPU feszt 1.4v-ra?
Igen, természetesen a 3GPU-s fotókat prezentálom itt is és más topic-okban is.
serito
subaruwrc
#14732
Nem várok a jövő hétig, holnap kapom meg a 3db XFX 4890 vga-t. Este összeállítás egy kis tuning ha bírják
aztán uccu neki . Sajnos nem lesz jég a procin mert a pot-ot már eladtam és a múltkori jegezéskor sem ment jobban az i7. Marad a léghűtés és a 4Ghz körüli órajel.
serito
serito
#14719
Egy kis folytatás 4Ghz-en! Majdnem meglett a 22k!
21933 pont
Azt hiszem ez a listában is jól mutatna!Rover mit szólsz hozzá?
serito
Biztosan vannak már eredmények 4890-es kártyákkal de itt van egy friss.
20355
A Proci még csak 3.6Ghz-en van mi lesz ha feltolom 4Ghz-re?
A 4870-esemet megveri az biztos.
serito
Rover a HD4870 listában kérlek cseréld kia linket mert az egy gyengébb eredményemre mutat. Erre kellene cserélni, előre is köszi!.
serito
Rover szeretnék kérni javítást a 4780 részlegben. Igaz maradok a 2. helyen de ha a VGA is úgy akarja nem sokáig.
MSI 4870 OC
840/922
Xp Prof
9.1 driverElőre is köszi
serito
SzlobiG
#13646
Újabb 2 óra tesztelés, állítgatás után SzlobiG-től kérem a jól megérdemelt 1. helyemet.
Rover kérlek javítsd az eredményemet meg persze a pozíciómat.
Előre is köszi.
Vga: MSI 4870x2 OC
Feszek: 850/900
Driver 9.1
Win: XP Prof
léghűtésJa, az eredmény:26 230 pont
serito
S.O.S.
#13735
Mikor üzenetet írsz van egy "link" feliratú gomb ( jobbról a 2. a "kép" gomb mellett ) azt megnyomod és beilleszted a kép elérési címét majd a két ( [link] közé [/link] ) írod amit szeretnél, hogy olvassanak a fórumtársak. Remélem érthető volt. Persze előtte a képet tedd fel a képfeltöltésre.
serito
SzlobiG
#13646
Itt egy kis javítás Rover kérlek írd át, igaz SzlobiG-t nem sikerült megelőznöm de csak 15 ponttal marad el tőle az én eredményem.
Tehát: 26 073 pont
MSI 4870x2 OC
840/3600
Driver 9.1
Win XP
léghűtésTHX
serito
Laraxior
#13676
Akkor itt a válaszom, igaz a multiGPU részlegbe és a top 10-be is.
Végre sikerült 8.7 driver + hotfiX-el
27063 pont 3 GPU MSI 4870x2+4870 OCRover kérlek tedd fel ezt az eredményemet is a megfelelő helyre, köszönöm.
serito
serito
SzlobiG
#13641
Köszönöm, ezt a tippet már én is megkaptam ( 8.11 ) de sajnos ez sem segített.
Annyival előrébb vagyok, hogy legalább mutatja a Crossfire-t a CCC de a 2. VGA-t már nem kapcsolja be. Kellene itt még valamit állítani? CF hiba 8.11 driver -
serito
SzlobiG
#13635
Igen ez nekem is érdekes volt. 9.1 xp sp2 van win frissítések kikapcsolva. Most a 3GPU-s változattal küzdök, mert nem akar összejönni. Anno 3870x2 + 3870 simán ment most meg Crossfire esetén a 2. VGA-t 4870 OC single nem kapcsolja Crossfire-be, hanem tíltja. Órajelek megegyeznek mindkét kártyánál 780/3600 és mégsem megy.
Pedig a multi GPU részlegben is szeretnék 8. helyről előrébb kerülni.
serito
Itt mégiscsak előfordul ilyen valaki tudna segíteni nekem ebben? Ha igen köszi.
Larax ez igen, nagyon ütős a kicsike!
serito
SzlobiG
#13592
Akkor itt a javított alapórajeles változat, feltettem a system javítást is.
Tehát: 25 848 pont 4870x2 alap
Rover: ezt szeretném ha feltennéd a lista élére, köszönöm.
VGA: MSI 4870x2 OC 780/3600
serito
Kénytelen vagyok SzlobiG fórumtársamat letaszítani a trónról a 4870x2-es szekcióban!
Rover kérlek tedd fel ezt az eredményt a neki megfelelő 1. helyre.
Köszi szépen.
serito
serito
#13129
Egy kis javítás Rover ezt tedd fel a listára kérlek .
i7 920, 4870 1GB 18861 pont -
serito
Most nézem a listát és nem láttam benne még i7-es procival készült 3DM06 eredményt 4870-es VGA-val.
Íme akkor az első ( ha nem így lenne akkor bocsi ) .
Rover kérlek tedd fel a listára, köszi.
serito
Rover623: Légyszíves ezt az eredményemet is tedd fel a listára : 4600Mhz 19408 pontocska
THX -
serito
Rover kérlek javítsd a korábbi eredményemet vagy tedd be ezt is a listába.
[link]Köszönettel: serito
serito
Hali ismét!
Most meg CPU-t cseréltem, ezért szeretném az eredményem feltüntetését a listán.
Rover "lista vezére" 20513 kérném feltenni.
THX
serito
Megint tesztelgettem picit! A Sapphire 3870X2-esem mellé betettem egy 3870-est és @4Ghz-en futtattam 3DM06-ot.
A következő eredményt értem el!
Rover: kérlek módosítsd a korábbit !
THX
serito
raskolnikoff
#8959
Már átolvastam vagy 10x de semmi okosságot nem találok benne.
A lényeg, hogy AFR módban kellene futni a GPU-knak de azt nem lehet szoftveresen állítani, hanem a VGA nyákra van integrálva ennek a lehetősége. Hogy hol és mit kell állítani azt nem tudom!! Holnap folytatom majd meglátjuk sikerül-e valamit kihoznom a 2x3870X2 rendszerből. Egyemlőre úgy néz ki, hogy nem fog sikerülni.Szívesen venném OCTeamHungary bármely tagjának ötletét/tippjét.
Az Ö eredményeiket úgysem veszélyeztetem.THX
serito
Az istennek sem tudom összehozni, hogy a 4GPU együtt "guruljon".
Már próbáltam 32bit és 64bit vistán is de u.a probléma jön elő a 8.5-ös driverrel és az összes többivel is, hogy a 4 GPU-ból csak 3-at jelez Enabled-re a GPU-Z.
3DMark06 futtatásakor gyengébb eredményt kapok mintha csak 1db X2-vel futna a teszt.
Nem tudom mi lehet a gond :Alaplap? Táp?
Egy 650W tápot használok, lehet, hogy az kevés neki és magától kikapcsolja a 2. kártyát?
Ilyenről még nem hallottam, tudtommal a táp kapcsolna ki, ha nem bírja leadni a kívánt feszt.
Ötleteket szívesen veszemTHX
serito
Mint az írtam 4GPU tesztelésén fáradozom.
Olyat vettem észre, hogy a GPU-Z szerint a 4GPU egyikén a CrossFire "disabled" a többi hármon meg "enabled" . Ez hogy a fenébe lehetséges? esetleg nem kap feszt az egyik 6pin csatin? -
serito
Akiket érdekelt a téma, megérkezett a 2. Sapphire 3870X2!
Gyorsan dobtam egy Vista Business-t (32bit) a gépre 8.5 driver és rögtön felismerte a
4 GPU-t.
Még nem futtattam teszteket de ez is rögtön meg fog történni.
Lefotóztam a házat is csak érdekességképpen.Hamarosan indítom a teszteket alappal kezdek aztán próbálok némi tuningot is.
serito
serito
Csinálom a tesztrendszert a 4GPU-s tesztekhez de már most gondba vagyok!
Az lehet, hogy a 2GPU-s CrossFire 1 kártyán (3870X2) nem működik VistaX64 alatt?
A GPU-Z szerint a 2 GPU Enabled de bizonytalan Vista 64bit esetén.
3DMark06 futtatásakor is csak 1 GPU működik......
Ennek így kell működnie, vagy én szúrtam el valamit?THX
serito
Sajnos elég későn jöttem rá, hogy nem XP-t kellene használnom hanem Vistát.
Mindegy, a jövő héten kapok tesztre megint egy Sapphire HD3870X2-t és már a Vistán fogom tesztelni a multi GPU teljesítményét.
A CPU-t sajna csak @4Ghz-ig tudom stabilan felhúzni, majd meglátjuk mire lesz elég feltéve, hogy sikerül mind a 4GPU-t munkára bírnom. -
serito
Rover623
#8856
Pontosan .... tegnap nem sikerült eredményt elérnem a 2db HD3870X2-vel és sajnos vissza kellett adnom a kölcsönkapott darabot. XP-vel 8.1-8.6beta driverekkel próbálkoztam de egyikkel sem sikerült 4GPU-t felismertetni a géppel. A kártyánkénti 2GPU-ból az egyiket Disabledre tette, így csak 1db 3780X2 dolgozott...természetesen eredménynövekedést nem hozva. Sajnos már nem volt időm Vista-val kipróbálni, de amint olvasgattam, akinek sikerült a multi GPU-t összehozni az Vistával próbálkozott. Lásd OC Team Hungary.
Tudom, én nagyon messze vagyok tőlük de példának Ők a legjobbak!
Jövő héten megint kapok egy Sapphire HD3870X2-t amivel 1 hétig tesztelhetek, na ott már kipróbálom Vistával is és addíg nem tágítok míg nem sikerül!! -
serito
Megint itt vagyok!
Sikerült ma estére beszreznem még egy Sapphire HD3870X2-t és CrossFire módban futtattam megint a 3DMark06-ot.
Nagyon silány eredménnyel!
Még csak említésre sem méltó és gyengébb mint amit 1 VGA-val produkáltam.Rover kérlek ezt ne tedd be a listába!
Köszönöm
Ui:
Ennek mi lehet az oka, hogy ennyire sz@r eredményt kaptam?
serito
Az enyém is viszi stabilan a @4Ghz-et de felette már brutál túlfeszt kellene adni (keletkezik némi drop). Ezért nem is kísérletezek vele.
Látom, lecsúsztam a listán a 14. helyre de ne csüggedjetek mert a jövő héten megérkezik a másik HD3870X2-m és odacsapok a "lovak" közé.
Kíváncsi vagyok megközelítem-e a 23-24k ponthatárt!
A listán feltüntetett pontnál még nem sikerült magasabbat produkálnom.... -
serito
Rover:
Szeretném ha EZT az eredményt is betennéd a listába mert megint változott a konfigom.
VGA csere volt 2900X-ről 3870 X2-re.THX
serito
Lehet, hogy nem ide tartozik de azért megkérdezem:
Minap cseréltem a VGA-mat 2900XT-t egy Sapphire HD3870X2-re.
Ezzel még semmi gond nincs, alapon 16600 pont volt az eredmény."link még nincs"Gondom a következő:
RivaTunerben állítom a GPU ill. a Mem órajeleit és szeretném a GPU-Z-vel ellenőrizni a kapott eredményt, de mikor megnézem EZT kapom pedig mint az a kép alján látható is fut a GearsOfWar. Másik kártyával azt mutatta a GPU-Z is amit a Rivetunerben beállítottam most miért nem? Tudja valaki?Üdv
THX -
serito
Rover623
Mivel konfigot cseréltem szeretném, ha javítanád az eredményemet. Szeretném ha megmaradna az X2 6000+-os eredményem is ezt meg feltennéd "mellé"
Szóval az eredmény : 12482
THX
serito
Kicsit sikerült feljebbtornásznom az eredményemet.
Rover623
Légyszíves frissítsd a listában. THX11093 pötty
Még mindíg nagyon elmarad a c2d-tól de sajna a CPU csak 3300Mhz-en stabil.
VGA-nak is azt hiszem ez a vége mert ha egy kicsit is emelek rajta azonnal "fagy". -
serito
Rover623:
Köszönöm.
Már egy X26000+ is képviselteti magát a 2900XT512bit listában.
serito
Azt hiszem, hogy az én @6400+ -osom és 2900XT-m nem tudja felvenni a versenyt
a C2D-kkal és az újabb kártyákkal, ezért nwm látom értelmét a további teszteléseknek.
CPU: 3300Mhz fölé nem nagyon tudom vinni, de itt már egyáltalán nem stabil
VGA: 743@850 és 828@920 fölé szintén nem sikerültAzt hiszem [ennyi] amit ki tudtam hoszni ebből a konfigból.
serito
serito
Csináltam egy "alaptesztet" csak a CPU van kicsit meghúzva 6000+@6400+-ra.
Így kaptam a következőt: [10436]
Majd csinálok egyet teljesen alapon is.
Mindjárt jön a többi is! -
serito
Hol találom azt a listát amin mindenki az "égre" tör??
Én is szeretnék benevezni.THX
serito
Milyen .dll-t kell törölni vagy módosítani, hogy fusson Vista alatt a 3DMark06?
A -nosysteminfo-t ismerem de szeretnék infot.
THX -
serito
00roli00
#3906
Próbáltam már azt is de nekem nincs benne az overdrive. A korábbi kártyámnál láttam ezt a funkciót és ismerem is, de ennél a kártyánál nem jelenik meg.
Azt is tudom, hogy fel kell oldani a "lakatot" és már lehet is tuningolni.
A VPU Recover-t mélg látom de alatta már nincs további lehetőség!!! Miért???
Ezek ismeretében mi lehet a gond??? konfigom a névem alatt! THX -
serito
TazLeacher
#3904
Gyakorlatilag megoldódni látszik a problema.
Sikerült elindítani a 3DMark06-ot és 10040pontotkaptam.
Már csak egyetlen problémám maradt, hogy a catalystban nincs overdrive menü.
Melyik catalystot kellene használmon?? Most a 8.0 beta van fenn és 6+8pin tápot használok. THX! -
serito
Nekem több gondom is van: Most vettem egy 2900xt-t, de még használni nem tudtam.
1. 3Dmark el sem indul....se XP se Vista alatt.
2. 7.9catalyst van fennn és nincs Overdrive opció a menüben...
Ennek mi lehet az oka?
Szar a kártya???
- Robot fűnyírók
- Milyen autót vegyek?
- Fűnyíró topik
- Path of Exile (ARPG)
- Gumi és felni topik
- Gainward RTX 5060 Ti Python III 16GB GDDR7 128bit (NE7506T019T1-GB2061T) Videokártya
- Garanciális ASUS DUAL GeForce RTX 5060 8G OC
- AMD Radeon RX 6750 XT 12GB Garanciával!
- Eladó ASUS GeForce RTX 3090 Ti 24GB GDDR6X OC (ROG-STRIX-LC-RTX3090TI-O24-GAMING) Videokártya
- Zotac GTX 1060 Mini 6GB Garanciával!
- GYÖNYÖRŰ iPhone 15 Pro Max 256GB White Titanium -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4694
- LG UltraGear Gaming Monitorok : UPDATE! 03.13!
- BESZÁMÍTÁS! AMD Ryzen 7 5800X3D 8 mag 16 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- ÚJ Lenovo Yoga 7 - 14" WUXGA OLED - Intel Ultra 5 226V - 16GB - 512GB - Win11 -3 év gari - HUN - PEN
- Apple iPhone 14 Pro 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
) 360 fps környéke is megvolt.
