Mára a ProHardver!/IT.News Fórum is nagylétszámú Linuxban jártas taggal büszkélkedhet. Nehéz szinteket felállítani egy olyan rendszer ismeretében, ami annyira sokrétű, hogy teljesen szinte lehetetlen megismerni minden egyes részét. Azt azonban mindenki tudja, hogy kezdő-e vagy sem. Elsősorban nekik szólnak az alábbiak, de érdemes mindenkinek elolvasnia, mint útjelző táblát.
Rhino666
Speeedfire
#35073
ncspot, spotify-player, spotify-tui? Valamit nemreg szigoritottak, en inkabb elengedtem a dolgot es felmondtam az elofizetest.
sonar
Speeedfire
#34290
Simán, a nagy usb io terhelés megmagyarázhatatlan dolgokat tud produkálni.
Én fixen tudom otthon 2 laptopnál is OS től függetlenül, hogy ha nagy és sok file másolása megy usb3-on akkor még a wifi is megszűnik. -
Vladi
Speeedfire
#34290
nézni kéne rá egy töredezettséget.
usb hdd milyen fáljrendszer?
Speeedfire
#34287
Azert az a nehany K/s disk iras es olvasas engem aggasztana...
bambano
Speeedfire
#34287
iotop?
a magas load jelentheti azt, hogy sok processz vár io-ra.szerk: elvileg nem kellene raid-et szinkronizálnia, de ne zárjuk ki.
Speeedfire
Speeedfire
#32751
Érdekesség, hogy a nas nem lát egy db hangkártyát se cli alatt. De pl VM alatt már látja a HDMI-t. Ami még furább, hogy a HDMI app (HD Station látja mind a kettőt
Még a mai napig tud meglepetést okozni nekem a linux.
A HD Station egy teljesen már rétegen lenne kezelve, ahol már látja ezt? A docker, és a host gép miért nem lát semmit? Illetve a VM miért csak az intel-t látja?! Számomra ez érthetetlen. -
vicze
Speeedfire
#32488
Akkor bármilyen Chromecast receiver app megteszi.
vicze
Speeedfire
#32486
Mármint egy Linuxon futó "Youtube-ot" akarsz távolról vezérelni és engedni, hogy mások irányítsák? -> Bármilyen app ami Chromecast receiverként működik.
Lenry
Speeedfire
#32182
De ennek nincs netbootja? A HC4 indulás után hozza a petitboot nevű rendszerbetöltőt, annak azt mondod, hogy netboot_default és akkor elkezdi listázni a hálózatról telepíthető OS-eket. Indítasz egy szimpatikusat, utána már ugyanolyan, mint minden más gépen.
gregory91
Speeedfire
#32176
/bin/unzip?
Ki tudja... -
Lenry
Speeedfire
#32176
ha telepítéskor már van HDD az odroidban, akkor a telepítőben simán ki tudod választani, hogy az legyen a
/, az SD kártya meg a/boot.
ennek elméletileg out-of-the-box működnie kellenevan egy HP szerverünk, aminek a RAID vezérlője vagy RAID-módban van, akkor virtuáldiszkeket hozol létre, azt adja oda az OS-nek, és tud bootolni, vagy HBA módban van, akkor közvetlenül el tudja érni az OS a diszkeket, cserébe nem lehet róla bootolni.
na ebben a gépben oldottam meg a fenti módon a bootolást, miután felfedeztem, hogy van az alaplapon egy SD foglalat, amiről hajlandó bootolniamúgy nekem szimpi cucc ez az odroid, pár hete vettünk egy HC4-et a céghez, ha csak be kell pattintani valamibe egy HDD-t, arra tökéletes
fatpingvin
Speeedfire
#32178
az baj. akkor nem tudom mi ment félre
fatpingvin
Speeedfire
#32176
whereis unzip?
Lenry
Speeedfire
#32174
szerintem működhet az ötlet
ivana
Speeedfire
#32103
Az, azt megmondja, hogy nem ez a bottleneck. 60kB/s-t még az USB 1.1-nek is vinnie kéne.
Speeedfire
#32100
iotop-pal tudod csekkolni, hol van bottleneck.
ivana
Speeedfire
#32100
iostat mit mond?
Speeedfire
Speeedfire
#32100
Közben rájöttem, de a fenti 2 fotóból nem jöttem volna rá, hogy a port amire dugtam usb2.0 csak.
vargalex
Speeedfire
#32008
A Kodi a DialogButtonMenu.xml-ben az onclick-ben definiált utasítást hajtja végre a kiválasztott menüelemre kattintáskor. Ezt lecserélheted egy System.Exec("...") hívásra, amiben tetszőleges saját scriptet hívhatsz meg...
fatpingvin
Speeedfire
#32006
vagy csak simán írsz egy shutdown scriptet ami először lelövi ezeket aztán ha ezeknek vége azután küldi csak a shutdown-t...
fatpingvin
Speeedfire
#32004
gondolom azért mert ha kézzel zárod be akkor nem simánb kilép hanem először még végrehajtja ezt a kört... passz. nekem ez sokkal inkább egy olyan problémának tűnik amit magában a szoftverben kéne kezelni.
esetleg workaround javaslat, az arduinot meg a ledeket tápláld meg a gép tápjáról. amikor kikapcsolod, mennek vele a LED-ek is
fatpingvin
Speeedfire
#32001
ez nekem nem egészen világos hogy pontosan mit szeretnék és miért van rá szükség, kifejtenéd egy kicsit?
Speeedfire
#31253
Vedd fel külön, és időzítsd rá.
bambano
Speeedfire
#31219
bennem felmerülne a gyanú, hogy elkopott az sd kártya és ezért csinált egy emergency remount readonly-t.
még annyit, hogy az általam használt desktop debianok nem veszik figyelembe az authorized_keys-t, ha nem jó a védelmi kulcsa + a .ssh dirnek a kulcsa.
ivana
Speeedfire
#31211
Lehet SELinux vagy apparmor védi, vagy valami hasonló security modul.
Speeedfire
#31211
1. Mivel a file a tied, nem kell sudo.
2. Ne adj senki másnak hozzáférést a file-hoz. -
bambano
Speeedfire
#31211
ha authorized_keys fájlra mindenkinek jogokat adsz, akkor lesz még pár dolog, amivel előtte nem találkoztál
Frawly
Speeedfire
#31211
Maga a fájlrendszer, amin az illető fájl van, csak írásvédetten, read only flaggel lett csatolva, vagy mert eleve így volt beállítva, vagy valami fájlrendszerhiba miatt csatolta így. Csatold fel újra, rw módban.
inf3rno
Speeedfire
#31211
Vagy read-only mode-ban van mountolva a meghajtó, vagy esetleg lockolva van a fájl?
Speeedfire
Speeedfire
#28226
Ez oldotta meg a problémát. De nem értem, hogy a type plug miért megy, és a type hw miért nem?! Ezeket igazán beleírhatná az error log-ba, hogy paraszt vagy, és használd a plug-ot inkább.
Kodiban meg belőttem, hogy fixen melyikről menjen a hang.
Ilyenkor mindig Zuzu jut eszembe....root@DietPi:~# cat /etc/asound.conf
pcm.dmixed {
type asym
playback.pcm {
type dmix
ipc_key 5678293
ipc_perm 0660
ipc_gid audio
slave {
channels 2 # make 6 or 5.1 channel
pcm {
format S16_LE # S32_LE
rate 44100 # can also be 44100
type hw
card 0 # your card
device 0 # your device
subdevice 0 #important?
period_size 1024
buffer_size 2048
bindings {
0 0
1 1
# Uncomment below if using 6 channel
# 2 2
# 3 3
# 4 4
# 5 5
capture.pcm "hw:0"
pcm.!default {
type plug
slave.pcm "dmixed"
Jester01
Speeedfire
#28217
Nem ismerem ezt konkrétan de szerintem több drivert próbál és az első kettőt nem találja de utána sikerül neki egy harmadikat betölteni csak azt nem írja már ki. Nekem is próbál másikat igaz mélyen hallgat róla.
$ strace -e open glxinfo > /dev/null
open("/usr/lib/x86_64-linux-gnu/dri/tls/radeonsi_dri.so", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = -1 ENOENT (No such file or directory)
open("/usr/lib/x86_64-linux-gnu/dri/radeonsi_dri.so", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 5 -
Jester01
Speeedfire
#28215
De lehet. Csak arra kell figyelni, hogy a DISPLAY jó legyen. Mivel az ssh szereti azt beállítani tunnelnek. DISPLAY=:0.0 glxinfo
Jester01
Speeedfire
#28213
glxinfo (persze a távoli $DISPLAY mellett).
Speeedfire
Speeedfire
#27865
Speeedfire
#27133
Én meg keresek 22-25 éves szűz sexbomba csajt!
Nem akarok test user lenni.
Emiatt nem rakod fel a Debian Bustert, de felrakod az Arch származékot, amiben frissebb csomagok vannak.
A Debian testing után még van az unstable és az experimental csomagok tárolója is, az utóbbi a kísérleti csomagok tárolója. Az Arch-ba egyből bekerülnek a csomagok, a Manjaro 2 hetet vár. Csak pici logikát használva melyik a stabilabb? Ha már....
Még mindig a Buster ami stabilitás/frissesség arányban a legesélyesebb...
(#27131) Siriusb
Emlékszem erre, nincs is ezzel gond, legfeljebb azóta nem fújnak oly vehemensen a PPA-k megbízhatóságára.....
(#27134) Bici
A Debian Buster igencsak stabil egyébként, épp a fentiek miatt is.
Speeedfire
#27114
Nem akarok testing repókat, se ppa tárolókat.
Akkor kerüld az AUR tárolókat is!
Nagyon emlegették egy időben, hogy a PPA-k mennyire nem biztonságosak, bezzeg az AUR! Utána nem sokkal jól bedőlt ez a hit is. Ugyanaz a kettő megbízhatóság szempontjából, legfeljebb a PPA-k között jóval több általánosan ismert és hivatalos is van.Manjaronál nincs default kezelőfelület. Régebben talán az XFCE volt....
Rakd fel a Debiant Buster repokkal és Cinnamonnal! Arch szinte nem is frissebb nála. Jóval hamarabb fel is lehet telepíteni.
(#27113) Bici
A leírtakból gyanítom, hogy te sem használod az AUR-t, csak a hivatalos tárolókat. Nem sok csomagod lehet akkor.
kovaax
Speeedfire
#27118
Buddha a középutat a mérsékletesség ösvényeként jellemzi, az érzéki élvezetek és az önsanyargatás között.
Siriusb
Speeedfire
#27118
8 éve tértem át Ubunturól Arch Linuxra és a közelmúltban egy fél évre elkalandoztam Debianra, de vissza is álltam Archra (Debian túl unalmas
Az a tapasztalatom, hogy nagyon kevés gondot okoznak a frissítések, nagyon ritkán kell kézzel belenyúlni, de ilyenkor a hírekben mindig leírják a teendőket.
A rendszer feltelepítése vihet el sok időt, ha valaki nem tud terminálban eligazodni, illetve nem tudja, hogy mi minden kell egy kész rendszerhez, viszont a wiki a telepítésen is szépen végigviszi az embert.
Mivel az Arch wikije szenzációs, a legtöbb felmerülő kérdésedre már kész választ, útmutatást találsz. Így hát véleményem szerint, ha az elején hajlandó vagy időt és energiát rászánni, Arch Linuxszal egy folyamatosan friss rendszered lesz és kevés energiát fog elvinni ennek a fenntartása. -
Vladi
Speeedfire
#27112
Ha gyorsan tolják bele a friss csomagot a rensdzerbe, jóval kevesebb tesztelés idő marad, ergó több a probléma.
Ezért tötyögnek annyit a debianosok például, meg a rhel is 4-6 évente jön. A legfrissebb centos-en pl 3.10-es kernel van.
De nem boríttya be ba+ a zatomvillanás se.
Ugyanakkor ha hirtelen találok valami appot, ami jajjdejó lenne, azt alig bírom feltenni. Épp ezért már párhuzajosan használom fedorával. Az friss, oda 100, hogy minden friss program felpattan pikkpakk.
kovaax
Speeedfire
#27112
Tapasztalat.
kovaax
Speeedfire
#27110
"Nekem nagyon lassú a verziók kiadása."
Most akkor tényleg csak használni szeretnéd, vagy minél sűrűbben frissítgetni???
Speeedfire
#27106
Solus-t probald ki: rolling, stabil, es eleg jol nez ki.
bambano
Speeedfire
#27102
debian.
ztsoft
Speeedfire
#27106
Arch-nál nagyon hasznos volt a Twitter, RSS csatornájuk, főleg rizikós frissítéseknél. Így nálam soha nem volt gond vele, persze a hardver közbeszólhat. Nem tudom a Manjaro-nál van-e ilyen.
Apollyon
Korrektor
Speeedfire
#27102
Gentoo. Azt kb. az utolsó bitekig testre tudod szabni.
ztsoft
Speeedfire
#27102
Talán még az Arch-ot megnézheted (már régen használtam, kiöregedett alatta a gép), nekem nagyon tetszett (topik), igaz, a Manjaro is Arch alapú.
Speeedfire
#27102
Ez a te topikod igazából!
Egyébként, ha már ennyi disztrót kipróbáltál.....nem nagyon értem a kérdést. (kb ugyanazeket fogják ajánlani, persze a DE lehet a kulcs)
bambano
Speeedfire
#24606
[link]: "PostgreSQL, originally called Postgres, was created at UCB by a computer science professor named Michael Stonebraker"
eredetileg postgresnek hívták, amikor még nem sql volt a lekérdező nyelve. csodálkoztam is, hogy mindek postgrey arra a gépre...
bambano
Speeedfire
#24602
mi az a postgre?
Vladi
Speeedfire
#24600
én a Centost választanám.
Rimuru
Speeedfire
#24600
Attol is fugg mit akarsz azon a VPS-en, pl nekem nagyon keves csomag van alapbol centos-re (viszont amugy szimpi lenne).
Lenry
Speeedfire
#24598
én a Debiant választanám
Lenry
Speeedfire
#24596
nincs.
Speeedfire
Speeedfire
#23634
Tettem egy próbát azzal, hogy mkfs.ext4 /dev/sdb2 és csodák csodájára minden jó. A gparted még mindig rosszul látja a partíciókat, de az fdisk szerint okés.
Arra tudok gondolni, hogy a caddy zavar be neki emiatt nem látja rendesen.
Speeedfire
#23651
Itthonrol dolgozom. Nem az elindulassal van a baj, hanem az allapotok visszaallitasaval.
Speeedfire
#23649
> Arra a kb 10mp-re míg feláll a rendszer.
Persze, a boot ido nem lenyeges, de amig minden mas elindul, az fajdalmas (vagy kezzel visszallitani a dolgokat).
Speeedfire
#23647
Hibernaciora is azt hasznaljuk, es egyebkent sem art.
➜ ~ free
total used free shared buff/cache available
Mem: 65879404 12443896 38139812 373352 15295696 52801520
Swap: 25006076 0 25006076
Speeedfire
#23643
Ja, azt hittem, hogy arra utalsz, hogy valaki szerint tilos kikapcsolni.
Speeedfire
#23626
Hát, fura. gparted elég jól kezeli a GPT-t. Még arra tudok tippelni, hogy a win valamit bekever, és összek.rj@ a partíciós táblát. Ha tudod, mentsd le az adatokat, csináld meg az egészet elölről Linux alól gparteddel. GPT fdisk amúgy mit mutat?
(#23623) emvy: Fura, sehol nem olvastam, hogy azt is érintették, pedig múltkor, mikor beszéltünk róla, olvasgattam kicsit a 4.4-ről.
Speeedfire
#23616
Kisfiam éppen fogzik, simán lehet, hogy emiatt bamba vagyok, de én nem látom, hogy az fdisk azt jelezné, amit írsz. Futtatnál egy lsblk-t? Vagy blkid-t. Vagy nem tudom, neked mi elérhető.
Speeedfire
#23616
Csak erdeklodom, hogy miert kell 2016-ban SSD-t kimelni?
Speeedfire
#23608
Nem igazan, legalabbis nem latok az egvilagon semmi gyanusat (sem a journalctl, sem a dmesg).
Rimuru
Speeedfire
#23602
Hasznalj pl gdisk-et, ez lenyegeben fdisk csak gpt-re (GPT fdisk).
Raynes
Speeedfire
#23600
Egyszerűen. Csak létrehozol két linuxos elsődleges partíciót (ext4-et ajánlom formázásnak), a csatolási pontnak meg megadod a telepítőben, hogy az egyiket /-ként a másikat /var-ként csatolja. Vagy már telepített rendszeren beállítod a /etc/fstab fájlban, hogy a második partíciót /var-ként csatolja mindig. Nem egy nagy szám tető alá hozni.
Rimuru
Speeedfire
#23600
Es mi is a kerdes? Van meg 126 ures hely particioknak, vagy mit nem tudsz?
CPT.Pirk
Speeedfire
#23411
Jah értem mit szeretnél. Viszont szerintem nem megoldható a teljes értékű Linux telepítés azokra a telókra. Neked egy boot képes img fájlt kellene gyártani ami megfelel a telóban lévő flash fájlrendszerhez, valamint ami tartalmazza a telóban lévő SOC minden kellékét, meghajtóját, stb.
Ez utóbbi a nagyobb probléma. -
CPT.Pirk
Speeedfire
#23409
De egy rendes DAC-ot pl. I2S-en hajtasz meg, a telefonban nincs olyan.
Javaslom szerezz egy alap Raspberry PI1-et, tedd rá ezt a modult: [link] -az a dac még jól is szól- és tegyél rá egy RuneAudio Linuxot: [link]
Dugj rá egy régi wifi stivket, így kapsz egy otthoni webszervert, amit telefonról vagy akármiből tudsz böngészőből kezelni, az meg lejátszik hálózati megosztásról, pendriveról vagy netrádióról.
Nekem ez így kompletten be lesz építve a készülő nagyobb csöves erősítőmbe.
Neil Watts
Speeedfire
#23407
kovaax
Speeedfire
#22170
mkdir /mnt/cica
umount /home
mount /dev/sdb3 /mnt/cica
cp -rp /mnt/cica/Speedfire /homeÉs törölni kell a /home-ot az fstab-ból. Ha jó minden, /dev/sdb3 kikukázható. Feltéve, ha jól értem a porblémádat.
bambano
Speeedfire
#22170
a home-od most is az ssd alá van felcsatolva.
de lehet, hogy korrektebb segítséget kapnál, ha megfogalmaznád a problémádat magyarul is
Speeedfire
Speeedfire
#21669
A tegnapi eszmefuttatást átértékeltem, ez lett belőle.
Lenry
Speeedfire
#21664
vávává
a CetteBléd nem tud OTG-t, így a "kötök rá vinyót" rész már itt megbukott
plusz az egész öreg és lassú (ARMv6). nem biztos, hogy sok köszönet volna abban a media playerben -
CPT.Pirk
Speeedfire
#21666
Én sem mondtam mást.
CPT.Pirk
Speeedfire
#21664
A telefonban speckó hardverek vannak, arra nem fogsz csak úgy Linuxot rakni. Az Rpi meg nem nevezhető drágának, teljesen normális áron van, Kínából meg tudsz olcsón érintős kijelzőt is venni hozzá. Itt van most nálam pl. kollégám Arm-es boardja egy Atmel chippel, ez a cucc 26k önmagában, ezen egy embeded Debian fut.
Lenry
Speeedfire
#21661
Debian installer van is Play-ben, úgyhogy az pont nem is túl küzdős, de szerintem egyszerűbb, ha keresel a céljaidnak megfelelő Androidos szoftvert
ha egy picit jobban kifejted, hogy mit szeretnél, akkor lehet, hogy ajánlani is tudok valamit, de egyelőre még nem 100%-ig tiszta -
lev258
Speeedfire
#21661
Az Android is Linux-ra épül. Viszont ha felraksz egy Debian-t, olyan programokat kell rá keresned, amik szintén futnak ARM-en. Majd meglátjuk, milyen lesz az Ubuntu Touch fogadtatása.
Jester01
Speeedfire
#21042
Szerintem első körben a route táblát, aztán meg a tűzfalakat mind a két oldalon.
Speeedfire
Speeedfire
#21002
Végül csak jó lett.
Köszi mindenkinek.
Speeedfire
#21002
ssh-copy-id
bambano
Speeedfire
#20999
hogy másoltad? mert ha cut&paste-vel, akkor előfordulhat, hogy sortöréseket rak a kulcsba.
bambano
Speeedfire
#20996
a home könyvtárad és azon belül a .ssh jogai is rosszak.
gondolom egy chmod 750 /home/tothsz kellene neki, meg egy chmod 700 .ssh -
Jester01
Speeedfire
#20994
Ugye csak egy .ssh van, vagyis ~/.ssh/authorized_keys, és ez a te tulajdonodban van és csak általad írható-olvasható (mode 600)?
Nézz bele a /var/log/auth.log-ba is.
McSzaby
Speeedfire
#20926
Próbáltam, sőt most már a Locationnel játszok.
Itt már erősen kezdek belekavarodni...
<LocationMatch / >
AddDefaultCharset ISO-8859-1
RewriteRule ^/hülyegyerek$ http://sajatoldal.hu [R=301,NC,L]
</LocationMatch >vagy
<LocationMatch ^/hülyegyerek >
RewriteRule / http://sajatoldal.hu [R=301,NC,L]
</LocationMatch > -
ludla
Speeedfire
#20902
Nálam is elég sokszor előfurdol, de nem jöttem rá miért, naplofájlt még én se kerestem meg
bambano
Speeedfire
#20902
kérdés, hogy leállt-e csak nem kapcsolt ki, vagy fut az oprendszer.
szerk: egyébként meg lehet nyomni a kikapcsoló gombot ssh-n keresztül is, és akkor nincs apelláta, de akkor nem leáll, hanem száll az egész a levesbe
lev258
Speeedfire
#20902
Szokott lenni valami Naplófájlmegjelenítő nevű program. Ott találsz több log-ot is, időpont alapján nézz rá a leállásokra. Én ritkán hálózatra kötve tapasztalok némi megakadást leállításnál, de aztán teszi a dolgát.
CPT.Pirk
Speeedfire
#20870
Mennyire lassan? Még egy P3-on is elfogadható sebességgel indul a róka nálam Debian alatt. Mondjuk még Adblock plust használom.
CPT.Pirk
Speeedfire
#20868
Most így milyen gyors a betöltés? Azt a pár dolgot a rókához megcsináltad amit mondtam?
whbear
Speeedfire
#20866
Új verziós böngészőkkel nem megy mert régi a psd és nem frissítik. Egyébként az egész profil ramdiskre helyezése nem sokat dob a sebességen. A cachet tedd ki a /tmp be. Az egy ramdisk egyébként is. Igaz, nem menti el de szvsz nem is kell. Így paraméterezd az indító ikont : google-chrome-stable --disk-cache-dir="/tmp/chromecache/"
CPT.Pirk
Speeedfire
#20864
Lehet ilyen szkriptet írni, de az első áramszünet vagy nem tervezett leállítás a nem mentett aznapi adataid elvesztését is jelenti. Ennyire nem kritikus a lassú vinyó dolog.
Firefox alatt kapcsold be a pipelineinget, meg tegyél fel places adatbázis takarító kieget (places cleaner), jótékonyan fog hatni a sebességre.
A vinyó program elérésének gyorsítására meg vannak célprogik, mint az e4rat, meg a preload, stb.
CPT.Pirk
Speeedfire
#20842
Nyilván ott is lehet, biztos be tudod neki adni ugyanezt. Mintha lenne rá opció a "motorháztető alatt". Nem tudom hol láttam, igazából csak rókát használok.
Vladi: ezt most nem értem.
CPT.Pirk
Speeedfire
#20835
Az arch wikiben kicsit bonyolították a leírást, ennyi a róka cache áthelyezése a ramba:
Ezt az fstabba (1024 helyére a neked tetsző értékkel):
none /tmp tmpfs nodev,nosuid,noatime,size=1024M,mode=1777 0 0Ezt meg a böngészőbe az about:config-ban, egy új bejegyzésként:
browser.cache.disk.parent_directory és ez az értéke: /tmpA ram cache használatot meg a df -h paranccsal tudod nézni.
Vagyis először tedd azt amit Penty írt, majd szerintem módosítsd a /tmp csatolását a fenti szerint, és add át a böngészőnek.
Penty
Speeedfire
#20835
Ha a teljes .mozilla mappád tmpfs-re van rakva, akkor persze, hogy repülni fog minden egy kikapcsolásnál.
Először is rakd a .mozilla mappádat a home mappádba, töröld ki az idevonatkozó részeket az fstab-ból, majd az about:config oldalon kell egy-két dolgot mókolni, hogy a cache a memóriába menjen, ne pedig az ssd-re.
Többek között itt olvashatsz róla a "Relocate cache only to RAM" rész alatt. -
Speeedfire
#20812
Mar elhangzott itt tobb javaslat is, ezekhez en meg hozzatennem a bind mountot.
A bind mount abban kulonbozik a sima mounttol, hogy itt nem egy mountolatlan particiot, hanem egy mar felmountolt konyvtarat csatol fel egy konyvtarba. Az fstabba kb egy ilyen sor kell hozza (a sorrendre figyelni kell, a /home felmountolasa utan kell lennie):/home/var /var none bind 0 0
Ez annyiban jobb a sima symlinknel, hogy symlink eseten a /var konyvtarban egy "cd .." parancs a naiv varakozassal ellentetben nem a /-be visz, hanem a /home/-ba (es ez megtrefalhatja az embert, ha relativ patheket hasznal) - bind mount eseten viszont a /-be jutsz ki.
bambano
Speeedfire
#20816
miért ne tudnád?
ha minden kötél szakad, bootolj single user módban.de szerintem attól se lesz túl nagy gond, ha átmozgatod /var2-nek, linkeled, átmásolod a régiből és utána rebootolod. a nyitott fájlokat ez nem fogja zavarni.
szerk: arra azért figyelj, hogy a tulajdonos beállítások megmaradjanak másoláskor, mert abból vicces időszak jön, ha az elromlik.
_Dumber_
Speeedfire
#20812
blkid-val megnézed mi az UUID-je annak a partíciónak amire a /var -t akarod tenni.
Aztán az fstab -ba beszúrod a következő sort (ne a / elé tedd !!)
UUID=<kapott UUID> /var ext4 defaults 0 2
mielőtt ezt megtennéd másold át a mostani vart a leendő partícióra.
Siriusb
Speeedfire
#20445
Nincs semmi gond a tabbal, de a fenti videó keres a bash history-ban is.
A ctrl+r is keres
Rimuru
Speeedfire
#20442
Amire te gondolsz olyasmi van mondjuk a Final Term-ben, amúgy a tabulátorral mi a baj? zsh alatt nagyon jó az autocomplete.
Speeedfire
#20442
reverse intelligent search
Ctrl+R
n00n
Speeedfire
#20399
lsusb -v
- Apple iPhone SE 2020 128 GB Piros 1 év Garancia Beszámítás Házhozszállítás
- BESZÁMÍTÁS! Asus B250M i3 6100T 8GB DDR4 240GB SSD GTX 1050 Ti 4GB Zalman T3 Plus DeepCool 400W
- BESZÁMÍTÁS! Intel Core i9 11900KF 8 mag 16 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Microsoft: Windows / Office / Server / Stb.
