Mára a ProHardver!/IT.News Fórum is nagylétszámú Linuxban jártas taggal büszkélkedhet. Nehéz szinteket felállítani egy olyan rendszer ismeretében, ami annyira sokrétű, hogy teljesen szinte lehetetlen megismerni minden egyes részét. Azt azonban mindenki tudja, hogy kezdő-e vagy sem. Elsősorban nekik szólnak az alábbiak, de érdemes mindenkinek elolvasnia, mint útjelző táblát.
Jester01
DeathAdder
#21348
A szoftverközpontban vedd fel a universe tárolót és aztán tudod majd telepíteni. Youtube videó
Jester01
A cd-ről indított rendszer is csak akkor fogja látni az sd-t ha a kernelhez van driver. Akkor viszont már bootolna az sd is. Ha amit próbálsz tényleg régi disztribúció, akkor egy frissebbel mindenképp érdemes próbálkozni. Még ha nem is azt akarod telepíteni, de mondjuk egy aktuális ubuntu arra legalább jó lenne, hogy egyáltalán a kártyaolvasó használhatóságát kipróbáld.
Jester01
Meglepő módon ez segített
Az out utasítással i/o portot lehet közvetlenül írni, feltéve, ha amúgy a rendszer ezt engedi. A strace kimenetben látszik, hogy ehhez kért és kapott is elérést (96. sor: iopl(0x3) = 0). Ezek után elvileg mennie kellene, szóval vagy a xen vagy a selinux hardening akármi bekavar.A 0x85 (133) portot szeretné elérni, nem tudom xen-ben esetleg ezt át kell-e valahogy adni. Olyasmiket kellene gugliznod, hogy i/o port access xen selinux iopl. Vacsora után majd megnézem én is, mit lehet erről találni.
Jester01
Reméltem, hogy lesz valami nyilvánvaló hibás hívás, de sajnos nincs, ráadásul a végén leginkább csak várakozik és egyszercsak elhalálozik. Még azt megnézhetjük, hogy ha van gdb akkor az mit mond:
gdb --args /opt/hp/hp-health/bin/hpasmlited -f /dev/ipmi0
(gdb) run
... segfault ...
(gdb) x/i $rip -
Jester01
Ahogy nézem forráskód nincs hozzá, anélkül leginkább csak a hiba helyét lehet kinyomozni a gépi kódú utasítás szinten, ami valószínűleg nem sokat segít. Esetleg még strace szóba jöhet, hátha a sok security miatt valamilyen rendszerhívás hibát ad amire a program nincs felkészítve ezért felrobban.
Jester01
Jester01
Nem, de ha létezne sem mennél vele sokra, mert neked olyan fájlrendszer kellene ami meg tudja valahogy különböztetni az ideiglenes és az állandó fájlokat. Attól, hogy egy partíción belül a végéről kezd írni, attól még a partíció fix méretű és amíg be nem telik addig a gyors első részre nem is kerülne semmi.
Mellesleg ha a fájljaid nem túl nagyok akkor úgysem a szekvenciális sebesség számít, tehát igazából mindegy hol vannak a lemezen. Persze ha együtt vannak segít.
Az se mindegy, mennyi ideig élnek, mert van cache a memóriában, szóval a rövid ideig élő fájlokat akár nem is kell a lemezről visszaolvasni.
Igény szerint ramdisket is lehet használni.
Jester01
Speeedfire
#21042
Szerintem első körben a route táblát, aztán meg a tűzfalakat mind a két oldalon.
Jester01
Speeedfire
#20994
Ugye csak egy .ssh van, vagyis ~/.ssh/authorized_keys, és ez a te tulajdonodban van és csak általad írható-olvasható (mode 600)?
Nézz bele a /var/log/auth.log-ba is.
Jester01
bambano
#20828
Ha egy program a szabványos chdir függvényt hívja, akkor az a fizikai struktúrát használja, mint ahogy egyéb függvények is, különös tekintettel az open-re. Természetesen előre irányban követi a symlinkeket, de visszafelé (a ..) nem. Továbbá a getcwd is fizikai elérési utat ad vissza, akkor is ha symlinken keresztül léptél bele.
Példa:
/tmp$ mkdir -p foo/bar
/tmp$ echo test > baz.txt
/tmp$ ln -s foo/bar bar
/tmp$ cd bar
/tmp/bar$ cat ../baz.txt
cat: ../baz.txt: No such file or directory
/tmp/bar$ cat /tmp/baz.txt
test
/tmp/bar$ readlink -f ../baz.txt
/tmp/foo/baz.txtA cd hiába használt logikai útvonalat, a cat nem tud róla. Neki a .. az a /tmp/foo-t jelenti, ahol bizony nincs baz.txt.
Az alternatives teljesen jól működik, mivel ott simán csak előrefelé haladó symlink követés van.
Bónusz: meglepő módon ez sem működik:
/tmp$ cat /tmp/bar/../baz.txt
cat: /tmp/bar/../baz.txt: No such file or directoryTehát a .. nem automatikusan üti ki az előtte lévő komponenst (hiszen akkor ez simán /tmp/baz.txt lenne, ami létezik), hanem szépen követi a fizikai struktúrát ami miatt a /tmp/bar ugye /tmp/foo/bar lesz és onnan a .. már /tmp/foo.
Jester01
Drótszamár
#20781
A tömörítődnek minden bizonnyal van ellenőrző funkciója, szóval használd
Az összecsomagolt cuccot meg rsync segítségével másold le, igény szerint előtte készíts róla md5 vagy sha hasht amit utána ellenőrzöl. -
Jester01
FastEthernet
#20733
Egyébként a less-ben van beépített kereső is, alapszinten / (perjel) és amire keresel, n billentyűvel következő, N billentyűvel előző találat. További részletek: man less
Ja és ha már itt tartunk, van még egy kevésbé ismert képessége a less-nek ami az F billentyűvel varázsolható elő. Ez a tail -f működéséhez hasonlóan frissíti a látottakat ha a fájl nő. Logok nézegetésére nagyon hasznos.
Jester01
Zoli133
#20714
Olyan formában ahogy a module.alias-ban láttad, megadod a pci azonosítókat. Ezeket legegyszerűbben a /sys alól lehet kibányászni az eszköz ismeretében:
# lspci -s 03:00.0
03:00.0 Ethernet controller: Broadcom Corporation BCM4401-B0 100Base-TX (rev 02)
# cat /sys/bus/pci/devices/0000\:03\:00.0/modalias
pci:v000014E4d0000170Csv00001028sd00000229bc02sc00i00
# modprobe -v pci:v000014E4d0000170Csv00001028sd00000229bc02sc00i00
insmod /lib/modules/3.15.0/kernel/drivers/net/b44.ko -
Jester01
Buci21
#20624
A linkelt leírás csak annyit ír, hogy a surround csatornákat esetleg felcseréli. Ez érint téged? Ki is próbáltad, hogy így van? Az a leírás már 1 éves, azóta szinte biztos, hogy bekerült a kernelbe a javítás.
A fordítóval első körben az nem stimmel, hogy valószínűleg nincs telepítve a libc6-dev csomag, de ha ez nincs akkor szerintem még más is fog hiányozni.
Jester01
ubyegon2
#20590
Azért jön a 4 giga rammal, mert az oprendszer gyakran használt részei szépen oda betöltődnek (cache) és aztán pont mindegy, hogy eredetileg pendriveon volt-e.
Természetesen a pendrive egyáltalán nem fog elhasználódni ha nincs rá írás, esélyes, hogy a vinyód hamarabb döglik meg.
Az sem kizárt, hogy egy usb3-as pendrive megeszi reggelire a wd black lemezedet sebességben. Az én átlagos adata s102 pro-m 9MB/s körül tolja a véletlenszerű olvasást, egy hétköznapi vinyó meg legfeljebb csak álmodik akár az 1MB/s-ről is.
A csudajó firefoxról csak annyit, hogy nekem per pillanat 6.4GiB virtuális és 4.5GiB rezidens memóriát használ a kis tünemény. Komolyan ideje lenne, hogy megjavítsák a memóriakezelést, hogy ne kelljen állandóan újraindítgatni.
Jester01
N0zer0
#20548
Igen, egy újabb (többnyire fölösleges) réteg az ALSA fölé, azzal fűszerezve, hogy némely program előnyben részesíti az ALSA helyett. Mivel (legalábbis régebben) elég bugos volt illetve alapértelmezésben kizárólagos használatra nyitotta az ALSA eszközt, ezért sok problémát okozott amire a legegyszerűbb megoldás bizony az uninstall volt.
Nem látom, a skype-nak konkrétan milyen előnyt biztosít az ALSA-val szemben, főleg úgy, hogy már az ALSA támogatás is kész volt, tehát nem most kellett megírni.
leslieke: Nem tudom, nekem 4.0 volt. De ha neked a 4.2 még működik akkor mindenképp kipróbálom bár ez ugye csak a probléma elodázása lesz.
MOD: 4.2 tényleg működik még, köszi szépen!
Jester01
dabadab
#20542
Csak a skype miatt nem raknám fel, plusz van némi support tapasztalatom vele ami egybevág egy másik sorstársam véleményével:
From the huge experience of the Linux communities, most of the audio bugs in Linux are usually cleared by uninstalling PulseAudio and installing Alsa instead (and ideally, pinning PulseAudio as “never install”)
Jester01
Letiltották a régi skype klienseket a szerverekről, már nem használhatóak.
Az új 4.3-asból viszont kivették az ALSA támogatást, csak pulseaudio van.
Meg lehet valahogy erőszakolni, hogy pulseaudio nélkül is menjen? Van esetleg valami emulációs library? -
Jester01
anorche1
#20383
"végre"
Linux alatt emberemlékezet óta olyan felbontást használsz amilyet akarsz ... egy időben én például olyanokat is használtam mint a 904x675@100Hz vagy 392x272@120Hz.A kevésbé őrülteket a vezérlőpultban is be lehet állítani. Egyébként live módban pendriveról elindítod és kipróbálhatod magad is.
Jester01
Rickazoid
#20368
Valószínűleg a TYPE oszlop rémített meg, de azzal nem kell foglalkozni szerencsére. A számok viszont jók, nem úgy tűnik, hogy bármi baja lenne.
Cserélj kábelt illetve dugd át másik portra ha lehet.
Ja és biztos, hogy jó lemezt néztél? Mert a korábbi syslogban ugye sdc volt, tehát feltehetőleg több is van.
Jester01
Speeedfire
#20361
libmpdclient-dev csomagot is felpakoltad?
Jester01
Speeedfire
#20355
A hibaüzeneteket az elsővel kellene kezdeni szerintem.Mondjuk, hogy nincs c++ fordító (nem néztem, hogy tényleg használná-e). Ja és pkg-config sincs telepítve, anélkül meg aztán végképp semmit nem fog megtalálni.
lordfreyr: syslogban láttál valami érdekeset?
Jester01
Speeedfire
#20352
Nincs telepítve a make program (gugli első találat
Jester01
bambano
#20318
ssh -X használatához nem kell tcp listen. Az éppenséggel ahhoz kellene, ha nem ssh-n tunnelezné hanem a távoli gép tcp-n direktben kapcsolódna a lokális X szerverhez.
Az ssh -X a lokális X-hez vidáman kapcsolódik a szokásos módon, unix domain sockettel.
tvamos: egyszerűen menj be a pi-re ssh -X használatával és abban a shellben indíts már el bármilyen telepített grafikus programot (pl. xterm vagy xeyes).
Jester01
Elvileg a superblockról szokott másolat lenni több példányban a lemezen.
Meg kell próbálni úgy mountolni, de mindenképp read-only:man mount
sb=n Instead of block 1, use block n as superblock.
This could be useful when the filesystem has been damaged.A lehetséges értékeket az eredeti formázáskor megadott paraméterek ismeretében mke2fs -n futtatásával lehet megkapni. Figyelem, a -n kapcsoló nagyon fontos!
Mint minden adatmentés előtt, ajánlott blokk szintű másolatot készíteni a lemezről, nehogy véletlenül rontsunk a helyzeten.
Jester01
Ott valami mágia van. Ha az interfaces-ben statikus az ip akkor egyáltalán semmit nem kell kérnie és akkor is megmarad ha kihúzod a drótot, hacsak nincs valami egyéb ami leszedi (pl udev vagy network-manager).
A routerben a hozzárendelés alapvetően a dhcp-re vonatkozik (de persze arra is jó, hogy lefoglald a címet, hogy másnak ne ossza ki).
Jester01
Fritz Teufel
#20166
Ez másról szó, a módosítást a noatime is kezeli.
Jester01
OddMan
#19941
Attól, hogy változik az eszköz még nem kellene szinkronizálnia. Egyszerűen meg kellene találja akárhol is van mivel minden raid szuperblokkban benne van melyik tömb melyik eleme az adott partíció. Ha a tömb amúgy konzisztens akkor simán fel kellene álljon.
Az lehetett, hogy először felállt hiányosan 2 diszkkel és a harmadikat csak utána adtad hozzá amikorra persze már nem voltak szinkronban.
Jester01
Apollyon
#19865
Nekem az interfaces-be így van felvéve a kapcsolat:
iface wlan0 inet static
wpa-driver wext
wireless-channel x
wireless-essid ssid
wpa-ssid ssid megint
wpa-psk jelszóPlusz a szokásos address, netmask, gateway. Ha dhcp-t használsz akkor értelemszerűen a static helyett dhcp. A wifi kapcsolót pedig nem piszkálom. HTH.
Jester01
Szerintem meg eleve hiba van mert a bubbleupnpserver gondolom nem a java függősége. Először azt próbálnám meg leszedni (ha nincs rá szükség).
Jester01
sh4d0w
#19794
Pedig az, hidd el. A plusz titkosítást csak azért írták szerintem, hogy ha valaki mégis megszerez egy jelszót és a dumpot is, akkor se tudja felhasználni hacsak a dumpot is ki nem tudja csomagolni.
Az egyes felhasználói jelszavakhoz van tárolva az adott jelszóval titkosított mester kulcs, amivel aztán az adatokat lehet kicsomagolni.
Jester01
CPT.Pirk
#19789
Ja mert azt elfelejtettem beleírni, de persze azt is le lehet kérdezni.
sh4d0w: Abban a headerben is titkosított kulcsok vannak, csak egy plusz szint azért, hogy több végfelhasználói jelszó is lehessen. Ha pedig el is olvasod amit linkeltél akkor látni fogod, hogy ettől nem hogy hozzáférnél bármihez, hanem még az se fog akinek van amúgy jelszava. (Mármint ha nem csak lemented a headert.)
Jester01
CPT.Pirk
#19782
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <ATI/GL/glx.h>
#include <ATI/GL/glxext.h>
int main()
GLuint gpuCount = glXGetGPUIDsAMD(0, 0);
GLuint* gpuIds = malloc(sizeof(GLuint) * gpuCount);
glXGetGPUIDsAMD(gpuCount, gpuIds);
int i;
char name[256];
for(i = 0; i < gpuCount; i += 1)
GLuint memoryMB = 0;
glXGetGPUInfoAMD(gpuIds[i], GLX_GPU_RAM_AMD, GL_UNSIGNED_INT, sizeof(GLuint), &memoryMB);
glXGetGPUInfoAMD(gpuIds[i], GLX_GPU_RENDERER_STRING_AMD, GL_UNSIGNED_BYTE, sizeof(name), name);
printf("Adapter id %u: %s, Memory: %uMB\n", gpuIds[i], name, memoryMB);
return 0;
}$ ./meminfo
Adapter id 1: ATI Radeon HD 5700 Series, Memory: 1024MBAvagy:
$ grep "Video RAM" /var/log/Xorg.0.log
[ 30.482] (--) fglrx(0): Video RAM: 1048576 kByte, Type: GDDR5 -
Jester01
Jester01
Speeedfire
#19497
Ezt a kérdést nem igazán értem.
Ablakkezelő egyáltalán semmilyen jelszót nem kér, ami kér (bejelentkező képernyőn) az a display manager, és annak se admin kell. Továbbá általában be lehet állítani automatikus bejelentkezést is.Szóval mire is lenne szükséged igazából?
Jester01
Siriusb
#19280
Érdekes módon lokális fájlmásolásnál mintha nem használná a különbözeti algoritmust. Ha ugyanazt a másolást ssh-n keresztül végzem akkor igen. Egy nagyjából 100MB-os fájlba beleírtam 1MB nulla byteot és tömörítés mellett ez lett:
sent 75819 bytes received 13713 bytes 19896.00 bytes/sec
Tömörítés nélkül pedig:
sent 75819 bytes received 1103105 bytes 336835.43 bytes/sec
Jester01
Bobyjack
#19213
Ez általában akkor szokott lenni, ha az usb lassan éled fel. Megoldás lehet, ha a grub boot menüben nyomsz egy e gombot, hogy tudd szerkeszteni a bejegyzést és a kernel parancssor végére odaírod, hogy break és akkor a boot folyamat során elvileg kapsz egy shellt. Ott 1-2 másodperc után meg szokott jelenni a kiírás, hogy felismerte az eszközt, akkor a shellből kilépve (exit vagy ctrl+d) a bootolás folytatódik.
Jester01
Speeedfire
#19159
A /var-t nem szabad ramdiskbe tenni mivel az állapota nem szabad, hogy elvesszen. A /var/run-t szokás, de az manapság /run néven fut (
) és azt amúgy is ramdiskbe teszi a legtöbb disztró (mint-et nem tudom).A /var/cache/apt/archives alatt a letöltött csomagokból van eltárolva példány, hátha kell még. Azt apt-get clean vagy autoclean parancs ezeket kitakarítja, ha kell a hely. Lásd man apt-get.
- eBay-es kütyük kis pénzért
- A TCL egyebek mellett egy 1040 Hz-re képes monitorral készül az idei évre
- Gumi és felni topik
- Annyira drága a DRAM, hogy bukta a legjobb konfigurációját a Mac Studio
- E-roller topik
- Hardcore café
- LEGO klub
- PC Game Pass előfizetés
- Beszámítás! Acer Predator Helios Neo 16 notebook-i9 14900HX 16GB DDR5 1TB SSD RTX 4060 8GB W11
- Dell 14 Latitude 7450 WUXGA 2in1 Touch X360 Ultra5 135U 12mag 16GB 512GB Win11 Pro WiFi7 Garancia
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i7 14700KF 32/64GB RAM RX 9070 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- BESZÁMÍTÁS! ASUS TUF GeForce RTX 3080 Ti 12GB videokártya garanciával hibátlan működéssel
Mondjuk listázni az összes fájlt lehet, nem írtad, hogy ez feltétel-e.
