Mára a ProHardver!/IT.News Fórum is nagylétszámú Linuxban jártas taggal büszkélkedhet. Nehéz szinteket felállítani egy olyan rendszer ismeretében, ami annyira sokrétű, hogy teljesen szinte lehetetlen megismerni minden egyes részét. Azt azonban mindenki tudja, hogy kezdő-e vagy sem. Elsősorban nekik szólnak az alábbiak, de érdemes mindenkinek elolvasnia, mint útjelző táblát.
04ahgy
Szörnyű dolog történt! A minap éjjelén a pendrive-omat akartam volna rendezgetni, bootolhatóvá tenni, egyéb finomságok.
mkfs.msdos paranccsal szépen meg is csináltam, csak hogy fáradtságomban /dev/sdb1 helyett /dev/sda1-et írtam véletlenül. szó nélkül, szépen meg is csinálta, a windows indító partícióm viszont szépen odalett.
Az mkfs kivételével más írás a partícióra nem volt azóta sem, nem is lesz. Szépen kiszedtem az mtab, fstab-ból, hogy véletlenül se mountolódjon a linuxon sem, windows meg értelemszerűen most nincs.
Valahogy vissza lehet hozni szerintetek, vagy marad a getdataback?
HGyu
04ahgy
Linux alatt, egy mezei konzolos felületen hogy oldható meg, hogy bizonyos fájlokat töröljünk egy halmazból. Adott egy könyvtárban 100 000 fájl, és egy adott dátumnál régebbieket szeretnék törölni. Konzol vagy mc. Tud valaki valamit erre nekem?
Köszi: HGyu
04ahgy
Sziasztok topik népe!
Kicsit szerkesztgettem minap a laptop-mode.conf állományomat. (A default például csak a merevlemezt kapcsolgatja.) CPU-t bekapcsolt, aktív laptop módnál minimumra veszi. Vajon ilyenkor a feszültséget is, vagy csak a MHz-et?
Meg többet cache-el, így például szekvenciális MP3 hallgatásnál 3 számonként pörgeti fel a merevlemezt! Megmondom őszintén, nagyon elégedett vagyok magammal. No meg a Linux-szal.Minimumra vett fényerő mellett így, MP3 hallgatással 1,25-1,35x annyi ideig bírja az akku, mint Win alatt, szintén minimumra vett fényerő, CPU MHz és Vcore mellett.
A disztró egyébként egy official Mandriva 2008.0 i586. A telepítésnél kicsit szöszölni kellett, mire hajlandó volt megenni a FireWire külső DVD meghajtómat. Amíg a BIOS végezte az I/O-t, nem is volt gond, de mikor a kernel átvette, hirtelen nem talált optikai meghajtót.
Kis guglizás után megetettem vele a (konkrétan már nem tudom) -ieee1394-generic boot opciót, és voilá...HGyu
04ahgy
Hello!
Tegnapi estém azzal telt, hogy szépen belaktam a notimon a Linuxomat! Még a WPA titkosítást is sikerült életre keltenem!
Mégis egyetlen aprócska probléma miatt fordulok a nagybetűs Közösséghez! Firefox: nem akarja megjegyezni, hogy én teljes méretűre tettem... Hogy lehetne ezt eszközölni rajta? Hogy megjegyezze az ablak méretét - pozícióját.
Köszönöm: HGyu
04ahgy
Ezt a dumpot valaki tudná értelmezni?
+PHY ID is 0022:5521
Ethernet eth0: MAC address 00:18:84:23:65:00
IP: 0.0.0.0/255.255.255.255, Gateway: 0.0.0.0
Default server: 0.0.0.0
RedBoot(tm) bootstrap and debug environment [ROMRAM]
Non-certified release, version v1.3.0 - built 16:57:58, Aug 7 2006
Copyright (C) 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 Red Hat, Inc.
Board: ap51
RAM: 0x80000000-0x81000000, [0x80040450-0x80fe1000] available
FLASH: 0xa8000000 - 0xa87f0000, 128 blocks of 0x00010000 bytes each.
== Executing boot script in 1.000 seconds - enter ^C to abort
RedBoot> fis load -l vmlinux.bin.l7
Image loaded from 0x80041000-0x801ba000
RedBoot> exec
Now booting linux kernel:
Base address 0x80030000 Entry 0x80041000
Cmdline :
CPU revision is: 00019064
Primary instruction cache 16kB, physically tagged, 4-way, linesize 16 bytes.
Primary data cache 16kB, 4-way, linesize 16 bytes.
Linux version 2.4.32 (iurgi@ropero) (gcc version 3.4.6 (OpenWrt-2.0)) #8 lun ene
8 12:33:21 UTC 2007
Determined physical RAM map:
memory: 01000000 @ 00000000 (usable)
On node 0 totalpages: 4096
zone(0): 4096 pages.
zone(1): 0 pages.
zone(2): 0 pages.
Kernel command line: console=ttyS0,9600 rootfstype=squashfs,jffs2
Using 92.000 MHz high precision timer.
Calibrating delay loop... 183.50 BogoMIPS
Memory: 14188k/16384k available (1327k kernel code, 2196k reserved, 92k data, 68
k init, 0k highmem)
Dentry cache hash table entries: 2048 (order: 2, 16384 bytes)
Inode cache hash table entries: 1024 (order: 1, 8192 bytes)
Mount cache hash table entries: 512 (order: 0, 4096 bytes)
Buffer cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
Page-cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
Checking for 'wait' instruction... available.
POSIX conformance testing by UNIFIX
Linux NET4.0 for Linux 2.4
Based upon Swansea University Computer Society NET3.039
Initializing RT netlink socket
Starting kswapd
devfs: v1.12c (20020818) Richard Gooch (rgooch@atnf.csiro.au)
devfs: boot_options: 0x1
JFFS2 version 2.1. (C) 2001 Red Hat, Inc., designed by Axis Communications AB.
squashfs: version 3.0 (2006/03/15) Phillip Lougher
pty: 256 Unix98 ptys configured
Serial driver version 5.05c (2001-07-08) with no serial options enabled
ttyS00 at 0xb1100003 (irq = 37) is a 16550A
eth0: Dropping NETIF_F_SG since no checksum feature.
eth0: Atheros AR2313: 00:18:84:23:65:00, irq 4
MTD driver for SPI flash.
spiflash: Probing for Serial flash ...
spiflash: Found SPI serial Flash.
8388608: size
Creating 8 MTD partitions on "spiflash":
0x00000000-0x00030000 : "RedBoot"
0x00030000-0x00720000 : "rootfs"
eth0: Configuring MAC for full duplex
0x001b0000-0x00720000 : "rootfs1"
0x00720000-0x00730000 : "config"
0x00730000-0x007e0000 : "vmlinux.bin.l7"
0x007e0000-0x007ef000 : "FIS directory"
mtd: partition "FIS directory" doesn't end on an erase block -- force read-only
0x007ef000-0x007f0000 : "RedBoot config"
mtd: partition "RedBoot config" doesn't start on an erase block boundary -- forc
e read-only
0x007f0000-0x00800000 : "board_config"
Initializing Cryptographic API
NET4: Linux TCP/IP 1.0 for NET4.0
IP Protocols: ICMP, UDP, TCP, IGMP
IP: routing cache hash table of 512 buckets, 4Kbytes
TCP: Hash tables configured (established 1024 bind 2048)
ip_conntrack version 2.1 (5953 buckets, 5953 max) - 328 bytes per conntrack
ip_tables: (C) 2000-2002 Netfilter core team
NET4: Unix domain sockets 1.0/SMP for Linux NET4.0.
NET4: Ethernet Bridge 008 for NET4.0
802.1Q VLAN Support v1.8 Ben Greear <greearb@candelatech.com>
All bugs added by David S. Miller <davem@redhat.com>
VFS: brelse: Trying to free free buffer
SQUASHFS error: sb_bread failed reading block 0x602
SQUASHFS error: Unable to read cache block [179fc4:1b8]
SQUASHFS error: Unable to read inode [179fc4:1b8]
Unable to handle kernel paging request at virtual address 00000018, epc == 80083
040, ra == 8006c218
Oops in fault.c::do_page_fault, line 206:
$0 : 00000000 10009500 00000000 00000000 80201d78 00000000 00000390 801afd60
$8 : fffffffc 801afdb0 00000390 00001000 80201d20 00000072 801f8008 801c0000
$16: 00000000 00000001 8039dc60 80201d78 00000002 00000000 80229360 00008001
$24: 801c3a94 ba2e8ba3 80232000 80233d88 00000000 8006c218
Hi : fffff54a
Lo : 00000392
epc : 80083040 Not tainted
Status: 10009503
Cause : 30800008
PrId : 00019064
Process swapper (pid: 1, stackpage=80232000)
Stack: 00000000 803af080 00000002 00000000 80201d78 00000001 80201da4
803af13c 8006c218 00000000 803b0120 803b0140 00001f01 803af080 803b0120
803b0140 00001f01 803af080 80085408 80080188 00000000 00000000 803b0120
803b0140 803b0120 80086460 803b0120 8008450c 00000000 00000000 80284400
801b0520 fffffff0 00001f01 803b0120 801b27e0 80084fec 80084f90 803b3001
00000004 ...
Call Trace: [<8006c218>] [<80085408>] [<80080188>] [<80086460>] [<8008450c>]
[<80084fec>] [<80084f90>] [<80173544>] [<8009a10c>] [<80089c38>] [<80173544>]
[<8008cd58>] [<8008ca6c>] [<80173544>] [<80170000>] [<80173544>] [<80076d50>]
[<80173544>] [<80173548>] [<80173548>] [<80099b24>] [<80173544>] [<80170000>]
[<8009a614>] [<80041c6c>] [<80041b60>] [<80067c6c>] [<800417e4>] [<80041784>]
[<80043510>] [<80058144>] [<800a20fc>] [<80043500>]
Code: 8c920028 00809821 02408021 <8e020018> 8e030010 30420006 00621825 1460
002a 00000000
Kernel panic: Attempted to kill init!Igaz nem Linux, hanem Open WRT... Egy FONERA Router HTerm kapcsolatban látott boot console-ja. Egy félresikerült firmwarefrissítés áldozata lett szegényem.
Köszönöm előre is. HGyu
04ahgy
Azon csodálkozom, hogyhogy a SuSe-nek nincsen alapból engedélyezve az automatikus mountolás támogatása? Mert az esetben egyből látnia kéne a FAT32 partíciót, nem?
A Mandriva (ex. Mandrake) nekem mindig szépen felismeri az ilyesmit, pedig ntfs-sel is gyakran bíbelődtem a win alatt... Asszem a 2006.0 óta nincs ilyen gondom. A korábbiaknál sem hiszem, de arra nem emlékszem bizonyosan.
HGyu
04ahgy
Nagytalp
#4621
Hát jah. A múltkor böngésztem a wikipédiát egy kicsit. Azóta a dd a kedvenc parancsom. Ha egy-két alap csomag fenn van, az aztán mindenre jó. Pl. CD / DVD írás konzolban.
Adott egy A64, MSI VIA K8T800 chipsetes lap, ATI 9600AGP. Nagyon alapfelahsználó szintű ismerősöm használná a gépet, net, multimédia, irodai munka, (pasziánsz
) a feladatkör. Ingyenessége, stabilitása folytán rábeszéltem egy Mandriva disztribre. A VGA-t nem jól ismeri fel, csak 800*600 a felbontás (KDE-ben, állítani sem lehet), xorg.conf manuális szerkesztésével sem orvosolható. Anno ilyennel találkoztam a notebookomon, egy i915resolution nevű csomagot kellett telepíteni. Annak a manualja valami olyasmit írt, hogy betöltődés után a VGA BIOS-ból kiolvasott felbontások egy szabványos értékét kicseréli a nekem kellőre, így ment az 1280*800-as felbontás. Nincs valami hasonló a Radeon 9600-hoz is? Vagy itt szerintetek más eredetű a gond.HGyu
04ahgy
A következőben van-e valakinek tapasztalata: Windoze Server 2003 rendszer, AD, file sharing, és printszerver funkciókkal, ~egy tucat XP-s klienssel nagyjából milyen szinten migrálható át egy Samba szerver alá? Egyelőre csak a mértékek érdekelnének, néhány kulcsszóban.. Pl.: igen / nem / kicsit / nagyon / reménytelen.
Köszi: HGyu
04ahgy
Értem, és köszönöm.
Magam is utánagugliztam már, de ha esetleg tudnál / tudnátok valami nagyon jól érthető Samba leírást pluszban linkelni, akkor azt külön megköszönném.
A feladat ez lenne: 7 user van (A, B, C, D, E, F, G). Mindenkinek saját könyvtár, a szerveren elhelyezve. 2 user (A, B) írja-olvassa a sajátját, és a többiekét is, kivétel nélkül. A maradék bátor jedi (C, D, E, F, G)
pedig A és B könyvtárát nem tudja sem írni, sem olvasni, egymáséit tudják olvasni, sajátjukat pedig értelemszerűen teljeskörűen birtokolják.
Akkor egy Samba erre megfelelő? Amit olvastam, hogy a Samba az nem egy tartományvezérlőként funkcionál, hanem fájl és printer szerverként. Eddig nincs is gond, de akkor mi alapján kezeli a fentebb leírt jogosultságokat (ha kezeli), a könyvtár elérésekor jelszót / felhasználónevet kell megadni?
Köszi: HGyu
Bocs, ha nagyon lámázok, de még ilyen szerver-dolgokkal nem igen foglalkoztam, most új.
04ahgy
Hello!
Ha a Samba kiszolgálót feltelepítem egy Linuxszal üzemelő számítógépre, akkor okoz-e gondot a windowsos gépek kiszolgálása, és mindenekelőtt ahhoz, hogy a windowsos gépekre a szerver merevlemezét, mint hálózati meghajtót csatlakoztatni tudjam, elég a samba, vagy kell FTP kiszolgáló is? Mindez csak LAN-on lenne, nem megy ki a net felé.
Köszi, HGyu -
04ahgy
Az xconfig hibaüzijére mit szóltok? Hogy tudnám xconfiggal fordítani a kernelt?
Miért lett az én kernelem kevesebb belefordított dologtól mégis nagyobb? Most megint fordítok egyet, nem árt az, ha gyakorolja az ember.
Ezúttal a 2.6.21.1-es kernel lesz, meglátjuk a Mandriva fog-e problémázni miatta.
HGyu -
04ahgy
Nem az előző hozzászólásom miatt néztem ám be a topicba elsősorban. Éjjel Linux kernelt fordítottam! 0km-es gyakorlattal.
Elmesélném, hogyan ment, és volna egy-két kérdésem, remélem tudtok segíteni...
Néztem egy mezei parancs howto-t google-ön, és nekifogtam. A make xconfig nem akar nálam működni, a következő dolgokkal van baja:
Unable to find QT installation. Please make sure that the QT developement package is correctly installed and either install pkg-config or set the qtdir environment variable to the correct location.
HOSTCC scripts/kconfig/kconfig_load.o
make[1]: *** No rule to make target 'scripts/kconfig/.tmp_qtcheck', needed by 'scripts/kconfig/qconf.o'. Stop.
make: *** [xconfig] Error 2
Nem csüggedtem, konzol, és make menuconfig.
Nah, ide nem volt leírásom, lépegettem szép sorban, gyakran nyomogattam ?-et az elemeken, és megpróbáltam értelemszerűen dönteni. Tevékenységemre az erős gyomlálás lenne a jó kifejezés. Amit szükségesnek éreztem, és kernelben volt, azt hagytam, amit szükségesnek, de alapból modulban volt, azt is hagytam.
Amit nem éreztem szükségesnek, azt gyomláltam, legyen az kernel, vagy modul szintű. Mindezt értelemszerűen. Mire a sok olvasgatás után a végére értem, nagyon megkönnyebbültem, ~22:00-2:30-ig ez töltötte ki az időmet!
make dep: ez nálam nem akar semmit csinálni, azt írja, unnecessary. Ha neki nem fontos, én sem erőltetem.
make clean megvolt.
make -s bzImage elszöttyögött magában, addig a grafikus felületen neteztem, zenét hallgattam, és amint a prociterhelés lecsökkent, visszanéztem. Sok warning-os sor volt, de a kernel lefordult. Ez normális?
make -s modules az előzőek szerint, itt is voltak warning-ok szép számmal.
Kész volt, ekkor átmásolgattam a szükséges dolgokat a /boot könyvtárba (bzImage-gyuri, System.map-gyuri)
, és a grub-ba felvettem az új bejegyzéseket.
Elsőre működött (kisebb meghagyásokkal): például a hang, és a hálózat nem ment, minden más tökéletesen. Gondolom ez azért, mert a hardvereszközök szekciónál túlgyomláltam...
Kérdéseim:
- Mandriva 2007.1 a disztribúció, és a saját, frissített, linux-2.6.17-14mdv kernelforrást használtam. Ennél ugye van sokkal firssebb, 2.6.21.1 is. Azt is használhatom-e, annak ellenére, hogy az nem speciálisan Mandrivás?
- Az általam fordított bzImage 1,74M lett, holott a gyári, ''mindent tudó'' kernel meg csak 1,69M. Hogy lehet ez, ha sok mindent még kiszedtem belőle? Nem illene kisebbnek lennie?
- A gyári kernelhez van initrd, kellene nekem is haszálni?
- Az normális-e, hogy a System.map-gyuri indítás után ''eltűnik''?
HGyu -
04ahgy
Veriakilis
#3436
Amit én tudok: Mandriva, SUSE esetén (mindkettőt próbáltam) egyszerűbb beállítani a PPPoE jelszó/felhasználóneves internetet, mint Windows XP/Vista esetén! Grafikus felület alól! Sőt, rendszerindításkor is sokkal készségesebben csatlakozik az így beállított nethez, mint az XP...
Szerintem a Mandriva ONE 2007.1 Live CD-t próbáld meg. Nekem az a disztrib van, csak nem CD-ről, hanem telepítve. Azt mondanám, inkább windowshoz hozzáértőbb létemre, hogy le a kalappal!
Örömmel látom, hogy az etch Debianra csak jókat mondtok grafikus felület + user friendlység terén. Én próbáltam a Sarge unofficial x64 portolást, kb. egy éve, de nagyon nem akart 800*600-nál többet az A64 konfigomon, X1800XL-lel. Majd most megpróbálkoztatom magam ezzel az etch verzióval is, hátha kisebb kihívás lesz neki az X2 és az X1900XT.
HGyu
[Szerkesztve] -
04ahgy
04ahgy
rokefeller
#3193
rokefeller, bambano
Köszönöm a segítségeteket. A hsync-et, vertrefresh-t nagyobbra álítottam az xorg.conf-ban. utána a grafikus felületről megpróbáltam állítani a felbontást. Ekkor érzékelhette, hogy elállítottam, mert lelkesen tanácsolta a következőt: ''A képernyő felbontása nem megfelelően van beállítva. Ha a megjelenítéssel problémákat tapasztal, telepítse a 915 resoulution nevű programot.'' Mivel keresgélnem sem kellett, és fel is ajánlotta, hát feltettem, azóta jó.
3D desktopom még nincs, majd próbálkozok vele, de még oda nem jutottam.
SuperTux: megvan... rpm-ben is leszedtem, a rendszeren figyel, de még windowsos telepítőt is leltem hozzá.
HGyu
[Szerkesztve] -
04ahgy
Disztribúció: Mandriva 2007.1. Intel GMA950 a grafikus mag a gépemben, fel is ismerte rendesen, és az 1280*800 felbontást is még telepítéskor. A KDE (v3.5) viszont csak 1024*768-as felbontásban jön be. Nem is lehet feljebb állítani, csak lefele.
A /etc/x11/xorg.conf rendesen tartalmazza az 1280*800-as modeline-okat, sőt, azt is megcsináltam, hogy ezeken kívül az összes többit kitöröltem. A KDE maradt 1024*768. Na, gondolhatjátok milyen szép ez a wide TFT-n
. Nincs valahol egy külön konfigfájlja a KDE-nek, ahol meg lehetne etetni vele az 1280*800-at?
A GLX-en futó, méltán híres 3D desktopot hol tudnám beállítani?
Köszi előre is!
HGyu
Mod: Apropó, a Mario klón Super Tux játékot is szeretném feltenni, valahol meg van ez rpm formájában? Keresztfiam megőrül érte.
[Szerkesztve] -
04ahgy
rokefeller
#2712
Tetszik, amit írtál...
Este lejött a Fedora Core 6 DVD image. Midkettő. Az i386 kerneles, és az x64 is... Majd meglátom, mennyire leészen stabil az x64-es... Ha nem vok elégedett, marad az i386. Abban gondolom jobban is tudnak majd a többiek segíteni (ha oda kerülne a sor), mert elterjedtebb...
Leszedtem a resource image-et is. Az mire jó?
Jah, akkor fognak majd lesni, mikor emulátor nélkül fog hasítani a Doom 3...
Amúgy nem játszani akarok rajta úgy sem. Arra, hogy szétbarmolódjon 1 hónap alatt, a win is tökéletes...
Most a Vista kapcsán nagyon kíváncsi vagyok az Open-source térnyerésére... Olvastam a PH-cikket... És tényleg, a legtöbb dolog XP alatt mind megvan tökéletes, ingyenes formában (Mozillák, stb.), Linux-on meg még régebben...
És milyen dolog már, hogy alaplapcsere --> nem jó a korábban megvásárolt licenszed... Ha alaplapot cserélsz, vehetsz új windowst... Persze csak OEM licensznél..
HGyu -
04ahgy
ngabor2
#2706
Persze nem hardveres Raidet tud. Csak a driverével tudja. De 0, 1, 0+1, JBOD fekszik neki. Most is két 80G-s winyóm RAID0-ban szaladozik...
Értem. Deb ellen szól a macerásabb telepítés és a puritánabb volta. Mellette a stabilitása.
Ubuntu: szépséges, user-barátabb Debian?
Mandriva, SuSe: ezekkel mi nem kóser?
HGyu -
04ahgy
ngabor2
#2704
Végül is a 64 buittől el tudok tekinteni. Egy baromi jó 32 bites is megtenné. Debiannak örülnék legjobban. De annál nem a szépség az első számú szempont.
Valahogy úgy tudom elképzelini a dolgokat, hogy ellátogat hozzám az egységsugarú windows júzer, és én megmutatom neki a Linuxomat
Ekkor a látványtól hanyattesik, utána, mikor feltápászkodott, megmutatódna neki a tudása is.
Tehát én Debian vagy SuSe mellé tenném a voksomat. Gentoo - Fedora: ezeket még sosem láttam, képen sem ;) Milyenek?
''az ATi kártyák támogatottsága nem a legtökéletesebb...'' - hát, az már sajnos feltűnt. ''Vér'' Debianos jóbarátom csak lesett, hogy semmit nem tudott a konfigurálása terén előrejutni. Ez pedig még csak egy X800 volt. Gondolhatjuk, mennyire nem szeretné az X1900-at.
''a raid-et kezeli, ha a chipet ismeri'' - mezei VIA VT8237 déli híd, ezzel nem hiszem, hogy gondja lenne, nem egy mai fejlesztés.
Amúgy köszi szépen mindannyiótoknak. Még szétnézek az FTP-ken és kiválsztok egy szimpatikus verziót.
HGyu -
04ahgy
3 féle Linuxszal próbálkoztam eddig: Mandriva, SuSe és Debian. Mindnek az x64 változatával.
(volt) sulimban Debian üzemel, de még az ősrégi, potato...
Namármost, a gépem viszont elég modern, konfigomnál megnézhető. Itthon a Mandriva még jó volt, de a 3D támogatása valahogy nem akart üzemelni... A SuSe csak fagyogatott, és nem akart elindulni. Ilyen gondok a Debiannal nem voltak, de annál meg 800*600-as felbontás felett egyszerűen nem volt kép, sőt, nem is nagyon akaródzott átváltani. Ennyit az eddigi élettörténetéről a gépemnek.
Amiben a segítségeteket szeretném kérni: egy olyan disztrib, ami ingyenes, jelenlegi hardvereimet kezeli, x64 támogatású, kezeli majd az alaplapi vezérlőn létrehozott RAID0-t, és ami a legfontosabb: az MSI X1900XT-t. Tehát, egy normális, 3D-s kezelőfelületet, és újabb (Linux alatt elérhető) 3D-s játékok is normálisan mennek. Pl.: Doom 3.
Amit nem várok el: magyar nyelv. Egy nagyobb, jobban támogatott disztrib tökéletes lenne.
Nem kell grafikus telepítés, egyéb csicsák, csak működjön.
Tehát, megkérnélek titeket, nálam jártasabbak, hogy ha nem okozna nagy fáradtságot, akkor egy disztribúciót javasolnátok? (Név, verzió... Esetleg letöltési hely.)
Előre is köszönöm kedves segítségeteket!
HGyu
- Logitech Mx mechanical master series magyar keyboardlabor gmail.com
- Apple iPhone 12 128GB,Újszerű,Dobozaval,12 hónap garanciával
- KÜLÖNLEGES RITKASÁG! VADIÚJ Microsoft Surface Pro 12 12" Snapdragon X Plus 16GB 512GB LEVENDULA 686g
- GeForce RTX 2060 (OEM HP) Garanciával
- HP EliteOne 800 G4 All-in-One i5-8500 16GB 512GB 23.8" Érintőkijelző!! 1 év garancia
Köszönöm.
Megnézem ezt az NFS és win témát, és a Samba-t is.
