Mára a ProHardver!/IT.News Fórum is nagylétszámú Linuxban jártas taggal büszkélkedhet. Nehéz szinteket felállítani egy olyan rendszer ismeretében, ami annyira sokrétű, hogy teljesen szinte lehetetlen megismerni minden egyes részét. Azt azonban mindenki tudja, hogy kezdő-e vagy sem. Elsősorban nekik szólnak az alábbiak, de érdemes mindenkinek elolvasnia, mint útjelző táblát.
jobarat01
eddig egyszer próbáltam akkor működött, azóta csak frissítéseket meg a transmission daemon-t telepítettem
a pendrive működik windows 10-enLenry-nek:
root@server3:~# ls - l /dev/sd*
ls: '-' nem érhető el: Nincs ilyen fájl vagy könyvtár
ls: 'l' nem érhető el: Nincs ilyen fájl vagy könyvtár
/dev/sda /dev/sda1 /dev/sda2 /dev/sda5 -
jobarat01
sziasztok még mindig a pendrive gondos kolléga vagyok
root@server3:~# lsusb -t
/: Bus 04.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=ohci-pci/2p, 12M
/: Bus 03.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=ohci-pci/3p, 12M
/: Bus 02.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=ohci-pci/3p, 12M
/: Bus 01.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=ehci-pci/8p, 480M
|__ Port 7: Dev 9, If 0, Class=Mass Storage, Driver=, 480M
nem töltötte be a drivert a pendrive-hozroot@server3:~# modprobe usb-storage
modprobe: FATAL: Module usb-storage not found in directory /lib/modules/4.4.0-45-genericmelyik csomagban van benne ez a driver?
az kéne nekemköszönöm
jobarat01
sziasztok, egy jó barátom tanácsolta, hogy kérdezzelek meg titeket.
A következő lenne a gondom: van egy régi gépem, amin Ubuntu 16.04.1 LTS fut és általában puttyról irányítom ssh-n.Amikor pendriveot csatlakoztatok a géphez és fel akarom mount-olni akkor nem tudom.
'sudo fdisk -l' parancsra ezt írja
a pendriveom egy 32gb os sony)
Disk /dev/sda: 37,3 GiB, 40020664320 bytes, 78165360 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0xcb41fb8bEszköz Indítható Start Vége Szektorok Size Id Típus
/dev/sda1 * 2048 999423 997376 487M 83 Linux
/dev/sda2 1001470 78163967 77162498 36,8G 5 Kiterjesztett
/dev/sda5 1001472 78163967 77162496 36,8G 8e Linux LVM
"lsusb" parancsra:
Bus 001 Device 003: ID 054c:05ba Sony Corp. <--ittvan
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
"dmesg | grep usb"
[ 0.132792] usbcore: registered new interface driver usbfs
[ 0.132827] usbcore: registered new interface driver hub
[ 0.132877] usbcore: registered new device driver usb
[ 1.034589] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
[ 1.038741] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 1.046903] usb usb1: Product: EHCI Host Controller
[ 1.050993] usb usb1: Manufacturer: Linux 4.4.0-45-generic ehci_hcd
[ 1.055131] usb usb1: SerialNumber: 0000:00:03.3
[ 1.213255] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
[ 1.217554] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 1.225901] usb usb2: Product: OHCI PCI host controller
[ 1.230189] usb usb2: Manufacturer: Linux 4.4.0-45-generic ohci_hcd
[ 1.234516] usb usb2: SerialNumber: 0000:00:03.0
[ 1.354124] usb usb3: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
[ 1.358544] usb usb3: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 1.367214] usb usb3: Product: OHCI PCI host controller
[ 1.371579] usb usb3: Manufacturer: Linux 4.4.0-45-generic ohci_hcd
[ 1.375959] usb usb3: SerialNumber: 0000:00:03.1
[ 1.462135] usb usb4: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
[ 1.466395] usb usb4: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 1.474629] usb usb4: Product: OHCI PCI host controller
[ 1.478860] usb usb4: Manufacturer: Linux 4.4.0-45-generic ohci_hcd
[ 1.483050] usb usb4: SerialNumber: 0000:00:03.2
[ 186.936034] usb 1-7: new high-speed USB device number 2 using ehci-pci
[ 187.069826] usb 1-7: New USB device found, idVendor=054c, idProduct=05ba
[ 187.069834] usb 1-7: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 187.069839] usb 1-7: Product: Storage Media
[ 187.069842] usb 1-7: Manufacturer: Sony
[ 187.069846] usb 1-7: SerialNumber:
[ 1653.003617] usb 1-7: USB disconnect, device number 2
[ 1688.184031] usb 1-7: new high-speed USB device number 3 using ehci-pci
[ 1688.317909] usb 1-7: New USB device found, idVendor=054c, idProduct=05ba
[ 1688.317918] usb 1-7: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 1688.317923] usb 1-7: Product: Storage Media
[ 1688.317926] usb 1-7: Manufacturer: Sony
[ 1688.317930] usb 1-7: SerialNumber:
itt is írja
Itt megállt a tudásom, elképzelésem sincs mi baja lehet, esetleg mi zavar be neki
Remélem tudtok segíteni és nem újratelepítés lesz a vége.
Előre is köszönöm a segítségeteket.
- AKCIÓ! ÚJ ASUS TUF GAMING Geforce RTX 5080 OC Edition 16GB VRAM Ray Tracing DLSS4
- Vállalom Xiaomi Okoskamerák szoftveres javíttását
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7800X3D 32/64GB RAM RTX 5080 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- HP Thunderbolt 4 kábel
- DELL Alienware 16X Aurora AC16251 Csillagközi indigó 2029-ig garancia
