GYAKORI KÉRDÉSEK ÉS ALKALMAZÁS AJÁNLÓ
bLaCkDoGoNe
"10. A Csomag átruházása
(i) A Lefedett Készülék új tulajdonosra történő átruházásával. Az alábbi korlátozások mellett Ön jogosult egy alkalommal véglegesen átruházni a Csomagban biztosított valamennyi jogát egy másik személyre, feltéve, hogy (a) az átruházás részét képezi a Csomag eredeti vásárlási bizonylata, a Csomagigazolás és a Csomag hiánytalan csomagolása, ideértve a nyomtatott anyagokat és a jelen Feltételeket is; (b) Ön egy átruházási értesítésben tájékoztatja az Apple-t az átruházás tényéről, amely értesítést az Apple Ügyfélszolgálata részére kell megküldeni az alábbiak szerint: Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Írország; valamint (c) a Csomagot megszerző fél elfogadja a Csomagra vonatkozó Feltételeket. Amikor tájékoztatja az Apple-t a Csomag átruházásáról, akkor meg kell küldenie a Csomag Szerződésszámát, az átruházott Lefedett Készülék sorozatszámát, valamint az új tulajdonos nevét, címét, telefonszámát és e-mail címét."
[Forrás]
bLaCkDoGoNe
Ügen, ez rendben is van, csak a felvetés (amire válaszul írtam a fenti hozzászólást) az volt, hogy a Mac OS jól kihasználja a RAM-ot, és nem áll üresen – a saját képem alapján viszont ha csak a top 5 process memóriahasználatát összeadom, már kijön 16GB elfoglalt memória, viszont 5+ GB-ot szabadnak ír a rendszer, és ezt a részét nem pontosan értem, hogy hogy lehet
Esetleg a "Free" az nem "üres", hanem olyan, akár adatot tartalmazó terület, ami szükség esetén felhasználható/felszabadítható? -
bLaCkDoGoNe
bLaCkDoGoNe
Nekem is pont ugyanez a kérdés okoz fejfájást, mint ami MiklosSaS-nak, csak én 15" rMBP-hez keresek külső kijelzőt.
Ahogy végigtúrtam a netet, jelenleg 24"-ig max. WQHD (1440p) monitorok vannak, a 4K-sok meg 27"-tól indulnak. A korábbi LG Ultrafine 4k, 5k monitorok, amik jók lennének meg sehol nem kaphatóak már.
bLaCkDoGoNe
Persze, nyilván a Netflix olyan kis garázscég, aki nem frissíti az útmutatóit, pláne egy ilyen "jelentéktelen" kérdésben.
Szerk.: közben amíg screenshotolgattam, Magdie megelőzött.
Szerk2.: Itt elolvashatod az okot is.
bLaCkDoGoNe
Nem "bármilyen" 4k-ról beszéltem, hanem konkrétan a Netflixről, azt hittem, hogy ez egyértelmű, mivel te is azt hoztad példának.
bLaCkDoGoNe
Most jön az a fajta válasz, ami az ilyen esetekben pont nem segít: nálam 5+ éve gond nélkül megy a Netflix Safariban.
Ez (mármint a Netflix) egyébként a legfőbb oka, hogy nem váltok böngészőt, mert a többi böngészőben mac OS alatt elvileg csak 720p a stream, egyedül Safari alatt megy full HD-ben (mac OS 10.11 - 10.15) ill. ha minden igaz, akkor mac OS 11-től 4k-ban is. (A másik ok az, hogy telefonról, iPad-ről is elérem a gépen nyitott tabjaimat, ha éppen valamiért kellene (és szokott kelleni)).
Ahogy nézem, nem régóta vagy Mac felhasználó, ráadásul egy új architektúrával vágtál bele, aminek kell még idő, hogy tényleg 100%-osra kiforrja magát.
bLaCkDoGoNe
Mr Bond 007
#34702
bLaCkDoGoNe
bLaCkDoGoNe
Technikailag természetesen értem a dolog menetét.
Jogilag hogyan lesz Vér Istvánnak (aki életében nem birtokolt Mac gépet) ettől legális a macOS-e?
Ha van Mac-e mellette, akkor kis jóindulattal fogadjuk el, hogy használhatja hackli építéshez. De ha nincs, milyen jogi alapja van az OS legális használatára? -
bLaCkDoGoNe
Sziasztok, van egy 2010-es 21.5"-es iMac-em, ami 10 éve remekül szolgál, habár évek óta már csak másodlagos gépként használom.
Most viszont egyszerre két hibába is belefutottam, és nem tudom őket hova tenni, hátha van valami jó ötletetek.
A készülékből pár éve kivettem az ODD-t, és egy SSD-t raktam bele optibay-jel (az eredeti 1TB HDD megmaradt). Az SSD-re High Sierrát raktam, rendben működik, leszámítva hogy sleepből soha nem jön vissza: csak fehér képernyővel ébred a gép, se kurzor, se semmi. Csak a bekapcsoló gomb nyomva tartásával tudom kikapcsolni ilyenkor a gépet. Eddig nem találtam megoldást a dologra.
A gépben levő HDD lehet, hogy megadta magát: a System Report / SATA menüben látszik ugyan
ST31000528AS:Capacity: 1 TB (1 000 204 886 016 bytes)Model: ST31000528ASRevision: AP2ESerial Number: 5VPDTB6JNative Command Queuing: YesQueue Depth: 32Removable Media: NoDetachable Drive: NoBSD Name: disk2Rotational Rate: 7200Medium Type: RotationalPartition Map Type: GPT (GUID Partition Table)Volumes:EFI:Capacity: 209,7 MB (209 715 200 bytes)File System: MS-DOS FAT32BSD Name: disk2s1Content: EFIVolume UUID: 85D67001-D93E-3687-A1C2-79D677F0C2E0Macintosh HD:Capacity: 999,35 GB (999 345 127 424 bytes)File System: Journaled HFS+BSD Name: disk2s2Content: Apple_HFSVolume UUID: 14C303E5-3B58-3DF8-BC3E-3A95E0D3C1B6Recovery HD:Capacity: 650 MB (650 002 432 bytes)File System: Journaled HFS+BSD Name: disk2s3Content: Apple_BootVolume UUID: 3E2EC19E-ADA9-3AAE-8E3A-3FEBED8F5BCAde a System Report / Storage menüben már nem jelenik meg. Disk Utility nem látja, Syspref / Startup Disk-ben nem látszik, bootoláskor választható lemezként látszik, de nem bootol be róla a gép, végigmegy a töltőcsík és nem történik utána semmi. Mivel 2 lemez van a gépben, és alapértelmezetten az SSD-ről indul, verbose boot-ot, safe mode-ot nem tudok csinálni a HDD-ről való bootoláskor.
Terminálból próbáltam felcsatolni diskutil-lal,Volume on disk2s2 timed out waiting to mounthibaüzenettel elhasal. Diskutil verifyDisk megáll aChecking prerequisites[ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ]állapotnál, azaz itt marad az idők végezetéig.Jól sejtem, hogy ez a HDD az örök vadászmezőkre költözött?
bLaCkDoGoNe
Van nekem egy 2010-es 21.5"-es iMac-em, amit manapság már csak filmezésre, böngészgetésre meg "médiaszervernek" használok.
Tavaly a superdrive helyére raktam egy SSD-t, arra pedig egy Sierrát (clean installként), teljesen jól használható volt. Mivel napi munkára a rMBP-t használom, ezért ezen szoktam a frissítéseket tesztelni, így nem a munka rendszeremet vágom tönkre. Pár hete elkövettem azt a hibát, hogy felraktam a High Sierrát, és onnantól az iMac megőrült, éjszakánként teljesen véletlen időközökben felébredt, de csak egy full szürke kijelzőképet mutatott mindenféle logó, állapotjelző sáv, bármi nélkül. Ekkor csak a bekapcsoló gomb nyomva tartásával lehet kikapcsolni, egérre/billentyűzetre nem reagál.Sokszor alvó állapotból sem ébred, a kijelzővilágítás bekapcsol de amúgy teljesen fekete marad a kép (néha strandlabdázik mellé). Persze amióta átvariálták a Console-t, azóta lehetetlen kideríteni, hogy mi okozza ezeket (én legalábbis eddig képtelen voltam kihámozni a logokból).
Minden beállítás öröklődött a Sierrából, semmit nem állítottam át. Wake on LAN be van kapcsolva, hogy ha el akarom érni az iMac-re dugott HDD-ket, akkor ébredjen. Sierra alatt tökéletesen működött.
Esetleg valami ötlet valakinek?
bLaCkDoGoNe
WhiteWalker
#26312
Nem, csak a beépített DVD meghajtóról, telepítőlemezzel.
bLaCkDoGoNe
WhiteWalker
#26310
Nekem iMac-en még külső DVD meghajtóval sem sikerült felraknom, pedig korábban – amikor a beépített még működött – sikerült.
bLaCkDoGoNe
WhiteWalker
#26308
Támogatott a géped? https://support.apple.com/hu-hu/HT205016
Nekem mid 2010-es iMac-re nem ment fel a Windows 7, illetve csak DVD-ről tudtam volna felrakni, de a DVD meghajtó már elhunyt egy pár éve, ISO-ból, USB-ről nem tudtam felrakni. -
bLaCkDoGoNe
tigomigocika
#26305
Milyen gép? Jellemzően 2012-es és az utáni modellekre megy csak fel a Win10 BootCamp-pel, legalábbis e szerint:
bLaCkDoGoNe
Alvin_ti4200
#26114
Nem tudom, hogy mennyire állja meg még mindig a helyét.
Én amikor SSD-re szerettem volna cserélni a HDD-t, akkor futottam bele ezekbe az infókba, de végül egy optibay-be került az SSD a DVD meghajtó helyére, mert az megadta magát, így személyesen nem találkoztam a problémával. -
bLaCkDoGoNe
Alvin_ti4200
#26112
Viszont arról érdemes tudni, hogy előfordulhat, hogy ha a HDD-t SSD-re cserélik, akkor onnantól a rendszer nem fogja tudni kiolvasni a HDD hőmérséklet adatait, és folyamatosan pörgeti majd a ventilátort a legnagyobb fordulatszámon. Nem tudom, hogy van-e már erre valami frappáns megoldás, amikor én nézelődtem korábban ebben a témában, akkor a HDD Fan Control nevű progi volt a megoldás, az egyetlen baja a kb. 40 dolláros ára.
Arról nem volt szó, hogy mikori iMac, de pl. a mid2010-es szériában az 1TB-os HDD-vel szerelt modellek hajlamosak voltak meghalni, még visszahívás is volt rájuk (az én iMac-em is beleesett), szóval valami ilyen is állhat a háttérben.
bLaCkDoGoNe
Igen, jól érted. Az Apple Care az eredeti 1 éves garanciát hosszabbítja meg 2 évvel. A készülék 1 éves garanciaidején belül bármikor megveheted, az eredeti 1 éves garancia végének az időpontjához adódik hozzá a +2 év. Azaz teljesen mindegy, hogy mikor veszed meg (persze az eredeti 1 éves garanciális időtartamon belül), se nem nyersz, se nem vesztesz időt a késői vagy korai vásárlással.
bLaCkDoGoNe
Segítség!
Elhalt a routerem a múlt héten, úgyhogy vettem egy 2TB-os Time Capsule-t. Két Mac (MBP 128GB SSD-vel ill. iMac 1TB HDD-vel szerelve) Time Machine mentését szeretném megoldani vele, de egyelőre szívok a korábbi Time Machine mentések átvitelével. Time Machine mentésekhez a MBP-nál egy 320GB-os HDD-t (mentések mérete: kb. 80GB), az iMac-hez egy 2TB-os (mentések mérete: kb. 1TB) külső lemezt használtam, ezeket szeretném most összefésülni a Time Capsule-ra.
A 320-assal ezt sikeresen meg is tudtam tenni a neten olvasottak alapján: elindítottam egy TM backup-ot, megvártam amíg elkészül a sparesbundle, utána leállítottam a backupot, bemountoltam a sparsebundle-t és Disk Utility-vel restore-oltam a 320GB-os HDD tartalmát ide (ez egy gyönyörű magyar mondat lett!
). Ez rendben elkészült, innentől a MBP Wi-Fi-n keresztül mentegetett a TC-ra, és láttam szépen ennek a gépnek a korábbi TM mentéseit is.Az iMac TM backupjával viszont nem boldogulok. A MBP-nál használt móddal teljesen megegyező módszerrel szeretném megcsinálni a dolgot, de nem tudom a restore-t elvégezni a Disk Utility-ben, állandóan azt a hibaüzenetet kapom, hogy a TC-on nincs elég hely. (1.7GB szabad hely van rajta, a restore-olni kívánt adatmennyiség kb. 1TB). Az is megfordult a fejemben, hogy mivel maga a restore-olni kívánt HDD 2TB-os, ezért a céleszköznek is ekkorának kell lennie, így letöröltem a TC-ről mindent (még megvan a korább TC backup a 320-as HDD-ről, így azt meg tudom csinálni újra), de az üres TC-re sem tudtam restore-olni. Most nagyjából ott tartok, hogy kib...om az egészet a francba, mert rettenetesen felidegesített.
Próbáltam Super Duper-rel ill. Carbon Copy Cloner-rel is áttolni az adatokat, de ezek nem működtek (mindkettő szólt, hogy bizonyos fájlokat nem fog átmásolni).
Valakinek van-e valami jó tippje?
bLaCkDoGoNe
trisztan94
#17479
Így van, egyetértek.
Arra szerettem volna rávilágítani, hogy pl. egy számlázó használatához vagy hasonló dolgok miatt felesleges bootcamppel szórakozni, sokkal kényelmetlenebb az oda-vissza bootolgatás, mint a lassabb virtualizáció, nem is beszélve a sok-sok gigabyteban mérhető különbségről az állandó partíció vs. dinamikus virtuális gép image között. -
bLaCkDoGoNe
RoryBreaker
#16987
bLaCkDoGoNe
RoryBreaker
#16969
Én is találkoztam már ilyennel (nálam a Dockon levő Application mappán maradt rajta a progressbar), a Terminalba bepötyögött
killall -KILL Dock
mindig megoldotta. (Neked lehet, hogy a killall -KILL Finder fog kelleni, ha Finderben van gondod.
bLaCkDoGoNe
"de mégis rossz érzés amikor az ember azzal szembesül, hogy "tudatlan",,,pedig windowson minden kisujjból ment."
Azt a tudást sem egy vagy két év alatt szedted össze gondolom, miért gondolod, hogy egy teljesen más logikával működő OS-t hipp-hopp megismersz, megtanulsz? Időt kell hagyni a dolognak.
bLaCkDoGoNe
Nekem érdekes módon üresnek mutatja a Trash-t a dockon a frissítés után, viszon megnyitva látszanak benne a törölt fájlok. Űríteni nem lehet hagyományos módon, szürke az 'Emtpy trash' opció. A 'killall Dock' opció nem segít rajta, a Finderben megnyitva törölhető a tartalma.
Más tapasztalt esetleg ilyet?
bLaCkDoGoNe
goldnarmz
#16612
A system update-ek OS X-en nagyságrendekkel barátságosabban mennek. Egyrészt, ha egyszer azt mondod neki, hogy nem akarod újraindítani a gépet, akkor nem tolja bele 10 percenként ismét az arcodba az erre vonatkozó dialogue boxot, másrészt pedig nem játssza el azt, hogy letöltesz egy tonna frissítést (pl. Win7 friss rendszernél), majd újraindítás után ismét talál még 20 másik frissítést, ami után szintén újra akar indulni, és ezt még egy párszor előadja.
bLaCkDoGoNe
Totheground
#16508
Egyszer én is futottam egy hasonló kört velük, akkor arról kellett meggyőznöm az angol fickót, hogy ugyan cseréljék már ki az iMac-emben levő HDD-t garancián túl akkor is, ha az ellenőrző alkalmazásuk szerint a készülék nem jogosult a cserére, mert bizony az adott HDD pont a hibás szériából van. Megcsinálták.
bLaCkDoGoNe
Tovább vívom harcomat a Mavericks-szel.
Azt vettem észre, hogy a sokat emlegetett memóriakezelés éppen hogy nem jobb, hanem rosszabb lett. Egy hetes uptime után a kernel_task permanensen 3-4GB-ot zabál fel, amit nem szabadít fel akkor sem (legalábbis az iStat szerint), ha minden alkalmazást bezárok és üres desktoppal altatom a gépet. Ezzel együtt elkezd embertelenül lassulni a rendszer, mert egyre többet swappel – 8GB RAM mellett úgy, hogy általában Safari, Mail, Skype (+mostanában Spotify, előtte iTunes) megy állandóan.
A korábbi verzókkal 40-50 napos uptime-okkal sem volt bajom ugyanezen a konfigon.
Már csináltam egy clean installt is, de az sem segített. Valaki másnak van még ilyen nyűgje, vagy csak engem örvendeztet meg ezzel a rendszer?(Azt hozzá kell tenni, hogy boot után viszont mindig nagyon élvezetes használni a rendszert, akkor nagyon pattogós.)
bLaCkDoGoNe
DanielK
#15929
"Az Outlook 2011 kizárólag a Mac OS X rendszerszintű helyesírás-ellenőrzőjét képes használni, míg az Office 2011 többi alkalmazása, valamint az Offcie 2008 összes alkalmazása a Microsoft Office nyelvhelyességi eszközeit (pl. Helyes-e?) használja."
Ezért külön gratulálok a Microsoftnak. Én bizony sima TextEditben írom a szövegeimet, és utána rámolom át Wordbe. Kicsit fapad, de nem vagyok hajlandó kifizetni 10 ezer forintot egy olyan funkcióért, amit az oprendszerem alapból (illetve ingyenes kiegészítővel) tud. A weboldalon viszont korrekt, hogy megemlítik ezeket.
bLaCkDoGoNe
Köszi, hogy írtál.
Upgrade volt. Korábban ugyanezzel a Mac-kel végigjártam a Snow Leo → Lion → Mountain Lion utat, mindig csak upgrade-elve, de ilyet sosem tapasztaltam. Most ha pár napig bekapcsolva marad a Mac (úgy értem, hogy csak sleep-be megy, amikor nem használom), néhány nap múlva már olyan, mint valami ócska Windows-os gép, swappel (legalábbis veszettül tekeri a vinyót), strandlabdázik...
RAM 8GB, annak elégnek kellene lennie. Jogjavítás, lemezellenőrzés megvolt, kb. 100GB szabad hely van a lemezen.
Semmilyen program vagy eszköz nem került rá... Nem értem.
Valószínűleg valamelyik hétvégén clean install lesz a dologból, de ezt el szerettem volna kerülni.
bLaCkDoGoNe
Totheground
#15599
Megerősítem, a preview piszok lassú lett 10.9-en.
(#15597) koma106: Az előzőbe elfelejtettem beleírni, hogy nálam 10.9-en van ez. 10.8 alatt nem volt ilyen gondom.
bLaCkDoGoNe
Ragnar95
#15514
Szkennelésre van egy Fujitsu ScanSnap-em, másolni meg szinte sosem szoktam, így a multifunkciós készülékek nekem teljesen feleslegesek.
Igazából az egész nyomtató mizériám onnan indult, hogy kifogyott a toner a jó öreg Konica Minolta printeremben, és annyiba kerül bele egy új toner, mint egy olcsóbb Wi-Fi-s nyomtató. Ezért kezdtem el új nyomtató vásárlásán törpölni a toner helyett, bármilyen konzumerista, nem környezettudatos dolog is.
bLaCkDoGoNe
Ragnar95
#15511
Volt HP nyomtatóm, több is, mindegyikben elhalt a papírbeszedő rész egy idő után, azóta kerülöm őket.
A lézert pedig egyszerűen jobban szeretem, a korábbi nyomtatóim tintásak voltak, és nagyon utáltam pl. azt, hogy ha nedvesség érte a nyomtatott anyagot, akkor pacásodott (meg a "szőrös" írásképet, ez nyilván fejlődött azóta).
(#15510) Fr3eWar: Köszi!
bLaCkDoGoNe
Szeretnék egy új nyomtatót venni, tudna valaki ajánlani egy olyan mono lézernyomtatót, ami tud AirPrintet és nem a HP gyártja?
Találtam egy Samsungot (M2022W), amiről az oldalak fele azt írja, hogy tud AirPrintet, a másik fele pedig azt írja, hogy nem tud. Ilyenje van esetleg valakinek?
bLaCkDoGoNe
P.O.C.
#15497
Pont ezt akartam ide beírni, én is tapasztaltam.
A Finder a log szerint percenként újraindult (ezt abból lehetett látni, hogy eltűntek, majd visszakerültek az asztalra az ikonok).A logban ilyenek vannak:
2013.11.05. 13:47:14,892 com.apple.launchd.peruser.501[1097]: (com.apple.Finder[9248]) Job appears to have crashed: Segmentation fault: 11
2013.11.05. 13:47:14,896 Google Drive[1411]: Failed to send: -609Most kikapcsoltam a Google Drive-ot, azóta nem csinálja, így valóban azzal van a baj.
Ebben a fórumban van egy workaround is, egyébként úgy tűnik, hogy a hiba már régebbi OS X verziónál is megvolt, úgyhogy shame on you, Google.
Érdekes, hogy sokaknál (így nálam is) ez ma kezdődött, kb. 3 órája. Valamit hekkelnek a fiúk.
bLaCkDoGoNe
rbalint88
#15246
Az XBMC telepítéséhez/futtatásához help: OS X Gatekeeper Knowledge Base, a "How to open an app from a unidentified developer and exempt it from Gatekeeper" résznél megtalálod, hogy hogyan tudsz nem aláírt appot futtatni anélkül, hogy a biztonsági beállításokat módosítani kellene a SysPref-ben.
bLaCkDoGoNe
TheMarci
#15220
Jogos a kérdés, ezt elfelejtettem írni korábban, de az indexelést már régen elvégezte – 22-e éjjel otthagytam a gépet hogy molyoljon el vele, másnap reggelre végzett, a problémákat már ez után tapasztaltam, indexelés alatt nem is használtam a gépet.
Clean install lesz ebből, attól félek.
bLaCkDoGoNe
Én eddig nem vagyok nagyon elégedett a Mavericks-szel, egyelőre főleg a Safarival vannak bajaim:
- gépelésnél (pl. most itt, a Prohardveren is) lassú! Gyorsan gépelek (persze gyorsasági versenyt azért nem nyernék), és nem tudja követni, lassabban, darabosabban jelennek meg a betűk, mintha a háttérben közben veszettül dolgozna valamin. (A prociterhelés 15% körül van, ezt szintén sokallom úgy, hogy semmi nem fut, csak egy Safari 3 ablakkal.) Zavaró.
- a másik borzalom a görgetés. Többé-kevésbé működik, de nagyon nem smooth: mielőtt megállna, ugrik egy nagyon. Rusnya. Eddig Chrome-ot használtam (ott most is smooth a görgetés), de úgy gondoltam hogy adok egy esélyt az új OS-sel megint a Safarinak. (Safarin nincs Flash plugin meg egyéb ballaszt, az sem okozhatja a gondot.) Sajnálom, mert amúgy tetszik az új Safari, kellően gyors is.Persze nem csak a Safarival vannak bajaim, pl. a Mail is rettenetesen csiga lett, indítás után mindig beletelik egy kis időbe, amíg beolvassa a kiválasztott fiókban levő leveleket.
Ez egy mid 2010 iMac 21.5", 3.2GHz Core-i3, 8GB RAM, dedikált VGA. Nem clean install volt, de lehet, hogy egy Time Machine mentés után megpróbálkozom vele, mert nem vagyok elégedett.
bLaCkDoGoNe
Ear001
#14622
Azért gratulálok a Microsoftnak, még mindig tudnak programozni...
bLaCkDoGoNe
Szakik,
gondolkodom egy Time Capsule vásárlásán, az előző generációsat most még akciós áron el lehet csípni itt-ott. Át tudom majd másolni valahogy a teljes Time Machine backupomat (jelenleg egy külső HDD-n van) a Time Capsule-ra, és onnan folytatni a backupolást?
Köszi
Szerk.: Ez a módszer esetleg működhet fordítva? (Azaz rádugom a Time Machine lemezemet a Time Capsule USB portjára, és a HDD tartalmát archiválom a Time Capsule-ra?)
bLaCkDoGoNe
Eltévedtem, és ez a Hackintosh topik?
bLaCkDoGoNe
koma106
#14245
Szia,
1.) Igen, alkalmas lesz, de (a Mac-eden tárolt adatok mennyiségétől függően) előbb-utóbb a mentések közül a régebbiek törlődnek majd, ha elfogy rajta a hely.
2.) Az első Time Machine mentés kb. annyi helyet foglal majd el, mint amennyi adatot a Mac-eden tárolsz. (Kicsit sarkítva, mert megadhatsz mappákat, amikről nem szeretnél biztonsági másolatot készíteni.) A mentés inkrementális, így a mentett adatok mérete nőni fog folyamatosan, amíg van szabad hely a külső HDD-n. Ha ez megtelt, akkor a legrégebbi mentés törlődik.
3.) Na, ezt nem tudom, talán más okosabb lesz. Én particionálás nélkül használom úgy, hogy más adatot is tárolok a HDD-n. -
bLaCkDoGoNe
Igen, úgy gondoltam, hogy ha lassan is, de megtalálja amit keresek akkor is, ha nincs bekapcsolva az indexelés - ezek szerint tévedtem.
Sokszor járnak nálam viszonylag nagyobb méretű külső HDD-k, változó tartalommal. Feleslegesnek tartom, hogy percekig tekerje a procit a Spotlight, mint az őrült, ha egy külső HDD-t rádugok, mivel az esetek 99%-ában soha nem fogok rajtuk keresni, nagy részük nem is az enyém. Ez most az az 1%, amikor szükségem lett volna a keresésre.
bLaCkDoGoNe
Igen, a "kiválasztom a Search mellett az USB drive-om nevét, és... nem történik semmi." rész ez akart lenni.
(#14056) rii: Köszi, megnézem, de nagyot csalódnék az OS X-ben, ha ehhez külső alkalmazás kellene...
(#14058) DanielK: A Spotlight indexelés ki van kapcsolva az összes külső drive-omon, lehet, hogy ez a baj? Arra nincs szükségem, hogy megtaláljon pillanatok alatt mindent az USB-s eszközön úgy, mint a Mac-en, megvárom, ha néhány tíz percig elszöszöl keresés közben, illetve azt sem szeretném, ha folyton indexelgetné a külső meghajtóimat... De most az a szörnyű gyanúm támadt, hogy ha a Spotlight indexelést kikapcsolom, akkor egyáltalán nem keres az adott eszközön? Az eléggé furcsa lenne.
bLaCkDoGoNe
Nos, több mint három évnyi OS X használat után ma először találkoztam olyannal, hogy a legszívesebben aprófára aprítanám az egész nyomorult számítógépet.
Egy rendkívül egyszerű feladatot nem sikerül sehogy sem megoldanom: van egy rakás GoPro-val készített MP4 videóm, külső USB driveon tárolva. Van, amit nem én mentettem a külső HDD-re, így nem tudom, hogy hova, milyen mappába került. Szeretném ezeket megkeresni, hogy össze tudjam fésülni a fájlokat egy helyre, de egyszerűen nem vagyok képes rá.
Pedig valószínűleg nem bonyolult a dolog, én ezzel próbálkozom: Finderben a kereső sávba bepötyögöm, hogy "MP4", kiválasztom hogy "Kinds - MPEG-4 movies", kiválasztom a Search mellett az USB drive-om nevét, és... nem történik semmi.
Semmit nem listáz nekem az USB-mről (tudom, hogy több száz MP4 videóm van rajta), cserébe kilistáz több, mint 2000 M4A fájlt a Mac-en levő iTunes Librarymból.
Én lennék a lamer?
bLaCkDoGoNe
Sziasztok, azt esetleg meg tudja mondani valaki, hogy miért nem tudom átmásolni a Time Machine mentésemet egy HDD-ről egy másikra? Mindkettő HFS+, a forrás 1TB, a cél 2TB, de kb. 1.2GB szabad csak belőle, mert van rajta egy teljes Carbon Copy Cloner mentés is.
Miután elindítom a másolást, hosszú ideig számolja a fájlokat, majd a másolás megkezdése után nem sokkal hibaüzenettel kidob. (Ad egy hibakódot, amit most nem találok, de Google-ban nem találtam rá semmi használhatót.)
bLaCkDoGoNe
bLaCkDoGoNe
#12812
Örömmel jelentem, hogy némi huza-vona után valóban cserélték a HDD-t az iMac-emben. Ráadásként (kérés nélkül) cserélték a poros LCD-t is, így most "örülünk Vincent".
bLaCkDoGoNe
StackSocial-ön 10 alkalmazásos bundle van, pay-what-you-want alapon (átlag alatti fizetések 3 alkalmazást, afölöttiek mind a 10 alkalmazást megkapják, az átlag most valahol 5.7 USD körül van).
Nem akartam mindkét topikba ugyanazt a hozzászólást beírni, így a részleteket a Macbook-os topikban találjátok. (Van egy referer link is ott, ha valaki vásárol, megköszönném, ha azt használná. Neki nem kerül semmibe, én pedig kapok egy kis jóváírást.
bLaCkDoGoNe
TommyNagz
#12813
Szerencsére nem, van egy Macbook Pro-m is, azt használom elsődlegesen munkára, így remélhetőleg semmilyen lemaradásom nem lesz - az iMac inkább ilyen közös asztali meg multimédiás gép volt, barátnőm is azt használta, neki fog szerintem jobban hiányozni, egészen hozzászokott már az OS X-hez, most pedig ülhet vissza Win-es notija elé.
Viszont lehet, hogy a haldokló HDD miatt volt az embertelen mennyiségű swap és akadás is.
bLaCkDoGoNe
Ragnar95
#12811
Nyáron lett volna három éves, azt hiszem a teljes tiszta működési ideje kb. 410 nap volt. (Nem emlékszem már pontosan az értékre, de valami ilyesmi rémlik.)
1TB-os Seagate, talán még van egy halvány esély arra, hogy cserélik az Apple iMac HDD visszahívásos programjának a keretében, legalábbis ezt mondta a telefonban a pofa, akivel beszéltem.
Furcsa, mert a sorozatszám alapján a webes form azt mondja, hogy nem vagyok jogosult a cserére, viszont a HDD típusa és revíziója az, amelyik érintett a visszahívási programban. Mindenesetre majd ezt egyedileg kell engedélyeztetni az Almáriumban, így csak remélni tudom, hogy megoldódik a dolog, és nem pattintanak le.
Öröm az ürömben, hogy ma akartam újrarakni a rendszeremet, és az elmúlt két napot mentésekkel töltöttem, így van egy Time Machine mentésem, meg egy teljes Carbon Copy Cloner mentésem is a HDD-ről.
bLaCkDoGoNe
Juhé, elhalálozott a HDD az iMac-emben...
bLaCkDoGoNe
Kezdek nagyon hisztis lenni az iMac-em miatt, mert mostanában rettenetesen kezd lassúvá válni.
Mid 2010-es, 3.2GHz i3-as, 8GB RAM-mal.A fő gondom az, hogy folyamatosan swappel, vagy én nem tudom mit csinál, de szinte állandóan tekeri a HDD-t. Ennek köszönhetően néha akár 10 másodpercre is meg-megakad minden, csak strandlabdázik. Egy zeneszámot nem tudok rendesen végighallgatni iTunes-ból anélkül, hogy meg-meg ne állna másodpercekre, teljesen rendszertelenül. Tulajdonképpen az egész rendszer lomha és nehézkes, köze nincs már ahhoz a sebességhez, amit új korában tudott.
A legfrucsább az egészben, hogy míg a RAM fele-harmada szinte mindig szabad, a HDD-t folyamatosan dolgoztatja. Most, amikor ezt írom, így néz ki a memória: 2.84GB free, 1.00GB wired, 3.09GB active, 1.08GB inactive, és emelett Swap used: 1.84GB. Nem megy spotlight indexelés, meg semmi különös tulajdonképpen: Skype, Mail, Chrome, Forklift, Reeder és Things, néha Preview. Ennyi.
Ez a gép még Snow Leoparddal kezdte a pályafutását, majd lett rajta Lion és most Mountain Lion. Mindig csak felraktam az új oprendszert, sosem csináltam clean installt. Ez lehet gond? Ha igen, akkor most eléggé elkeseredtem, mert 2010-ben, amikor Mac-re váltottam, pont ebből lett elegem Windows-os környezetben: tonnányi swap, rendszeres OS újratelepítés, ilyesmik.
Onyx-szal a szokásos jogjavítást meg ezeket megcsináltam, az extrább opciókhoz viszont nem nyúltam, mert nem tudom, hogy mit csinálnak.
Segítség! Kiábrándulok!
bLaCkDoGoNe
rootkiller
#12575
Örülök, de a kollega pendrive-ról kérdezett.
HDD nekem is gyorsabb persze (és NTFS-3G alatt ugyanolyan lassú), de természetesen nem ennyivel. -
bLaCkDoGoNe
Totheground
#12573
Attól függ, milyen NTFS kezelőt telepítettél. Nekem az ingyenes NTFS-3G-vel kínszenvedés volt nagy fájlokat másolni, egyrészt 1-2Mb/sec-cel működött, másrészt folyton megszakadt a másolás. Megvettem a Tuxera NTFS-t (ami tulajdonképpen ennek a kereskedelmi verziója), azzal 10Mb/sec felett van a másolási sebességem (persze megfelelő eszközre dolgozva), és a többi problémám is eltűnt.
Egyetlen nyűgöm vele a magas CPU haszálat, 30-40% között mozog.
bLaCkDoGoNe
Nem tapasztalt valaki olyat az új iTunes használata óta, hogy meg-megakad a zenelejátszás, néha több másodpercre is? Néha strandlabda is kíséri, de nem minden esetben, azt viszont mindig hallom ilyenkor, hogy a HDD elkezd tekerni, mint az őrült. Mi az ördögöt csinálhat? Teljesen rendszertelen, van olyan, hogy néhány perc alatt többször is, néha pedig akár 10 percig sem.
Mostanában rendszeres jelenség (iMac 11,2, 3.2GHz, 8GB, 1TB), pedig a prociterheltség minimális (10-12% körüli), memóriából kb. a fele szabad, swap jelenleg 0Mb. Az iTunes librarym 65GB, ha ez számít.
bLaCkDoGoNe
elfelejt
#12381
Örülök, hogy szerinted jó erre a célra ez a topik, szerintem meg nem. Mutatom, miért:
A nagy Mac topic (Mac Mini, iMac, Mac Pro & egyéb Apple desktop) (kiemelések tőlem)
Mac Pro != MacBook Pro
Nem véletlenül van a hordozható Apple gépeknek saját topikja, amit meg is találtál, így nem értem a hozzászólásodat. Az ottani bejegyzésed 2013-01-28 22:03:51, 8 másodperccel későbbi, mint az itteni.
Legalább ne próbáld megmagyarázni, ha valaki szóvá teszi.
- Túl nagy alkatrészt vettél? Így kerülheted el a PC-építés legnagyobb hibáját
- Xbox Series X|S
- Okos Otthon / Smart Home
- Motorola Edge 50 Neo - az egyensúly gyengesége
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad X13 G1- i7-10610U I 16GB I 512SSD I 13,3" FHD Touch I Cam I W11 I Gari!
- Telefon felvásárlás!! Apple iPhone 16, Apple iPhone 16e, Apple iPhone 16 Plus, Apple iPhone 16 Pro
- 262 - Lenovo LOQ (17IRX10) - Intel Core i7-14700HX, RTX 5070
- HIBÁTLAN iPhone 15 Pro 128GB Blue Titanium-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4692, 92% AKKSI
- Dell Precision 3571 i7-12700H 16GB 512GB FHD RTX T600 4GB 1 év teljeskörű garancia
TigerCat
