GYAKORI KÉRDÉSEK ÉS ALKALMAZÁS AJÁNLÓ
megema
madgie
#27666
Sajnos az iMovie 10-et rendesen lebutították. DV kazetták digitalizálásához is be kellett szereznem a 9-es verziót, mert a 10-es már csak a HD felbontásokat ismeri.
Final Cut Pro-val meg lehetett oldani, de valami nem volt tökéletes azzal sem (10.3.x). Az interlaced » progressive konvertálást sem kezeli jól sajnos. -
talamasca
madgie
#27633
Ahogyan én tudom, a projectbe berakott első videó fps-e dönti el, hogy milyen lesz a kimeneti.
Ennél a cikknél is írja, ahol ahol a 60fps a cél."iMovie for Mac
In iMovie for Mac, the first clip added to your project determines how you can export your movie or trailer." -
wm2
madgie
#27031
azért egy I7-3720QM 4 mag 6Mb cache 45W TDP nem egy i5-6267U 28W TDP szint, vagy 5000 geekbench pont van köztük még mindig, nagyobb projekt, nagyobb proci is
@iszilard: én már leírtam, nem űzök sportot abból, hogy sok tab van megnyitva 3 böngészőbő teljesen feleslegesen, 2-3 lejátszó meg egy rakat app a dockon, amit lusta vagyok bezárni, csak mert ez mac, én kilövöm ami nem kell és újraindítom néha, hetente tolok egy onyx takarítást stb.
a 15W TDP i5 8Gb ram társaságában ilyen átlag pár száz megab swapal bőven elég Abletonozni, PS-t is leváltotta a Pixelmator, ha komolyabb gép kellene melóra, meg nem mac-ben gondolkoznék, hanem 5x olcsóbb wines erőműben
cigam
madgie
#26325
Nem a számla hitelességével van a gond, hanem hogy az Apple rendszerébe nincs felvezetve, hogy azt a gépet a hivatalos viszonteladó mikor adta el. Garanciáztatás esetén ez az adatbázis a mérvadó, és nem a számla, vagy az első beüzemelés dátuma. Márpedig az ilyen himihumi eladók (minimum áfacsalók) nem álnak szerződéses viszonyban az Apple-el, így hozzáférésük sincs ehez a rendszerhez.
Kotobee Author - Windows, mac OS
1 napig ingyenes
Díjnyertes ebook készítő, amivel interaktív könyveket készíthetsz, és több mint 10 különböző formátumban mentheted e azokat. -
pethob
madgie
#26224
oszy: Mármint dual-core 2014-es I7, vagy quad-core 2012-es esetleg 2011-es? Mert ha utóbbi, akkor igazán eladhatnád olcsón mondjuk nekem!
Amúgy mekkora RAW-okat dolgozol fel?
madgie: Hát ez nem túl biztató, mert hát tudod, nekem is 24Mpx Fuji Raw-ra kell...
Most ugye csak fotelból okoskodom úgy, hogy még sosem volt MAC-em, de a 2012 alap i5-höz képest az órajelek alig mentek feljebb, a memóriát már kimaxoltad, az Intel HD Graphic 4000 vs Intel Iris Graphic 5100 váltástól nem sokat várok LR+PS háza táján. (Esetleg tévedek?)
Egyedül a háttértárban van órási fejlődés, mert a SATA SSD-hez képest a PCIe SSD vagy 4× gyorsabb. De ezzel már bőven fémilla feletti gépről beszélgetünk...Szóval akkor nincs olyan mac mini, ami szépen vinné a nagyobb RAW-kat is PS+LR alatt? iMac-et nem akarok, a célnak "megfelelő" monitorom van.
pethob
madgie
#26208
"DP-n természetesen kimegy a WQHD/60Hz."
Biztos vagy a 60Hz-ben, mindkét esetben? A régebbi miniben TB1/DP1.1-van, ott a felbontás már megvan, de a frekvenciáról ilyet is olvasni, meg olyat is. (A HDMI nem tud 60Hz-ez, az biztos.)
Minél többet olvasom, annál jobban szétesik az egész, ezért lenne jó valaki, aki Mac Mini-n PS+LR-t használ, 30 bittel...
r4z
madgie
#26208
El Capitantol hivatalosan tamogatott a 30bit (nekem is ilyen modban megy a monitorom, tesztkeppel ellenoriztem), azt viszont nem tudni, milyen hardver kell ala. Nekem Broadwellen mukodik, a 2014-es Miniben meg ugye eggyel korabbi Haswell van, allitolag az is tamogatja.
blakey
wm2
madgie
#23724
Igen. Grafikusoknak nehezebb dolga van. Zenészeknek nem annyira.
http://www.bitwig.com/en/bitwig-studio.html
Kivált abletonosok csinálják. Nem rossz.
wm2
madgie
#23721
Linux. Bár a systemd eröltetés itt is szétbxta a dolgokat. Rettenetes. Viszont van már komoly zenei szoftver rá és azzal az ASUS vassal amit fent linkeltem nem xar páros. Az új rMBP hangzása fos. Ha az Adobe nyitna vmelyik stabil Linux disztrónak, vége lenne az Almának. De még ez sem kell ha ilyen ütemben fejlődik a virtualizáció. Ez a Skylake igen jól sikerült. Kb. Haswell kettő csak FPU-ban ráver egy 20-ast.
TBMC
arn
madgie
#22908
mivel htpc, hajnal hatkor automatikusan elindul rajta az a ket program amit hasznalok, akkor raer
csak gondoltam ha nem kerul sokba, es egyszeru szerelni, akkor rakok bele vmit. de ugy latszik tul naiv voltam.annyira nem erdekel mar, hogy a 2.5os ssd miatt teljesen szetkapjam. hatha vmit elbaltazok benne. majd akkor ha 1-2tbos ssd kerulhet bele olcson.
Ear001
madgie
#22803
Csinálj egy szűz telepítést, és ha az kész, már felállt az oprendszer, akkor importáld a dokumentumaid és a levelezésed, a programokat pedig telepítsd újra. Nálam ilyenkor volt a legjobb, legbugmentesebb az újratelepítés. Az Adobe amúgy is hajlamos minden teleszemetelni, aminek jó része a Time Machine-os minden visszaállítása lehetőséggel újra felkerül a friss rendszerre.
wm2
madgie
#22740
A HD4000 lassan kegyvesztett lesz de még mindig tökéletes választás lenne a négymagos mini. (Blakey most elégedetten bólogatsz mi?) Profi/félprofi, otthoni (még bővíthető) munkagépnek (feltéve ha kitermeled az árát) jó a Mac Pro is. Nem full gyári modellek. Hanem olyan darabok, amelyekre vigyáztak, törődtek vele és felhúzták, kimaxolták rendesen minden jóval (pl. 5.1 MP 2,8 quad kezd baráti áron elérhetővé válni). Járhatóbb út, mint az iMac. Persze elfogult vagyok. :-) Ilyet láttam már 350-ért is SSD-vel patent állapotban. Sajnos ez is ritka, mert akinek van nem igazán válik meg tőle csak úgy.
tDr1v3r
madgie
#22578
Nem szeretném hogy támadásnak vedd, de már komolyan herótom van ettől... egyszerűen ki nem tudom fejezni hogy milyen szánalmasnak tartom az ilyen szarozásokat. Mint valami óvoda, csak felnőtt, (elvileg) kultúrált emberekkel...
Egyik oldal se tökéletes, régen se volt az. Az XP (pre-SP2) korszakban se volt maga a tökéletesség az OS X, inkább csak a kisebbik szar szvsz... nekem mindig is a funkciók és az ergonómia vitték el a hátán, nem a stabilitás.
(#22580): Nem határozom meg hogy mit mondj rá, azzal jellemezed amivel akarod.
istvan170
madgie
#21907
Gondoltam, ezért raktam a csak-ot idézőjelbe. Tuti kis egybegép, ez tény, de vannak hiányosságai szoftveres területen. Én zenehallgatásra vettem, de valamelyik nap akartam küldeni valakinek ISO alapján képeket, és döbbenten láttam, hogy ez a Finder mennyire buta az Intézőhöz képest. Mivel tudnám a linkelt képhez hasonló módon látni a képeket tartalmazó mappáimat?
madgie
#21825
madgie
Videókat szoktam konvertálni mp4-be, képszerkesztés és grafikai munkák is napi szinten vannak (Pixelmator, Sketch), munka miatt MS Office, illetve gyűlölöm, amikor akadozik egy-egy weboldal betöltődése (pl.: Facebook).blakey
Pedig nem egyedi, itt részletesen foglalkoznak a dologgal... -
biker
madgie
#21136
Megnéznék egy olyan gyári gépet, ami mondjuk max 15%-al nagyobb mint a mini, i7-el elérhető, és belső tápos, és nem porszívó
Ha még árban is versenyképes, jöhet a link.Mert az összes konkurrencia az olyan, mint a gyorsan, szépen, olcsón dolgozó szaki: kettőt választhatunk.
A versenytárs ha árban versenyképes, akkor nagyobb vagy külső tápos vagy zajos vagy celeron/i3 van benne
Ear001
madgie
#20880
Pontosan. A Trim Enabler-nél van az, hogyha PRAM resetet csinálsz előtte ki nem kapcsolt trimmeléssel, akkor nem bootol. Ez ugye azért gáz, mert PRAM resetet akkor szokott csinálni, ha valami gáz van, nem biztos, hogy előtte el tudja indítani a programot és ki tudja kapcsolni a trim-et.:
Support for Trim in Yosemite
Make sure to read this before enabling Trim on OS X YosemiteAbout Trim in Yosemite
In OS X 10.10 (Yosemite), Apple has introduced a new security requirement called kext signing. (A kext is a kernel extension, or a driver, in Mac OS X)
Kext signing basically works by checking if all the drivers in the system are unaltered by a third party, or approved by Apple. If they have been modified, Yosemite will no longer load the driver. This is a means of enforcing security, but also a way for Apple to control what hardware that third party developers can release OS X support for.
Since Automatic Trim in Disk Sensei works by unlocking the Trim driver for 3rd party SSD’s, you must first disable the kext signing security setting in order to use this feature. It is only recommended for advanced users to enable Automatic Trim in Yosemite.
Important issues
The kext-signing setting is stored in your Mac’s NVRAM/PRAM, a sort of flash memory inside your Mac. This memory can be reset either by accident or by intention (usually by troubleshooting issues with your hardware), causing kext-signing setting to re-activate.
If you try to boot a Trim-enabled system with the kext-signing setting re-activated, you will be met by a gray screen with a stop sign:
prohibitory_sign
This is your system telling you that a driver has been modified, and is not allowed to load.
To avoid this situation, you can make sure to disable Trim before performing any hardware maintenance or PRAM reset on your Mac.
madgie
#20696
Akkor ez az sw mégsem annyira jó, a SMART adatok alapján nem kéne semmit észrevenned a dologból. Persze ő sem biztos benne, ezért óvatosan osztott egy prefailt.
A value-t meg a worst-öt ne nézd, azok gyári értékek, egyik disk/ssd sem nulláról indul. A lényeg a raw value, az meg határérték alatt van (még), de annyira kicsit, hogy ennek nem kéne a használatban jelentkeznie, okozhatta egy fagyás, vagy nem megfelelő időben történő power down is.
Újabb firmware nincs az ssd-hez esetleg?
Ragnar95
madgie
#20696
És valóban rossz az SSD vagy jelen esetben a Smart Utility téved?
Nekem DriveDX-el az volt a bajom,h a %-os értékelés elég erősen random, a vadiúj rMBP SSD-jét se 100%-osra írta, cserébe az elég durván elhasználódott külső HDD-ra 90+%-ot írt annak ellenére,h tele volt failing sectorokkal és bad sectorok is voltak. -
madgie
madgie
#20671
Ugyanúgy besz@rt, sőt, többé újra sem indult. Recoveryben nem tudta felcsatolni a rendszerpartíciót, így új rendszert sem tudtam húzni, a "bekrepált az ssd?" gyanúm után szétkaptam a Minit, kiszedtem a Kingston V300-at, lekavartam az öcsémhez, a Windows ott csont nélkül felismerte, formázta. Most visszatettem, megy az Internet Recovery, 'oszt majd meglátjuk...
- Legjobb kijelzős!!! HP ZBook Power 15 G8 i7-11850H 32GB 1000GB Nvidia RTX A2000 1 év garancia
- Új AKRACING CORE EX gamer szék dobozában, BONTATLAN!
- Eredeti DELL 330W töltők (ADP-330AB D)
- Új HP 15 Victus FHD IPS 144Hz i7-13620H 4.9Ghz 10mag 16GB 1TB SSD Nvidia RTX 5060 8GB Win11 Garancia
. Meg jo, hogy nem ebbol elek, mert a pat perces melobol lett tobb oras
Én egyelőre nem úgy vettem észre. Mivel tapasztalod? CC 2015-el most pörög rendesen Kapitány alatt, de lehet, hogy csak szerencsém volt.
TigerCat
