GYAKORI KÉRDÉSEK ÉS ALKALMAZÁS AJÁNLÓ
Ear001
kisjimy
#25175
Kerítesz egy szimpatikus külső tárolót, arra elkészítesz egy teljes mentést a Time Machnie segítségével. Régi SSD kiszed, új berak, a külső tárolót, amin a Time Machninementés van, csatlakoztatod a géphez, internetes telepítés elindít, majd amikor oda ér szépen felismeri, hogy van egy TM mentés, rákérdez mi legyen? Teljes visszaállítás kijelöl, és mire végez a gép, minden ott lesz, ahol volt..
Ear001
WhiteWalker
#25158
Van amúgy Költöztető Asszisztens program minden gépen, szóval nem csak telepítésnél tudsz egyik helyről a másika költözni. Indítsd el, és meglátod, milyen lehetőségeket kínál fel.
Ear001
tomi5244
#25068
Na és milyen fájlformátum? Ha raw, akkor önmagában a jpg mentés is erősen zsugorítja a méretet, azt egy csomó program megcsinálja kötegelve, ha már eleve valami tömörített formátum, akkor az nem olyan egyszerű, ott be kell állítani, hogy mi hagyható el, mondjuk a mérete legyen kisebb, vagy a minősége sokkal bénább, arra más program lehet jó.
Ear001
Szerintem nem kell ezt ilyen bonyolultan. Telepítés elindít, rendszer rákérdez melyik lemezre, kijelöl, utána rájön, hogy lát egy Time Machine mentést, rákérdez mit csináljon vele, teljes visszaállítás, kicsi várakozás, aztán lehet örülni neki.
Vagy szűz telepítés az SSD-re, programok fel, és utána a Migration Assistanttal áthozni azt, ami kell, levelezés, mappák, mittudomén.
Ear001
Totheground
#23650
A második TC-használom, azért lett a második, mert kellett a nagyobb háttértár. Tök jó szerkezetek, a wifi része hibátlan vegyes OSX-IOS-Android-Win körgyezetben, routerként atom stabil, a háttértár része meg szimplán működik.
Ear001
madgie
#22803
Csinálj egy szűz telepítést, és ha az kész, már felállt az oprendszer, akkor importáld a dokumentumaid és a levelezésed, a programokat pedig telepítsd újra. Nálam ilyenkor volt a legjobb, legbugmentesebb az újratelepítés. Az Adobe amúgy is hajlamos minden teleszemetelni, aminek jó része a Time Machine-os minden visszaállítása lehetőséggel újra felkerül a friss rendszerre.
Ear001
hemaka
#22429
A 2012-esekben vannak jobb procik.
Ear001
Bengio
#22425
Szerintem fordítsd meg a dolgot. A memóriagyártók oldalán fenn van, hogy milyen típusokat ajánlanak Mac-ba, azok tuti mennek, és ha nem, akkor a boltban is cserélik neked, ha mégsem, nem hajthatnak azzal el, hogy abba spéci memória kell. (Amúgy nem.)
Nekem ugyan nem 2x8GB-re lett bővítve, de az 1.35V-os ment vele.
Ear001
nylontacsko
#22314
Erőérzékelős. Leírás pedig itt.
Ear001
RoryBreaker
#22015
Gondolom nem programokat akarsz róla futtatni, mert azon érezhető leginkább a lassúsága, de amúgy teljesen használható megoldás.
Ear001
Idézet innen:
"Tömören: a Mac OS X operációs rendszer egy UNIX (BSD) származék. Ezen rendszerek közös tulajdonsága, hogy minden mappa és fájlhoz rögzítve van, ki hozta létre (felhasználó és csoport), továbbá írás / olvasás / futtatás jogok hármasa a következő szintekkel: felhasználó / csoport / mindenki.
A jogjavítás (hosszabban: fájok és mappák jogosultságainak ellenőrzése és korrekciója) ellenőrzi a rendszer számára fontosabb mappák és fájlok jogainak helyességét és helyreállítja, ha nem az.
Ez nagyon fontos, hisz a rendszer is “felhasználó” a fájlrendszeren és nem fog tudni bizonyos programokat elindítani, ha nincs hozzá joga. Bármilyen furcsán hangzik, ilyen helyzet állhat elő."
nylontacsko: Magában nem. Az igyenes és tök jó hangú Cog viszont igen vagy XLD-vel átkonvertálod.
Ear001
blakey
#21086
Ragnar jól írta. Safariban van egy plugin, hogy youtube-ról a Html5 változatot töltse be automatikusan, és nálam ezzel meg is oldódott a Flash mellőzése. Idejét sem tudom, mikor kellett emiatt indítani a Chrome-ot, inkább java inkompatibilitás meg on the fly fordítás miatt vann fent a gépen.
Ear001
madgie
#20880
Pontosan. A Trim Enabler-nél van az, hogyha PRAM resetet csinálsz előtte ki nem kapcsolt trimmeléssel, akkor nem bootol. Ez ugye azért gáz, mert PRAM resetet akkor szokott csinálni, ha valami gáz van, nem biztos, hogy előtte el tudja indítani a programot és ki tudja kapcsolni a trim-et.:
Support for Trim in Yosemite
Make sure to read this before enabling Trim on OS X YosemiteAbout Trim in Yosemite
In OS X 10.10 (Yosemite), Apple has introduced a new security requirement called kext signing. (A kext is a kernel extension, or a driver, in Mac OS X)
Kext signing basically works by checking if all the drivers in the system are unaltered by a third party, or approved by Apple. If they have been modified, Yosemite will no longer load the driver. This is a means of enforcing security, but also a way for Apple to control what hardware that third party developers can release OS X support for.
Since Automatic Trim in Disk Sensei works by unlocking the Trim driver for 3rd party SSD’s, you must first disable the kext signing security setting in order to use this feature. It is only recommended for advanced users to enable Automatic Trim in Yosemite.
Important issues
The kext-signing setting is stored in your Mac’s NVRAM/PRAM, a sort of flash memory inside your Mac. This memory can be reset either by accident or by intention (usually by troubleshooting issues with your hardware), causing kext-signing setting to re-activate.
If you try to boot a Trim-enabled system with the kext-signing setting re-activated, you will be met by a gray screen with a stop sign:
prohibitory_sign
This is your system telling you that a driver has been modified, and is not allowed to load.
To avoid this situation, you can make sure to disable Trim before performing any hardware maintenance or PRAM reset on your Mac.
Ear001
nylontacsko
#19549
Szerintem nincs. Sőt még iTunes szerver sem futtatható rajta.
Ear001
nylontacsko
#19545
Tudsz rá mappákat tenni és megosztani, ami több számítógéppel is elérhető. Szerintem táblagép is el tudja érni, azt még nem próbáltam.
Ear001
A MacMini tulajdonképpen egy nem hurcolásra tervezett laptop. Ezért kicsi, hangtalan, méretéhez képest igen gyors, de asztali géphez való alkatrészekből össze lehet rakni gyorsabbat is. Mindennapi használatra, videónézésre, még képszerkesztésre is bőven jó, de pont a videóvágás az a terület, ahol kellhet erősebb proci, több memória. Ez nem azt jelenti, hogy a Mini erre alkalmatlan lenne, sőt, de ha elsődlegesen erre akarod használni, akkor kevés lehet. Ha csak alkalmanként, akkor jó választás.
Ear001
madgie
#18832
Nem vagyok benne biztos, hogy ez az egy olvasata van a tegnapi bejelentésnek. Most van ez az olcsó modell, egyelőre ennyit tudunk tenni és ha tavasszal jönnek az Intel új generációs procijai, akkor jöhetnek a Minikbe.
Nem néztem a diszkrét videós Miniket, de akkor azok drágán mennek? -
Ear001
RoryBreaker
#18393
Jó neked, nálam már 300 raw- nál is csak homokórázik, 800 giga fotó beindexelésénél meg simán kifagy.
Ear001
RoryBreaker
#18385
Nálam van ACD See, de egy bizonyos mennyiség felett használhatatlanul lassú. Én év-hó-téma nevű mappákban menetem el a fotókat, ezt a szerkezetet megtartja az iPhoto is, de ezen felül tudsz másképp is keresni benne.
Az Aperture jó, átveheti azt a mappanevet is, amiből kiolvassa a képeket, és te magad is csoportosíthatod, ahogy akarod, meg jól kezeli az iPhotoból importálást, de én jobban szeretem a könnyen-nyorsan retusálunk vele képességét, igaz zajt eltűntetni nem lehet vele jól.
Bridge okos, ügyes, de néha szörnyen önfejű.
Ami még jó, az az Olympus Viewer, de hát ez Olympusokhoz jár és főleg RAW matatásra, de képrendezésre sem használhatatlan, sőt.
Ear001
Wiz Khalifa
#18238
Attól függ, mit akarsz. Kiírni lemezre annyi, hogy az iso- t ráhúzod a lemezmeghajtóra, a lemezkezelővel van amit fel lehet mountolni.
Ear001
Wiz Khalifa
#18234
Maga az OS X beépített alkamazásai vagy a Burn esetleg a Toast Titanium?
Ear001
paulo92
#18228
20 giga körül megáll a komplett OS X. Nekem 96 gigás SSD-m van, és az egyharmada üres, úgy hogy a levelezés, minden dokumentum, Aperture-Lightroom-inDesign és az éppen elvégzendő munkák azon vannak. Az a kérdés, hogy a Windows-nak mekkora helyet akarsz adni. Ha tényleg elég sok dolgot felhőzöl és külső meghajtón tárolsz, akkor elég a 128GB.
Ear001
Wiz Khalifa
#17898
Ez a gép ettől a procitól sem fog megtáltosodni.
Ear001
joefasalasso
#17850
MacMininek. A lemezek helye gyárilag bennük van, csak a kábel nem olyan, amivel lehet csatlakozni rá. De ha alapos fotós belső leírás kell, ott az iFixit.
Ear001
roberto211
#17660
Beszereled és elindítod a telepítést rá. Mi a kérdés igazán? Az SSD pont ugyan úgy működik Mac- es környezetben, mint pc- n.
Ear001
RoryBreaker
#17613
Red tökéletes választás, sokkal halkabb és gyorsabb, mint a Green.
Ear001
RoryBreaker
#17609
Harmadik Synology van nálunk Mac- al, és mindegyik hibátlanul müködött. Most egy 213j dolgozik harmonikusan össze a Minivel meg a Time Capsuleval.
A sebesség azért erösen függ a Raid beállításoktól, a hálózati elemektöl meg a beszerelt merevlemezektöl is. -
Ear001
RoryBreaker
#17231
Szerintem mindegy. Én a gyári vinyót hagytam alul, és az SSD- tettem felülre, de ha fordítva lenne, azt is meg tudnám indokolni. Eleinte nagyon figyeltem mennyivel lesz melegebb a merevlemez üzemi hőmérséklete, de talán egy foknyit, szóval hőguta nem lesz, akárhogy is rakod.
Ear001
RoryBreaker
#17222
A szétszerelés nálam gond nélkül ment, az összeszerelés nagyobb figyelmet igényel, hogy minden tényleg a helyére pattanjon-kattanjon, mert én jártam úgy, hogy a közepén elfogyott a hely a visszaszereléshez.
Odafigyeléssel nem lesz gond. -
Ear001
RoryBreaker
#17220
Csináltam. Nem nagy para, egy sima csavarhúzó is megtenné, de így profibb.
Ear001
Hol tudom beállítani a Mail-ben, hogy ne töltse le a Google fiókomból a spam-eket? tudom, telepítésnél rákérdez, de ott elbénáztam, most pedig nem találom a kikapcsolás lehetőségét.
Ear001
RoryBreaker
#16659
Miért ne lenne használható? Ha az igényeidet kielégíti akkor pont olyan Mac, mint egy iMac vagy egy Pro.
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7700X 32/64GB RAM RTX 5070 Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- DELL LATITUDE 7330 /i5-1245U/16GB/256 GB SDD/13.3/FHD/IPS/Garancia/
- Samsung Galaxy S22 / 8/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- iPhone 13 Pro 256GB Sierra Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4598, 100% Akkumulátor
- Ritkaság! Csere-Beszámítás! EVGA FTW3 Ultra RTX 3080 10GB GDDR6X Videokártya!
TigerCat
