GYAKORI KÉRDÉSEK ÉS ALKALMAZÁS AJÁNLÓ
V.Stryker
A 15.4 -et mennyire érdemes feltenni? Jött valami k.rva feleslges apple intelligence cucc, aminek semmi haszna, de legalább fekteti kicsit a hardvert? -
V.Stryker
Ha közvetlenül az apple.com-ról rendelek gépet, ahol az eladó Apple Distribution International Ltd., akkor is érvényes az ársáv szerinti jótállás?
V.Stryker
nondebr
#43687
Az alapdolgokat már mind lefutottam. Tizenéve mac-et használok. Előző mac mini-vel, macbook pro-val is használtam ezt a billentyűzetet. SOha nem volt semmi gond. Ezért néztem most,hogy wtf-k van.
Sőt, a billentyűzet megjelenítőben jó helyen volt az í és a 0 is, de amikor leütöttem... akkor az eredmény a fordítottja lett.
Végül az ISO-ról váltás ANSI-ra lett a megoldás, pedig nem annak kéne lennie.
Gondolom ez vmi bug lesz. -
V.Stryker
Beüzemeltem egy új mac minit és olyan problémába ütköztem,hogy a rádugott mac kiosztású Logitech K650 billentyűzet valamiért felcseréli az '0' és az 'Í' betűt. Viszont a billentyűzet beállításoknál a szövegbevitelnél meg a képen jól szerepel. Van ötletetek, hogy mi a kínja van?
V.Stryker
Került hozzám egy Mac Pro 5.1 amibe be nincs semmilyen meghajtó. Cserébe van valamilyen k.rva nagy GTX videókártya.
Most tennék bele egy Adata ssd-t. Hogy tudom rá felvarázsolni a Mojave-t? Azt néztem az még rámegy külső vga-val.
Valami netről való billentyűzet kombinációs dolog itt játszhat?A feleségem Sonoma-t futtató gépén a Mojave-t nem engedi letölteni.
V.Stryker
Ha jól rémlik, akkor ebbe a mac minibe tudok ramot bővíteni ugye?
Érdemes egyáltalán? Ventura elketyeg rajta, de lehetne smoothabb. Kicsit olyan a használata, mint amikor egy alulmotorizált, nehéz autót vezetnél. Nem rángat, megy, de érzed,hogy nem az igazi.
Illetve milyen típusú memóriát javasoltok bele?
V.Stryker
Itthon egy 2018-as Mac Mini van, i3-as procival, 8 giga rammal...semmi extra. Tök alap dolgokra kell. Viszont most a Ventura-nál érzem, hogy nem túl smooth a rendszer. Szerintetek melyik oprendszerre érdemes visszaállni, hogy kicsit pörgősebb legyen a használat, de azért az iCloud szinkronizációkkal se legyen gond?
V.Stryker
kazsmerlaca
#37872
Minek akarod kikapcsolgatni???
V.Stryker
Köszi, megvan. De wtf, hogy a chrome mellé egy word-ot nem tudok behúzni?
V.Stryker
MacBooknál a tapipadon lefele legyintéssel lejön fentröl az ablak, hogy mik futnak és itt egymás mellé tudtam tenni a képernyőre két programot. Ezt mac-en ahol nincs tapipad, hogy csinálom meg?
V.Stryker
Van valami olyan óra app, ami az iphonehoz hasonlóan jó időzítésre. Hogy pl. 1 óra után lejátszás leállítása?
V.Stryker
A 2014-est támogatja még a Big Sur mindenféle patchelés nélkül. Egyetlen gond szerintem vele, hogy irreális árakat kérnek érte. Én a héten voltam szintén vásárlásba, de az áruk miatt ejtettem a típust. 150k-ért hirdetik őket 8 giga rammal, ssd-vel és 145k-ig engedik le az árat. Ehhez képest 160k-ért vettem egy patika állapotú, dobozos 2018-as modelt.
V.Stryker
TigerCat
#34446
Hát most nem vígasztaltál meg.
Melyikkel használtad végül, ami nagyjából jó lett?
Én azt vettem észre, hogy ha fent a rendszer, akkor aránylag jó. Persze most megint gyalultam, pendriveról próbálok tiszta BigSur telepítést feltolni, hátha nem szál el....
Direkt összeszorított foggal a 2018-ast vettem meg, de lehet,hogy egy jobban felturbózott 2014-es a végén még jobb lett volna. -
V.Stryker
V.Stryker
#34442
Közben Shift-alt-cmd -r-el felment a Mojave gond nélkül. Most frissítem Big Sur-ra , majd csinálok egy big sur pendrive-ot és csinálok egy clean install-t. Szerintetek?
Amúgy érdekesség. Ahogy felment a mojave, átdugtam a monitorra a kábelt a dvi hdmi átalakítóra és semmi. Áramtalanítottam a monitort, majd vissza és simán bejött a kép. Mégis mi a bánat van ?
V.Stryker
Elmentem a közeli auchan - euronics fele, ami még nyitva van, hátha van usb c - dp kábelük, de kicsit vissza vannak maradva. Viszont S-Video és Scart van bőven.
Viszont van más bajom is. Cmd+R -el újra akartam rakni a big sur-t, de hibát dob az utolsó 12 percnél. A logba valami olyan bejegyzés van,hogy incompatible bundle with this macOS.
V.Stryker
Na itthon sem jobb a helyzet. Itthon egy Z24i típusú HP monitorom van és jobb híjján hdmi - hdmi kábel + dvi átalakítóval dugom rá a gépet. Na most, itt fel sem ébred a monitor. Viszont ha kihúzom a kábelt a dvi átalakítóból és átdugom a tv-re akkor minden f.sza, van kép.
V.Stryker
Big Sur volt rajta, csak nem a legfrissebb, mert próbánál is már feldobta ,hogy kéne frissíteni.
De már akkor is vacakolt az indításnál, csak 720p-ben indult el, majd egy újraindítás után már bejött max felbontás. Ekkor álltam neki újratelepíteni.
mindegy. Várjuk meg,hogy otthon mi lesz, mert úgyis az lesz a helye. Itt még egy normális billentyűzet sincs, mert notikról dolgozunk. -
V.Stryker
A monitor egy windowsos notiról hibátlanul hozza ezt a felbontást.
Egy hdmi-dvi kábellel van összekötve.
Most elpakoltam, mert mindjárt kicsit dolgoznom kell. Majd otthon. Otthon is sajnos valami ilyesmi módon tudom egyenlőre összekötni... hdmi - hdmi kábel + hdmi dvi átalakító. Viszont kicsit frissebb az otthoni monitor.
Bakker van otthon szinte minden kábelem... hdmi tömkelege, mini dp - dp, dp - dp, mini dp - dvi átalakító... de usb c - dp sajnos nincs. -
V.Stryker
Nem csinál semmit érdemlegeset. Ez egy régebbi NEC 2490WUXi monitor. Értem én , hogy nincs tárolva mit tudom én mi, mit tudom én hol, de hogy semmi képe ne legyen.... Volt képe, de mivel most vettem, gondoltam újra telepítem.. .formázás, big sur telepítés... aztán arra hibát dobott, hogy valami lett. Mondom oké, újrakezdem. Azóta se apple logó, se földgömböt nem tudok rá visszahozni.
V.Stryker
Még nem döntöttem el, hogy 100 körül veszek régit vagy reszben behitelezek egy ujjat.
A 2012-es modellekre felmegy a BigSur? - Latom, nem.
V.Stryker
Igazából mindegy, most feltettem a sierra-t is, próbálgattam, visszatettem a big sur-t és bármit csinálok, amiket szoktam, még 80%-ot nem érte el a ramhasználat, ezen a 70-75%-on stagnál. Szóval egyenlőre megmarad. Attól, hogy látnám, hogy 70% szabad memória van és nem 25%, nem tudom mennyivel lenne jobb. Bár kétségtelen, hiba volt 4 gigával venni... csak annyira bennem volt,hgoy bővíthetőek, hogy f.szom, nem figyeltem.
V.Stryker
Illetve csak 4GB memóriám van. Bővíteném 8gb-ra. Milyen típus javasolt? Bár azt néztem, elég szépen elmentek a memória árak.
Amúgy a gép egy 2014 végi, alap procis, 4gb-rammal, de 480gb-os ssd-vel szerelve. Patika állapotban 95k volt. Nézve a piacon, nem volt rossz vétel. A ram, ami gyengusz, de cserébe nem 150 volt.
Böngészésre, itthoni alap dolgokra van. Még csak letölteni sem, mert arra van nas... Ezekre meg úgy érzem így 2 óra után, hogy bőven jó még Big Sur-t futtatva is. -
V.Stryker
MacBook után most léptem be a csapiba egy Mac Minivel és jönnék hülyeségeket kérdezni.
Egyenlőre egy windowsos billentyűzetem van. Hogy tudok lapozni az asztalok között, amit jobbra balra legyintéssel oldottam meg tapipadon? Amikor ki vannak nagyba rakva a programok, azok között váltani...
V.Stryker
Melyik a legrégebbi iMac, ami itthoni netezésre, szövegszerkesztésre még ajánlott? Sokat nem költenék rá, de szeretném, ha nem a Macbookomat használná a család,gyerekek. Van 150k-ig bezárólag olyan, amit még érdemes pár évre megvenni?
V.Stryker
Linkelnél egyet, hogy milyenre gondoltál? Én ilyeneket nézegettem.
DanielK: - Egybe monitorost szeretnék.
V.Stryker
Nézegetem a régebbi iMac-ket. Ilyen Core 2 procis, G5-ös vagy mi a típusa. Az lenne a kérdésem, hogy mindben ilyen 250-es hdd van. Ezt lehet cserélni SSD-re és működne rendesen?
V.Stryker
TheMarci
#11243
HÁt például van ez a karsaitomasz. Ő elég jó áron adja, de van egy rakat ilyen számomra kétes GSM bolt a neten, ahol még olcsóbbak.
Meg még itt van ez is. Csak tudnám eldönteni.
Még azt se tudtam eldönteni,hogy 2-es vagy 3-ast vegyek.
A hosszabb támogatottság, a jobb grafika és kijelző miatt mondjuk az új fele hajlo, de hát az ára is jóval több és nem tudom megére +40k-t.
V.Stryker
Üdv,
Lehet,hogy rossz helyen kérdezem, de nem találtam jobb topikot.
A kérdés csupán annyi, hogy megbízható helyről szeretnék venni iPad2 3G -s vagy az új iPad 4G-s verziójából. Milyen boltot vagy eladót tudtok javasolni, ahol ezt a legolcsóbban megtehetem?
V.Stryker
Szerintetek lehet kapni valahol iMac-et kamatmentes részletre?
- Vezetékes FEJhallgatók
- Lexus, Toyota topik
- Kuponkunyeráló
- Arena Breakout: Infinite
- Eredeti játékok OFF topik
- Erős Gamer PC eladó - RTX 2070 SUPER / Ryzen 5 / 16GB RGB / 1TB NVMe
- Gamer PC - Ryzen 7 5700X / RX 7700 XT 12GB / B550M WIFI / 32GB RAM / 1TB NVMe SSD / 750W
- Eladó Gamer számítógépem.
- Verhetetlen áron!Gamer PC i7-14700K / RTX 5070 / 32GB / 1TB NVMe - Beszámítás
- GAMER PC i5-11400 RX580 8GB 500GB nvme 16GB DDR4
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 128GB Starlight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4418
- Beszámítás! Asus VG27AQ3A 27 180Hz QHD IPS 1ms monitor garanciával hibátlan működéssel
- Apple iPhone 11 Pro Max 256GB - Kártyafüggetlen, Grafit, 100% Akku - 1 Év Garanciával
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450 R5 5600X 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2070 Super 8GB Rampage SHIVA Adata 600W
- Legjobb kijelzős!!! HP ZBook Power 15 G8 i7-11850H 32GB 512GB Nvidia RTX A2000 1 év garancia
tDr1v3r : Köszi.
