OpenWrt topic
scream
vargalex
#11958
Tehát akkor nem megoldható, hogy mondjuk otthon a gyerek hiába csatlakozik fel a netre, ne férjen hozzá egyáltalán?
Az első szabály a "gyári" minta alapján készült.
Azt szeretném elérni, hogy adott időtől, adott ideig egyáltalán ne tudjon kimenni WAN-ra. Hogy tudom ezt megtenni?
scream
Valaki meg tudná mondani, hogy hogyan lehet megállapítani adott router bootloader része mekkora (WR1043ND v4).
Nem találtam neten hozzá vágott fw-t és szeretnék visszaállni gyári fw-re, csak nem tudom, hogy a dd-s parancsban mi legyen a 257 helyén, illetve a block size megfelelő-e.
scream
Headless
#10257
Na végül sikerült mind a két (három) problémámat megoldani.
1. A UPC-s routert átraktam Bridge mode-ra, így már tud rendesen frissíteni (elvileg) a DDNS.
2. Valamiért az újabb openvpn-easy-rsa már 2048bit-es kulcsokat generál 1024bit helyett és még kapcsolót sem találtam, amivel lehetne állítani, hogy milyet generáljon. Az a baj a 2048-assal, hogy valamiért az Androidos OpenVPN kliens PolarSSL cert hibát ír rá, míg 1024-essel gond nélkül megy. Így végül az lett, hogy rá PuTTY-oltam a régi WDR4300-ra (vargalex v1.1.7), ami otthon van, azon legeneráltattam a certeket, majd vissza az új WR1043ND-re és azokat másolgattam be a mappákba.
Kicsit körülményes volt, de sikerült.
scream
Adott egy UPC-s router (TC7200) és mögötte egy WR1043ND v4 (LEDE-vel).
Több problémám is van jelenleg:
1. Nem tudom a DDNS-t működésre bírni, mert ami visszajön IP az a UPC-s routertől osztott belső IP. Ezt hogy tudnám megoldani? Nem tudom, hogy az megoldaná-e, ha bridge módra raknám a UPC-s routert, csak utána nem vagyok benne biztos, hogy hogy lesz a többi eszközömön internet.
2. Valamiért az OpenVPN nem akar elindulni (nincsen "sima" openvpn csak `openvpn-openssl` vagy `openvpn-nossl` csomag, mind a kettőt felraktam, illetve az openvpn-easy-rsa-t és a luci-app-openvpn-t. Végigcsinálom a Beginners guide-ot, majd amikor szeretném elindítani a service-t
(/etc/init.d/openvpn enable; /etc/init.d/openvpn start) egyszerűen nem indul el és sehol nem találtam semmi logot, hogy mi a baja.Valakinek van esetleg ötlete akár egyik, akár másik, akár mind a két problémámra?
scream
Az AsusWRT (Merlinnel) vagy az OpenWRT tud többet?
Igazából amit kéne tudnia: DDNS (hogy kívülről is elérjem), és VPN (kívülről elérjem a hálózatot), guest hálózat (WiFi), DHCP, de lehessen adott MAC-hez fix IP-t adni (ha jól tudom, akkor ez nem a static routing, azért nem azt írom), tűzfal normális konfigurálhatósága, nyomtató szerver (igaz, csak 1 nyomtató lesz rákötve, HP).
Igazából OpenWRT alatt minden megy (csak nem tudom milyen routert válasszak, mert az Archerek nem szimpatikusak, WDR4300-at meg már nem kapni értelmes áron), és félek AsusWRT meg nem tud ennyi mindent.
Van esetleg valami összehasonlítós oldal?
scream
Jelenleg melyik a legjobb router a piacon, amire OpenWRT-t lehet rakni mindenféle gond, nagyobb kompromisszum (?) nélkül?
Esetleg van valami hasonló lista, ahol mondjuk a top 5/10/25 router van mondjuk 2016 3-4. félévéből?
scream
Problémám volna:
WDR4300-on lévő v1.1.7-es Vargalex féle build megy elég rég óta és kb hetente az uhttpd-t manuálisan újra kell indítanom (
/etc/init.d/uhttpd restart).1. Hogyan tudom kideríteni, hogy ezt mi okozza, esetleg valaki ránézésre tudja?
2. Hogyan tudom megoldani, hogy ne kelljen manuálisan megcsinálni (nem mindig vagyok gépközelben és van, hogy az itthoniaknak kéne a felület, de tegyük fel, hogy bármilyen megoldás erre egyszerűbb, mint elmagyarázni és megjegyeztetni velük, hogy ilyen esetben mi a teendő)
3. Ha nem megoldható, akkor hogyan tudok egy olyan cron vagy egyéb taskot definiálni, ami mondjuk 3 naponta lefut adott időpontban a/etc/init.d/uhttpd restartparanccsal?Köszönöm szépen előre is a segítséget.
scream
PPPoE kapcsolatnál LuCI alatt lehet valahol állítani, hogy ne dobja el naponta?
Erre gondolok:
Aug 16 13:22:56 pppd[904]: LCP terminated by peer
Aug 16 13:22:56 pppd[904]: Connect time 1440.1 minutes.
Aug 16 13:22:56 pppd[904]: Sent 224884563 bytes, received 2422311487 bytes.
Aug 16 13:22:56 netifd: Interface 'wan' has lost the connectionHogy az 1440 helyett mondjuk legyen 14400, de nem találtam semmi ilyesmit.
scream
easy...rider
#9103
Szerintem Raspberry-s megoldással jobban járnál, talán olcsóbban, illetve kevesebb macerával jönnél ki a végén belőle. Illetve kérdéses, hogy ennyi mindent meg tud-e hajtani az a router. De ez csak egy ötlet.
scream
Egy olyan gondom volna, hogy kívülről (DDNS : PORT) nem sikerül elérni a Pi-men futó Phpmyadmin felületét.
Port forwardod állítottam: WAN:7777 -> LAN : PI (fix IP) :80, de valamiért nem akarja látni, hol rontom el?
scream
Intruder2k5
#8747
DNS-Rebind-os bruteforce ellen mit lehet tenni?
Ezekre gondolok:
dnsmasq[2524]: possible DNS-rebind attack detected: 17088513-0-1896986649-3442821932.ns.113-17-184-25-ns.dns-spider.ffdns.net
scream
Én is megcsináltam videó alapján, de valamiért nem oszt IP-t a repeater
Router1 192.168.1.1
Router2 192.168.2.1Router2-n megvan a Scan, utána a csatlakozás a Router1-es WiFi-re, majd Router2-n megvan a WWAN is. Igazából, ahogy nézem videó alapján minden megvan.
Mi lehet a gond?
scream
Elképzelhető, hogy vargalex féle 1.1.7-es buildben nem elérhető a luci-app-openvpn csomag? Esetleg máshonnan (Chaos Calmer alatt találtam: itt), ha leszedem valahogyan feltehető?
A sima opkg install luci-app-openvpn_git-15.248.30277-3836b45-1_all.ipk (.ipk bemásolva, terminál ott áll) hibát kapok:
Multiple packages (luci-app-openvpn and luci-app-openvpn) providing same name marked HOLD or PREFER. Using latest.
Installing luci-app-openvpn (git-15.248.30277-3836b45-1) to root...
Configuring luci-app-openvpn.
//usr/lib/opkg/info/luci-app-openvpn.postinst: line 4: default_postinst: not found
Collected errors:
* pkg_run_script: package "luci-app-openvpn" postinst script returned status 127.
* opkg_configure: luci-app-openvpn.postinst returned 127.Vagy van egyszerűbb megoldás?
Illeve az ilyen open port checker oldalak adott portot csak akkor jeleznek nyitottnak, ha a portot figyeli valami service vagy elégnek kéne lennie annyinak, hogy a routeren megnyitottam a forwardingnál?
scream
Esetleg arra van valami ötlet, hogy ha 40 MHz-re rakom a WiFi-t, akkor miért hal le az adott wlan? Ha a 2.4GHz-en rakom arra, akkor a 2.4GHz-es wlan0 lehal, hiába megyek rá hogy bekapcsolás, egyszerűen nem megy, és ugyan ez van, ha az 5 GHz-esnél állítom át 40-re, az mindegy, hogy alatta vagy felette. Miért van ez?
scream
Adott egy TP-Link WDR4300, kb 3 hetes, Vargalex felé OpenWRT fut rajta.
Az lenne a problémám, hogy a WiFi egyszercsak gondol egyet és nem enged fel. Látni lehet magát a WiFi hálózatot, de nem lehet csatlakozni. Channel probléma nem lehet, mert nincsen más router a közelben, ami bezavarhatna.
Kernel logban ilyeneket látok:
Mi lehet ez? Kb így használhatatlan a hálózat.
scream
Igazából ahhoz kell, hogy a beállításokat (1.router) tudjam gépről is átírni a konfigurálandó routerbe, mert nincsen két Ethernet a PC-ben. Szóval ez csak átmenetileg kéne.
Próbáltam az 1.-n lementett tar.gz-ből a configokat átmásolgatni, de valamiért reboot után a 2. router elérhetetlen lett.
scream
Az megoldható valahogy, hogy egy routerre dogva egy másik routert elérjem a 2. router felületét is?
Jelenleg a 192.168.1.1:80-on van az 1. router felülete, és forgalmi szabállyal próbáltam azt, hogy a 2. routerhez fix IP-t rendeltem, és a 192.168.1.1:6767 van átirányítva a 2. router 80-as portrája. A kábelt a 2. router 1-es portjába raktam, nem a WAN-ba. Ez így müködhetne vagy mit kéne állítani, hogy menjen? Esetleg van egyszerűbb megoldás is rá?
A lényeg, hogy elérjem a gépemről mind a két router felületét.
scream
Hogyan lehet IPv6-ot teljesen kikapcsolni? Felesleges, aztán úgy vagyok vele, hogy minek menjen.
scream
Köszönöm.
Most küldtem vissza egy Archer C5 v2.0-t (router topicban ajánlott volt, de sajnos csak azután tudtam meg, hogy a v2.0 Broadcom-os, hogy megérkezett hozzám...), gondolom v1.0, meg v1.2 már nem beszerezhető.
Amit kinéztem WR1043ND helyére, az a WDR4300 lett volna, de már sehol sem kapni. Esetleg erre van alternatíva, amire van rendes OpenWRT és hasonló árfekvésű? (20e Ft)
scream
Érdeklődnék, hogy az új, AC-s ajánlott routerek közül melyikre megy fel OpenWRT?
scream
Intruder2k5
#8339
Ouch
Köszönöm az infót.
scream
Érdeklődnék, hogy TP-Link Archer C5 v2-re felrakható-e a Suste féle C5 V1-re készült verzió?
scream
Segítséget kérnék.
Valamiért nem sikerült megnyitni a 9418-as portot a routeren (1043ND, vargalex latest build), pedig már többször csináltam ilyet (Transmission, Webmin, Plex server). Nem tudom hol rontom el...
Port forwarding: Lista, Szerkesztő
Traffic rules: Lista, Szerkesztő
scream
A következő sor mit jelenthet, mit tudok ellene tenni (mit is takar, védelem, elhárítás, ellenőrzés, hogy még fent áll-e) a rendszernaplóból?
"Jan 24 09:26:18 OpenWrt daemon.warn dnsmasq[2639]: possible DNS-rebind attack detected: 13490031-0-2051442257-4240031758.ns.122-70-134-81-ns.dns-spider.ffdns.net"
scream
Node.js-t valahogy fel lehet rakni OpenWRT alá? Pontosabban egy WR1043ND-re szeretném, vargalex buildjére. Amit találtam (nodejs-openwrt) github-on sajnos halott, mást meg nem igen találtam...
scream
Szeretnék egy olyat megoldani, hogy a routerem legyen a webhelyem tárhelye és a kiszolgálója is, már sikerült beállítani, megy a :3030-as porton minden rendesen, viszont szeretném egy megvásárolt (.eu-s) domain-re rálállítani.
A domain-nél sajnos DNS-nek nem tudom megadni a DDNScím:port (:3030)-at, mert nem fogadja el megfelelő DNS szervernek, illetve megkéne neki adni még egy DNS (másodlagos) szervert is (talán, ha sikerül megoldani, hogy beállítsam elsődlegesnek a 3030 porton, akkor a másodlagosnak tudnék nyitni egy másik portot, ami ugyan arra visz.)
Hogyan lehetne megoldani?
scream
Egy olyan kérdésem volna, hogy az OpenWRT shellshock szempontból érintett?
scream
Feltételezem a d-dns-en keresztül próbálkoztak (No-IP), ott hogy tudom megváltoztatni a portot?
Most nézem, az elmúl 1 órában 2x is volt 10-10 próbálkozás erről az IP-ről : 222.186.62.31, csak más porton...
Elég sok lesz ez így, mi lehet rá a megoldás? : System Log
scream
Transmission-höz valaki tudna adni egy jól működő konfigot? Valamiért nálam, ha elindítok egy torrentet, akkor belassul az egész rendszer (LuCI is, SSH is), használhatatlan lesz, de nem értem miért, mivel semmit nem állítottam a gyári konfigon.
scream
Vbazsi2
#2744
Ahogyan vargalex is linkelte nekem.
scream
Vbazsi2
#2741
Így :
Hálózat -> Tűzfal -> Forgalmi szabályok -> Új továbbítási szabály -> adtam neki egy nevet (blocknet) -> Hozzáadás és szerkesztés -> itt a Művelet-et -> Visszautasítás-ra állítottam, illetve a További argumentumok-hoz beírtam, hogy melyik napokon mettől meddig legyen ez érvényes és kész is.
scream
Olyan kérdésem volna, hogy elérhető-e olyan csomag, ami azt tudja, hogy adott MAC-című eszköz mondjuk csak egy megadott időintervallumban tudjon csatlakozni / vagy éppen egy megadott időintervallumban ne tudjon ?
scream
Egy olyan kérdésem volna, hogy hogyan tudnám azt megoldani, hogy amit rádugtam USB-n pendrive-ot a routerre és sikerült megosztanom is és a Windows-os gépek is látják, tudnak is rá másolni, olvasni is tudják, de sem törölni, sem szerkeszteni (rename) nem tudom, csak SSH alól belépve, ami picit macerás...
Gondolom a Samba config-ban kéne valamit átírni, de nem tudom, hogy mit.
scream
Drótszamár
#2406
Megcsináltam, de semmi változást nem tapasztaltam.
El kéne indítani? És ha igen, akkor hogyan?
Továbbra sem megy ezzel a parancssal :
net rpc shutdown -I IPADDRESS -U USERNAME%PASSWORD se a rooteren futtatva se SSH-n futtatva
Még egy olyan kérdésem volna, hogy majd ha már megy a leállítás, akkor elindítani tudom-e paranccsal?
scream
Drótszamár
#2397
És ezekhez minek kell a Samba?
A router én csak a samba_servert találtam, ez kell nekem?
Illetve a linket cikkekben nem esik szó ennek helyes konfigurálásáról, meg az openWRTs telepítéséről.
scream
Drótszamár
#2395
Szerintem minden lehetséges variációt elpróbáltam vele, mármint gépnév/jelszó, felhasználó/jelszó, stb, de semmi, meg sem mukkan.
Pedig a wake-on LAN meg magic packets tuti be van kapcsolva, mert Android appal megy (igaz, ehhez kell a gépre is egy kliens), viszont szeretném úgy is ki/be kapcsolni ha esetleg épp nem vagyok kapcsolódva az otthoni hálózaton és azt is szeretném, hogy ne kelljen a gépre külön kliens program...
scream
Egy olyan problémám volna, hogy Android SSH kliensről szeretném kikapcsolni a PCmet, ami egy, openWRT -t futtató routerre van kötve.
Próbálkoztam az : ssh root@192.168.1.214 shutdown -hy 0 paranccsal, de jelszót kér az IPhez (192.168.1.214's password) és nem sikerült rájönnöm a jelszóra... Merre keressem? Egyáltalán jó parancsot használok hozzá?
Előre is köszönöm a mihamarabbi választ!
- Milyen légkondit a lakásba?
- OLED TV topic
- Elden Ring
- Anime filmek és sorozatok
- Hitelkártyák használata, hitelkártya visszatérítés
- The Elder Scrolls Online Imperial Collector s Edition
- Beszámítás! Asus TUF A16 FA608UH FHD Gamer notebook - R7 260 16GB DDR5 512GB SSD RTX 5050 8GB
- Honor 200 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- BESZÁMÍTÁS! ASUS B150M i5 7500 8GB DDR4 256GB SSD GTX 1050Ti 4GB Nbase Black Midi DeepCool 400W
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 256GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4447, 100% Akkumulátor
- Lenovo T14 Gen 1 Ryzen 5 pro 4650U, 16GB RAM, 256-512GB SSD, jó akku, számla, garancia
