OpenWrt topic
lócitrom
Xiaomi Mi Router 3G-n azt tapasztalom, hogy a sima 2,4Ghz-es hálózatot nem hajlandó elindítani a LEDE 18.06. emlékeim szerint mikor utoljára használtam még ment. ez a router most kapná meg a végleges helyét, de csak az 5Ghz indul csak el valamiért. megpróbáltam újraindítani a 2,4Ghz hálózatot, magát az eszközt. semmi változás.
radio0
Típus: MAC80211 802.11bgn
Csatorna: -
Bitráta: -
Jel: 0 dBm / Minőség: 0%
SSID: Router
Mód: Master
Vezetéknélküli hálózat nincs kapcsolódvami miatt lehet? valakinek van valami gyors tippe?
lócitrom
Transmission webfelületének cseréjére van valamiféle lehetőség? a hivatalos honlapján látom, hogy vannak különféle felületek. ezeket valahogy rá lehet hegeszteni a gyárira?
lócitrom
vargalex
#12321
jó, de így érted most már gondolom. nekem az OpenWRT ezen része ismeretlen, mivel jó ideje nem használom már. azt írtam egyébként, hogy míg 18GB volt a swap, addig a htop 2 gigát volt hajlandó megjeleníteni ebből. valószínűleg ez limitálva van eleve.
újraméretezhetem. ez még nem egy végleges állapot, míg nem sikerül beállítani egyáltalán FTP-t meg finomhangolni az egészet. érdemes lehet foglalkozni swappiness-szel vagy egy ilyen eszközön igazából lényegtelen? mert ahogy keresgéltem találtam egy ilyen leírást és erre vonatkozóan egy konfigurációt:
vm.vfs_cache_pressure=200
vm.min_free_kbytes=4096
vm.overcommit_memory=2
vm.overcommit_ratio=60
vm.swappiness=95 -
lócitrom
woodworm
#12318
feltételezem. "gyári" OpenWRT felületet nem láttam egy ideje. de gondoltam releváns lehet, mert a Gargoyle erre épül. annyi biztos, hogy Gargoyle esetében van erre felület, de az a gyakorlatban nem enged bemenni 1% alá. ahogy említettem végül más módon formáztam meg. bár sikerült a legkevésbé lényeges megállapításomra fókuszálnotok, nem lettem okosabb
elsőre nekem is feleslegesnek tűnik az 1GB is akár, csak olyan rég nem foglalkozom ezzel, hogy felmérjem mi a bánat igényelhet ennyit. ha olyasmi fogyasztásra kell gondolnom torrent meg minimális fájlművelet esetén, mint egy PC-n, akkor 128MB tényleg bőven elég kellene, hogy legyen. nem tudom milyen okosságokat lehet még csinálni, de talán valami IRC/BNC dolgot akarok még rátolni, már ha lehet.
lócitrom
vargalex
#12315
hülye vagyok. rájöttem, hogy hát létezik ám Ubuntu. gparted-del átszabtam 1GB-ra gépen. viszont az érdekes, hogy ezek szerint a gyári OpenWRT és leszármazottai nem hajlandóak 1% alatti méretű swap partíciót csinálni. az is érdekes, hogy a 18GB-ból a htop kizárólag 2GB-tot volt hajlandó megjeleníteni. de lehet csak nekem újak ezek a dolgok. 1GB egyébként bőven elég lehet 64MB RAM mellett? ebből egyébként a rendszer eddig maximum 20-at evett. olvastam pár leírást, ahol javasolják a swappiness átállítását. érdemes lehet vagy van egyáltalán értelme a gyári értékhez nyúlni? alapvetően a hagyományos értelembe vett netezés a cél, valamint torrent (többnyire seed) és hogy FTP-n néha rámolhassak rajta.
lócitrom
van arra valami megoldás, hogy HDD formázásánál 1% alatti swap méretet is elfogadjon a rendszer? Gargoyle alatt GUI-n keresztül egyszerűen nem hajlandó erre. kiszámolja, ha kisebb értéket adok meg, de végül 1%-át formázza swap-nak ha kell, ha nem. ez pedig esetemben 18GB, ami bőven sok legjobb tudomásom szerint és felesleges.
valamint úgy emlékszem régebbről, hogy elég DLNA-t futtatni csak és mondjuk egy tévén vagy telefonon lévő Plex kliens beállítható, hogy lássa a tartalmakat a router meghajtóján. ez valóban létező dolog?
lócitrom
Gargoyle 1.9.2 alá tettem fel transmission-t. nem mondom, hogy nem jó, de van valami más alternatíva, amihez minimum hasonló webfelületen keresztül hozzá lehet férni? még egyelőre abban sem vagyok biztos, hogy mindent jól állítottam be. évek óta qBitorrent a favorit és hasonló képességekre lenne szükség. ahogy látom ebben viszont nem lehet kategóriákba sorolni a letöltött tartalmakat meg a webfelület a beállítások töredékét mutatja. beépített kereső motor sincs ahogy látom. ha jól gondolom ilyesmit végképp nem lehet hozzáadni. van egyébként magyar felület hozzá?
ha meg kell állapodnom transmission-ben tud valaki valami olyan leírást, ami elmagyarázza mire érdemes figyelni beállítások terén, hogy minden jól üzemeljen és ne haljon le a router?
lócitrom
valaki el tudná magyarázni, hogy hogy a bánatba lehet úgy beállítani a router-t, hogy átjáróként működjön és ha egy másik router után kötöm, akkor csak simán áteressze a netet? tényleg nem akarom elhinni, hogy nehezet kérek. kicsit már nonszensz. bármilyen sz@rt beállítok rendesen, de OpenWRT-ben marhára nem úgy vannak egyes dolgok kialakítva és elnevezve, ahogy azt bármely más szoftver esetében gondolnám.
lócitrom
TP-Link Archer C2 AC750-re (v1.0) miféle szoftverek érhetőek el? nem arról van szó, hogy a Google használata gondot okoz, hanem hogy nem igazán találok rá semmit sem.
lócitrom
ha router mögé van kötve egy másik router, akkor utóbbit hogy lehet terminálon keresztül beállítani úgy, hogy csak átengedje a netet és csókolom? előbbi elvégzi a PPPoE-t, utóbbi meg csak hozzáférési pont kellene, hogy legyen. nem ismerem jól a változókat és az értékeket, ezért fogalmam sincs még, hogy hogy lehetséges. hivatalos leírást nem értem, szóval azt ne mutogassátok...
lócitrom
mivel sehova sem haladok a kis projektemmel ide is írok. ha jól sejtem a problémám inkább szoftveres mintsem hardveres krach. szóval nekiláttam ennek. a cél az lenne, hogy letesztelem melyik firmware fekszik igazán az igényeimnek. addig jutottam el, hogy Gargoyle-t tettem fel a router-re, majd jött az OpenWrt sysupgrade, ami vagy nem sikerült jól, vagy nem jól csináltam...
lócitrom
ezt értem, de ennek ellenére valahogyan mégis változik. a telefont tegnap megfigyeltem. lecsatlakoztattam és egyből változott a címe újracsatlakozáskor. a laptop meg új volt eleve. első dolgom volt felvenni DHCP-be fixnek, de aztán meg változott a MAC-címe. nem értem a mi a franc történik
lócitrom
fix IP-t szoktam adni otthon az eszközöknek. Gargoyle-ról van szó. viszont az elmúlt időszakban bővült a hardverállomány és monitorozni próbáltam volna ezt-azt. feltűnt, hogy ennek ellenére sem jön össze a monitorozás. aztán rájöttem, hogy bizonyos eszközök MAC-címe valamiért folyton változik csatlakozásonként. jelen esetben ez egy laptopot és egy Androidos telefont érint. mi miatt változik az eszközök MAC-címe és hogyan akadályozhatnám ezt meg?
lócitrom
erre esetleg van valamiféle terminálos megoldás?
lócitrom
Nexx WT3020F router-re van Gargoyle? ezt esetleg tudja valaki?
lócitrom
fasza. akkor találgathatok életem végéig gondolom. most ismét hasonló gond akadt, de most ellenőriztem mindkét végről a kábelt. végtelenségig csinálná, ha jól sejtem:
Nov 3 07:50:14 TL-WR741ND kern.info kernel: [227331.720000] br-lan: port 1(eth0) entered disabled state
Nov 3 07:50:14 TL-WR741ND kern.info kernel: [227332.140000] eth0: link up (1000Mbps/Full duplex)
Nov 3 07:50:14 TL-WR741ND kern.info kernel: [227332.140000] br-lan: port 1(eth0) entered forwarding state
Nov 3 07:50:14 TL-WR741ND kern.info kernel: [227332.150000] br-lan: port 1(eth0) entered forwarding state
Nov 3 07:50:14 TL-WR741ND kern.info kernel: [227332.260000] eth0: link down
Nov 3 07:50:15 TL-WR741ND kern.info kernel: [227332.640000] eth0: link up (1000Mbps/Full duplex)
Nov 3 07:50:15 TL-WR741ND kern.info kernel: [227332.760000] eth0: link down
Nov 3 07:50:15 TL-WR741ND kern.info kernel: [227333.140000] eth0: link up (1000Mbps/Full duplex)
Nov 3 07:50:15 TL-WR741ND kern.info kernel: [227333.420000] eth0: link down
Nov 3 07:50:16 TL-WR741ND kern.info kernel: [227333.640000] eth0: link up (1000Mbps/Full duplex)
Nov 3 07:50:16 TL-WR741ND kern.info kernel: [227333.720000] eth0: link down
Nov 3 07:50:16 TL-WR741ND kern.info kernel: [227334.140000] eth0: link up (1000Mbps/Full duplex)
Nov 3 07:50:16 TL-WR741ND kern.info kernel: [227334.150000] br-lan: port 1(eth0) entered forwarding state
Nov 3 07:50:16 TL-WR741ND kern.info kernel: [227334.220000] eth0: link down
Nov 3 07:50:17 TL-WR741ND kern.info kernel: [227334.640000] eth0: link up (1000Mbps/Full duplex)
Nov 3 07:50:17 TL-WR741ND kern.info kernel: [227334.650000] eth0: link down
Nov 3 07:50:17 TL-WR741ND kern.info kernel: [227334.720000] br-lan: port 1(eth0) entered disabled state
Nov 3 07:50:17 TL-WR741ND kern.info kernel: [227335.140000] eth0: link up (1000Mbps/Full duplex)
Nov 3 07:50:17 TL-WR741ND kern.info kernel: [227335.140000] br-lan: port 1(eth0) entered forwarding state
Nov 3 07:50:17 TL-WR741ND kern.info kernel: [227335.150000] br-lan: port 1(eth0) entered forwarding state
Nov 3 07:50:18 TL-WR741ND kern.info kernel: [227335.700000] eth0: link downa rádugott eszköz egy laptop gigabites aljzattal. akármelyikbe csatlakoztatom ugyanez van. de újraindítgatni meg nem szeretném. nem lehet valami paranccsal újralőni az aljzatokat külön net bontása nélkül?
lócitrom
a Gargoyle elhalmozott ilyen üzenetekkel. pontosan mit takar? szakadás lett az eredménye, aztán helyreállt. mi okozza?:
Oct 30 00:32:32 TL-WR741ND kern.info kernel: [2361788.310000] eth1: link down
Oct 30 00:32:34 TL-WR741ND kern.info kernel: [2361790.210000] eth1: link up (100Mbps/Full duplex) -
lócitrom
Intruder2k5
#8745
a portot átállítottam még éjjel. így eddig egyetlen kísérlet sem érte. bár hozzáteszem ritkán szokott állandó IP-m lenni, de mióta ez a router kezeli a netet, azóta ritkábban kell újracsatlakoznom. egy hét alatt találtak meg, végül is ez annyira nem is rossz. csökkentettem a kapcsolódási kísérletek számát is. az IP tiltást hogy lehet beállítani? ha jól látom ennek nincs grafikus útja.
lócitrom
jól értelmezem, hogy valaki keresi a rést a pajzson?
May 15 22:40:48 TL-WR741ND authpriv.info dropbear[29524]: Child connection from 23.94.164.168:49277
May 15 22:40:49 TL-WR741ND authpriv.warn dropbear[29524]: Bad password attempt for 'root' from 23.94.164.168:49277
May 15 22:40:49 TL-WR741ND authpriv.info dropbear[29524]: Exit before auth (user 'root', 1 fails): Disconnect received
May 15 22:40:49 TL-WR741ND authpriv.info dropbear[29525]: Child connection from 23.94.164.168:54837
May 15 22:40:51 TL-WR741ND authpriv.warn dropbear[29525]: Bad password attempt for 'root' from 23.94.164.168:54837
May 15 22:41:00 TL-WR741ND authpriv.info dropbear[29530]: Child connection from 23.94.164.168:56930
May 15 22:41:01 TL-WR741ND authpriv.warn dropbear[29530]: Login attempt for nonexistent user from 23.94.164.168:56930
May 15 22:41:02 TL-WR741ND authpriv.info dropbear[29530]: Exit before auth: Disconnect received -
lócitrom
Intruder2k5
#8698
emlékeim szerint éppen akkor nem ment semmi komoly. de ha arra célzol, hogy esetleg eléri-e a 4096-os maximumot, akkor határozottan nem a válasz.
lócitrom
May 3 02:17:51 TL-WR741ND kern.err kernel: [27899.950000] ath: skbuff alloc of size 1926 failed
May 3 02:17:51 TL-WR741ND kern.info kernel: [27899.960000] eth1: out of memoryazt addig értem, hogy elfogyott valamilyen memória. na de pontosan mi okozhatta és pontosan milyen memória?
lócitrom
azt valószínűleg a RAM-ba, mivel ugye újraindítást követően ismét kerestetni kell vele a tárolókban. vagy /tmp, vagy Headless által is sokat emlegetett /overlay. persze lehet tévedek. ha találok majd valami részletes dokut, átnyálazom, hogy mi is a lelke ennek az egésznek.
pont azon gondolkodtam egyébként, hogy vajon akkor miért nem ezen az elven kezdi el letölteni a csomagokat is, míg ki nem számolta, hogy mennyit foglalnának telepítve és hogy lesz-e elég hely végül a telepítéshez? nem értek persze a működéséhez, de tekintve, hogy RAM mindig több van az eszközben és hogy 32 MB felét használja csak ki (esetemben legalábbis) az OS, ráadásul szinte minden eszközben gyér a ROM mennyisége...szóval adná magát, hogy RAM-ba menjen először, és csak ha minden megfelel akkor írja ki lemezre.
lócitrom
nem tudom, hogy a következő jelenség normális-e, csak feltűnt: hely szűkében megpróbálok kompromisszumot kötni egyelőre a régebbi Gargoyle kiadásokkal. aztán ez az aljas megszívatott. gondoltam feldobnék egy nano-t. elkezdte letölteni a függőségeket, de közben észlelte, hogy mégsem lesz elég hely. így nyilván nem telepítette végül és ami igazán zavaró, hogy a letöltött csomagokat sem takarítja ki, így feleslegesen foglalják a helyet. van erre valami megfelelő parancs?
lócitrom
kicsit félreértettelek akkor. igazából ezt már csak egy látványosan erősebb router-rel szeretném majd leváltani. jól hangzik, hogy 300 Mbps meg USB, de ez csak két tényező. vonzó az ára, de ez inkább ilyen köztesnek hangzik az elképzeléseimhez képest. emiatt maradok egyelőre ennél.
lócitrom
igen, ezen erőteljesen gondolkodom. de én csak felületesen ismerem az elektronikát és eszközöm sincs hozzá eleve. tehát megcsinálni nem tudnám. elsősorban a flash növelése érdekelne. 64 MB gondolom elég volna, de ha ki lehet belőle hozni többet jobbat okosabban, akkor az sincs ellenemre. USB-csatlakozót nem tudom mennyire lenne rizikós beszerelni. úgy értem nem tudom mennyire lenne aztán rá kényes. a belső memória biztonságosabbnak tűnik eddig. mindkét megoldás érdekel, főleg, ha a Gargoyle-nak sem okoz gondot.
ja és hát a szoftveres bütykölés is vonz, de csak fordítani akarnám. az, hogy mennyire effektív, az meg nézőpont kérdése
nekem „otthonosabb” volt úgy. -
lócitrom
Headless
#8634
lehet. pontosan nem tudom mik a határai, de épp ezért vagyok itt, hogy ezt kiderítsem. az Adblock dolgot feladtam már, hisz feltűnt, hogy ez bőven sok neki, ha letölti a listát. de a reset nem törölte, nem értem miért. újratelepítettem. az újabb téma (Theme by matei) semmit sem tartalmaz szinte, tehát egyáltalán nem jelentős a mérete. nem vagyok hülye a Linuxhoz, csak ez azért mégis egy másfajta eszköz, így nem tudom mennyiben tér el. csináltam anno saját host listát, de mivel így is alig menti a dolgokat, így ez is felejtős. marad a klienseken való szöszmötölés. csak ugye ez hasznosabb lett volna. az OpenDNS-sel viszont lehet eljátszadozom. nem sok wifi van a környéken szerencsére, úgyhogy így már azt hiszem nem lesz nehéz beállítani. lecserélném erősebb vasra, de egyrészt még nem megoldható, másrészt megszerettem és nyúzom inkább, amíg lehet.
lócitrom
a válaszaitokból egyrészt kiderült, hogy a régi sem volt eléggé kicsi. úgy csináltam meg anno ezt a router-t, hogy mindent bekonfiguráltam. aztán egyszercsak feltűnt, hogy ez-az eltűnt a beállításokból. de ehhez általában több idő kellett és mivel nem tudtam folyamat felügyelni a router-t, így nem tűnt fel annyira hamar. a másik ok, hogy alapvetően sok apró bug volt benne. például a látogatott oldalak listája egy idő után nem frissült, host listán nem volt semmi rendezési elv és még valószínűleg biztos van pár dolog, amit hiányoltam, de még nem tűnt fel a változtatás.
azt mondod törölni nem lehet. de akkor szerkeszteni sem? mert korábban tudtam szerkeszteni, elkezdtem fordítani. csak fogalmam sincs, hogy akkor hogyan. és ha jól értem, akkor egy külön partíció a /plugin_root. ugyanide menti a konfigurációt is? vagy az a /tmp-be kerül? meg ha csak egy 7 KB-os téma került fel, gondolom nem az eszi meg azt a nagyjából 250 KB-ot csak. esetleg kipróbálom újra a sima OpenWRT-t, de gyakorlatilag nem hiszem, hogy bármelyik firmware kedvező lenne 4 MB-ra megírva.
és még valami. eddig ennek az első felére még nem kaptam választ. esetleg tudnál segíteni?
lócitrom
igen, sajnos rájöttem. konkrétan a reset sem szedte le az Adblock bővítményt, így újratelepítettem. de mire használja akkor el alapvetően ezt a kevés memóriát is? mert tulajdonképpek 60KB körül már nem tudok beállítani semmit sem. vagy valójában azt is felhasználja gyakorlatban? esetleg lehet karcsúsítani a firmware-en? teszem azt a gyári témát egyszerűen irritálónak tartom, ezért helyette egy rendezettebbet használok, így nincs alapvetően szükségem a gyárira. bár feltűnt, hogy gyakorlatilag semmilyen jogosultságom sincs, pedig emlékeim szerint 1.6.2-ben WinSCP-ben szerkesztettem például a nyelvi fájlokat.
lócitrom
Headless
#8627
ez nagyjából használhatatlan így, mint kiderült. nem tudom tényleg mennyi tárhelyt igényel a konfiguráció, de 52-72KB között ingázik és nem igazán hajlandó menteni a dolgokat. vagy ha menti is, egy idő után nem lesz valaminek elég és teszem azt egyetlen módosítás után töröl meglévőket. tényleg ennyire masszív adat lenne pár beírt port vagy DDNS belépési adat?
lócitrom
TP-Link WR741ND (v1.5) router-remet frissítettem Gargoyle-t 1.6.2-ről 1.8.1-re. az egyik dilemmám, hogy még mindig csak madártávlatból van fogalmam ezekről a beállításokról és valaki útba igazíthatna, hogy mi micsoda és hogy érdemes beállítani. főként a csatornát érintő beállításokat nem értem, a többi alapvetően tisztasor.
és valamilyen okból kifolyólag eléggé furcsán viselkedik a szoftver. gyakorlatilag csak a PPPoE adatokat jegyzi már meg. korábban beállítottam address reservation-t, ezt egyszercsak menetközben elfelejtette. talán még újraindítani sem kellett ehhez. a port forwarding beállításokat már nem menti el eleve. DDNS szolgáltatást próbáltam beállítani. ebből az első megy hibátlanul, a másodiknak csak az adatait jegyezte és látványosan gyorsan írja ki kapcsolódáskor, hogy successful. gyanítom nem is csatlakozik és állapotnak kiírja, hogy „NaN/NaN NaN
aN
aN”. lényegében minden, amit úgymond hozzáadok, az elnavigáláskor eltűnik. telepítettem Adblock bővítményt, elméletben be is kapcsol és frissíti is a listát, de ahogy elnavigálok kikapcsoltnak mutatja. mi lehet a baj? -
lócitrom
miért nem engedi a Gargoyle eltávolítani az utólag telepített plugin-okat? ssh-n keresztül azt írja, hogy vissza van tartva.
lócitrom
Xirrus Wi-Fi Inspector-t szedtem le erre a csatornavadászatra. mire kellene figyelnem? meg végül is mi az ideális beállítás? a Gargoyle 11 csatornát enged maximum a gyári 13-hoz képest, ez is új számomra.
lócitrom
üdv. TP-Link WR741ND (v1.5) router-emre telepítettem Gargoyle 1.6.1-et. több bökkenő akad jelenleg ezzel a kombinációval.
#1. ugyan apróság, de azért engem érdekelne, hogy található-e a felülethez magyar fordítás? a fórumuk átláthatatlan számomra és a csomaglistán sem láttam eddig, de mivel eleve hiányosnak tűnik így fel mertem tenni ezt a kérdést.
#2. lehetséges-e host-nevek tiltása? úgy látom csak IP/MAC-címet enged, míg a "hivatalos" útmutatóban valahol azt olvastam, hogy fix oldalakat is tud. ennek ellenére nem engedi, vagy csak én nem igazodok ki a beállításokon.
#3. a gyári fw-vel is ez volt a gondom: hogyan és/vagy mekkora sebességet sajtolhatok ki ebből a router-ből? ugyanis amióta 100/50 megabites net van, azóta lenne mit kiaknázni. ez az érték fixen jön, ha közvetlen a gépbe megy a kábel, router-en keresztül viszont csak 60-65 megabit körüli értéket produkál függetlenül a porttól. tehát LAN/WLAN-on egyaránt ennyit visz tovább, hivatalos leírás szerint pedig képes lenne minimum ~90 megabitig feltornáznia magát. Gargoyle telepítése óta pedig minden rendszer csak 65 megabitesnek titulálja a kapcsolatot az eddigi 150 megabithez képest. WLAN-on lenne fontosabb elérni a maximumot, a LAN eleve alig van kihasználva. hogyan lehet ebből kihozni a maximumot?
#4. érdemes-e módosítani az MTU méretét? ez azért merül fel bennem, mert ugye nyilván nem specifikus az ilyen egyedileg összerakott fw. a gyárival az MTU értéke 1480 volt, ez tesztelés alapján teljesen jó is volt így, viszont a Gargoyle 1500-as értékkel dolgozik eredetileg. megfelelő ez így?
- Jövedelem
- CURVE - "All your cards in one." Minden bankkártyád egyben.
- Telekom mobilszolgáltatások
- Linux kezdőknek
- Milyen hagyományos (nem okos-) telefont vegyek?
- LENOVO ThinkPad T14s Gen 2i touchscreen - i7-1185G7, 16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- 27% ÁFÁS DELL Alienware 16X Aurora AC16251 RTX5070 Részletfizetés megoldható. Beszámítás lehetséges
- szinteÚJ 2030 Gar! Dell Pro Max 14 Ryzen AI 9 HX PRO 370 32GB LPDDR5X 512GB NVMe SSD
- AZONNAL KÉSZLETRŐL! Intel Core i5 14600K 32GB 6000MHz RAM 2TB Gen4 SSD RTX 5060 8GB FSP 750W
- MEDION ERAZER Cooling Kit V2 Vízhűtés - MD 62737 Beast 16 X1 gamer laptophoz
aN
