OpenWrt topic
SzJoco_
Van egy tl-WR741ND V2.1-es routerem, amit szeretnék repeater-ként használni az Asus Rt-AC56U-mhoz.
tisztában vagyok a routerek fizikai és sebességi korlátaival.
Olvastam, hogy openwrt-vel ez megoldható, a gyári wds nem jött össze, valószínűleg az eltérő chipset miatt.
Szóval szerettem volna feltenni egy openwrt-t, de sajnos ezzel a hozzászólással kellett szembesülnöm az openwrt fórumán:"Hi,
I got a new TP-Link TL-WR741ND v2.1. in the wiki http://wiki.openwrt.org/toh/tp-link/tl-wr741nd I read that the version 2.1 is untested. I paid only 17€ so I tested it smile
I flashed trunk (r27122) for TL-WR741ND v1 through the oem-webinterface (without doing a factory reset). The router didn't reboot, and I wasn't able to access it.
After a poweroff (after 10min) I was able to access failsafe-mode but couldn't mount the jffs2-partiton, so I erased the jffs2-partition and after another reboot everything was working fine (LAN, WAN, WIFI).So I would like to figure out why I had this issues. Is this "normal", or would resetting the oem-firmware before flashing openwrt have fixed this problem?
I could modify the wiki but first I would like to figure out, if everyone else will face my upgrade-problems.
But as I said TP-Link TL-WR741ND Version 2.1 is working!"
Ha ilyenek történnének, és tuti falnak mennék elsőre
, mert nem tudom, hogyan kell ezeket a dolgokat megoldani.
Tudna majd valaki szakértő ebben segíteni?
Illetve felfér még a Luci a routerre? (nem vagyok egy nagy linux guru, bár a NAS miatt egyre többet használom az SSH-t)Előre is köszönöm a válaszokat!
SzJoco_
vargalex
#4762
P910nd fut?
root@OpenWrt:~# ps | grep 910
1893 root 672 S {p910nd} /usr/sbin/p9100d -b -f /dev/lp0 0
2634 root 672 S {p910nd} /usr/sbin/p9100d -b -f /dev/lp0 0
2903 root 1240 S grep 910log-ban nem látszik semmi. ha rádugom a nyomtatót, akkor:
Sep 19 15:36:58 OpenWrt kern.info kernel: [ 785.650021] usb 3-1: new full-speed USB device number 2 using ohci_hcd
Sep 19 15:36:58 OpenWrt kern.info kernel: [ 785.868601] usblp0: USB Bidirectional printer dev 2 if 0 alt 0 proto 2 vid 0x04E8 pid 0x326CA tűzfal beállítások:
config defaults
option syn_flood '1'
option input 'ACCEPT'
option output 'ACCEPT'
option forward 'REJECT'config zone
option name 'lan'
option network 'lan'
option name 'wan'
option network 'wan'
option input 'REJECT'
option masq '1'
option mtu_fix '1'config forwarding
option src 'lan'
option dest 'wan'config rule
option name 'Allow-DHCP-Renew'
option src 'wan'
option proto 'udp'
option dest_port '68'
option target 'ACCEPT'
option family 'ipv4'config rule
option name 'Allow-Ping'
option src 'wan'
option proto 'icmp'
option icmp_type 'echo-request'
option target 'ACCEPT'config rule
option name 'Allow-DHCPv6'
option src 'wan'
option proto 'udp'
option src_ip 'fe80::/10'
option src_port '547'
option dest_ip 'fe80::/10'
option dest_port '546'
option family 'ipv6'
option name 'Allow-ICMPv6-Input'
option src 'wan'
option proto 'icmp'
list icmp_type 'echo-request'
list icmp_type 'echo-reply'
list icmp_type 'destination-unreachable'
list icmp_type 'packet-too-big'
list icmp_type 'time-exceeded'
list icmp_type 'bad-header'
list icmp_type 'unknown-header-type'
list icmp_type 'router-solicitation'
list icmp_type 'neighbour-solicitation'
list icmp_type 'router-advertisement'
list icmp_type 'neighbour-advertisement'
option limit '1000/sec'
option name 'Allow-ICMPv6-Forward'
option src 'wan'
option dest '*'
option proto 'icmp'
option target 'ACCEPT'config include
option path '/etc/firewall.user'config redirect
option dest 'lan'
option src_dport '9100'
option dest_port '9100'
option name 'print server'
option src 'lan'
option proto 'tcp udp'config rule
option src 'lan'
option proto 'tcp'
option target 'ACCEPT' -
SzJoco_
vargalex
#4762
p910nd elvileg fut, de délután majd ránézek pontosan.
Hogy a log-ban mit kell keresni, az számomra kérdés, de délután akkor ezt is átböngészem.
A tűzfal config az alap, kivéve a bemásolt utolsó sorokat. délután beteszem ide.
Másoljak be egy rendszer vagy kernel log-ot is, újraindítás után? -
SzJoco_
stopperos
#4758
Ahogy az első hsz-emben [link] is írtam, elvileg be van állítva egy tűzfal forward szabály:
Ezek az utolsó sorok. Ezt hogy kellene esetleg látnom luci-ban? Vagy kellene egyáltalán?Allow attached network printer
config rule
option src 'lan'
option proto 'tcp'
SzJoco_
Más: nincs véletlenül a Luci-nak terminal-os kiegészítője? Jó lenne, ha vebes felületről tudnám azokat a dolgokat is beírni.
SzJoco_
Van egy kis problémám a printszerver beállítással.
1 hálókártyás x86-os gépre varázsoltam fel az openwrt-t.
A következő csomagok vannak fent:
kmod-usb-core 3.3.8-1
kmod-usb-ohci 3.3.8-1
kmod-usb-printer 3.3.8-1
kmod-usb-storage 3.3.8-1
kmod-usb2
uci-app-p910nd 0.11+svn9769-1
p910nd 0.95-2kb ezek lehetnek érdekesek.
A log file azt írja:
Sep 18 17:11:57 OpenWrt kern.info kernel: [ 437.930022] usb 2-1: new full-speed USB device number 3 using ohci_hcd
Sep 18 17:11:57 OpenWrt kern.info kernel: [ 438.148277] usblp0: USB Bidirectional printer dev 3 if 0 alt 0 proto 2 vid 0x04E8 pid 0x326Cp910nd - Nyomtató szerver beállításoknál
Windowsban be van állítva a 9100-as port, az ip cím is jó, illetve a RAW is, mégsem tudok nyomtatni. Mi lehet a probléma?
A tűszfal:
config 'rule'
option src 'lan'
option proto 'tcp'
SzJoco_
vargalex
#4692
Nem ssh-n szerkesztettem, rákötöttem egy monitort, és úgy láttam a parancssort (nem jut eszembe most a neve). De a mentést már megoldottam. Csak nem tudom, milyen állapotban mentsem.....
Annyi, hogy amikor elindult, lefagyasztotta a routeremet, így ki is húztam egyből a netet. Ezért gondoltam, hogy valami nincs jól beállítva.
Szóval a felállás: net->router->dell(->nyomtató)
Nem tudom, hogy mit hogyan kellene beállítanom, hogyan kellene kinéznie a network illetve a firewall config fájlnak? -
SzJoco_
krealon
#4671
Openwrt-hez van megfelelően gyorsreagálású és kellő tudással rendelkező szakértői gárda itt. Ezen kívül elég sokat olvasgattam a témában, ezt az oprendszert kezdem kapisgálni. Az alapban ott van a luci, nem kell hozzá sem ssh, sem putty, se monitor. Ugyanakkor Printserverként akarom használni, és nem csak nyomtatóhoz hanem SANE-el multifunkciós készüléknek. Ezen kívül gondolkodom abban, hogy VPN szerver szerepét is betölthetné. És ez a vas adott. Ezek kb az érveim.
SzJoco_
X86-os Openwrt-t szeretnék telepíteni egy régi Optiplex fx160-ra. Van egy liveLinux-om (Slitaz), azon tudok ügyeskedni, amíg ez fel nem megy. Az Openwrt-t egy 512MB-os NVRAM-ra szeretném telepíteni, ami a készülékben alapból benne van, Sata-s csatlakozón csücsül.. Több kérdésem is lenne:
1. Az "attitude_adjustment" kiadás tartalmaz LuCI-t, ugye?
2. Melyik verziót kellene választanom a letölthetőek közül? [link] A Generic az jó? És azon belül [link] mit jelentenek ezek a combined, jffs2, squashfs, meg ezek? Melyiket kellene letöltenem?
3. A folyamatot így képzelem el:
a, LiveLinux-ról boot-olok
b, NVRAM formázás
c, Openwrt flash-elése
d, unmount NVRAM
e, újraindítás liveUSB nélkül
milyen parancsok kellenek nekem ehhez? találtam egy paspberry pi-s leírást, ehhez hasonlóan jól meg tudom csinálni? [link] -
SzJoco_
Openwrt-t próbálok VirtualBoxban futtatni, és fut is szépen, csak egy baj van: Nem lát ki netre.
Sok, interneten fellelhető adapterbeállítást próbáltam, de nem lett jó.
Így néz ki a hálózat: kábel be -> TpLink TL-WR741ND gyári firm.-el -> PC.
Milyen virtualbox-os hálózati, illetve milyen OpenWRT-s beállításokat használjak, hogy jó legyen?Előre is köszönöm!
Jocó
- Napelem
- Spórolós topik
- SSD kibeszélő
- Kés topik
- CURVE - "All your cards in one." Minden bankkártyád egyben.
- Netfone
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ultra 7 265KF 32/64GB RAM RX 9070 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Új könyv: Grandpierre Attila: Az élő világegyetem könyve
- BESZÁMÍTÁS! ASUS ROG B760 i9 14900K 32GB DDR5 1TB SSD Asus ROG RTX 3090 24GB Zalman Z1 1000W
- BESZÁMÍTÁS! Intel Core i7 6700K 4 mag 8 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Windows 10 / 11 Pro Retail aktiváló kulcs Azonnal szállítással, számlával, garanciával!
