OpenWrt topic
vadkutya01
OpenWrt vargalex v1.1.7 r35342 féle rendszer van a wdr3600-as routeremen. Szeretném időzíteni a router újraindítását, pl. hetente egyszer hajnali 3-kor. A wifi ki-bekapcsolása időzítve van, jól gondolom, hogy az újraindításra is van lehetőség?
Előre is köszi a válaszokat!
vadkutya01
vadkutya01
#5415
Megoldódott a problémám SSH-n keresztül nano-val szerkesztve a config fájlt.
vadkutya01
vadkutya01
#5407
Még nem kaptam választ. Viszont hiába akarom megadni a mappa elérését a könyvtárnál, átírom a /mnt részt és beírom, hogy: /mnt/sda3/transmission/done, minden save, majd aplly -nél még egy sort feldob a /mnt-vel. Kitörölni nem hagyja.. Vagy ki tudom törölni, csak nem az marad, amit én akarok látni, mentem és alkalmazom, majd ismét megjelenik a /mnt is, de azután már 2x...
Hogy tudom kitörölni onnan azt a könvtárat, ami nem kell?Mellékelek egy képet, hogy érthetőbb legyen a problmém...
L:/dl/upc/2015-01/10/419973_mvugsx7q27ubjgbf_kepkivagas.jpg]
vadkutya01
Vargalex openwrt-je van fent a wdr3600-as routeremen, minden megy hibátlanul. Napokban vettem egy 3d-s smart tv-t és dlna-val szeretném megosztani wifin keresztül a transmission-nel letöltött tartalmakat. A merevlemezen van olyan, pl. céges tartalom, vagy 10 éves baráti bulis képek stb.., amihez nem szeretném, ha bárki hozzáférne, aki épp tv-zik. Hogy lehetne korlátozni, hogy csak a transmission done könyvtárát listázza? /mnt a könyvtár most, ha utána beírom, hogy /dev/sda3/transmission/done, majd mentem, rögzíti a fentieket, de ugyanúgy ott marad 2. könyvtárként a /mnt is. Így megint csak marad minden látható.. Ötlet?
Ezt mind luciból tettem eddig.Gábor
vadkutya01
crontabs a következőt írja:
# WARNING: this is an auto generated file, please use uci to set cron entries
# this file is generated from /etc/config/crontabsEddig itt be volt állítva a wifi időzítő, vpn szervert próbáltam beállítani az openwrt wiki oldaláról, a leírás feléig jutottam és kb ott adtam fel egyelőre.
Viszont azóta nem megy az időzítés. Szerintem semmi olyat nem csináltam, ami módosíthatta volna a crontabs beállításait. Engedélyezve van, el van indítva és újra is indítottam a crontabs-t. Beállítom a wifinél a következőt, elmentem:0 14 * * 1-5 /sbin/wifi on
59 23 * * 1-5 /sbin/wifi off
0 8 * * 0,6 /sbin/wifi on
59 23 * * 0,6 /sbin/wifi offNem működik mentés után, illetve router reboot után ismét a fenti hibaüzenetet tapasztalom... Ötlet?
vadkutya01
vargalex
#4889
Egy kis segítséget kérnék. Openvpn-t állítanám be, eddig jutok:
____
4. szerver konfig (a távoli gép a 192.168.10.70-79 tartományból fog címet kapni)
#/etc/config/openvpn tartalma:...
____4. lépésnél szerkeszteni kéne az openvpn config fájlt. Nanoval megnyitom, bemásolom a leírásban található részt, majd miután a ctrl+x kéri a yes vagy no váalsztást, kiválasztom a yest és kiírja ugyanitt a yes helyett, hogy get help, illetve alá, hogy no.
Segítenétek, miért nem tudom elmenteni? Ugyanebből a mappából pl a sambát szerkesztve enged menteni. Nem tudom, mit jelent, de hátha segít: amikor kilistázom a config mappát, akkor minden szürkével van megjelenítve, kivéve az openvpn, az zöld színű betűkkel van írva.
Mit nem csinálok jól?
vadkutya01
20 karakteres jelszavam van, kis és nagybetű, számok és több spec. karakter.
Ez így mennyi ideig tartana fel egy elszánt támadót? Mivel megváltoztatni eddig nem tudtam a root usert, próbáltam biztonságos jelszóval védekezni.
Https? Csak simán valami.pelda.org-gal jelentkeztem be eddig. Hogy tudnék https-sel?
vadkutya01
vargalex
#4889
Köszi a választ!
Tehát amit szeretnék: root username-mel jelentkezek be luci-n és ssh-n is, + nyilván jelszó.
Leszeretném cserélni a root-ot valami másra, hogy még nehezebb legyen feltörni a routeremet(például annak, aki megtudja a ddns-es elérésemet.. bruteforce-szal nyilván a root felhasználónévvel+jelszóval próbálkoznak)Pl.:
username: root
pass: 123456helyette így tudjak belépni:
username: valamipelda
pass: 123456Így jobban érthető?
vadkutya01
sesomaru1989
#4878
Belekezdtem (volna), de itt kb. el is akadtam:
A szerveroldali telepítés OpenWrt-n:
root@OpenWrt:~# opkg update
root@OpenWrt:~# opkg install luci-app-openvpn openvpn openssl-utilEzek közül egyiket sem találom. Aztán újraindítottam a routert, hátha az megoldja. Utána ezt a hibát írta ki:
Downloading http://users.atw.hu/vargalex/trunk/ar71xx/packages/Packages.gz.
Updated list of available packages in /var/opkg-lists/vargalex_v1.1.7.
Downloading http://downloads.x-wrt.org/xwrt/snapshots/trunk/ar71xx/packages/Packages.gz.
wget: server returned error: HTTP/1.1 404 Not Found
Collected errors:
* opkg_download: Failed to download http://downloads.x-wrt.org/xwrt/snapshots/trunk/ar71xx/packages/Packages.gz, wget returned 1.Nálatok jó(akik Alex buildjét használják)?
vadkutya01
Kössz az eddigi válaszokat, akkor várom a többit
vadkutya01
Van swap(128mb), van exroot(kb. 400 mega) és van egy hdd(kb. 600 gb) felcsatolva. Tehát van hely, nem ezzel van a problémám.
Már regisztráltam ddns szolgáltatónál, jó ideje működik és használom, ahogy fejjebb leírtam
1.: Router bejelentkezésénél a root ssid-t akarom másra változtatni.
2.: Szeretném logoltatni a webes felületről történő belépéseket/belépési kísérleteket is.3.: Szeretnék vpn-t használni. Router lenne a szerver és egyidőben egyszerre csak 1 kliens csatlakozna rá neten keresztül, pl. melóhelyről vagy másik irodából stb..
4.: Be akarom álíltani sambán, hogy legyen több user. Mindenki csak azt a mappát láthassa, amihez engedélyt adok. Hol lehet user-t létrehozni és hozzájuk jelszót beállítani? Jelenleg minden megosztott mappát lát minden gép...
Illetve azt nem tudom, hogy arra van lehetőség, hogy a helyi hálózaton csak egy adott ip címmel rendelkező gép lássa az adott mappát? Fix ip címei vannak a laptopoknak és jó lenne korlátozni, ki és mihez fér hozzá. Így pl. ki lehetne kerülni a jelszó beállítást. -
vadkutya01
Ha fentivel kapcsolatban senkinek semmi ötlete, akkor a következőről tudtok valami infót adni?
Vpn-t szeretnék beállítani. Tipp, vagy valami netes leírás, ami alapján elindulhatnék? -
vadkutya01
Ezzel kapcsolatban senkinek semmi ötlete?
http://prohardver.hu/tema/a_nagy_openwrt_topic/hsz_4860-4860.html
Üdv.!
vadkutya01
Szeretnék segítséget kérni tőletek két dologban.
Az első, hogy beállítottam egy port forwardingot azért, hogy távolról is elérjem a router konfig felületét.
Melóból proxy alól ssh nem megy, viszont melóhelyre nem akarom korlátozni az ip címet, ahonnan elérhető a routerem. Sokszor kell telefonról is belépni és az mindig új ip címet kap egy újraindítás után.
Szóval, a kérdés az lenne, hogy milyen biztonsági intézkedést tehetnék ezzel kapcsolatban?
Megváltoztatnám a root ssid-t bejelentkezéshez, de ezt még nem találtam meg sehol. Neten olvasgattam már, de szinte csak angolul van erről infó és az sem teljesen egyértelmű, mit és hogy kéne..Második az előzővel kapcsolatos, szeretném logoltatni a webes felületről történő belépéseket is, illetve a belépési kísérleteket. System fül alatt a System Properties résznél luciban a logging fülre kattintva van több beállítási lehetőség is, pl.:
Log output level:
-debug
-info
-notice
-warning
-error
-critical
-emergency
-alertPróbáltam alert-tel, emergency-vel, warning-gal és error-ral. Szerintetek mit kéne beállítani, hogy ezt is lássam? Néztem a system és a kernel logban is a beállítások után.
vadkutya01
Vargalex féle build van fent, van itt is Lucihoz hasonló?
vadkutya01
Intruder2k5
#4850
Ez így működőképes? Egyébként köszi a választ!
szombat és vasárnap
0 8 * * 6 /sbin/wifi up
59 23 * * 6 /sbin/wifi down
0 8 * * 0 /sbin/wifi up
59 23 * * 0 /sbin/wifi downhétfőtől péntekig
0 14 * * 1 /sbin/wifi up
59 23 * * 1 /sbin/wifi down
0 14 * * 2 /sbin/wifi up
59 23 * * 2 /sbin/wifi down
0 14 * * 3 /sbin/wifi up
59 23 * * 3 /sbin/wifi down
0 14 * * 4 /sbin/wifi up
59 23 * * 4 /sbin/wifi down
0 12 * * 5 /sbin/wifi up
59 23 * * 5 /sbin/wifi downMindegy, milyen sorrendben vannak, így is jó? És lehetne egyszerűbben?
vadkutya01
Beállítottam a wifin egy időzítést. Éjfélkor lekapcsolja, reggel 8kor bekapcsolja. Minden nap és működik nagyon korrektül.
Arra szerintetek van lehetőség, hogy több opciót is megadjak? Pl. hétfőtől péntekig 14-24-ig kell a wifi, hétvégén pedig a fentiek alapján.
Köszi a választ!
Így van most beállítva:
0 0 * * * /sbin/wifi down
0 8 * * * /sbin/wifi up -
vadkutya01
Ftp beállítással, vagyis inkább az alapokkal kapcsolatban kérnék segítséget.
Amióta OpenWrt vargalex v1.1.7 r35342 fw van fent, olvasgatom a külföldi, magyar oldalakat. Egyelőre még arra sem jöttem rá, hogy a vsftpd fülön hol kell beállítani azt, melyik mappákat ossza meg. Az sem tiszta, hogy érhetem majd el a routerre kötött hdd tartalmát helyi hálózaton kívüli gépről.
Addig eljutottam, hogy itt kell felhasználót hozzáadni:
Edit the /etc/vsftpd.users file for allowed users (one user per line)
Itt alapból van egy ftp nevű. Gondolom valahogy erre hivatkozva kéne elérnem az ftp szervert a router jelszavával? Viszont még mindig nem tudom, hol szabályozhatom és hogyan, melyik mappákhoz férjek hozzá távolról.
Itt is van egy webes felület, vagy pl. total commanderből érhető el a megosztott mappa?Gábor
vadkutya01
Köszönöm az infót!
Feltettem, minden megy rendben. Először a swappal kezdtem, fel is mountolta. Viszont a többi partíciót már nem. Fontos adat nem volt a hdd-n, így a belső formázóval leformáztam, szépen megcsinálta az exrott-ot is, swap-ot is. Végre jó a transmission is, router reboot után is megmaradnak a torrentek.
Szóval mindenkinek köszi az eddigi segítséget, ha elakadok, még írok.
Gábor
vadkutya01
Segítséget kérnék a vargalex féle openwrt telepítéséhez. Most az attitude adjustment van a wdr3600-as routeremen, tehát a sysupgrade verziót kell feltennem.
Letöltöttem a megfelelő verziót, viszont ez 7.3 mb. Gondolom ez nem probléma és pont rá fog férni.
Eddig tiszta.
A kérdés, hogy mit jelent ez:
___________
A firmware letöltése után ellenőrizd a checksum-ot!Az ellenőrzést megteheted Windows-on az MD5 Checksum verifier kis alkalmazással, vagy közvetlenül a routeren is ssh-n az
md5sum openwrt-tl-wr1043nd-v1-squashfs-sysupgrade_vargalex_1.1.7.bin
paranccsal.
Csak akkor tedd fel a firmware-t, ha az ellenőrző összeg egyezik! Webes felületen történő frissítés esetén a LuCI kiírja az MD5SUM-ot!
___________Mi ez az md5sum? És pontosan miért, hogy kell ellenőrizni a windows-os programmal ezt a "checksum"-ot? Már rég felraktam volna, de nem tudom, mi ez az md5sum fájl, ezért inkább itt kérdezlek titeket.
Gábor
vadkutya01
Most addig eljutottam, hogy fstab-ban a global mount elé raktam az sda1-es partíció exrootra való mountolását. Most így néz ki:
config mount
option enabled '1'
option device '/dev/sda1'
option uuid 'd0d30af7-e8d5-cf01-c0c1-0af7e8d5cf01'
option fstype 'ext4'
option is_rootfs '1'config global 'automount'
option from_fstab '1'
option anon_mount '1'config global 'autoswap'
option anon_swap '0'config swap
option device '/dev/sda2'
option enabled '1'Ezután ha restartolom, mountolja az sda1-es partíciót, viszont ide mountolja:
innen:
/dev/sda1
ide:
/tmp/overlay-disabled
1.77 GB / 1.87 GB
1% (9.19 MB)Viszont a "/tmp/overlay-disabled" mappa teljesen üres. Tehát innen nem tudom kitörölni a "extroot.md5sum" fájlt, mert a /etc mappa sincs, amiben ez lenne Alex leírása alapján ( http://prohardver.hu/tema/tp-link_wr1043nd_router/hsz_11618-11618.html )
DE, ha beírom ezt:
umount /dev/sda1
mount /dev/sda1 /overlay , akkor felmountolja exrootként, de csak a kvöetkező router reboot-ig.Tipp?
vadkutya01
Először is köszönöm az eddigi segítségeteket!
Bár itt most kicsit elakadtam..
root@OpenWrt:~# ls -las /tmp/overlay-disabled/etc
ls: /tmp/overlay-disabled/etc: No such file or directoryMegpróbáltam magam mountolni, hátha... :
root@OpenWrt:~# mount /dev/sda1 /overlay
NTFS signature is missing.
Failed to mount '/dev/sda1': Invalid argument
The device '/dev/sda1' doesn't seem to have a valid NTFS.
Maybe the wrong device is used? Or the whole disk instead of a
partition (e.g. /dev/sda, not /dev/sda1)? Or the other way around?
root@OpenWrt:~#Nem igazán akar összejönni ez az exroot. Pedig amikor először csináltam, sikerült. Viszont más problémák miatt ment az alap beáll. visszaállítás, azóta nem tudom megcsinálni az exroot-ot. Pedig ez a pár mega nagyon hamar elfogy.
Alex!
Ma fel szerettem volna tenni a te openwrt-det(nagyjából mindent tartalmaz alapból is, amit már kinéztem magamnak és szükségem lehet rá) a kis wdr3600-asomra, de nem igazán értettem az oldalad alján ezt a részt:
_____________
md5sum file
_____________Egy hete vettem meg a routert, nagyon tetszik, az openwrt is. Először még az eredeti tp-linkes fw-t is vissza akartam tenni, annyira elvesztem. De aztán olvasgattam és tele van lehetőséggel a routerem, már csak normálisan be kéne állítani az alapokat, hogy jobban beleáshassam magam. De itt egyelőre az alapokkal is probléma van, pl: exroot.
vadkutya01
Exroot-tal kapcs. egy kis segítség?
filesystem:
/dev/sda1
mount point:
available:
82.47 MB / 88.24 MB
used:
1% (1.06 MB)ssh-n lecsatoltam, majd luciban újra hozzáadtam uuid alapján, external root négyzetet kipipáltam, de megint ugyanúgy írja a mount point-nál, hogy:
mount point:
/tmp/overlay-disabledSzerintetek mi a baj?
ui: közben próbáltam egy ilyet:
______________________
______________________ -
vadkutya01
vadkutya01
Factory reset segített... Megy a megosztás, automatikusan felcsatol mindent, minden oké..
Most valamiért az exroot nem sikerült, úgyhogy lesz még egy köröm..
A transmission távoli elérésére tudtok ötletet adni? Ddns-sel a router táolról elérhető, port forwarding van beállítva a tűzfalon. Valahogy ebből kiindulva nem lehet a transmissiont is elérni?
vadkutya01
beleszólok
#4777
Valamiért mégsem mountolja.
Az is probléma, hogy az mc-t, nano-t pl. meg sem akarja nyitni. Nano-nál is ugyanezt a "Error opening terminal: xterm." hibát írta ki. Neten olvasgattam, 1-2 dolgot kipróbáltam. Most nano-nál már ezt írja:
"root@OpenWrt:~# nano
-ash: nano: not found"root@OpenWrt:~# mc
Warning: file /etc/mc/sfs.ini not found
Warning: cannot open /usr/lib/mc/extfs.d directory
Error opening terminal: xterm.Lehet visszaállítok mindent egy factory resettel és az elejéről beálíltok mindent. Swap fájlnak mekkora hely kell? Mert akkor csinálok neki a hdd-n egy partíciót.
vadkutya01
Ezt látom fstab-nál:
root@OpenWrt:~# vi /etc/config/fstab
option anon_swap '0'config mount
option target '/home'
option options 'rw,sync'
option enabled '0'
option enabled_fsck '0'config swap
option enabled '1'config mount
option enabled '1'
option device '/dev/sdb2'
option target '/mnt/sdb2'
option fstype 'ext4'config mount
option enabled '1'
option device '/dev/sdb3'
option target '/mnt/sdb3 '
option fstype 'ntfs'Az én olvasatomban engedélyezve van az sdb3-as partíció autumatikus mountolása, vagy valamit rosszul nézek?
Egyébként miért jobb hdd-n a swap, mint pendrive-on?
Munkahelyen nem tudok ssh kapcsolatot létrehozni proxy alól, így marad egyelőre a ddns-es megoldás megváltoztatott ip címmel, portot is állítottam be és egy elég erős jelszót...
Transmission távoli elérése ötlet? -
vadkutya01
truxcanis vagyok, pár hozzászólással fejjebb kérdeztem. Sajna nem tudok belépni többet a másik felhasználómmal, de a régit visszaszereztem..
infó: tl-wdr3600-as router köv. paraméterekkel: Firmware Version: OpenWrt Attitude Adjustment 12.09 /LuCI 0.11.1 Release (0.11.1).Előre léptem és már látom a hálózaton megosztott mappákat az összes laptopon. SIKER
Van egy pendrive, amin van exroot és swap. Ezeket router restart után is szépen indítja.
A másik usb portra egy 600 gigás külső hdd-t raktam. Ez formázva van ext4-re és ntfs-re. 400 giga ext4, 200giga ntfs és 100 mega ntfs.
A probléma, hogy restart után szépen magától felmountolja az ext4-es 400 gigás partíciót(sdb2), a 100 megás ntfs-es partíciót(sdb1). Viszont a 3. 200 gigás ntfs-es partíciót(sdb3) nem mountolja fel, csak ssh-val tudom megoldani a
"mount /dev/sdb3 /mnt/sdb3" paranccsal külön minden router restart után.
Olvasgattam és talán a legjobb egy script lenne, ami induláskor elvégzi a fenti parancsot.Másik probléma, hogy a transmission be van állítva úgy, hogy az sdb2-re töltse le a fájlokat, viszont amikor a router újraindul, kiesnek a torrent fájlok transmission-ből.
Ezen kívül szeretném elérni a transmission-t pl melóból. A router konfig felületét elérem ddns-sel, de a transmission-t nem.Tudnátok nekem segíteni abban, hogy hozzak létre scriptet a mountolós problémára és mit kezdjek a transmission-nel?
Előre is köszönöm!!!
- Nintendo Switch
- Eredeti játékok OFF topik
- Google Antigravity - ennyi volt?
- mefistofeles: Az elhízás nem akaratgyengeség!
- Renault, Dacia topik
- Dell notebook topic
- Így ismerd fel AI nélkül az AI képeket!
- Hivatalos: ekkor mutatkozik be a vivo X300 Ultra, és így néz ki hátulról
- Új MSI 15 Katana FHD IPS 144Hz i7-13620H 10mag 16GB DDR5 1TB SSD Nvidia RTX 4060 8GB Win11 Garancia
- 27% - DDR5 Notebook 16GB / 32GB / 48GB RAM
- LG 34GS95UE - 34" Ívelt OLED / QHD 2K / 240Hz & 0.03ms / 1300 Nits / NVIDIA G-Sync / AMD FreeSync
- Dell Wyse 5470,14",FHD,Touch,N4100 CPU,8GB DDR4,128GB SSD,WIN11
- Új HP 15 Victus FHD IPS 144Hz i5-12500H 12mag 16GB 512GB SSD Nvidia RTX 4050 6GB Win11 Garancia
