OpenWrt topic
easy...rider
Archttila
#20471
mit akarsz kütyüzni?
mi lenne a végső cél?mert ha nagyon az igények, akkor szerintem egy kis otthoni szerver kell, ami rá van kötve egy routerre. a kis szerver teszi ami tennie kell, a router meg végzi a hálózatos dolgokat.
nálam pici igények vannak, meg hardveraprón jó áron tudtam egy egész jó használt routert venni (Archer C2600) és így két legyet ütök egy csapásra
meg az energiafogyasztást is így csak egy eszköz végzi.amúgy kis otthoni szerver, lehető legkisebb árammal, van erre egy német, watt fétis fórum
és ők gyűjti táblázatba hogy mi mennyit fogyaszt. tök hasznos dolog szerintem
easy...rider
IP kamera felvételeit akartam tárolni valahogy, mert gyárilag csak memóriakártyára, vagy havidíjas felhőszolgáltatásra tud menteni. Nincs bene olyan funkció mint a drágább verziókban hogy FTP vagy Samba vagy egyéb tárhelyre tudjon menteni. (Nekem meg a routeremre van csatolva egy SSD és azt akartam használni tárhelynek.)
Viszont a képet meg a hangot kinyomja magából RTSP protokolon amit VLC-vel, meg TynyCam, meg egyéb programokkal lehet nézni. Ezt akartam valahogy elkapni, mert ez gyakoratilag maga a nyers videó, ugyanaz mintha memóriakártyára mentene.
PC-n az ffmpeg program működött, de OpenWRT-n belül ami letölthető ffmpeg, az egy "kiherélt" verzió, mert amúgy túl nagy lenne az eredeti. De szerencsére van ffmpeg-ből olyan verzió, amit ARM procira fordítottak és ez használható volt
easy...rider
easy...rider
#20464
megoldódott
[ffmpeg] oldaláról letöltöttem a armhf-static verziót (mert a SOC a routeremben lebegőpontos), kitömörítettem az SSD-re ami a routerre van kapcsolva, futtattam és működik
Köszi amúgy! Ha valaki más is küzdene ezzel, akkor így megoldható a dolog.
Annyi, hogy kicsit memóriaigényes, 76MB RAM-ot megeszik egy ffmpeg instance. CPU látszólag ~0%.UI:
Végigpróbáltam az összes armhf verziót és a 4.0.3 eszi a legkevesebb RAM-ot, kb 33MB-ot. Látszólag ez is ~0% procit használ, szóval most ezt próbálom használni.
Gondolom lehetne még minimalistább ffmpeg-et gyártani valahogyan, de az számomra nem lenne egyszerű
easy...rider
egy szaki segítségét szeretném kérni, akinek remélhetőleg ez csak ujjgyakorlat, viszont nekem attól tatok napok mennének el vele
van IP kamerám ami H265 kódolású RTSP jelet küld. úgy látom az a probléma, hogy ffmpeg nem tudja elkapni a videó fejlécét és így nem tud új fejlt írni.
root@TL-C2600:~# ffmpeg -i "rtsp://user:pws@192.168.33.10:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0" -c copy -f segment -segment_time 120 -reset_tim
estamps 1 /storage/emulated/0/Download/test21_%03d.mp4
ffmpeg version 5.1.3 Copyright (c) 2000-2022 the FFmpeg developers
built with gcc 12.3.0 (OpenWrt GCC 12.3.0 r24146-239cdcd90c)
configuration: --enable-cross-compile --cross-prefix=arm-openwrt-linux-muslgnueabi- --arch=arm --cpu=cortex-a15 --target-os=linux --prefix=/usr --pkg-config=pkg-config --enable-shared --enable-static --enable-pthreads --enable-zlib --disable-doc --disable-debug --disable-lzma --disable-vaapi --disable-vdpau --disable-outdevs --disable-runtime-cpudetect --enable-lto --enable-vfp --enable-neon --enable-vfp --disable-x86asm --enable-gnutls --disable-decoder=atrac3 --disable-decoder=h264 --disable-decoder=hevc --disable-decoder=vc1 --disable-muxer=h264 --disable-muxer=hevc --disable-muxer=vc1 --disable-demuxer=h264 --disable-demuxer=hevc --disable-demuxer=vc1 --disable-parser=h264 --disable-parser=hevc --disable-parser=vc1 --enable-libopus --enable-small --enable-libmp3lame --enable-libfdk-aac
libavutil 57. 28.100 / 57. 28.100
libavcodec 59. 37.100 / 59. 37.100
libavformat 59. 27.100 / 59. 27.100
libavdevice 59. 7.100 / 59. 7.100
libavfilter 8. 44.100 / 8. 44.100
libswscale 6. 7.100 / 6. 7.100
libswresample 4. 7.100 / 4. 7.100
[hevc_v4l2m2m @ 0xb5910840] Could not find a valid device
[hevc_v4l2m2m @ 0xb5910840] can't configure decoder
[rtsp @ 0xb5973c60] Failed to open codec in avformat_find_stream_info
[rtsp @ 0xb5973c60] Could not find codec parameters for stream 0 (Video: hevc, none): unspecified size
Consider increasing the value for the 'analyzeduration' (0) and 'probesize' (5000000) options
Input #0, rtsp, from 'rtsp://user:psw@192.168.33.10:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0':
Metadata:
title : Media Server
Duration: N/A, start: 0.000000, bitrate: N/A
Stream #0:0: Video: hevc, none, 25 fps, 25 tbr, 90k tbn
Stream #0:1: Audio: aac, 16000 Hz, mono, fltp
[segment @ 0xb55839c0] dimensions not set
Could not write header for output file #0 (incorrect codec parameters ?): Invalid argument
Error initializing output stream 0:1 --
Stream mapping:
Stream #0:0 -> #0:0 (copy)
Stream #0:1 -> #0:1 (copy)
Last message repeated 1 times
root@TL-C2600:~#próbáltam -analyzeduration, -probesize, meg más paramétereket is, de úgy tűnik mindenképp kell neki h265 valamilyen szintű támogatása hogy felismerje.
OpenWRT alatt nem támogatott a h264 meg a h265 sem, de olyat olvastam hogy valaki összerakott olyan ffmpeg verziót amiben benne volt a h264 kódolású rtsp dekódolásához szükséges dolgok és így működött neki. h265-tel is azt remélem megoldható lenne ez és azt szeretném kérdezni, ebben tudna e nekem valaki segíteni?
akár megcsinálni és akkor honorálom valamivel
nincs amúgy tervden semilyen encoding, csak direktben lementeni az rtsp folyamot ( -c copy )
Köszönöm előre is!
easy...rider
Egy olyan vad ötletem támadt, hogy egy routeren 2db LTE modem legyen. redundancia, loadbalance meg egyéb okok miatt.
OpenWRT-vel kivitelezhető ez? Lenne értelme egyáltalán, vagy egy darab 4G modem is leterheli már a CPU-t?
Két routerem van, egy nexx wt3020 és egy WR842N v3. ezek közül az egyikre gondoltam a két modemet dugni, a másikra meg HDD-t és FTP meg SAMBA share-t futtatni
Akár két USB tethering is szóba jöhet
easy...rider
easy...rider
#14289
Szórakoztam a mount opciókkal, tesztelgettem és úgy tűnik a sync opció volt ami belassította. Kár hogy az OpenWRT WiKi pont ezt javaolja.
rw, noatime, data=writeback opciókat kombináltam, de a tempó nem igazán nőtt, sem a processzor kihasználtság nem csökkent.
9,7MB/s tempót sikerült elérni minden kombinációval amivel próbálkoztam, de úgy döntöttem most mindenféle speckó mount opció nélkül használom, így is ezt a tempót hozza 82~86% CPU kihaználtság mellett.
(Most csak az írást teszteltem, olvasást nem.) -
easy...rider
vargalex
#14288
uuuuuhh..... tényleg, régen a mount opciókkal küzdöttem valamit ami segített. Most csak rw,sync opciók vannak bekapcsolva.
Köszönöm a tippet, rápróbálok!
addig egy kis plusz infó, hogy mik is vannak nálam telepítve, meg milyen a külső házam:
az USB vezérlő a házban: JMicron USA Technology Corp. JMS567opkg install luci
opkg install kmod-usb-storage
opkg install kmod-fs-ext4
opkg install kmod-usb2
opkg install kmod-usb-storage-uas
opkg install block-mount
opkg install samba36-server
opkg install luci-app-samba
opkg install transmission-daemon-openssl
opkg install luci-app-transmission
opkg install transmission-web
opkg install vsftpd-tls -
easy...rider
Egy WR3020 kis routeren váltottam 14.07-ről 18.06.04-re és sikerült szépen felkonfigurálni a dolgokat, viszont Samba és FTP feltöltési sebességek katasztrofálisak.
Korábban Samba 90 / 72 Mbps (11,2 / 9,1 MBps), le/fel sebességet tudott, most mindkét irányban lassabb lett.
18.06.04 alatt 85 / 8Mbps (10,7 / 1 MBps). FTP is ezt a tempót hozza.Mi lehet ennek az oka?
easy...rider
Ez alapján lehet hogy nem 650MHZ-en fut a soc a routerben, hanem csak 433MHZ-en?
root@OpenWrt:/# cat /proc/cpuinfo
system type : Qualcomm Atheros QCA9533 ver 2 rev 0
machine : TP-LINK TL-WR842N v3
processor : 0
cpu model : MIPS 24Kc V7.4
BogoMIPS : 432.53 #Ez alapján gondoltam -
easy...rider
természetesen!
a kábelezés számomra nem opció. akkor ez így marad valószínűleg? fájlrendszerből ext4 a legjobb választás ugye?
Milyen router lenne ami tudna ennél többet és nem brutál drága? (tudom ez nem a milyen routert vegyek topik)
Arra gondoltam veszek egy WT3020H routert, ez 3500Ft, ebbe dugom a HDD-t, ezen lesz Samba meg Transmission. Kábelen összekötöm a WR842N -nel és elvileg akkor jónak kéne lennie. -
easy...rider
Köszi h írtál, közben a router topikjában is láttam h írtad ezt, de valamiért nekem mégis ez az eredmény
Minden torrentet megállítottam előtte nehogy az kavarjon beItt láthatod h mentek a torrentek 75-80% CPU, utána rövid pause, majd másolás és végig 100% volt a cpu.
easy...rider
easy...rider
#12685
Ez alapján ha EXT2 lenne 12MB/s-et is el lehetne érni olvasásnak. Tudtommal EXT4 fürgébb kéne legyen.
Ezek elvileg egy WR1043ND -vel készültek,de akkor vonatkoznia kéne a WR842N V3 routeremre is.
Update:
suste
Igazad van, benéztem. Még egyszer korábban olvastam valami fórumon és elhittem. Most megnézve látom tényleg másak.
QCA9531 vs AR9132 / QCA9558 / QCA9563 -
easy...rider
Egy TL-WR842N(EU) (HW Ver 3.1) routerem van, Qualcomm Atheros QCA9531-BL3A, 64MB RAM.
2 dolog fut rajta, egy Transmission (szinte mindig inaktív) és egy Samba fájlmegosztás.
Egy USB 3.0 külső HDD van a routerre kötve, ext4 fájlrendszerrel. Elvileg úgy formáztam hogy journaling ki van kapcsolva (mkfs.ext4 -O ^has_journal /dev/sda1), mountolásnál paraméternek async opciót adtam meg hogy biztos sync nélkül menjen.
Az lenne a kérdésem, hogy Samba megosztással normális e, hogy az olvasási sebességem 3,7 MB/s ~4 MB/s (30Mb ~ 32 Mb), az írásnál pedig kb 6,5 MB/s (50 Mb/s)?
Tudom procit terheli az USB adatforgalom, de ennél többet vártam. Az a vas van benne mint a TL-WR1043ND routerben.(PC-re kötve 70-80MB (MegaByte) sebességet hozza a HDD, a WiFi kapcsolatomnak 144Mb-et ír a feladatbezelő)
Köszönöm előre is a segítséget!
easy...rider
Próbálnék webkamera támogatást telepíteni, de mindig hibaüzeneteket kapok amikor telepíteni szeretnék.
Mi okozhatja ezt?Számomra nem túl beszédes ez a
kernel (= 3.18.36-1-9ef0b82025f7672e4f62035bf8320bdd)Itt azt tanácsolják hogy manuál telepítés megoldhatja. Próbáljak rá én is?
easy...rider
Az első HSZ-ben lévő tothszabi.info-s linkek valamikor fognak újra működni?
easy...rider
és itanczos
Erre is gondoltam hogy mire lehet képes egy ilyen eszköz, ez valószínűleg tényleg nagy terhelés lenne neki.
Van egy WR842N V3 roouter-em, ebből gondoltam kihozni valamit, mert van elfekvőben van 2 db Logitech Quickcam Messenger kamerám és akkor ezek közül használnék egyet.Ha annyi megoldható lenne hogy:
- mozgásérzékelés,
- e-mail riasztás,
- kamerakép 1-2 másodpercenkénti frissítése amit böngészőben meg lehet nézni
- szolgáltatás egyszerű ki-be kapcsolásaaz már tökéletes lenne
easy...rider
Az az ötletem támadt hogy az OpenWRT roteremből egy riasztó / megfigyelő rendszert szeretnék készíteni.
Keresgettem a témában, szóval felületesek még az információim, de a következőket találtam:
- lehet webkamerát csatlakoztatni
- megvalósítható mozgásérzékelés
- kameraképet böngészőn keresztül lehet nézni
- van aki egész komoly rendszert készített
Én olyanra gondoltam hogy:
- 1-2 webkamerát csatlakoztatni
- mozgásérzékelésre fényképeket készíteni
- a képeket külső tárra (HDD / Pendive) menteni
- a régieket automatikusan törölni
- a képeket FTP-n vagy Cloud (PL Google Drive) kapcsolaton keresztül szinkronizálni hogy legyen egy külső mentés
- élő kameraképet megnézni
- e-mailben riasztást küldeni ha mozgást érzékelTudnátok abban segíteni hogy ezek mennyire megvalósítható dolgok? Esetleg irányba állítani hogy merre tudok ezeknek utánanézni?
Reméltem itt lesz olyan aki tud ilyesmiben segíteni
vagy meg tudja mondani mennyi esélyes a megvalósítás
Előre is köszönöm szépen!
- Házimozi haladó szinten
- Mégis meglepi egy új GeForce-szal a rajongókat az NVIDIA?
- Apple MacBook
- Amatőr csillagászat
- Okos Otthon / Smart Home
- Villanyszerelés
- Motorola Signature - mielőtt aláírnád...
- Honor X8a / 4/128GB / Kártyafüggetlen / 12HÓ Garancia
- HIBÁTLAN iPhone 12 mini 64GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3818
- AKCIÓ! Dell Precision 3571 4G LTE i7-12700H 32GB 1000GB FHD RTX A1000 4GB 1 év teljeskörű garancia
- BESZÁMÍTÁS! Sapphire Nitro+ AMD RX 7900 XTX 24GB videokártya garanciával hibátlan működéssel
- MSI Modern 15 Ryzen 7 7730U 16 GB RAM 512 GB SSD FHD IPS
