Keresés
  • Stauffenberg
    válasz kentucky #12264 üzenetére
    Az Xbox és a PC is Cat.5e vagy Cat.6 kábellel csatlakozik, így is vannak lag tüskék.
    A logban azt találtam újabban, hogy néha lekapcsol a WAN port, de még ugyanabban a másodpercben visszakapcsol.
    Nekem ez kezd olyan szagú lenni, hogy elhalálozóban van a routerem. Bár gyári FW-vel soha nem volt semmi bajom vele (router topikban is ajánlott típus), valahol még egy képernyőmentésem is van arról, hogy az uptime a 3 évet közelíti, mert egyszer sem kellett rebootolni semmi miatt.
    Az OpenWRT/LEDE óta csinálja ezt, talán egy mégjobban könnyített buildet kellene felraknom, amiben csak a legalapvetőbb funkciók és az SQM vannak benne.
  • Stauffenberg
    válasz kentucky #12257 üzenetére
    Már levettem a kliensben. Alapból a kapcsolatok száma 200, feltöltési szálak 4. Ezt átállítottam 70 és 2-re, de az továbbra is megvan, hogy a Youtube egyszerűen nem kap nagyobb prioritást a torrentnél.
  • Stauffenberg
    válasz kentucky #12254 üzenetére
    Nálam 1 HD stream van IPTV részről, akkor ezt levontam a 30 Mbit-ből és így alkalmaztam a 10%-os ráhagyást. Jó sovány lett így, de a korábbi kijelentésem a stabil ping-ről nem volt helytálló (csak túl rövid a mintavétel, 30 csomaggal), de voltak benne csúnya kiugrások akár egészen 800 ms-ig is. Lefuttattam az új, sokkal szigorúbb beállításokkal 1000 csomagos mintán a ping tesztet futó torrent és speedtest.net-es sebességmérések közben, így már nem volt egy tüske sem, szép sima és egyenletes a ping. A torrent valamennyivel visszaesett sebességben, a speedtest.net ilyenkor 4-5 Mbit-et tud kimérni (torrent nélkül 19 Mbit), de a Youtube még ennyit sem kap, mert 480p feletti minőségi beállítással egyszerűen nem megy, csak bufferel folyton. Ha nem torrenttel töltök, akkor a Youtube sem esik kétségbe, szépen megosztoznak a sávszélen.
    Állítsam be a torrent klienst valamilyen adott port tartományon belülre, hogy alacsonyabb prioritást kapjon az SQM-től? Ha igen, melyik tartomány ez? cake/piece_of_cake beállítással megy az SQM, ahogy javasoltad.
    Úgy érzem ez a rohadvány net egy büntetés így 2017-ben. Nemrég költöztünk be a lakásba és a tulaj csajszi, akitől bérlünk eddig elégedett volt ezzel a 30 Mbit-es Telekom VDSL-el (az ő igényei mellett tényleg elégséges). A vicc az, hogy nemrég lett elérhető a UPC, akik koaxon hoznak 500 Mbit-et, ráadásul a fullos, legnagyobb csomagot adják 5990 Ft-ért (egyedi díjszabás). Én ezért a vacakért fizetek 6500 Ft-ot és a Telekom nem is képes ennél többet nyújtani (nem is akart, hiszen eddig nem volt konkurenciája és a UPC megjelenésére még nem reagált érdemben, Flip sincs). Márciusban jár le a hűség, azonnal átszerződünk a UPC-hez, tulaj már belement, kitölt minden papírt amit kell. Addig meg valahogy ki kell bírni ezt az istencsapását. Slusszpoén, hogy ez Budapest egy népes kerülete (még csak nem is igazán peremvidék).
  • Stauffenberg
    válasz vargalex #12252 üzenetére
    Ez alapján állítottam be mindkétszer: [link]
    Meg ugye előtte az HGW-ben a PPPoE Passthrough-t is.
  • Stauffenberg
    válasz stopperos #12245 üzenetére
    Nagyon szépen köszönöm, feltettem ebből a Julia-t (kell a PPPoE) és működik ahogy a nagy könyvben meg van írva. A teljesen tiszta OpenWRT-nél használt beállításokkal nem ment az IPv6 pingelés (rögtön visszadobta, hogy "bad address", itt meg simán megy). A Software menüpontban eddig tapasztalt anomáliáknak is vége, simán lefrissül a Package lista (úgy, hogy a szabad helyem alapból itt kevesebb is), szóval tényleg valami IPv6 gond lehetett. csak az a fura, hogy ugyanazokat a beállításokat használom most is.
    De persze a legfontosabb, az SQM végre megvan, az UPnP meg csak a ráadás (Xbox miatt jól jön, tiszta OpenWRT-ben végképp nem maradt volna hely neki).
    (#12226) kentucky: Köszönöm a beállításokat! Először a maximum sávszélt adtam meg neki, de akkor elég rossz volt a ping, aztán 10%-ot visszavettem belőle, már elég jó volt, de néha csinált egy-egy tüskét a ping grafikon, 15% mínusszal viszont teljesen sima. Megy az IPTV a háttérben, a gépemen pörög a torrent. Viszont ha torrent mellett rányomok egy speedtest-et, akkor elég alacsony sebességeket mérek és a Youtube sem kap elsőbbséget (meg-meg állnak a videók). Hogyan tudnám a torrentet alacsonyabb prioritásba tenni, hogy mindig ő szoruljon háttérbe?
  • Stauffenberg
    válasz vargalex #12241 üzenetére
    Ezt feltehetem az OpenWRT-re is, vagy előtte menjek vissza a gyári FW-re?
    Amúgy TP-Link WR841N V8 a szóban forgó router. Elvileg támogatott DD-WRT oldalról is, de pont a V8-hoz való fájlok hiányoznak a hivatalos weboldalon.
    Ezeket a log üzeneteket meg csak úgy itthagyom. Egyelőre félretettem ezt a routert. Ha valaki tud okosat mondani megköszönöm, ha meg nem, akkor hagyom az OpenWRT-t (legalábbis ezen a routeren biztosan).
    Szóval:
    A package letöltés kapcsán meg azt megfigyeltem, hogy a WAN6 / IPv6 körül van valami gebasz. Ha érintetlenül hagyom és a WAN6 interfész DHCPv6 protokollon fut, akkor jön mindig a Bad Gateway üzenettel elszállás csomag telepítésekor (vagy amikor a csomaglistát frissíteném).
    A Log-ba ilyenkor ezek az üzenetek kerülnek:
    A default route is present but there is no public prefix on br-lan thus we don't announce a default route!
    opkg_conf_load: Could not lock /var/lock/opkg.lock: Resource temporarily unavailable.
    Ha leállítom a WAN6 interfészt, akkor meg már ezt írja a csomaglista frissítésére:
    Downloading http://downloads.openwrt.org/chaos_calmer/15.05.1/ar71xx/generic/packages/base/Packages.gz.
    Downloading http://downloads.openwrt.org/chaos_calmer/15.05.1/ar71xx/generic/packages/base/Packages.sig.
    Signature check failed.
    Remove wrong Signature file.
    wget: bad address 'downloads.openwrt.org'
    Collected errors:
    * opkg_download: Failed to download http://downloads.openwrt.org/chaos_calmer/15.05.1/ar71xx/generic/packages/base/Packages.gz, wget returned 1.
    * opkg_download: Failed to download http://downloads.openwrt.org/chaos_calmer/15.05.1/ar71xx/generic/packages/base/Packages.sig, wget returned 1.
    Ezt pedig arra, ha leállított WAN6 interfész mellett próbálom telepítem az SQM-et:
    Collected errors:
    * opkg_download: Failed to download http://downloads.openwrt.org/chaos_calmer/15.05.1/ar71xx/generic/packages/packages/luci-app-sqm_1.0.6-1_all.ipk, wget returned 1.
    * opkg_install_pkg: Failed to download luci-app-sqm. Perhaps you need to run 'opkg update'?
    * opkg_install_cmd: Cannot install package luci-app-sqm.
    Az opkg fent van amúgy, de ha ismételten felraknám, ezt írja:
    Package opkg (9c97d5ecd795709c8584e972bfdf3aee3a5b846d-9) installed in root is up to date.
  • Stauffenberg
    válasz suste #12237 üzenetére
    Nem hasonlítottam semmit-semmihez. Nekem jelen pillanatban csak az SQM/QoS miatt kellene az OpenWRT, de ahányszor falba ütközöm az utánaolvasás csak újabb falakhoz vezet. Nem akarok parancssorban körmölni, nincs is meg hozzá a kellő előismeretem, nem szeretek copy-paste bemásolgatni 30-40 sornyi kódot úgy, hogy fingom sincs mit csinál.
    Nem azt vetettem el, hogy soha nem fogok újra OpenWRT-t felrakni, de most már harmadik napja szarakodok a routerrel a szabadságom alatt és eddig egyszerűbb lett volna besétálni egy boltba és venni egy nagyobb tudású routert, ami gyári FW-ben támogat jól működő SQM/QoS-t.
    Csak ezt az egyetlen luci-app-sqm csomagot akarom felrakni, de bármit telepítenék ezt dobja: "opkg_conf_load: Could not lock /var/lock/opkg.lock: Resource temporarily unavailable."
    Tegnap még tudtam telepíteni. A törlés nem megy, telepítés nem megy (a helyet azért lefoglalja, de semmit nem telepít fel). Már ötödjére nyomok neki Resetet.
    (#12238) kentucky: Nincs rajta USB port.
  • Stauffenberg
    válasz Stauffenberg #12234 üzenetére
    Oké, megtaláltam, hogy hol lehet Resetelni (a GUI felületen el-el tűnnek majd előbukkannak elemek, nem gondolom, hogy ez normális), megcsináltam, de a csomagokat telepíteni nem tudom. A keresésre és a telepítésre is Bad Gateway hibával elszáll, de valamit feltelepített mégis, mivel a szabad helyem lecsökkent 40 KB-ra. A Startup menüben megjelent az SQM, de elindítani nem engedi, míg a Software menüben a csomagra nem jelzi, hogy telepítve lenne.
    A log-ban ez a hibaüzenet van: "opkg_conf_load: Could not lock /var/lock/opkg.lock: Resource temporarily unavailable."
    Feladom, megy vissza a routerre a gyári firmware. Ennek így semmi értelme, valószínűleg a memória is nagyon kevés ahhoz, hogy érdemben bármit tudjak kezdeni ezzel. Alapból 4 MB van, friss firmware telepítés után ~320 KB.
    Délután elmegyek egy új routerért, ami már alapból tud normális SQM/QoS-t. Ezzel kellett volna kezdenem, elcsesztem egy hétvégét a semmire. Azt sem értem minek van egyáltalán GUI az OpenWRT-hez, ha bármilyen nyűgöm miatt utánaolvasok, akkor mindenre csak parancssoros megoldásokat kapok.
    (#12235) vargalex: A luci-app-qos csomagot én telepítettem fel. Reset után ez a csomag nincs sehol, a hely felszabadul. De akkor most akármit akarok törölni, majd mindig Reseteljem a routert, vagy mi?
  • Stauffenberg
    válasz kentucky #12231 üzenetére
    Próbálom, de kifogytam a szabad helyből (4 MB-os TP-Link), hiába töröltem a luci-app-qos csomagot, csak annyi történt, hogy eltűnt a listából, de helyet nem szabadított fel.
    A Startup menüben ott van a QoS és az SQM is, mindkettő tiltva (nem is engedi elindítani). Az SQM telepítése után ki is írta, hogy hibába futott, mert elfogyott a szabad hely.
    Hogyan lehet törölni? Hogyan lehet factory resetet csinálni? Elég ha újraflashelem a firmware-t?
    Már kezdem azt gondolni, hogy nincs nekem ehhez türelmem, éppen szabadságon vagyok, csak pihennék és az OpenWRT wiki oldalak minden kérdésemre csak parancssorban körmöléses módszereket írnak le. Ha kisétálok a Media Marktba, vehetek egy haladó routert, ami alapból tudja ezt és nincs a pöcsölés ezzel... Lehet nem mostanra kellett volna időzítenem az ismerkedést az OpenWRT-vel.
  • Stauffenberg
    válasz tlac #12229 üzenetére
    Valami most így sem jó, torrent kilensből kilőttem a maximum sávszélt és az OpenWRT QoS-ben is beállítottam a megengedett sávszélt a kimért maximumra (a routeren mért peak-et vettem alapul), meg hozzáadtam egy új classification rule-t, amiben a torrent kliens által használt portra low prioritást adtam, most már megy szépen a Youtube is, bármilyen minőségi beállítással (a torrent sebessége vissza is esik amennyivel csak kell), de cserébe a pingem veri az egeket (120 - 160 ms között ugrál). Ha torrent letöltés közben mérek rá a Speedtest-re, akkor olyan 10 Mbit körül van (a 25-27-ből szokott lenni normál esetben PC-n mérve, csak a router méri ki a 30 Mbit-et).
  • Stauffenberg
    válasz kentucky #12226 üzenetére
    Van IPTV, mekkora sávszélt számoljak rá?
    A többi beállításnál gyanítom nem ugyanazt a package-t nézzük, nekem a luci-app-qos van fent, amit letörlök a luci-app-sqm kedvéért (nincs elég hely), gyanítom te azt használod.
    (#12227) tlac: Így néz most ki (ez a luci-app-qos package): [link]
  • Stauffenberg
    válasz tlac #12224 üzenetére
    1. Telekom VDSL
    2. Csak feltettem a csomagot és egyedül a Calculate Overhead-et állítottam be a leírás alapján, amúgy minden alapbeállítás. A továbbiakhoz kellene egy kis segítség, azt akarom, hogy ha kell, akkor a torrent minden esetben a legalacsonyabb prioritást kapja, ha kell a Youtube töltsön be rendesen, akkor is ha ez elvesz a torrent sebességéből. A fő cél viszont az lenne, hogy online játék is alacsony latencyvel bonyolódjon (amilyen alacsonyat csak tud a hálózat).
    3. Gyakorlatilag csak 360p-ben fut jól, de egy 1080p60 videót akartam volna megnézni.
    Ha Speedtest-el kimérem a sebességet, akkor lefele irányba 0,8 - 1,5 Mbit körül mozog a sávszél torrent mellett. Amúgy 25 / 5 Mbit-et vettem alapul a 90%-os sávszél kiosztás kalkulációjához, ez egy 30/5 Mbit-es VDSL csomag, most költöztem és itt ez van, meg a fél gigabites UPC koax, de utóbbira hűségidő miatt csak márciusban válthatok, eleve emiatt a retek szar net miatt tettem fel a routeremre az OpenWRT-t és a QoS bővítményt, mert már a hajam kitépem tőle. Beindul valamelyik eszközön egy szinkronizálás, elindítok egy letöltést és már döglött az egész.
  • Stauffenberg
    A luci-app-qos beállításához kérnék egy kis segítséget. Beröffentettem, a weboldalak még ezerrel pörgő P2P mellett is gyorsan betöltenek és a pingem is alacsony marad, viszont a Youtube lehal úgy, mint eddig, állandóan csak bufferel és nem mennek a videók.
    Milyen irányból közelítve küszöböljem ezt ki? VDSL kapcsolat amúgy, Calculate Overhead is bekapcsolva.
