arsenlupin
antikomcsi
#4080
Majd du. próbálkozom még!
arsenlupin
Az igazat megvallva megy a 10X250 + 4HT, de kétszer kell indítanom
...... Ami annyit jelent, hogy áramtalanítás után, bekapcs majd felpörögnek a ventik és semmi....... egy reset gomb nyomás és feláll a rendszer! Amikor fut a rendszer akkor tuti stabil, de ez a indítás körüli trükkök miatt nem használom így, hanem HT 3-al.
Én nem használom az Abit EQ-t
Az everest az alaplapra a PWM hőfokát írja ki szerintem........... A CPU meg a kupak hőmérséklete lehet, de külön látod a magok hőfokát az a lényeg! -
arsenlupin
antikomcsi
#4075
Én is használnám, de nem viszi! 250 felett csak HT3-al megy.
Pedig adtam már +feszt mindennek, kivéve a chipszetet..... talán annak is kéne?! -
arsenlupin
arsenlupin
#4071
Sőt a 300 is!
arsenlupin
arsenlupin
#4064
A dolog megoldódott, HT 4 helyett 3-ra kellett visszavenni! Így már a 270FSB is megy!
arsenlupin
Hm.... nem a táp!
Ki probiztam egy chieftec 450W táppal ugyanaz a helyzet.
Hallott már valaki ilyet: 10x250MHz gép nem indul elsőre csak reset gomb plusz nyomására!
11*230MHz minden ok. gép elsőre indul, nincs hiba!
Természetesen HT mindkét esetben 4x, core fesz 1,37V........
arsenlupin
Utána néztem a számlák között, nem 6-7, hanem 5 éves a táp! Mondjuk ez szerintem a lényegen nem változtat..........
arsenlupin
Pár napja nem akar elindulni a gép!
Gépindításkor fekete képernyő, majd reset és indul........ Ma "Disk Boot Failure Insert System Disk and Press Enter" indított, semmilyen ide eszközt nem lát bios szinten. Reset és megy minden......
Mivel új szerzemény a konfig ezért erős teszteknek volt kitéve, de nem fagyott, nem indult újra etc....
Az igaz, hogy az S&M tesztprogi megállt mert kevés volt neki a feszültség, azt írta ki, hogy 4,5V alá esett a fesz vagy legalább is valami ilyesmit.
Mikor megy akkor semmi nem akassza meg, legyen játék(UT3) vagy teszt, tehát nincs fagyi.......A konfig:
Abit KN8-SLI
2x512MB A-data 600DDR @ 500Mhz 2,5-3-3-6-1T 2,8V
4200+ X2 @ 2500Mhz 1,37V
7900GTX
1 Samu 160GB PATA vinyó
1DVD olvasó PATA
4db házventi (2db 12cm; 2db 8cm)
FSP-Aopen 350W tápLehetséges, hogy a táp nem birja el a konfigot, igaz már nem mai gyerek, cirka 6-7 éves.....
A teszt alatt olyan forró levegő áramlott ki a tápból mint még soha.
Azért is a tápra gyanakszom mert indításnál vannak a bajok, és ugye akkor kell neki a legtöbb kakaót prezentálni.Szerintetek?
Még egy kérdés KN8-nál lehet fixálni a PCI frekit 33,3MHz-re, valahol?
- ASUS TUF GAMING X870-PLUS WIFI - 2 év garancia
- Biostar Hi-Fi A85S3 AMD FM2 alaplap. + AMD A6-5400K processzor
- GMR 16GB (2x8GB) DDR3 1600MHZ Memoria!
- Asus ROG Strix B550-A Gaming / 23 Hónap Alza.hu garancia / Beszámítás OK!
- HP Zbook Fury 17 G8 - üzletből, garanciával
- AZONNAL KÉSZLETRŐL! Intel Core i5 14600K 64GB 6000MHz RAM 2TB Gen4 SSD RTX 5060 8GB FSP 750W
- Dell Latitude 5420 14" Touchscreen i5-1135G7 16GB 512GB 1 év garancia
- Azonnali készpénzes INTEL CPU AMD VGA számítógép felvásárlás személyesen / postával korrekt áron
- 197 - Lenovo Legion Pro 5 (16IAX10) - Intel Core U7 255HX, RTX 5070 (ELKELT)
