Üdvözlet az Acer notebook topikban! Mielőtt kérdeznél ajánlott elolvasni az alábbi összefoglalót!!
xatos3
sziasztok!
van egy hónapok óta húzódó problémám, de az acertől 100% ignoranciát kapok
acer nitro 5 notebbok an515-42
a gyárilag az 1.06 bios volt rajta de amióta frissítettem, 1.6 ghz-re van erőszakolva a proci akku módban
a weboldalról sajnos nem lehet szerezni 1.08nál régebbit, és egyik későbbi bios frissítés se oldja meg ezt a problémát, az acer meg hazug módon energiagazdálkodási feature-nek hazudja ezt
szerintetek valahogy meg lehet erőszakolni a dolgot hogy ismét full turbó módom legyen akku módban is? -
xatos3
xatos3
#33227
átadták dineshnek, aki ezt írta:
I understand your concern I suspect the reported issue might caused due to some sort of bug, where other user resolved by updating the latest BIOS but ASUS didn’t provide any latest BIOS, however I will make a note of this issue and forward to concern team for further consideration with in AMD
4szer írtam le hogy acer an515-42
(B)(#33229) Dhampir(/B)
igen vennék mert az acerrel nyultam mellé meg annak a biosával
hp meg asusnál nincs ilyen gond
xatos3
Van egy acer an515-42 notebookom r5 2500u procival és r560x gpuval.
Kicsit döcögősen indult a típus tavaly nyáron, de azóta hogy januárban magára vállalta az amd a driver készítést, többet nem kell az inkompetens acer programozók miatt szenvedi... VAGY MÉGIS???Történ ugyanis hogy a driver frissítéshez ajánlott volt a bios frissítés, azonban egy hatalmas húzást eltitkoltak.
Akkuról azaz battery módban a proci hard lockolva van 1.6 ghz sebességre ami nem hogy a turbó 3.6 ghztől van fényévekre de még a gyári default 2 ghzet se éri el.
A csavar az egészben hogy hiába raktam vissza a legelső legrébebbi biost, a hard lock benne maradt.
Tisztán emlékszem hogy akkuról is bőven 3ghz feletti órajeleket produkált előtte a noti.A legszórakoztatóbb az egészben hogy tele van az acer saját fóruma a panaszokkal, de le se kakálja az acer support, egy nyomorult kommenet nem eresztettek el fél éve.
A mai napon már az amd-nek árulkodtam, hátha odapirítanak nekik.
Mert ugye ha a 3,6 ghz turbot ki is magyarázzák az akkuval, a gyári 2ghz alatti 1.6ghz-et elég nehéz lesz, mert ugye ez vásárló megtévesztése kategória már.az üzenetem nekik:
Hi! I have an acer an515-42 nitro 5 notebook. The cpu is force locked 1.6ghz in battery mode in all acer ryzen nitro notebooks. Acer technical support refusing to answer this problem for hundreds of unsatisfied users, for 6 months now. You can google it. I think you as AMD are responsible to stop manufacturers abusing cpu clock speeds, especially if they working way below factory speed. Please answer me !!közületek esetleg találkozott valaki már ezzel a szituációval? esetleg pottyantottak ki valakinek béta biost?
- Lenovo Legion Y540-15IRH
- 700 helyett 500! 2029. Euronics gari! Lenovo Legion 5 Pro 16! Ryzen 9 / RTX 5060 / 32GB DDR5 / 1TB
- Dell latitude 5320 i5-1145G7/ 16gb ddr4/ 250gb m.2 SSD
- Dell Inspiron 16 Plus 7640 Ultra 7 / RTX 4060 16gb DDR5 1TB SSD/2.5K 120Hz Garancia
- Lenovo ThinkPad X395 - AMD Ryzen 5 PRO 3500U
- Apple iPhone 16 Pro Max 256GB,Újszerű,Dobozaval,12 hónap garanciával
- HP EliteBook 640 G11 Core Ultra 5 125U 32GB 1TB FHD 1 év gar
- Dell Latitude 7300 Core i5-i7, 8-16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- TELJES KÖRŰ IT BESZERZÉS
- HP EliteBook 830 G8 13,3" i7 -1185 G7, 8-16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
