Évekkel ezelőtt megvettem a Get Data Back programot, és akkor sikerült is adatokat mentenem vele egy eltűnt fájlrendszerű hdd-ről. Most (szerencsére csak kíváncsiságból, nem szükségből) megint feltelepítettem, a legújabbat, 5.71-et. El is fogadta a régi szériaszámot, rendben működik. Gondoltam teszek vele egy próbát, hogy amikor neadjisten szükség lesz rá, ne akkor kelljen improvizálni. A C meghajtót megjelöltem, és elindítottam. Ezt kaptam, de nem tudom értelmezni.Hol vannak a törölt fájlok, amiket megtalált? Hogy kell továbbmenni, hogy menteni lehessen a fájlokat?
Bárcsak oda került volna, de természetesen a lomtárból is törölve lett. Felhívtam a telekom ügyfélszolgálatot, ahol nagy nehezen kapcsoltak egy műszaki embert, nagyjából ugyanazt mondta, amit te. Ha valamilyen pc-kliensen lett volna törölve, akkor esetleg még menthető, a weboldalon viszont törlődik a fő szerverről. Ez van....
t-online postafiókból törölt íméleket van esély visszahozni? -
liksoft #7548 üzenetére
Köszönöm! Megpróbálom megtudni, mit csináltak pontosan, de szerintem maguk sem tudják. Egy win 8.1 telepítés volt, de hogy ez hogy lehetett hatással a másik két vinyóra.......
Vagy ha valamiért megvan a kockázat, akkor minimum, hogy lehúzzák a + vinyókról a kábeleket. Én magamnak mindig lehúzom ha telepítek, még ha paranoia, akkor is!
Nem igazán értem ezt a titkosítás ügyet, a felhasználó részéről nem volt rátéve titkosítás.
Egy ismerősöm pórul járt egy "szakemberek" által elvégzett rendszer telepítéssel. A gépében lévő másik két HDD-ről minden adata eltűnt, de úgy, hogy Get Data Back-el sem lehetett visszahozni. Tehát nem sima törlés, hanem valamilyen felülírásos törlésnek kellett lennie, mert csak néhány visszaállíthatatlan dokumentum-foszlányt talált a GTB. Egyszerűen nem értem, mert törlés és formázás esetén is ott kell elvileg maradnia a fájloknak, ha jól tudom. Vajon mit csinálhattak ezek a félkegyelműek, hogy 2 db. másik HDD-ről is teljesen törlődött minden?
Persze ez költői kérdés.
1 év kisgyermek, családi fotó és videó-anyaga volt rajta, meg fontos munkák, dokumentumok, és természetesen nem volt neki elmentve máshová is.Mi ilyenkor a teendő?
Köszönöm!
liksoft #6305 üzenetére
Van egy másik 3 terás is a rendszeremben, azzal semmi baj nincs, szépen egyben van az egész. És nem is csak az a baj, hogy 2 részre van osztva, hanem az, hogy a kisebbik részt nem lehet partícionálni, semmit nem lehet kezdeni vele.
Hogy kell ezt a GPT partíciót kivitelezni?
Köszönöm!
Megjött az új 3TB WD Red HDD-m. Ilyenkor mi van? Egy 2 terás és egy 746 gigás részre van osztva, amiből a kisebb résszel semmit nem lehet kezdeni. Win7 telepítővel is próbáltam, ezt írja ki.
Nem akartam rá rendszert tenni, más vinyón van a rendszerem. Bekötöttem a HDD-t, a win 7 Lemezkezelőjében akartam inicializálni, formázni (egybe partícionálva szerettem volna), és ez fogadott. A telepítőt csak kínomban próbáltam, hogy az mit kezd vele.Mi lehet a baj?
Köszönöm!
justaview #6143 üzenetére
"A Dune nem szereti a Samsung HDD-ket."
Nem tudom, lehet, hogy így van, de a PC-sem ismerte fel a vinyót, szóval a probléma nem korlátozódik a Dune-re. Persze lehet, hogy a lejátszó cseszte el a fájlrendszert. Talán az áramtalanításkor, vagy az áram alá helyezéskor történt valami gikszer? Ki tudja!
Egy biztos, nyaralás és áramtalanítás előtt tökéletesen működött, és nyaralás után már csak adatmentő progi segítségével tudom megoldani, hogy ne vesszenek el a filmjeim.
Annak a lehetőségét se vessük el, hogy véletlenszerű vinyó-meghibásodásról van szó, de ez sosem fog kiderülni számomra. -
Segítséget kérnék!
Dune HD Max médialejátszómban hónapok óta lévő 2TB-os Samsung HDD-t a lejátszó, nyaralás után ismét áram alá helyezve nem ismerte fel, PC-be rakva pedig ezt az üzenetet kapom. HD Sentinel szerint minden rendben, csak ugye nincs fájlrendszer. A Nero Rescue Agent ezt írja ki.
Tud valaki megoldást az adatok (gyerekeim összes meséje) megmentésére, vagy kezdhetem előlről a kölcsönzést? (Könyörgöm ne b@sztassatok, hogy miért nincs több példányban mentve, meg raid meg satöbbi, TUDOM, hibáztam, mostanában terveztem az egész vinyót másolni, de lehet, hogy elkéstem!)
Köszönöm!
- Háztartási gépek
- Milyen légkondit a lakásba?
- Filmvilág
- Motorola Edge 60 Fusion - nem csak a forma időtálló
- 2TB Samsung M3 Portable külső merevlemez HDD 100/99
- Hozz a Nyuszi Tárolót? Hozzon! Yó áron érdekel? Persze! WD 2TB LILA (WD22PURZ) INGYÉ FOX-al mégjobb?
- BESZÁMÍTÁS! 6TB WD RED 3,5 SATA HDD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! 1TB Samsung 980 PRO NVMe SSD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
- Hozz a Nyuszi Tárolót! Seagate IronWolf 4TB (ST4000VN006) INGYEN FOX-al Érdekel?
- Apple iPhone 14 Pro 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 9800X3D 32/64GB RAM RX 9070 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Honor X6b 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- MacBook felvásárlás!! MacBook, MacBook Air, MacBook Pro
