KilgoreTrout
#879
Ezt nem értem. Én ha egy képet behúzok és rádobok egy meglévő képre, kérdés nélkül lecseréli.
Jah, akkor az régi típusú font.
Megoldás 1 - másik betűtípust választasz
Megoldás 2
Megoldás 3 - én az ilyet beírom ékezet nélkül, majd az ékezethez hasonló ' jelet kerninggel fölé húzom. -
Polemius
#706
A vízlej természetesen a mester oldalon van, a legfelső layeren. Nem is ez a kérdés.
A probléma az, hogy ha PDF-et készítek, akkor az abba kerülő cuccok (képek, betűk, ábrák stb.) különálló objektumok, acrobattal szét lehet őket szedni.
Na most, mivel közszemlére kerülő dologról van szó, jó lenne egy PhotoShop stílusú "flatten image" az export beállításnál, hogy a pdf-be mintegy tif kerüljön bele az oldal. -
Heti rendszerességgel több tucat pdf-t rakok fel a netre (reklámújság) és az egyszerű vízjelezést egy külön layer-rel oldom meg. Csakhogy jó lenne ha exportnál lehetne olyat elkövetni, mint a PhotoShopnál a "flatten image", magyarán, hogy a felpakolt pdf-ben ne lehessen szétszedegetni az elemeket. A jelszavas védelem nem jó, mert azt minden egyes pdf fájlra be kell kapcsolgatni és beirkálni.
Ha valaki tud egy egygombos megoldást, pls ne tartsa magában.
Köszi! -
--Disztroj--
#646
Lehet rosszul értem, de nem sorkizárttá (justify) kellene tenni a szöveget? Ha mégsem, akkor a Justification panelen kell matatni (ctrl+alt+shift+J).
redpanter
#636
Azt hiszem, hogy beillesztéskor a szövegre ráhúzza az alap (basic paragraps) stílust, ami ha két dokumentumban eltérő, akkor jön elő ez a betűelmászás.
Keyboard shortcuts-nál keress olyat hogy:
- Product Area: Views, navigation
- Commands: Next Windows
És rendeld hozzá a Ctrl+Tab -ot. -
scott_free
#634
Mármint egy indesign dokumentumot meg a benne található képeket, fontokat?
File / Package -
KilgoreTrout
#629
Lehet még mindig nem jól értem.
A problémád az, hogy a speciális szövegkereteket úgy szeretnéd elforgatni, hogy a bele kerülő szöveg továbbra is normálisan álljon, ne forduljon a kerettel?
Valahogy így?
Ha igen, akkor ez nagyon egyszerű. A szövegkeret minden csomópontját kijelölöd a fehér nyíllal és utána forgatod. -
redpanter
#596
Holnap este küldöm az anyagot a nyomdába és kedden délután érkezik meg az újság. Akkor beszámolok az eredményről
Próbanyomtatást végeztem, és PostScript@File (Device Independent) beállítással kapott PDF-ben a lap tetejéről hiányzott egy centi! PostScript@File (Adobe PDF 9.0)-nál látszólag hibátlan lett az anyag.
Remélem a nyomda is tudja majd kezelni a fájlt. -
Dexter68
#594
Hálásan köszönöm a válaszod. Sajnos ezt a Scitex drivert is kispórolták a Win7-ből, úgyhogy marad a PostScript@File. Hétfőn este kiderül, ugyanis akkor küldöm az első újságot a nyomdának az új windows alól.
Szerk.
Ne tudja valaki, hogy az Acrobat 9-et hogy lehet rávenni, hogy a különálló PDF állományokat egy programablakban jelentesse meg? A nyolcasnál ment, de ennél sehol nem találom és nagyon zavar ez a sok különálló ablak. -
Használja valaki az InDesign-t 64 bites Windowson? Ha igen, milyen printerre írjátok a PostScriptet? Mert ugye az Adobe Postscript Printer Drivert (winsteng.exe) nem lehet WIn7 x64-re telepíteni, tehát a sok-sok éve használt Agfa drivereim kiestek.
Tettem egy próbát az InDesign beépített PostScript@File nyomtatóval Adobe PDF 9.0 PPD beállítással, és látszólag jó lett az anyag. -
Minek ezt így bonyolítani? Ctrl+E, 'press quality' - oszt jónapot.
Évek óta így küldöm a heti reklámújság anyagát a nyomdába és még soha nem volt vele gond. -
Ugye jól sejtem, hogy ilyet InDesignban nem lehet megcsinálni? Mármint hogy a szöveg szöveg maradjon.
Nem kell elölről kezdeni, de érdemes átállni az Illustratorra. Nemcsak jobb a Coreltől, de 100%-ban együttműködik az InDesignnal. Pl. az ID-be be tudod illeszteni az AI (adobe illustrator) állományt, sőt, az Illuból simán, drag&drop módszerrel áthúzhatsz bármit!
A Corelből exportálgatni kell, amit nagyon nem tud. Egy sima cmyk tiff nem jön neki össze!
Ezért célszerű a corlet gyorsan elfelejteni
és az illustratort mihamarább megtanulni. Nem könnyű (a "tanfolyam a könyvben" nagy segítség) de nagyon hálás. Főleg ha a munkádat az InDesign/Illustrator/PhotoShop trióra építed. Már pedig mi másra lehetne építeni?
szerk.: Ha nekem most valaki a Quakkal jön, lelövöm!
Én gyalog módszerrel szoktam megoldani a borítót:
Fogom a füzet vágott méretét, megduplázom és hozzáadom a gerincvastagságot. Ez lesz az oldalméret (Plusz persze a kifutó, de az ugye nem számít bele). Például ha a füzet 1 cm vastag A5-ös, akkor a borító oldalmérete: (148,5+10+148,5)x210 mm. -
Gyerekek! Valaki magyarázza el, mert kezdek meghibbanni!
InDesignCS3
kép
Adott két kép, rajtuk egyformán 5 mm text wrap. Ám a beillesztett 5x5 mm-es sárga négyzet alapján látszik, hogy nem stimmel a text wrap!!!
A segédvonalnál is elmászik kicsit, tehát a két képnél hiába van egyformán 5 mm-re állítva, nem egyforma.
Arról már ne is beszéljünk, hogy az ilyen (text wrap-os) kép totál szétcseszi a szövegben a soregyent (bekapcsolt align to baseline mellett)!!!
Időnként kezdem azt érezni, nagyon rossz vásár volt ez a szoftver...
Hasonló, de sokkal kisebb arányú eltérést lehet tapasztalni, ha ID-ben egy TIF képről veszel fel színmintát. Pl. adott egy CMYK kép 0, 50, 90, 0 színekkel. Ha ID-ben leveszed róla a színt, akkor az 0, 50.19, 89.80, 0 lesz.
Nem találkozott valaki a university roman betűtípus magyar ékezethelyes változatával?
Mert amit a fonts.hu-ról le lehet szedni, abban nincs őű.
Dexter68
#190
Szerintem is ideje lenne váltani. A főnök még vakaródzik. Pedig komoly akció van az Adobe CS3 csomagra augusztus 31-ig. CS3 Standard upgrade CS Standardról nettó 149. Többé soha nem lesz ilyen olcsó!
Az ám, a magyar verzióban be lehet állítani az angol felületet? Mert a CS2-ben nem lehetett, és ha belekényszerítem a főnököt a frissítésbe, nem szeretném megszívni. Magyar felülettel meg fogok halni...
A cégben már jó ideje ID CS-t használok, de ki szeretném próbálni a CS3-at. A gondom az, hogy ID CS3-ból nem lehet (vagy csak én nem találtam?) régi ID formátumot menteni. Létezik erre valami megoldás?
Nem tud valaki szabadon hozzáférhető, magyar Open Type betűkészletekhez linket?
Olyanokat keresek, mint a Futura, Swis, Times stb. Ezek régi Type1-ben megvannak, csakhát az Indesign nem nagyon szeresse őket. -
- Akciófigyelő: Jelentős kedvezményekkel veheted meg a Xiaomi 17-eket
- Path of Exile (ARPG)
- Kazy Computers - Fehérvár - Megbízható?
- YouTube
- Jövedelem
- E-book olvasók
- PC Game Pass előfizetés
- Bioshock 2 Special Edition
- Dell Pro Plus 14 Core Ultra 5 238V 32GB 1000GB FHD+ TouchScreen ProSupport Plus gar: 2028.10.07
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ultra 9 285K 32/64GB RAM RX 9070 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- AKCIÓ! ASRock Formula OC RX 6900 XT 16GB videokártya garanciával hibátlan működéssel
- MikroTik CCR2004-16G-2S+
- Dell Latitude 5420 14" Touchscreen i5-1135G7 16GB 512GB 1 év garancia
