Airsoft
macilaci78
Az ugye megvan, hogy ezt akár hirdetésnek is lehet értelmezni, ami több szempontból is tilalmas az oldalon. Úgyhogy fogjuk fel dicsekvésnek és örülünk a sikereidnek.
Ha már... Nekem van 3 db Glock-om összesen 9 db green gas tárral, és szerintem Novritch Glock-ja lesz a következő.
macilaci78
Csokishurka
#30593
Teljesen mindegy, hogy maszkkal, vagy maszk nélkül van beállítva az irányzék. Ha maszkban nem jó, akkor a red dot van rossz helyen.
macilaci78
A hátravezetékelés is fail, de az a önmagából a képből nem derül ki.
A hiba a mini Tamiya csatlakozó másik végén van, a saruk összeérhetnek, így rádugva az akkut instant rövidzár. És ugye ez akár a fegyverben is szétcsúszhat.
Ha már előre van vezetékelve: kötve hiszem, hogy ebben a formájában előre lehetne húzni a vezetéket az előagyba.
macilaci78
triluan
#30578
Ha a személyes komfortot nem nézzük, akkor a Hi-Capa.
Ha a konfortot is nézzük, akkor fogásra nekem a CZ75 a legkényelmesebb, de az alacsony szán miatt a kezelhetősége a legrosszabb. A P226 majdnem olyan kényelmes, de sokkal jobban kezelhető, volt mis KJW gyártmány, viszont a hosszú tár ezzel a tárfenékkel szerintem nagyon gagyin néz ki. Plusz tárnak biztosan a normál 25-27 BB kapacitásút venném. Számomra a legkényelmetlenebb a Hi-Capa vonal a felsoroltak közül. -
macilaci78
Képrejtvény, egy hirdetésben találtam.
Mi a baj a képpel? -
macilaci78
macilaci78
Kérdés: Specna Arms M4, tárcsás Element hop up kamra, Guarder 50-es gumi a saját lenyomójával. 0,25 g-os BB-t nullára tekert hop uppal is felfelé csavarja 340 fps-sel.
Ötletek, megoldások?
macilaci78
petymeg
#30561
Nem sima VSR gumi megy a GBBR-be, mint a pisztolyokba is? Csak mert abból van választék bőven és kis esélyt adok annak, hogy egy gyártó pont a hop up gumiból követelne meg egyedit.
Nagyon sok alkatrész van minden fegyverben, ami kb szabványos és ezek közül pont a gumi, aminek a gyártástechnológiája messze elüt minden mástól, tehát csak egy-két gyártó van valójában, a többiek csak a receptet váltogatják és a címkét adják. Kb, mint az üzemanyag esetében.Legutóbb egy Specna Arms M4-gyel jártam úgy, hogy néha duplázott. Van benne FET, normál alap motor, meg úgy alap mindene. 1,4 J körül lő és én 11,1 V lipo akkuval próbáltam.
Anélkül, hogy szétszedtem volna, néha egyes lövésen konzekvensen duplát lőtt mindaddig, amíg safety-be, vagy burstbe nem tettem, majd vissza semi-re. Utána elmúlt. Előidézni nem tudtam a jelenséget.
Nekem csak 11,1 V-os akkujaim vannak, azzal tudok tesztelni, a gazdája viszont 7,4 V-os akkuval hajtja, de azt nem hozta el.
Egyik lehetőség, hogy a FET hülyült meg, sima alap FET van benne, nem programozható. Viszont a jelenség nem általános. Azt nem tudom, hogy AB FET-e, tehát hogy fékeznie kellene-e a motort.
A másik, hogy a 11,1 V-os akkuval olyan gyors a rendszer, hogy egyszerűen túlszalad a ciklus a lendület miatt.
A cut off levert cseréltem, acél Modify van benne. A kopottal nem duplázott, hanem fixen sorozatot lőtt. -
macilaci78
Anareus-ról készülünk rendelni, ha valakit érdekel.
macilaci78
A Budafoki úti pályán hasznát venném. Sok fedezék OSB-ből, raklapból áll.
Belegondolva praktikus az elrendezés, a villalábat előre hajtva ütközőként is funkcionál, ráadásul választható mélységben állítja meg a láncfűrészt az ellenben, így adott esetben könnyebb újra tűzkész állapotba hozni a fegyvert.
macilaci78
Csokishurka
#30536
Az iron sight tartja helyén a paneleket, szóval ne vedd le. Le lehet fűrészelni, van olyan iron sight, ami lehajtható és felmegy ennek a helyére, vagy teszel magasítót a red dot alá.
macilaci78
#30534
Kell egy AEP 100-as tárakkal.
Nekem is van néhány táram az M4-hez:
10 db King Arms midcap
3 db high cap
1 db high cap rövid
2 db méhsejtrácsos midcap
és még valamik...
Anno csak midcap-ekkel játszottam 36 BB-ig töltve, megtöltöttem mindet, plusz 2 db 470-es bb loader-t és nem volt olyan játék, amire ez ne lett volna elég.A shoti rosszabb, 23 db shellem van.
macilaci78
Shell? A gearbox maga nem lehet rövidebb, hiszen akkor a hop up kamra is hátrébb érne, így nem találkozna a tárajakkal és a BB-vel.
Bár fizikailag a lower-be belemegy a sima Ver2 GB, de mivel az rövidebb, nem éri le a hop up kamrát. Voltaképp elég lenne egy sima toldó tömb a mezei Ver2 GB elejére kvázi távtartóként a GB és a hop up kamra közé és egy hosszabb nózi.Voltaképp az éles SR25 és M16 között is annyi a különbség, hogy a hosszabb lészerhez igazították a testet a hüvelykivető vonalában, a nagyobb töltényűr pedig már elfért a markolatban.
macilaci78
V2.5 elnevezés nem egzakt, inkább csak egy jelzés, hogy eltér a sima V2-től, de nem jelöli, hogy miben.
A linkelt írásban lévő képek szerint az SR25 gearbox hosszát a hengerfejjel és a tapet plate-tel oldották meg. A heger, dugattyú, dugattyúfej maradt.
Láttam olyan SR25 gearboxot is, ahol a hengerfej maradt érintetlen és a dugattyú, henger volt a hosszabb, meg persze a tapet plate.
Annak is lenne értelme, hogy a normál hengerfej, dugattyú, henger, tapet plate, csak a nózi hosszabb, hogy elérje a hop up gumit. Viszont ilyen változattal még nem találkozam.emre: konfekció Ver2 hengerfej ebbe nem lesz jó. A GB-ban lévő tüskék miatt a hengerfej a GB elejében lenne, mint normál GB esetében, viszont a hengernek nem úgy van kialakítva a hely, hogy odáig előre érjen.
Itt a Classic Army SR25 review szintén Rockotól. A képeken jól látszik a különbség. Normál hengerfej, cserébe hosszabb dugattyú több foggal, ehhez igazodó sector gear.
macilaci78
Ahogy elnézem, a sima alap Ver2 GB-tól annyiban tér el, hogy a hengerfej, ezzel együtt a tapet plate hosszabb. Persze maga a GB is hosszabb.
A dugattyú, rugóvezető ugyanaz.Ha pontosságra mész, akkor heger, hengerfej, dugattyúfej szettben kell, hozzá O-gyűrűs fém nózi. Most raktam össze egy SA M4-et Guarder szettel, 3 fps szórást mértem 0,25g BB-vel, 1,49J-on.
A saját Dytac M4-emben 1 fps a szórás 1,25J-on. -
macilaci78
Picturemaker
#30501
Dolgoztam airsoft szaküzletben régen, nyugodtan keress.
Azt javaslom, a lányod hozzon létre saját nick, aláírásba meg tegye be a kérdőíves megjegyzést. -
macilaci78
Kellene még infó. A Marui gyári GB nem túl acélos. M120 rugó már biztos szétveti. Mindene erősített, akkor a GB is ki lett cserélve? Dugattyú hány foga fém? Dugattyúfej gyári spiáter tömbös, vagy már cserélted? Rugóvezető csapágyas? A test műanyag, vagy fém? Mennyire sürgős eladni? Hány cellás az akku? EG 700-as, vagy már EG1000-es motor van benne?
Ha egy ideje nem volt használva, akkor a gumi dolgokat át kell nézni, kenése is milyen lehet már...50-60k-tól a 100-120-150k is lehet a pakk.
G3-at ritkán látok hirdetni, SAS verziót még ritkábban. Előny, hogy nem valami Boyi, vagy Cyma gyártmány, hanem nagy múltú gyártóé. Hátrány, amit fentebb írtam.
Golyós csapágy inkább tűzgyorsasághoz való, mint fps-hez.
A hosszabb belső cső miatt kiesik a tracer-es hangtompító lehetősége.
A hosszú hangtompító miatt felesleges a rövid előagy. -
macilaci78
triluan
#30470
KJW Glock-ról nincs tapasztalatom, de GBB pisztolyok tekintetében a KJW kis hazánkban 15 éve ismert. Oldalfegyvernek kiváló, CQB-re elsődlegesnek heti rendszerességgel megnyekken és nincs is hozzá tartósan erős igénybevételre alkatrész.
WE Glock-kal több a tapasztalat, jobban van hozzá alkatrész is. -
macilaci78
oliwire
#30462
Kb 30 cm magas és 50 cm széles.
A5 méretben kaptam céllapokat valamilyen rendelésnél, azt fénymásoltam. Távolságfüggő a dolog. Közelebbről 2-3-5 célt is lehet rá nyomtatni és mikor melyikre lősz. Messzebbről meg egyet, ha precízkedni akarsz.Konzerves doboz a 30g-os Aranyfácán paradicsompüré és az 5 kilós gazdaságos barackbefőtt is. 50 méteren az utóbbi kb fejalak, necces. Inkább olyan 30 méter.
50 méteren mellalak a reális: szék háttámlája.Van egy bukócélom, amibe kb 2 mm vastag PVC fülek adják gyárilag a célt. Ehelyett akarok vágatni fém lemezt szerintem, a hang jobb visszajelzés.
macilaci78
[kép] [kép]
2*20, illetve 20*40 mm fenyőléc váz, modulszőnyeg borítás, 4 mm vastag parafa keret elöl és egy rossz pólóból valami függöny.
Sajna a modulszőnyeg is átlőhető: chronó volt egy helyre állítva.
Illetve legnagyobb bánatomra is kipattannak a BB-k ebből is.Elöl a magassága egy A4-es lap, a ferde tetőre az 50*50 cm modulszőnyeg pont illik, eszerint terveztem.
macilaci78
macilaci78
#30351
Ugyanazon gearbox, gyári FET.
A +12V ág toldása vastag, ahova esik, szük a hely, a zsugorcső el is volt szakadva. A gb ház vezető persze... [kép] -
macilaci78
triluan
#30397
Megveszed a Novritch-féle pisztolyt, évi 100€-t átlagban számolhatsz a fenntartásra. Ebbe benne van a hozzáértő szaki, az alkatrész költsége is, ha valami komoly baja nem adódik.
Tehát például hop up gumi, tömítőgumi, egy-egy törött rugó, vagy rakéta szelep, leesett tár törött tárajka, ilyesmi.Ezen felül persze ott a BB, gáz, illetve azon rendszeres ápolás kellékei, amiket te magad elvégzel.
macilaci78
A gyárinál jobb, de em ismerem és kb 31,5€-ban megállt Guarder csapágyas rugóvezetővel az együtt.
Nem tartalék: van 2 db AUG-om, de nincs időm.
petymeg: a héj ment tönkre és a hengerfej deformálódott, ezeket kellett cserélni, minden más belemegy az új házba.
Viszont a gyors rugócserés rugóvezető nem megy bele a hagyományos házba, de a gyári műanyag, csapágy nélküli verzióhoz képest kb bármi előrelépés. -
macilaci78
macilaci78
Albigator
#30357
A tool a szelepek kiszedéséhez kell. A CO2 tárban 12g-os patron van, ami cserélhető. Egy csavar tartja alul, amihez adnak szerszámot a tárhoz.
Azért a sokkal jobb itt azt jelenti, hogy kb 20-30%-kal pontosabb. Olyan, mintha egy kezdő vezetőnek mondanád, hogy vegyen E-Class Mercedest, mert sokkal jobb, mint a Golf VII.
A Trabantokat, Ladákat már eldobtuk (spring).Eszedbe ne jusson már kilőtt BB-t tárba tenni. Még a földre leesett bb-t sem használjuk. A cső és a bb is 6 mm. Mármint a cső 6,00-6,08 mm minőségtől függően (precíziós cső) az a bb pedig 5,90-5,95 mm, itt pedig a tömegben és átmérőben tapasztalt szórás számít.
A kilőtt bb deformálódhat, törhet, a leesett bb szennyeződhet. -
macilaci78
Albigator
#30353
A bio bb biológiailag lebomló. A tracer-es bb UV fényre fluoreszkál.
A bio bb-t fénytől, nedvességtől elzárva kell tartani. Nekem van 4 éves Guarder bio bb-m, semmi baja.Ha otthon a kertben lövöldözés a cél, én bio bb-t vennék, ne éktelenkedjen örökkön örökké a fehér bogyók rengetege.
Ha M1911 tetszik, vedd azt. Külleme sallangmentes.
A repair tool: szóval egy GBB tárban vannak ilyen-olyan szelepek, amikhez célszerszám kell. Nem egy ördöglakat: mém alkatrészek közt gumitömítés van. Kezdőnek egyetlen fegyverhez és összesen 2-3 db tárhoz szerintem felesleges.
Persze későbbiekben, ha elkap a gépszíj, mindenből is lesz otthon. -
macilaci78
Airsoft maroklőfegyverek működési elvük szerint:
Rugós: minden lövés előtt fel kell húzni. Te izomerővel feszíted meg a rugót, ami a dugattyút a hengerben előre tolva sűríti a levegőt és tolja ki a lövedéket a csőből.Spring
Elektromos: a rugó, dugattyú és henger maradt, de a felhúzást egy fogaskerékrendszeren keresztül egy villanymotor végzi el.AEP, Airsoft Electric Pistol
A ceruzaelemes verziók gagyik, egypálcás piaci szarok. A szánhátrasiklásos verziók úgyszintén. A két halmaznak van metszete. Az akkus verziók jobbak, Marui, egyes Cyma szériák. Van köztük full auto működésre is képes példány.
Gázos: dugattyú, henger megmaradt, de nem levegőt, hanem hajtógázt (jellemzően propánt, széndioxidot) használ, ennek a gáznak a tágulása végzi a munkát. Van egy tölthető, vagy cserélhető tartály a markolatban, vagy a tárban, ami a hajtógázt tartalmazza, egy kalapács ráüt a kiengedő szelepre és egységnyi idő alatt kiáramlik valamennyi hajtógáz.GNB, gas non blow back- szánhátrasiklás nélküli, fix szános verzió: gazdaságosabb, mert a hajtógáz adta mozgási energiát nem pazarolja a szán mozgatásár. Cserébe nem olyan élethű a működése. Az etalon a Marui Mk23 Socom.GBB, gas blow back- szánhátrasiklásos, mozgó szános verzió, a hajtógáz energiája a szánt is mozgatja, minden lövésnél hátrarúg. Csörög-zörög, csattog, rángat, mint az igazi. Persze gyengébbek, de a megszólalásig hasonlít az igazira: kezelése, külleme, akár a súlya, anyaghasználata. Ez a rendszer is képes full auto működésre, például a Glock 18C.
A fentebb írt GBBP a gas blow back pistol rövidítése.
Az elmúlt pár évben divatja van a GBBR, gas blow back riffle rendszereknek, tehát van már puska kivitel is gázosban. M4, Mp5, Ak variánsok főleg.
Hajtógáz: green gas, propángáz, kenőanyaggal dúsított, vagy kenőanyag nélküli.
CO2, jellemzpően kenőanyag nélküli, kis 12 g-os patronokkal, mint a 4,5 mm-es lépisztolyok esetében.
HPA: külső tartályban van a hajtógáz és egy vezetéken jut el a fegyverig, tárig, mint a paintball esetében. Van pár megoldás egyes replikák esetében a fegyverben történő tartály elhelyezésére.
Minél precízebb, bonyolultabb egy rendszer, annál jobban igényli a törődést. A GBB rendszer a legbonyolultabb, időnként szét kell szedni, kipucolni, átkenni. Kopnak az alkatrészek, gyengülnek a rugók, öregszenek a gumi tömítések. Egy zacsi BB, vagy 1 flakon gáz ha elfogyott, szétszeded, kipucolod, összerakod. Nem kell atomjaira szedni: szánt le, csövet ki, és kitakarítod, illetve a szán és a tok találkozásánál is kipucolod, megkened. Ha ennyit már meg tudsz tenni, akkor évente egyszer elég elvinni olyan szakihoz, aki minden csavarját ismeri. -
macilaci78
drzozo
#30315
Jaja, azon agyalok, hogyan csináljak sablont a fúróállványomhoz, hogy a Marui, Army táraim Maru, Army, és fene tudja, milyen márkájú "tuning" szelepeit egységesen felfúrjam mondjuk 6,5 mm-es fúróval.
Ha bejön, akkor 220€ helyett megúszom mondjuk 10€-ból.A mostani tárakkal 260-360 fps közt mérek. Már kitaláltam, hogy gravíroztatom őket, mert a festés, matrica lekopik. És észben tartom, hogy melyik tartozik egy csoportba.
Meg van 3 db fűthető mellényem, amiből a Peltier elemeket kiműtve kendácsolok valami fűthető tártartót.
macilaci78
drzozo
#30313
Van és van.
A szelep egyértelmű: nyisson gyorsabban és engedjen át több gázt. Kb 10%-kal több fps-t ad.
A seal csak passzosabban tud tömíteni, voltaképp elég akkor megvenni, amikor a gyári elöregedett.
A lényeg, hogy minden tár egységesen ugyanazt a teljesítményt adja le. Nekem vágyam mindbe azonos szelepet és ajkat tenni, de 10 db Glock táram van.
macilaci78
drzozo
#30310
Ez is olyan, mint a p*nci: minél szűkebb, anál jobb!
Viccet félretéve: csőnél az a legfontosabb, hogy a belső minél egyenletesebb legyen, minél közelebb álljon a matematikai értelemben vett hengerhez. Ha ez megvan, akkor jön az átmérő.
A szűkebb csőbe kevesebb a hibalehetőség: a BB mérete, szennyeződés. A gyakoribb takarításra felhívja a linkelt oldal is a figyelmet.
És akkor ott a következő tény: a hop up hatás. Ugye, a BB nem egyenes vonalú mozgást végez, hanem már a csőben fel-le, illetve akár oldalra is mozdulhat. Hallottam már olyan esetről, hogy a fel-le mozgás végett a preccsővel pontatlanabb volt a fegyver, mint a gyári alapcsővel, mert az adott csőhosszon a BB még egyszer beleért a cső falába, mielőtt elhagyta azt. 6,08 mm alapcső és 6,03 mm Prometheus preccső, ráadásul 2 darabbal is tesztelték, de a hosszára már nem emlékszem.Meg amúgyis puding próbája az evés. Meglep, hogy a szűkebb cső az olcsóbb.
macilaci78
Ez a kialakítás mire jó egy hengerfej esetében?
Értem, hogy mire jó a menet és a hernyócsavar, csak azt nem értem, hogy férek hozzá?
A gearbox elején a nózi mellett nincs annyi hely, hogy kívülről hozzáférhető legyen. A gearboxon belül esélytelen. Ha pedig előre berakom, kb ugyanolyan eséllyel sikerül passzosra állítani, mint amilyen eséllyel sikerül jó gearboxot és hengerfejet gyártani.
macilaci78
Csokishurka
#30302
Megáll, ezért megfelelő.
macilaci78
Csokishurka
#30299
Én reklamálnék a BB miatt.
Az a töltő megfelelő a LiPo-hoz.
macilaci78
Csokishurka
#30291
Autós példával élve: semmi komoly, csak a dugattyú gyűrű cseréje.
A kenéshez, hézagoláshoz ugyanúgy darabokra kell szedni, mint egy precíz tuninghoz. Nem lehetetlen, de szűz kézzel nem is triviális.Mindig eszembe jut, mikor anno a Nowarba behoztak egy AK-t, szatyorban. Szétszedni sikerült, összerakni már nem.
Szóval hajrá, amíg nem törik össze, addig legó.
Majdnem minden alkatrésze kapható külön.Kenés, tömítések, hop up gumi az, amivel időnként foglalkozni kell, ha amúgy rendben van a replika. Közben meg kell nézni a fogaskerekek, dugattyú fogait, nem kopott-e, a kapcsolókés felületét, a test, front csavarjait időnként meghúzni. Tényleg mint egy autónál.
macilaci78
Nem kötözködni akartam, csak azért kerestem rá, mert még sosem használtam. Csőfogóval és egy bőr kesztyűvel mindig sikerült sérülés nélkül megoldanom a feladatot.
Meg azért a frontok cserélgetése nem egy jellemző hobbi. Olcsóbb egyből a kívánt fronttal megvenni a replikát. Gyakoribb ok szerintem, hogy az upper sérül, például nálam is a tus felőli végén a perem le van törve az egyik fegyómon.
Nem is tudom, más replikánál van-e szükség erre a szerszámra.
macilaci78
Jön a tavasz, lassan megint beültetjük a balkonládát. Elvetek egy fél marék BIO BB-t próbaképp.
macilaci78
Csokishurka
#30255
Be lehet szállni pár aprósággal a rendelésbe?
macilaci78
#30237
A külső tartályos vezetékes mókát elengedem.
Ilyen fogszabályzóm volt, kb eként látom az AAP-t is a kezedben.
macilaci78
macilaci78
drzozo
#30231
Miért off-ba?
Elektromos, gázos?
Jól tetted!Nekem pedig megadta magát az akku: 1,1 Ah, 11,1 V. A balancer csatin az egyik cellán mértem 4 V-ot, a másik kettőn 8-8 V-ot, míg a lipóőr 4-2-2 V-ot. Szétszedten apró darabokra minden mintegy alapon, a mért értékek 4-4-0 V, a döglött cellán szakadásvizsgálat is eredménytelen.
macilaci78
Én azt mondtam, hogy két különböző rugó is adhat azonos energiát.
Te pedig azt kérdezed, hogy két 120-asnak mondott különböző felépítésű rugó azonos energiát ad-e. Nem tudom.15 éve használom a Guarder rugókat, mindenhol a világ civilizáltabb részén az airsoft lövedékek sebességét 0,20gr 6mm BB-vel értik, ha más adat nincs megadva.
Tehát egy Guarder SP120 rugó is 120 m/s-ot ad 0,20g, 6 mm BB-vel. Az, hogy a gyártótól alsó határérték és nem felső, hát ez van... -
macilaci78
Szilágyi84
#30219
Budapest nagy város, biztosan akad.
macilaci78
Továbbra is arról van szó, hogy egy egységnyi térfogatú levegőt (henger hasznos térfogata) egy egységnyi keresztmetszeten (hengerfej/nózi) milyen gyorsan küldesz keresztül. Ebből jön a BB csőtorkolati kezdősebessége, amit mérsz, illetve a BB mozgási energiája, amit az egyéb paraméterek ismeretében számolsz.
Na, azt a munkát, amit a lövedék energiája jelent, többféleképpen is el lehet végezni.
Példának okáért adott két autó azonos tömeggel, de ugye két különböző rugóval...
Visszatérve az airsoftos rugókra: van olyan gyártó, ahol a rugó menetemelkedése végig azonos (pl Guarder) és van, ahol az egyik végén, illetve középen besűrűsödik (pl Systema), de maga az elvégzett munka azonos.
Ezen kár rugózni.
Illetve ezért veszek mindig Guarder rugót, mert azzal van tapasztalatom, azzal tudok tervezni. -
macilaci78
Még csak összehasonlító táblázatot sem láttam, de például nózikról van.
Atke: a hajtókaron látszik, hogy a 180°-hoz képest inkább 165°-ban áll a két kar egymáshoz. A túloldali vízszintesen fekszik a szék fellépőjén.
A hátsó kerék agyában a racsnis betét menetete elnyalta az öntött alu felni perselyét. Kapott egy küllős kereket, de idő közben találtam kellően nagy esztergát, lett bemarva körmös acél betét, abba marva a menet.
160 kg vagyok, teremgarázsból felfelé jövet, legkisebb áttétel, kiállva a nyeregből történt a baleset, kb 3 km volt a bringában.
430 €-ért volt rendelve, 60k volt a cserealkatrész.
29" kerék, 23" váz, ha sarokkal állok bringával a lábam közt, a zacsi miatt már óvatos vagynak kell lennem. Én is nagy vagyok, de a lépcsőházban a kislány az anyukájának: Hű, mekkora bicikli!"
Ami nagyon szúrta a szemem, hogy jogilag közterületen csinálták, kb 160-200 lakás ablakai néznek arra a részre. Még szerencse, hogy már vastagon nyár volt, rendes lombkorona volt a fákon és max csak 25-30 lakásból volt rálátás. De ugye ez egy közös udvar kutyásokkal, gyerekesekkel. Kevesebbért is jelentette már egyik szomszéd a másikat.
A megannyi szomszédból szerencséjük, hogy egy öreg airsoftos ment le, nem egyöreg rendőr... -
macilaci78
N€T0X|N
#30209
Én meg az egyik AUG csövét rövidebbre vetettem CQB-ra.
Kíváncsi vagyok, használat közben melyik lesz a hosszabb: a vállgödörbe szorított tussal, tracerrel a rövid AUG célra tartva, vagy ez a kéziágyú célra tartva.
macilaci78
Csak arra próbálom rávezetni, legyen saját tapasztalata, élménye, véleménye a vásárlás előtt, ne higgyen senkinek. Nekem se.
Volt egy gyári állapotú JG Bar-10, ami ugye foglalkozós. Hop up gumi élből cserés, a gyári elsütőszerkezeten pár játék után már látszik a kopás szemben a minőségibb alkatrészekkel. És akkor még nincs megtámasztva a belső cső, nincsenek megnézve a tömítések, stb. Ha játékra megy, 400 fps felett kötelező az oldalfegyver és ugye 450 fps-t ír a honlap. Szóval a sniperkedés minimum két fegyvert jelent játékon.
De minden gyári állapotú airsoft replikán kell igazítani, valamelyiken többet, valamelyiken kevesebbet. A bringás példánál maradva lehet, hogy csak a nyerget kell beállítani, lehet, hogy hajtókart hajtóművel együtt cserélsz, ahogy én is jártam...
Az M4-em pedig Dytac. Egy egyedi építésű airsoft replika árában határ a csillagos ég. Nálam is a tracer 109€ postával, a lámba 45k Ft akciósan. Ehhez még ugye fegyver nem jár, de már 85k-nál járunk, ami több, mint a fegyver vételára (169,4 € akciósan, posta nélkül, mert megvolt az ingyen posta értékhatára). És ezért a pénzért még bele kellett mókolni az akkut, a tömítettséget megigazítani, a gyári fogkrémet kivakarni a gearboxból, hézagolni, hop up gumit cserélni, belepattintottam a 12 éves Gaurder motort, tettem bele 35€-ért FET-et, valami red dot, fém rugóvezető csapággyal, szereléksín a lámpához.
De legalább vagyok annyi, hogy szétszedjem, összerakjam, nem kell szerelőhöz vinnem, nem kell megtanítani a használatához.2, vagy 3 nyárral ezelőtt a társasház belső udvarán, ami elvileg közterületként van nyilvántartva, ismerős zaj csapta meg a fülem: AEG-gel lőttek. Pár fiatal egy Dragunov replikán próbálta meg beállítani a távcsövet. Miután felvilágosítottam őket a légfegyverhasználat törvény adta kereteiről, segítettem nekik. Annyira fogalmatlanok voltak, hogy a be nem állított hop up-hoz akarták beállítani a távcsövet.
Végeztünk, még kicsit okítottam őket, majd útjukra engedtem azzal, hogy ha még egy lövést meghallok az udvaron, rendőrt hívok. -
macilaci78
Szilágyi84
#30201
Gunfire is bevált webshop, szintén lengyel.
Maga a CM.048 nincs ott sem készleten, de van néhány változata, pl CM.048D.
Jellemzően a bele ugyanaz, a tusban és a markolatban van különbség.A fém testes autentikusabb, erősebb is, de a műanyag testes verziókra sincs panasz: nem nyekereg, nem hajlamos törni, egyben vannak.
Nekem zavaró a CM
o-betű48 íráskép az eredeti CMnulla48. Nem tudom, hogy megszokásból cseréled a 0-t O-ra, vagy véletlenül, de keresésnél hasznosabb a 0.
macilaci78
"Tetszik az airsoft, bele is vágok egy sniperrel - a kínálat aljáról, 1,8× áron."
"Tetszik túramotorosát, veszek is egy ETZ-t."
"Tetszik a tájfutás, veszek is egy dorkót."Mi rossz is történhetne?
Hogy a CS példájánál maradjunk: 800$ induló tőkéből nem jön ki az sniper, azért le kell tolni 1-2 kört előtte.
Persze ez is beállítás kérdése, ahogy lehet betanított ellenfelekre is lőni az elején.Te is AEG-gel kezdtél és gondolom, nem a karbon bringa volt életed első kerékpárja, nem a DJI drónt irányítottad életedben először.
macilaci78
Szilágyi84
#30190
AK jellemzően elektromos, esetleg gázos rendszerű, mindkettő tud félautomata és teljesen automata üzemmódot is.
Távcső: attól, mert messzebbre látsz, még nem fogsz messzebbre lőni.
Egy pöpcere összerakott AEG 55-60 méteren mellalakon pontos, míg egy pöpecre összerakott snipertől a 70-80 méter az, ami még valós körülmények között meglőhető. Az a 10-20 méter sokat nem számít, ha felfedted a pozíciódat. Márpedig egy 6-8 fős raj a 2. lövésedre már tuti irányba állt.
Abaqsz-t rendszeresen szívattam anno. Classic Army M24 550-560 fps-re húzva, szép lőkép, kb 70 méteren mellalakon pontos és amúgy kölyökkorától vadász a srác, tehát lőni is tud.
Viszont 30 méteren nem tudott eltalálni, ha tudtam, hol van. Talán ha kétszer lőtt ki játékon összesen. Hallod a csattanást, tudod, hol a lövész és egyszerűen ellépsz, leguggolsz.Az 550-560 fps ugye 0,2 g tömegű lövedékkel értendő, de ilyen könnyű BB-vel nem tudsz pontos lenni. Kell legalább 0,4 g a snipernek a pontosság végett, ilyen tömeggel a mozgási energia ugyan marad, de a sebesség csökken, lesz kb 400 fps, mint egy AEG-nél. A fent említett 30 métert meg már a saját 320 fps-emmel is vígan melőttem.
macilaci78
Szilágyi84
#30185
Akkor mondom máshogy: egy springes sniper lelke a tömítettség és az elsütőszerkezet, na meg tudd felhúzni.
A gyári elsütőszerkezetek és hop up gumik általában szart sem érnek. Ez vonatkozik a "tuningolt mesterlövész puskákra" is, mert nálunk minden tuningolt, ami csak megközelíti a 400 fps-t. Belebasztak, vagy csak benne hagyták a gyárilag erős rugót, tettek rá egy kétpálcás optikát és ennyi. Ami a valós tuningot, tehát a tartósan üzembiztos működést, nagyobb lőtávot, kis szórást adja, ahhoz nem nyúltak, tehát ugyanúgy ki kell hajigálni az alkatrészek nagy részét.Rendelt be Taiwangunról a Bar10-et 120€-ért postával, póttárral, BB-vel együtt, puffogtass a kertben kedvedre és ha úgy gondolod, felkészültél, akkor rendelj/bérelj egy oldalfegyvert és menj ki játszani.
Cymából melyikre gondoltál? - bármelyikre, amelyik nem sniper. Beöltözöl bokornak és még le is hugyoznak, ha nem szólsz érte, mert nem vesznek észre. Egy AK, G36 klón évekig elvan csak azzal, hogy BB-t teszel bele és 2-3 zacskó BB után cserélsz egy hop up gumit, meg évente át van nézve. Oké, nem sniper, de élmény ugyanúgy van vele.
macilaci78
Szilágyi84
#30182
Mindig kíváncsian várom, mikor jön kezdők részéről a védőfelszerelésekre vonatkozó kérdés.
Méltán közkedvelt alap a mesterlövész fegyverek körében, bár személyesen én semmire sem becsülöm a Bar-10, VSR-10 típusokat.
Azt lásd, hogy egy mesterlövészfegyver olyan, mint egy bringa: gyári állapotában ritkán hozza azt a szintet, amit a tulajdonosa személy szerint elvár tőle. Foglalkozni kell vele: másik nyereg, stucni, gumik, kormánymarkolat, stb...
A JG Bar-10 egy ismert konstrukció, elérhető know how-val, alkatrészekkel itthon és külföldön is.
Ha egy pöpec snipert szeretnél a Bar-10-ből építeni, akkor a fegyver árának (kb 100€ postával) a dupláját is rá lehet költeni, hogy tényleg jó legyen. Pontos, 60 méteres lőtáv.És erre jön rá a sallang: póttár, optika, fegyverszíj, táska, játékokon kötelező oldalfegyver, stb.
Van egy-két olyan sniper replika, ami gyárilag is jó, csak minimális személyreszabást igényel, de az zsebbe nyúlósabb. Például a Novritch által összerakott pakk szintén VSR-10 vonalon.
A fenti álláspontot tartom minden sniper replikára.
És akkor a intésül linkelném egykori csapattársam tollából a kezdő sniper naplóját.
A sniperkedés az egyik legnehezebb műfaj az airsofton belül, aminek egyik oka, hogy nincs meg az a látványos többlet a célozható lőtávban. Ha a filmek, játékok inspiráltak az airsoft csapatjátékra, akkor javaslom, 2-3 játékot inkább bérelt fegyverrel tolj végig. Ne menjen el esetleg a kedved a sportágtól azért, mert egy nehéz szerepben kezdőként nem jut annyi sikerélmény. -
macilaci78
Szilágyi84
#30179
Taiwangun bevált webshop, minden rendelést megfelelően teljesítenek. Csinálhatsz próbarendelést és megmondja a szállítása díjat, ami 12-20 € körül várható érték és súly függvényében. 400€ körül ingyen van a posta.
EU-n belüli shop, tehát plusz költség, mint vám, áfa a vételáron felül nem lesz.Az airsoft fegyverrendszert Magyarországon a 7,5 J-t meg nem haladó csőtorkolati energiájú légfegyverek kategóriájába srolták be, ennek tükrében 18. életévét betöltött, cselekvőképes, természetes személy szabadon vásárolhatja, birtokolhatja, magánterületen a tulajdonos írásos hozzájárulásával használhatja. Ennek okán számla sem kell, a személyazonosító okmányok valamelyike elegendő. Szállítása rejtve, tártől lőszertől (lövedéktől) külön csomagolva történhet.
Az MKH kártya, bevizsgálás, próbajel csak a Magyarországon eladott és forgalomba helyezett airsoft replikákhoz kell, de ez az eladó bolt kötelezettsége, nem a vevőé. A magánimportra nincs ilyen kötelezettség, saját költségedre elviheted a Gyöngysor utcába.
Ha a szállításra vonatkozó szabályokat betartod, akkor a rendőrnek csak annyit kell mondanod, hogy a csomagolásban airsoft légfegyver van. Egyrészt légy tisztelettudó, nyugodt és együttműködő, másrészt ha kérik, lassan vedd elő a tokot, nyisd ki és ne nyúlj egyből érte. Ma már az airsoft elég elterjedt dolog ahhoz, hogy a legtöbb rendvédelmis dolgozó tudjon róla, felismerje.
Oké, hogy egyfelől játékként tekintünk rá, másfelől ez a megszólalásig hasonlít az igazira és ugyanazt a fegyelmet és körültekintést követeli meg és a vétségekkel szemben a jog is ugyanolyan keményen lép fel.
Tegnap jött meg egy csoportos rendelésünk Taiwangun-ról, már láttam fotót a kibontott dobozról.
Hazai üzletekben az üzemeltetés kellékei gyorsan beszerezhetőek: lövedék, hajtógáz, akku, tárak, stb. Nagyobb értéknél azonban mindenképp érdemes megnézni a külföldi webshopok árait. Illetve a hazai kínálat messze nem olyan változatos, mint az EU-ban fellelhető webshopok összességéé.
macilaci78
f4lcon
#30177
Vedd ki a tárat és lőjj párat egyes lövéssel. A kezeddel érezned kell a levegőt a lángrejtő felől.
Húzd le a frontot a testről és nézz bele a csőbe. Lehet, rosszul áll a hop up gumi, vagy sérült.
Ilyenkor is próbáld ki a gearboxot, kijön-e belőle a levegő.
Ha továbbra is bizonytalan vagy, akkok szét kell borítani a gearboxot. Volt, aki az ablakolt hengert fordítva rakta be lecsökkentve ezzel a hasznos térfogatát...
Simán lehet, hogy valamelyik gumi O-gyűrű jött le, vagy a felhúzó fogaskerékről, dugattyúról tört le fog, bár ennek lenne hangja... -
macilaci78
Milos136
#30161
AK fronton a Cyma általában vállalható, vagy afölött van.
Amúgy az M4 fronton a Specnáról is az általános vélemény.
Nem tudom, hogy az a gearbox hogy járhatott így. Állítólag airsoft pláza szervizelte 2 játékkal ezelőtt. Egyik elmélet szerint a hengerfejet nem a henger elejéhez tették, hanem bele, de hogy tudott az működni egyáltalán 2 teljes játékon keresztül? Ráadásul szétszedés előtt még kipróbáltam: néhány egyes lövés és egy rövid sorozat tár nélkül, majd be a tárat, de akkor már semmit nem nyikkant, hátraakadt a dugattyú.
A másik elmélet, hogy menet közben a gearbox szétnyílt, hogy hátrébb csúszott a hengerfej (összenyomva a dugattyút?) Szóval X-akta.
Viszont ezt a hibát sehogy sem tudom felróni a Specnának.Nem alu, hanem spiáter ötvözetből öntvény. Egy rendes alu GB CNC-n készül marással és 100€ fölött van.
Van megerősített GB is, Ver2-nél általában a hengerfejet fogadó rész környékén, hajlamos leszakadni. Bár ilyet én még nem tapasztaltam. Illetve ezért is van pici kerek kikönnyítés az ablakolásnál, mert kevésbé hajlamos az anyag repedni, szakadni, mintha csak simán 90°-ban meghagynám a kivágást. -
macilaci78
Milos136
#30159
Baj nemigazán volt velük, csak egyben tört el a gearbox és a hengerfej. Erről nemrég képet istettem fel ide.
Tömítettség hiánya, pillekönnyű alu henger, roncsolás nélkül levehetetlen dugattyúfej, műanyag hengerfej az általános.
A 6-ból 3-ban a gyors rugócserés rugóvezető talpa is műanyag, csak egyen volt csapágy, 2, vagy 3 műanyag tuscsővel.Annak idején Classic Army, G&G, D-Boys, JG érából azért kicsit komolyabb replikákra emlékszem. Ott is volt Sportline, meg más kerülendő dolog bőven, de a műanyag tuscső újdonság.
macilaci78
petymeg
#30137
Mp5 K, vagy PDW, ha Mp5 vonalon akarsz maradni, bár Galaxy, vagy Cyma jobb lenne.
Hosszú alacsony szerelék rá, arra mehet egy magas, aminek az oldalán is van sín és megvan a lámpának is a hely.
Vagy ez a förmedvény, hozzá tus.P90 is rövid, menetes külső cső, szeleksín.
Mp7 is jó, bár abban AEP gearbox van legjobb tudomásom szerint.
A topikban tilos hirdetni!
"Alapelvek III.10.16. A hardverapro.hu, az Állásbörze és a városi LOKÁL topiccsoportokon kívül máshol terméket, szolgáltatást, munkát hirdetni."
- DJI Air 3s drón akkumulátor és Fly More Akkumulátor Kit - 2 akku, töltőHUB
- DJI Flip Fly More Combo (RC 2)
- Vadonatúj, sosem használt DJI NEO 2 alapszett eladó! DJI NEO2 - 2 év DJI garancia
- Venusaur, Charizard és Blastoise 72153 , 40892 Kanto régiói jelvény gyűjtemény
- Omega"S"watch! 2024, Föld/Holdfázis!
- DJI mini 3 drón display unit
- Microsoft Windows, Office & Vírusirtók: Akciók, Azonnali Szállítás, Garantált Minőség, Garancia!
- LENOVO ThinkPad 13 - i7-7500U, 8GB RAM, 256GB SSD, új akku, számla, 6 hó gar
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 128GB Red-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4373, 100% Akkumulátor
