Nem rajtuk múlik, hanem hogy az ami neked kell van-e raktáron.
Ha nincsen, akkor nagyon akadozik a kinti beszállítás.
Nekem lett volna
-VGA kártya csere
-topcase csere
-bezel csere
-audio board csereElső héten nem volt VGA board és arra vártunk.
A harmadik hétre már minden elfogyott, az összes alkatrész backlock-os lett
Hurrá!!!
Megint van face logon a 17-es tobii-val
PR0JECTNR56
#783
Köszönöm
rákattintottam, erre azt a capcha-t dobta ki:
szakmai gonosz
frissítettem
hűteni friss
frissítettem
sikeres liquid
frissítettem
utalja drágaHaggyámánprohardver!
Egy ÚJ AlienWare 17 R5-nek így sikerült a gyári pasztázása a Dell-nél! Az ablakgitt még elmegy, de az gyalázat, hogy a CPU VRM-jén egy gombócba gyűrve van a gap pad, a GPU pár ramjának a gap pad-je meg egyszerűen össze van tolva jó vastagra. Egy olyan gépről beszélünk, amit délelőtt vett át a gazdája!!!
PR0JECTNR56
#757
nekem még a "jobbklikk google keresés" is feldobta 😀😀
igazi netceleb! -
kenny123
#731
Ha nincsen hozzá töltő azért az egy picit aggodalomra ad okot, már ami a származását illeti...
Ha két VGA kártya van benne akkor 330W-os táp kell neki, ha egy akkor elmegy a 240W-ossal is.
Itt a Hardverapro-n tudsz venni emberi áron, viszonylag gyorsan, vagy meg tudod rendelni netről is.
De az elég húzós lesz... -
Csak a profi AW-st kérdezzétek!
Az a AW mikrokontroller debug csatlakozója.Erre akkor van szükség ha az eredetitől frissebb oprendszerhez megfrissítetted a Command Centerben a mikrokontroller firmware-jét és később vissza akarsz térni a régebbi oprendszerhez, viszont a kisebb verziójú Command Center nem ismeri fel a megfrissített mikrokontrollert és downgrade-elni meg nem lehet és így nem fog működni a világítás, a makró billentyűk és egyéb AW-s csicsa, sőt rosszabb esetben a töltés sem...
Ez ma már nem annyira probléma, akkor volt ennek reneszánsza, mikor mindenki Win8-ra upgrade-elt aztán rájöttek, hogy a Win7 jobb és így zsákutcába futottak...
szerk: NEM PISZKÁLNI!!!! SPECKÓ JTAG DEBUGGER való bele!
madstunt
#648
Így igaz, de azért érdemes majd csekkolnod; a FoxConn csatikkal volt a gond. Ha akár egy kicsit is bebarnul a csatlakozó, akkor azonnal ki kell húzni az érintkezőket belőle egy kicsit összenyomni és visszadugdosni. Én biztos ami sicher alapon megcsináltam az R3-asomban is. Ha megkergeted majd a vasat azért az újabb Amphenol csati is tud melegedni elég emberesen.
BOLDOG KOCKARÁCSONYT KÍVÁNOK MINDEN TOPICLAKÓNAK
Úgyís lecigánykodják majd az AMD-ket is és ugyanott leszel
Ha meg tudod szerezni a 670-eseket 40-ért, akkor adhatod olcsón is a HD-ket, hogy ne álljon benne a pénzed
De megéri, mert ha szintetikus mérésekben nem is nagy előrelépés a GTX670M, a cuda sokat fog lendíteni a teljesítményen. -
Sima USB-C-s dokkolót nem érdemes venni mert az annyit tud, mint a sima USB 3.0
Thundebolt-os USBC-s dokkolót jobban megéri beszerezni, mert az tud egy csomó extra fícsört; FireWire, Thundebolt, több monitor kezelése egyszerre.
Én AGA-t használok, nagyon kellenesen csalódtam benne! -
bartucz911
#445
Mondjuk ezek nem olyan GPU-zabáló programok mint az új FPS-ek. Egy 1060-as még a jövőt illetően is elég lehet, de ha nem vagy eleresztve akkor a 980-as is elégséges választás. Inkább a 16GB ramra gyúrj mert a Planet Coaster az szereti a sok ramot!
Tegyük hozzá, hogy az hardver/ár arány sem AW!!
Valamit valamiért
Van sok Clevo ami jól bírja, főleg ha vigyáz rá a gazdája! De azért messze vannak az AW-k elpusztíthatatlanságától! Szoktak jönni hozzám R1-es régi AW-k olyan állapotban, hogy le vagyok döbbenve, de mennek rendesen, teszik a dolgukat a mai napig hibátlanul. Első generációs Core i procis Clevo-k mára már kihaltak elvétve tűnik fel egy-egy darab...
Gyanítom, hogy a Win7 support-ot megszüntette erre a modellre a Dell.
Majd a Driver Genius próbaverziójával ki tudod gyomláltatni a drivereket egy mappába és utána az MSDN-ről tölts le egy ugyanolyan verziójú Windows7-et, amit fel tudsz telepíteni és azt feldriverezni. De gondolom az ilyesmi nem okoz gondot.
madstunt
#382
Igen, érinti. Ott is a FoxConn a csatlakozó beszállítója. A JTS dugója a jobb, ami szerkezetileg egyezik az eredetivel, de a kábelekre krimpelt fém hüvely nagyobb felületen érintkezik az alaplap tüskéivel, így kisebb az esélye annak, hogy melegedjen.
De az ami igazán meghatározza a problémát: a Quick Charge opció lemerült akkunál és valami 100-130W-os GPU együttes áramfelvétele. Mivel a gyorstöltés impulzus jellegű ezért nem terheli folyamatosan a tápegységet, így annak a védelme nem fog "leoldani" hanem szépen felpumpálja a csatlakozóban az érintkezőket 200-300 fokosra amit a kábelezés szépen eloszlat a műanyag szigetelésén ami összeolvad. (mert réz a kábel és jól vezeti a hőt)
A baj úgy előzhető meg (garancia vesztés nélkül), hogy otthon szétszedi a gépet az ember és külön-külön összefonja a kábeleket a színek szerint és valami hőálló anyaggal szigeteli.Ha technikai segítség kell ebben, keress meg privátban, vagy csörgess meg!
Szerintem azok a notik lesznek érintettek amelyek 240W és nagyobb tápegységgel szereltek.
A Dell-re ne várjatok, lapítanak mint a sz@r a fűben... Tegnap már feldobtam nekik a témát, zaklattam az ír HQ-t is de még arra sem méltattak, hogy elhajtsanak.
Vedd fel telefonnal videóra érdemes kimentened valahová és úgy keresd meg a Dell szervizt.
Esetleg érdemes a HWinfo-val egy kicsit tuningolnod a hűtésén (a default HW info-s beállítások jók, mert desktophoz vannak) és úgy kipróbálnod. Hálás még a gép, ha használsz alatta hűtőpadot is külön. -
Megszakítjuk adásunkat! 2016-os modell M15 R3 R4 és M17 R3 R4 tulajdonosok :
Nagyon úgy néz ki, hogy típushibás az összes M17 R3 R4 mert égnek el a belső tápkábelek.
Néha még tetőzi az is a gondot, hogy a 19V és a táp azonosító kábel ég össze és tönkre teszi a komplett tápáramkört és töltőáramkört!
Egyenlőre nyomjuk a Dell-t, hogy ezt kezelje típushibaként és tegyen közzé visszahívást minden gépre (ha garos, ha nem) mert tűzveszélyesek így a notebookok.
Egész hétvégén beszéltem az angolokkal náluk is már jó pár gépet vittek vissza hozzájuk. Egyenlőre az van, hogyha garanciális, akkor cseréli a Dell a belső kábelt, de utána már nem és a nagyobb probléma, hogy ugyanolyanra cseréli, tehát egy esti LAN party és megint elfüstöl a gép. Szerencsére a tápok lekapcsolnak időben, de ha valaki összefűz két 170 vagy 200W-os tápot vagy vesz a gépéhez egy 340W-osat akkor elkerülhetetlen lesz egy nagyobb baleset. -
Látom, nem nagyon pörög a topic... ;(
- HP ZBook Firefly 15 G8 Profi Ügyintézős Laptop -50% i7-1185G7 32/512 FHD IPS Intel Iris Xe Sure View
- Dell Latitude E6440,14",HD+,i5-4300M,4GB RAM,320GB HDD,DVD+RW,WIN10
- Lenovo 13w Yoga 2in1 Gen 2 AMD Ryzen 3 7330U 8 GB RAM 256 GB SSD Premium garancia FHD IPS TOUCH
- Legolcsóbb!! Brutál erős Lenovo E16 g2 (Core Ultra 7 155H 16Gb DDR5 512Gb SSD) 2 hónap gyári gari!
- Asus VivoBook S14 - 14,1 "FULL HD IPS - i5 1135G7 - 16GB - 512GB SSD - Win11 PRO - MAGYAR
- DDR4 Szerver RAM felvásárlás - napi árak, elsősorban nagy mennyiségben
- Samsung Galaxy Z Fold 6 12/512GB - Újszerű, Független, Ezüst - 1 év garanciával
- Telefon felvásárlás!! Honor 200 Lite, Honor 200, Honor 200 Pro, Honor 200 Smart
- AKCIÓ! Apple Watch Ultra 2 49mm Cellular okosóra garanciával hibátlan működéssel
- Tablet felvásárlás!! Samsung Galaxy Tab A8, Samsung Galaxy Tab A9, Samsung Galaxy Tab S6 Lite
3 csöves MXM hűtés, 3 csöves CPU hűtés, nVME PCI-e adapter, pacek ramok!
A nyál összefutott a számban!!
