azt valaki megsúgja nekem, hogy mi a baj azzal ha a proci 50 fokos? azon kívül, hogy nem fog elketyegni a világmindenség végéig, lehet 500 évre csökken a várható élettartama
#42431471
Gabor970
#8005
elvileg elég, gyakorlatilag ez is minőség kérdése.
Vettem boltba gagyi külső notebook tápot, amire 120W volt írva, mondván bőven túl van méretezve a brazoshoz (e350, 1x2gb ram, 1x 2tb vinyó, 1x12cm venti), simán jó lesz a 90W-os pico psu-hoz.
Nos 1 éven belül 3x kellett visszavinnem, mert elhalálozott... (harmadik alkalommal már elhoztam egy 500 huffal drágább gagyit, amire kisebb teljesítmény volt írva... az azóta is jól teszi a dolgát.
(tegyük hozzá, hogy az első fajta akkor is forró volt, ha be sem volt kapcsolva a pc... a második meg akkor se, ha 3 napig folyamatosan megy)
#42431471
alapból le is van takarva az extra 4 pin az összes alaplapon, ami nem igényli hogy be legyen dugva. Legalábbis nekem le volt az összesen
#42431471
MZperX75
#5871
frissítsd az utorrentedet.
Ha le van választva egy meghajtó indításnál, az azon lévő torrenteket nálam "invalid dl status"-ba rakja.
Felcsatolás után egyszerű indításra már megy is, nem hashel.Ha menet közben leválasztod a vinyót, és előtte nem kapcsoltad ki a torrenteket az más tészta. (vagy az is lehet, hogy ha megállítod a torrenteket, az is baj)
#42431471
MZperX75
#5869
az a baj, hogy a vinyó borítja fel csak a képletet. Ha az normális árban lenne, akkor 35k lenne a reális ár mindenestül.
Amennyivel többért el lehet passzolni az 500gigás vinyót, annyival lehet ezért többet kérni. 40k fölé én nem mennék vásárlóként, főleg ha tényleg már semmire sincsen garancia. (1 hónapot én semminek tekintek már)
#42431471
MZperX75
#5708
na mégegyszer: a win backup-ot, semmi sem lőheti le, mert egy üres, particionálatlan vinyóval is megy, ha megvan a biztonsági mentés.
Ami nem egy 300megás vacak lesz, mint a system restore esetén, hanem közel akkora mint a mentéskor a teljes adatmennyiség a rendszerpartíciódon, ha a teljes mentést választottad.Elhiszem, hogy MOST nem volt más élehetőséged, csak arra szerettem volna felhívni a figyelmed, hogy nem kell ghost, meg semmi külső program, a win7 ezt már tudja magától is, csak csinálnod kell egy mentést
Így esetleg hasonló esetben nem kell órákig telepítened, csak kb másolásnyi időben visszaállíthatod a mentési állapotot.a szerkesztésedre reagálva: lehetőleg egy másik vinyó. És elvileg a friss win reklamál, hogy még nem csináltál mentést róla. De ha lelőtted már, akkor vezérlőpult: rendszer és biztonság: biztonsági mentés és visszaállítás: biztonsági másolat készítése.
Next-next-next bonyolultságú művelet.
#42431471
MZperX75
#5706
2 külön dologról beszélünk.
Van a "rendszervédelem" azon belül a rendszervisszaállítás, amikor restore pontokat generál neked a win, és visszatöltheted magadnak.
Meg van a backup (biztonsági mentés), amikor konkréten lementi neked a teljes rendszerpartíciód.
Az utóbbi esetében akár le is formázhatod a teljes gépedet, akkor is működni fog, csak egy win lemez kell, meg a lementett adat (akár külön vinyóról is).szerk: egyébként meg ha már úgyis friss win van a gépeden, most pont időben vagy csinálni róla egy biztonsági mentést
#42431471
MZperX75
#5703
win7 nek már van saját rendszer visszaállítása. (biztonsági mentés) Win telepítő, meg egy vinyó kell hozzá, amin rajta van a lementett adat, és kész.
Btw, sajnálom, hogy nem olvastad el a korábbi hozzászólásom... utorrent menthető, nem kellett volna egyesével újra hozzáadnod a torrenteket, meg újra hashelni. -
#42431471
utorrent átvihető, nem kell szórakozni a torrent fájlokkal.
users\appdata\roaming\utorrent amit le kell másolnod, és az új winen az utorrent telepítése után felülírni. -
#42431471
lassan kellene egy összesítő első hozzászólás, ahol lehetne válaszolni ezekre a standard kérdésekre, meg linkeket adni a tutorialokra meg ilyesmi...
hol lehet ezt kezdeményezni? (már ha vállalja valaki, hogy megcsinálja
#42431471
MZperX75
#5588
ha most gonoszkodnék: rendszerlemezt? amire felmegy a win7 az már tuti bootol usb-ről is. Arról meg a telepítés is gyorsabb
Egyébként megvan az 1hét folyamatos üzemem, és semmiféle megjelenítési hibát nem tapasztalok... no hagyom még 1 hétig menni, aztán újra kikapcsolom
#42431471
a gyártó honlapján van rajta venti...
#42431471
na most már én is bekapcsolva hagyom 1 hétre, és megnézem nálam is jelentkezik -e...
#42431471
win alatt mivel nézitek a proc hőmérsékletet? csak mert amíg a bios 30-34 fok között mozog, win alatt eddig minden progi 50-54 közé lövi be az idle hőmérsékletet...
#42431471
Najó, most már én is kíváncsi lettem mennyit fogyaszt az apróság. XV. kerben nincs valakinek kölcsön egy fogyasztásmérője? ne kelljen már vezetéket kendácsolnom, hogy multiméterrel tudjam számolni...
#42431471
ma megjött a pico psu-m
estétől már csak egy 12cm -es venti fog 600-on forogni a gépben
, + a vinyó zajong
#42431471
MZperX75
#4397
OK. Akkor ha a helyemben lettél volna, most neked is kisült volna a projid. Legalábbis meglepő lenne, ha a konnektoron jött volna be a túlfesz, és nem visz semmit se magával, csak a 10m hdmi kábel 2 végén lévő csatlakozókat...
Mind a proji, mind az alaplap működött tovább, csak épp a hdmi ki/bemenetük pusztult el... -
#42431471
MZperX75
#4394
OK, tessék jelentkezni akik akármikor elmennek otthonról, kihúznak mindent a falból, + az elektromos vezetékek mellett hosszan húzódó adatkábeleket is lehúzzák.
Jó, akkor mivel senki sem jelentkezik, fogadjuk el hogy rohadt nagy pechem volt
(analóg splittereket hanyagolnám, mert a proji képén meglátszik mindenféle beavatkozás)
#42431471
MZperX75
#4392
mert a villám kisütötte a projektoromból a hdmi bemenetet, és az volt az egyetlen digitális bemenete... és mivel csak htpc-nek használom a gépet, a monitort vagy 5k pénzért vettem hozzá, és ahhoz nem járt dvi
egyébként meg az oldal szerint: az asrockon dvi-d csatlakozó van: "A DVI-D kábelek kizárólag digitálisan, és magas minőségben viszik át a jelet." az alaplap honlapja szerint, meg dvi-vga kimenet, vga + hdmi van a lapon
#42431471
kis segítséget kérnék: azoknak akiknek asrock e350m1 ük van:
mindenkinek ilyen a dvi kimenete?Csak mert sehol nem találok működő dvi-dsub átalakítót hozzá... valaki találkozott már ilyennel?
már vagy 6ot próbáltam... de egyik sem volt dvi-d mint kiderült...már ha egyáltalán lehet vele 2 analóg jelet kiadni...
#42431471
csak félve kérdezem: mit kell csinálni ahhoz, hogy akár egy mp-t is várni kelljen?
#42431471
csak azt mondtam, hogy nem tartom valószínűnek, hogy a procinak bármi visszajelzése lenne arról, hogy mennyit vesz fel pillanatnyilag. Inkább valami előre beállított táblázattal lőhetik be, hogy minden proc benne maradjon a TDP keretben.
Szóval hiába van neked a legalacsonyabb feszültségű procid a szérián belül, nem fog nagyobbat emelni, mint a legmagasabbal rendelkező. (vagy hiába lövöd be alacsonyabb feszre, a turbó emiatt nem fog nagyobb órajelemelést csinálni) -
#42431471
stillness
#3719
1600MHz-n 1,2V-on stabil, 800 MHz-n 0,9V-on (1,3 és 1,025 helyett)
Nem próbáltam még 24/7-ben így használni, de fél óra intel burn tesztet kibírt.
Még megnézem van -e ennek bármi hatása furmarkra, aztán majd jön a tartósítás
Gondolom nem számít sokat, max 1-2 W -ot, de kimérni nem tudom. -
#42431471
canniball
#3486
tudnék, ha érdemes lenne
De röviden a lényeg:
A MediaPortal frontendnek van TV funkciója gyárilag, ami streamelni is tudja az adást. (gyk bekonfigolod media portalon belül, hogy tudjad nézni az adást és kész)Az innen letölthető buildekbe pedig jólelkű emberek belefordították már a PVR támogatást, ki kell választani, hogy melyik plugin-t használod (itt pl a media portalosat)
És már tévézhetsz is.Mostanában nem néztem, de 2 verzióval ezelőtti kb 20 percenként kifagyott nálam
(mármint nem néztem TV-t egyáltalán, az xbmc-t azért használom folyamatosan)(de majd mostanában megnézem újra, és ha már minden klappol, írok a blogomba egy részletes leírást, és belinkelem ide)
#42431471
Táblázatból kinézed
Jmicron 602-t, meg sandforce első szériát kerüld el.
De az ssd-s topicban tuti vannak hozzáértők
(kingstone v100-at azt hiszem mindenki ajánlotta anno) -
#42431471
szerintem értelmetlen ez a kérdés, hogy kihajtja -e. Ha kell az ssd nyújtotta előny, vedd meg, mert gyorsabb lesz a rendszer.
Az árakban meg nagyon úgysincsen különbség (meg igazából a sebességben sem, hétköznapi használatban)
Arra figyelj, hogy jó vezérlővel legyen szerelve, és kész
#42431471
canniball
#3274
van egy 2x16 karakteres LCD kijelzőm, amihez van az xbmc-nek pluginje, így látom hogy éppen milyen zene szól, mennyi van hátra, hangerő ilyesmi.
Na ez ugyanazon a csatornán keresztül kommunikál az xbmc-vel, csak éppen nem választhatom meg ezeket a paramétereket
localhost:80 üres jelszó, üres usernév
#42431471
syler123
#3076
alapesetben ne pasztázd újra, főleg ha nem is csináltál még ilyet.
Ha valami horror hőmérsékleteket kapsz, akkor érdemes nekifogni, egyégként használatra készen jön a gyárból
3000 pénz meg nem sok egy gép összerakásáért, főleg ha a bolt pakolja össze és még tesztelgeti is neked egy kicsit (pl a hőmérsékleteket
)Én mondjuk sosem kértem ilyet, de nem is új cuccokkal fizettem ki a tanulópénzt
#42431471
na mégegyszer:
1,6ghz - 1,4V helyett 1,6ghz 1,3V mondjuk. Ennél miért is lesz teljesítmény csökkenés? Mert most erről volt szó.Ahol lesz: a laposom 2,2ghz helyett (1,1V) visszaveszi magát 0,8Ghz-re (0,9V)
Az meg, hogy az AMD ahhoz hogy adott TDP-n belül maradjon a proci, kihasználtságtól függően mindenféle turpisságot csinál, nem változtat azon, hogy amit írtál: fesz és órajel szabályozás, évek óta van
#42431471
Armagedown
#2839
elszállt belőle a hdmi (túlfesz)
És igen tudom, hogy köcsög vagyok hogy gariztattam, de a boltban bunkók voltak. Szakvéleményt akartam kérni (biztosítónak), de ha már a jótállási időszak alatt rajtuk a bizonyítás terhe, akkor ne flegmázzanak nekem. -
#42431471
ma újra van nekem is brazosom
3 hét után kicserélték garanciában a kicsikét
#42431471
őőő. Sztem ne a brazosnak ródd fel, ha nem tudsz futtatni játékokat amiknek nincs win7 támogatottsága.
Win7 ultimate-et pedig nem rakunk nettopra, ha nem is starter, de maximum home premium ami rá való.A többi hátrányt amit felsoroltál pedig az adott gép hülyesége, nem a platformé.
(leszámítva hogy nem reagál neked pikk pakk mindendre, de a w7 ultimate, és esetleg egy fele olyan gyors vinyó, mint ami az előzőben volt ezt is megmagyarázná..)Nem akarom mindenáron egekbe marasztalni a brazos platformot, csak ez így egy kicsit egyoldalúra sikeredett
szerkesztve: és persze a c-30 jó gyengusz amúgy is.
#42431471
naná. Én is ezt akartam mondani, csak nem ilyen szép szavakkal
Szóval értem én, hogy megveszi valaki a pico psu-t, mert kicsi, és befér a kis házba, és nem ott melegszik.
De sokan azzal próbálják pluszba indokolni, hogy jó hatásfokú.
De nem az
legalább is nem jobb, mint egy azonos teljesítményű normál táp. -
#42431471
Polemius
#2642
én nem igazán értem ezt a pico psu-s, hűde jó a hatásfoka dolgot.
A dc-dc konverzió naná, hogy 95+ % hatásfokú... de előtte az adapter az ac-dc-nél ugyanúgy veszteséges, mint a szabvány pc tápok.A laposom 90W-os adaptere sem véletlenül lesz forró, tartós magas kihasználtság esetén...
Meglepődnék, ha összességében 90% fölött lenne a hatásfok.
#42431471
ha esetleg valaki szintén tv tunert rakna a gépébe, lehetőleg olyat vegyen, amiben van hardveres gyorsítás...
90% alatt nem nagyon látni a proc kihasználtságot, tv nézés közben
- laskr99: DFI és DFI Lanparty gyűjteményem
- Tőzsde és gazdaság
- Milyen monitort vegyek?
- Magisk
- Licencek + laptopok + dokkolók
- Bomba ár! Panasonic CF-20-2 Tab+Laptop: i5-7G I 8GB I 256SSD I 10,1" WUXGA Touch I Cam I W11 I Gar
- Értékcsökkentett gamer alaplapok /ASUS/MSI/AM5/Számlával/
- Hp 855 G7 Ryzen 7 4750U 8 mag 16 szál 16Gb Ram Radeon Vega számlával boltból Garanciával
- 223 - Lenovo LOQ (15IRX10) - Intel Core i5-13450HX, RTX 5060
nyilván ment a ventillátor csak kb 5-600 fordulaton (számomra) hangtalanul.
, + a vinyó zajong
