AMD FX processzorok topikja
- AM3+ tokozás
- Nyolc, hat, vagy négy mag
- DDR3-1866 RAM támogatás
- Szorzózármentes modellek
MinionFlasH
antihero0112
#63743
Nekem még az őskorban letört a foglalat lefogatópöcke az Acorp aliról , és cérnával (nem röhög) erősítettem a hűtőbordát a (nem röhög 2) AMD K6-2 450mhz-es erőműhöz.
Gyerekek nem szóltok, hogy kihagyom... AMD K6-2 3D Now !!!
MinionFlasH
Megkérnék valakit akinek Gigabyte alaplapja van, hogy mondjon egy alap OC beállítást 6300 procihoz. Mit kell kikapcsolni, stb.
MinionFlasH
MinionFlasH
GeronimoTama
#62440
Elképzelhető, hogy nagy hálózati terhelésnél van sok pinged nem? Csúcsidőben, mikor hazaér mindenki, vagy esik az eső stb.
MinionFlasH
Dark KillerX
#62425
Ezért jó a pc, mindenki a saját igényeihez tudja kombinálni az alkatrészeket. Jó hűtők, én csak a későbbi fejlesztések miatt vettem 612-öt, bízom benne, hogy nem a 6300 alatt megy nyugdíjba.
Ha lesz időm megnézem mennyi a legalacsonyabb fesz, amivel megy 4.5ghz-et, mennyire melegszik így, hogy háló van a plexi helyett, esetleg még a rendszer hűtőket magasabb fordulatra állítom.
MinionFlasH
Dark KillerX
#62394
Az én TX3-am nyáron hasalt el, vissza kellett vennem az órajelét. A mostani hyper 612 szerintem nagyon fasza. 160,4mm magas elfér alatta a memó, és a legfontosabb halk.(800-1300rpm), az ára se vészes 12700 volt. Ami még számíthat a műanyag keretbe akármilyen 12cm venti szerelhető.
MinionFlasH
Lacielvtárs
#62239
Köszönöm szépen, de nagy ház kell, sok lyukkal, és annál is több porszűrővel, mert koszosak vagyunk, vagy csak büdös nagyvárosban lakunk, vagy is-is.
4,3ghz-1,285V (max 56 fok) még stabil, lejjebb sajnos nem megy. Köszönöm mindenkinek, jó hétvégét Nektek!!!
MinionFlasH
hackeeeee
#62236
4,3 ghz 1,33 V 59 fok max, megpróbálom még lejjebb vinni a feszt.
(#62237) Lacielvtars
Hát amit a képen látsz "kábelmenedzsmentet"
na az a legoptimálisabb amit ki tudok sajtolni magamból, gyors kötözővel nem kötök össze mindent-mindennel, hogy egy venticserénél agyérgörcsöt kapjak.
Igen házcsere lesz... egyszer... majd... soká egy messzi messzi galaxysban!
MinionFlasH
hackeeeee
#62231
Sajnos 1300rpm a csutka speed. Szerintem visszább veszem, 4.3ghz-re olyan 1,32V-al próbálkozom... Azt hittem lazán lehűti a kis purdét, de nagyon forrófejű, bár a ház is elég szűkös, lehet az is a gond.
(#62232) rovtiv3
Very highon teszteltem, de valóban csak két kört futott, időhiánnyal küszködök, de lesz majd tartós teszt is, csak szüljem meg egyáltalán mennyin menjen a gép.
MinionFlasH
hackeeeee
#62229
Standard-re raktam így 1200rpm mellett max 64 fok, magok 52. Srácok ki hány fokon "járatja"?
Ahogy javasoltátok 1,38V-ra raktam 4,5 Ghz-hez, így stabil is, lejjebb nem állítom sokkal kevesebbel úgy se érné be, viszont köszönöm a kiindulópontot.
"(ez az IBT ha jól sejltem pilldriver fix nélküli, és csak azért számolt 30 gflops-ot)"
Nem vágom ennyire, jó az IBT verzió tesztelésre nem?
MinionFlasH
Dark KillerX
#62136
& (#62137) szivacs1987
Okés köszi, akkor ezen a "környéken" próbálokozok majd, ha végre megkapom a hűtőt, addig nem nyüstölöm.
MinionFlasH
Jó régen jártam itt, de 1-2 ismerős arcot azért látok.
Megjött az R9 380, ebből az okból meg akarom tépni a 6300-at.
Hűtő is hamarosan megérkezik, és indulhat a nemulass.
Ha jól emlékszem 1.35V a gyári feszültsége a 6300-nak ?!
MinionFlasH
Kiváncsi leszek 1 év múlva mennyi FX lesz aprón az alábbi jeligével: " Megkímélt, sose volt húzva"
MinionFlasH
aftercooler
#50664
Tehát biosba belépsz:
Overclock Tuner: Manual
Cpu ratio: 20,5
AMD turbo core : disable
Memory frekvenci: értelemszerűLegörgetsz a CPU&NB Voltage-ig:
kiválasztod, hogy plusz-mínusz és belövöd kb. 1,275v-ra újraindítasz megint belépsz és meglesed hol tart a feszültség!
Windowsba figyeld a cpu hőmérsékletét miközben IBT-n teszteled! Maghő max 60 fok, kupak max 70nál ne legyen több.
Remélem mindent leírtam.
Ha a későbbiekben jobban tuningolsz kapcsold ki az APM MASTER mode-ot is.
MinionFlasH
aftercooler
#50662
Biosban tudod tuningolni!
4.1ghz- hez kb offset vcore állítsd 1,275-re.
AMD turbo core-disableUgye nem gyári hűtőd van? Alaplap milyen?
MinionFlasH
aftercooler
#50512
NA MOST MENJ INNEN!!!
Egy kis nafta marad benne de, ha tuningolsz (mint én
), szerintem nem rossz! -
MinionFlasH
Minden tiszteletem Habugié, de azt tegyük hozzá, hogy alaplapi hangkártyája már nincs!!!
MinionFlasH
marquuard
#50362
Nekem anno Mistralba (Socket A 1600+ palomino magos 1400mhz szörny) a lelkes eladó olyan hűtőt adott az alaplapomhoz, hogy belelógott egy tranzisztor.
Visszavittem azt mondták nem cserélik ki mert a rápróbálás miatt nem kellett volna leszednem a gyári technokolt( pasztának csúfolt valami)!
Mondtam nem rápróbálni szerettem volna, hanem rárakni, mivel itt vettem egy lapot, a procit, és megkértem az eladót ajánljon hozzá egy hűtőt. Akkor még fiatal voltam( mai fejjel a kirakaton keresztül juttatnám vissza hozzájuk) hazamentem és kifűrészeltem a bordából.
Többet nem vásároltam ott...
MinionFlasH
Nekem egy 6300-on 4.1ghz- et hűt gond-melegedés nélkül egy CM TX3 ami ugye a Hyper 212 kistesója...Mennyi az árdifi a 212 vs alpfhöln között?Most nézem 2-3 ezer ft-al drágább a TR lehet jobban megéri azt venni, ha 4.5ghz-ig el akarsz menni.
MinionFlasH
Köszönjük szépen a tesztet!
Egy 270-280-on nekem is el kell gondolkoznom...
Lacielvtárs!
Van eladó videókártyád?
MinionFlasH
A kérdés az volt 6300at érdemes-e 8320ra cserélni?
A 8320 kenterbe veri a 6300-at a térdére fekteti, és kineveti.... okés akkor cserélje le, hiszen minőségbeli javulást fog tapasztalni, főleg a későbbiekben, hiszen ahol a 6300 elvérzik ott a 8320 derekasan helytáll...Szerintem nem éri meg lecserélni. Ez volt a kérdés.
MinionFlasH
ViZion
#49262
Nem azt mondtam Orrrmányos
, hogy rossz lenne, csak ennyi erővel felpöccinthetjük a 6300at is.
t1
Ja és ebben a tesztben ha megnézed a tesztkonfigot, a procik egy AMD Radeon HD 7970 3 GB GDDR5 hajtanak, szerintem szépen, úgyhogy a 7870-ed nem hiszem, hogy ne lenne kihajtva.
MinionFlasH
szivacs1987
#49260
Igen ehhez tényleg kevés, így érthető, Neked nem megfelelő az 1400mhz.
Nálam tűzróka 5 lap, exel táblázat, háttérben többnyire WOT, ezekre még sok is.(#49241) t1
Engem nem győzött meg a 8320 a 6300hoz képest, persze én csak a játékokban nyújtott teljesítmény alapján ítélek, engem nem érdekel a tömörítés stb.
MinionFlasH
szivacs1987
#49257
Nálam csak 1400mhz-en megy (HPC ON) de ilyenkor lineárisan csökkenti a volt-ot, tehát nem kap feleslegesen feszkót.
1400mhz 0,85V
4100mhz 1,29VKomoly terhelést kap(játék,tesztek,stb.)4100mhz, amúgy netezésnél csak 1400mhz, de egyszer se reccen meg bőven elég hozzá szerintem.
MinionFlasH
Steven
#49107
Ha ennyire kened vágod a témát MIT CSINÁLSZ ITT?
Olyan embereket sértegetsz akiknek a közelébe nem érsz, itt közösségépítés folyik nem az ellenkezője!!!
A szavaiddal élve meg pont leszarom a véleményed, ameddig nem itt rontod a levegőt!!! Élj boldogan a legeslegjobb alaplapoddal.
MinionFlasH
- = Zk = -
#49049
Én egy Atom N270-et mellett döntöttem volna, hiszen I N T E L, meg különben is veri az FX 4300at simán...pár tesztben... bizonyos programoknál...bizonyos helyzetekben...
MinionFlasH
Bosszankodok éppen más fórumot olvasva...
"Ezt egy INTEL Core i3-4330 3.50GHz 1150 BOX proszesszor ki tudja hajtani teljesen? Proci sok teszt alapján jobb mint a 6 magos AMD FX 6000"
"KB ki, egy két program megválaszthatja ahol kell 4 valós mag, amugy jo.Emiatt ne vegyél kisebb vga-t. a 6 magos amd-nél persze alapbol jobb.Mert ott meg hiába a 6 mag, gyenge az egész.
+ezeréves alaplapba épp eszű ember nem ruház be. (am3+)"Sziklaszilárd érvekkel alátámasztva...
MinionFlasH
Lacielvtárs
#48613
"a nem akarok tuningot, nincs időm a tuningra, stb kifejezésekkel, mert könnyen ki tudod borítani a bilit"
MinionFlasH
Dollface
#48571
CPB (Core Ratio Limit) ezt állítgatod nyomj rá valamelyikre ki fogja írni mennyi mhz tartozik az adott szorzóhoz.
CPU APM Function: off
Keress valami olyasmit, hogy CPU voltage: ez mhz függő mennyire akarod húzni! kb.: 1,25-1,5-ig.
Ha nem indul emeld a feszt, de óvatosan, ha eljutsz a windowsig Intel burn test-el pörköld, ha kék halálod van emeld megint a feszt. Rakd fel az AIDA nevű progit és figyelg a hőfokokat is!
MinionFlasH
Picturemaker
#48504
MinionFlasH
Picturemaker
#48481
Köszi szépen, igazad volt, most már tökéletes értékeket mutat!
(#48483) ViZion
" 1T vs 2T állítottad? Vagy mi a nem jó?" Ezt auton hagytam asszem 1T-re rakja
(#48489) eldiablo
Ez rám is vonatkozik? Mert nekem 1,65re tette, átállítsam 1.5re?
(#48492) Taifa Díaz
Rendben átlövöm, meg van még egy érték azt is beállítom pontosan ezt: TRc:41
MinionFlasH
Taifa Díaz
#48390
Nekem a régi bios verzióban a CPU configuration menüpontban nem volt olyan lehetőség, hogy C&Q-Always enabled, ez is lehetett probléma.
(#48391) EnterR
Köszi, tartós tesztnél 61 fok fölé nem megy, a magok meg 50fokosak. Alapon CPU 34 magok 27-28.
Turbóval minden érték magasabb volt.
MinionFlasH
Vettem egy FX 6300 procit, és egy M5A970rev2 lapot. A gondom az lenne, hogy felhúztam 4.1ghz-re 1.25V-al, turbo core off.
Ezzel a beállítással(turbo core off) nem működik a Cool and quit, iletve CE1 funkció, és nem találok erre külön beállítást.
Esetleg valaki tudja a megoldást, vagy ha a turbo-t lelövöm megszünik az energigazdálkodás is?
Válaszokat köszi.
A nem témába vágó beszélgetésekhez keressétek fel a (nemcsak) FX-tulajdonosok bazi nagy OFFolós topicját, vagy az AMD offtopikot!
- Arc Raiders
- Soha nem szabta ilyen pénztárcabarátra új CPU-it az Intel
- Filmgyűjtés
- Viccrovat
- Honor X7b / 6/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- LG 55C5 - 55" OLED evo - 4K 144Hz - 0.1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync - HDMI 2.1 - A9 Gen8 CPU
- Lenovo LEGION 5 PRO Ultra 7 255HX 32GB RAM 1TB SSD RTX 5070 8GB 16" QHD+ 3év Prémium GAR
- Suunto Sonic csontrezgéses fejhallgató
- Dell Precision 5750 17" UHD+ touch, i7 10850H, 16-64GB RAM, 6GB VGA, 512GB SSD, jó akku, számla, gar
