AMD FX processzorok topikja
- AM3+ tokozás
- Nyolc, hat, vagy négy mag
- DDR3-1866 RAM támogatás
- Szorzózármentes modellek
Garsza
CPU NB VID: CPU Voltage Identification Digital – a register value that programs the motherboard voltage
regulator (VR) to a specific value. In short, the CPU NB VID determines the CPU NB Core Voltage level. In the
case of the AMD FX-8150BE CPU the default CPU NB VID is usually 1.100V. The Maximum CPU NB VID
value is 1.550V. NOTE: VID value may not always equal to the actual voltage level (see “Voltage
OFFSET”). VID value can be adjusted on the fly with the AMD OverDrive™ utility.CPU / CPU NB Voltage OFFSET: Most AMD “Scorpius” platform technology motherboards have a BIOS option
that allows Voltage adjustments beyond the CPU VID Voltage range. This voltage offset is added on top of the
VID value. Voltage offset could be negative or positive. Actual voltage level = CPU or CPU NB VID + OFFSET.
Example: VID 1.350V + 0.100V OFFSET = 1.450V actual voltage level.
One of the following options will be available in the BIOS menu (depending on motherboard model):
• “CPU Voltage” and “CPU NB Voltage” item that includes both VID and OFFSET values merged into one
voltage adjustment item (the range can go to over 2.0V)
• Separate items for CPU VID and CPU Voltage – here the “CPU Voltage” value starts from the VID
value and then adds Offset on top of the VID
• CPU and CPU NB “OFFSET” items that control the amount of Voltage offsetHelló az menyire menyire hiteles adat hogy a CPU/NB fesz 1.55V lehet vinni felfele? Annó valahol mintha azt olvastam volna hogy 1,4vfeljebb nem szabad menni.
Garsza
watador600
#46257
Jóaz aida is csak lehessen látni hogy ép hány megahercen jár a proci.
Garsza
watador600
#46250
Monitorozd például Hwinfoval a CPU frekiét játék alatt fel e kapcsol maximális teljesítményre.
Müködött már rendesen ez a játék. Ezzel a configval? Ha igen azóta milyen változásokat eszközöltél? -
Garsza
watador600
#46246
Igen azt próbáld meg megint kipróbáltam és ugyan az a gond BF4 nél nekem még mindég.
Garsza
watador600
#46240
Nekem volt hasonló gondom most BF4 vel. Játék közben nem kapcsoltak fel a magok csak 2900MHz re. Akkor kapcsoltak csak feljebb ha az Asus EPU -ban az energia gazdálkodást át tettem Autorol High Performancera. Nem tudom mi az oka eddig ezt nem csinálta soha.
Garsza
Helló ilyen memória moduljaim vannak cmz8gx3m2a1600c9
1600MHz hez 9/9/9/24 időzítésekre van szükségük (ez a gyári megadott érték kisebbet nem próbáltam).
1866MHz hez 10/10/10/27 álítottam be így működik. 9/10/9/27 már sípol a biosz. Gyári 1,5V feszen.
Szerintetek melyik beállítást érdemesebb használni?
Mivel tudom legjobban tesztelni a RAM -ok stabilitását?Más az bele szólhat a CPU tiningba hogy terhelve a 12V ág 11,9V leesik?
Garsza
watador600
#45871
Nekem is 41GF környékén számol 4,4GHz enn 1,416V és 1,45V mellet is 2400CPU/NB vel.
Garsza
Helló. Látom nagyon benne vagytok a tuningban. Az aláírásomban szereplő confighoz szeretnék tuning tanácsot kérni.
CPU: 4,4GHz 1,416V Stabil
CPU NB: 2,4GHz 1,250V Stabil ha 2,6GHz és 1,318V lövök be neki akkor még a Windows se indul el. Lehetséges hogy csak ennyit bír a CPU?
Memóriák 1600MHz vannak belőve 1,5V mellett. próbáltam 1866MHz 1,6V -val sípolt az alaplap. RAM időzítéseknél mit kell vissza venni hogy tudjannak nagyobb frekit a ramok? -
Garsza
Helló!
Olyan gondom van az aláírásomban lévő configgal hogy a P stats lépcsők nem működnek. Vagy minimum frekin megy a proci vagy maximum. Ennek mi lehet az oka? A turbo core ki van kapcsolva a proci húzva van 4,4GHz az energia gazdálkodások be vannak kapcsolva csak a power management van kikapcsolva. -
Garsza
Taifa Díaz
#40096
Igen tudom. Épp azzal próbálkozok azért zavart hogy csak maximumon meg minimumon megy.
Garsza
atomanti19
#40090
Nem terhelésnél nem veszi vissza. Nekem nem az a gond hogy vissza veszi. Hanem az hogy csak 1400MHz vagy 4400MHz megy a CPU. Nincsen meg a 3 vagy 2 köztes lépcső. Ha feladatot kap egyből 4400 MHz re ugrik.
ViZion:
Na ezt nem tudtam hogy az FX eknél csak két P stat van. Úgy emlékeztem hogy nekem régen volt köztes lépcső is de akkor rosszul emlékszem. -
Garsza
MaxxDamage
#40074
De ha beállítom a Windows energia gazdálkodásnál hogy például csak 99%használja max a CPU -t akkor is vissza esik 1400MHz re biztos hogy nincsenek meg a köztes lépcsők valamiért.
Akármit csinálok más értékre nem vált csak vagy minimum vagy maximum. És nem tudom mi lehet az oka. -
Garsza
Helló! Crosshair V Formula alaplapom van egy FX-8320 procival. Húzva van a CPU 4,4GHz re 1,4V val (ofsettel beállítva) és olyan gondom van hogy a CPU frekvencia vagy 1,4GHz megy vagy 4,4GHZ nincsenek meg a köztes lépcsők. Ennek mi lehet az oka?
Garsza
Peaceliker
#32644
Egy fillérembe se került. Nem ér hozzá semmihez a lemez, van bőven hely. A pluszba kellet azon kívül amit a hűtőhöz adtak az 4db 3x25 csavar és kb 120x40x2mm saváló lemez. Ja meg 4db 4x10 csavar ami rögzíti a pót lemezt az eredeti tartóhoz. De ez mind meg volt munkahelyemen.
Garsza
Nemrég lecseréltem a CPU Hűtőm, egy Brockenra. És gyárilag AM3 lapra csak úgy lehet felszerelni hogy a VGA -tól szívja a meleg levegőt. Elsőre úgy raktam fel BF3 A hőfok kb 59°C ment fel. Ezt a hőfokot soknak találtam ezért csináltam hozzá felfogatást hogy el tudjam fordítani 90° és így felrakva kb 5°C csökkent a max hőmérséklet. kb 54°C ig melegszik BF3 alatt.
Garsza
Fehercsoki
#32594
FX-6300.
Ha még most nem is tuningolnád később mikor már úgyérzed kevés a kraft, tudsz rajta húznni. Mert van benne tartalék. De csak akkor használd gyári hűtővel ha nem zavar a zaj, még alap órajelen is. -
Garsza
A nem stabil proci tuning okozhat olyan hibát BF3 ban hogy a program működése leált.
Garsza
GeronimoTama
#32239
Számlát online vásárlásnál is tudnak adni.
Garsza
Helló Fx-8320 4400HHZ 1.44V Alpenföhn Nordward rev.B hűtőt használok. Játék alatt 56°C megy fel a hőfok.
Tudnátok kb 12000HuF környékén ajánlani valami jobb hűtőt.
Vagy tapasztalatokat megosztani velem kinek milyen van és hogy hűt. -
Garsza
Helló egy FX-8320 procit szeretnék tuningolni. Az volna a kérdésem hogy a Linx nevű tesztprogiban milyen tesztet futtassak amiben legjobban leteszteli a procit hibázik e.
Garsza
Helló tud nekem valaki segíteni hogy az alaplapomon (aláírásban) milyen beállításokat kell ezközölnöm a feszemelésen kívül hogy minél többet kitudjak hozni a procimból.
Garsza
Helló volna pár kértdésem.
A configom az aláírásomban.
Az FX-6300 tuningolom, eddig 4,4GHz jutottam 1,428V fesz mellett és a hőfok OCCT vel terhelve 53°C ment fel.
Mennyi az a fesz amit adhatok a CPU-nak ami még egészséges hosszú távon. És mennyi az a hőfok ami még egészséges.
Meg a jelenlegi eredmény menyire nevezhető jónak? -
Garsza
Helló megfogattam a tanácsotokat és kikapcsoltam a turbo core -t most az nélkül húzom a procit 1,356V 4215MHz tud stabilan. Ez menyire számít jó eredménynek?
Meg még olyan kérdésem volna hogy mit érdemes még huzni a CPU frekin kívül. Például a CPU/NB érdemes e húzni vagy a HT -
Garsza
Helló megfogattam a tanácsotokat és kikapcsoltam a turbo core -t most az nélkül húzom a procit 1,368V 4215MHz tud stabilan. Ez menyire számít jó eredménynek?
Garsza
Malibutomi
#16710
mert ha már van ez a turbo core mért ne használjam Most belőttem 4/4,5 re
Garsza
Bekapcsoltam az APM et így működik a turbo core. 1.344V feszültség mellet 4GHz alap órajelet lőttem be és 4,4GHz Turbo órajelet. Most viszon azt tapasztalom hogy OCCT vel tesztelve nem tartja stabilan 4GHz-t.
Néha vissza esik 3,85GHz re egy pillanatra. Ennek az APM lehet az oka?
És a HPC mód az mire szolgál? -
Garsza
Garsza
Helló tudtok ajánlani valami progit amivel tudom tesztelni a turbo core stabilitását FX-6300 CPU nál.
Gondolom a turbo core csak akkor aktiválódik ha nem minden mag terhelt. -
Garsza
Malibutomi
#16658
hpc és az SVM az mi?
Garsza
fasterware
#16654
És a többi az mire való?
Esetle azt le tudja nekem valaki írni hogy hogyan működik a turbo core. Mikor kapcsol be, hány magon meg ilyenek.
Garsza
Garsza
#16604
erre valamit tudtok mondani?
Helló mért lehet az hogy mikor Linx -vel tesztelem a procim FX-6300 és mikor átkapcsol Turbo Core órajelre néha akkor a fogyasztás mérő ami a konnektorban van csak 140W körüli fogyasztást mutat ha meg sima órajelen megy akkor 230W körüli értéket mutat.
A CPU húzva van az alap órajel 3.8GHz re van állítva a turbo 4.4GHzre a feszütségneg meg Offset módban -0,03v van beállítva. És a Linx meg stabilan fut. -
Garsza
Garsza
Helló ha manuálisan állítom be a CPU -nak a feszültséget, és terheletlen a CPU ugyan úgy vissza kell vennie a feszültséget a lapnak?
Mert azt tapasztaltam hogy mikor manuálison volt 1,375 csak 1,32 vette visza a lap. Mondjuk pár percet próbáltam csak mert nem volt időm.
Ha meg auton van akkor terheletlen álapotban vissza veszi 1V alá
FX-6300
Asus Crosshair V Formula -
Garsza
Még egy kérdés elindítottam a Linx progit hogy megnézzem hogy alakulnak a feszültségek.
Három progival néztem.
HWinfo 3,5GHz/1,35V 4,1GHz/1,425V
CPU-Z 3,5GHz/1,32V 4,1GHZ/1,38V
A EPU 3,5GHz/1,32V 4,1GHz/1,38VEzekből melyik a valós érték amit megkap a CPU?
Garsza
Helló tegnap tettem be a gépembe egy FX-6300 CPU-t. és volna pár kérdésem.
Ha alul szeretném feszelni akkor bekapcsolva maradhat a Turbo Core? Mitől függ az milyen feszt kap a proci mikor Turbo core-ba lép. Azért akarom megpróbálni alulfeszelni mert szerintem az auto feszültség magas.
Fordított esetben ha húzni akarom és az alapórajelet felfele viszem akkor a Tubo Cor is növekszik? -
Garsza
Helló volna egy olyan kérdésem hogy egy FX-6300 gyári hűtője képes e lehűteni egy Phenom II X6 1090T procit alapon nem tuningolva.
Garsza
Helló! Segítséget szeretnék kérni.
Van nekem egy 1090T procim 3.9GHZ en használom 1.365V tudna többet is de nem akarom továb húzni, és arra gondoltam lecserélem egy FX procira.
Az első kérdésem az volna hogy jelentene e valami előre lépést számomra, elsősorban játékra használom a gépem.
Ha igen akkor melyiket érdemes megvenni.
FX-8150 vagy FX-8120. Például a 8120 ból kilehet tuningal hozni ugyan azt a teljesítményt mint egy 8150 ből?
A nem témába vágó beszélgetésekhez keressétek fel a (nemcsak) FX-tulajdonosok bazi nagy OFFolós topicját, vagy az AMD offtopikot!
- Milyen autót vegyek?
- eBay-es kütyük kis pénzért
- Battlefield 6
- Marathon (2025)
- Horgász topik
- iKing.hu Realme 14 Pro+ Pearl White 512GB használt karcmentes 6 hónap garancia
- HP 150W töltők (19.5V 7.7A) kis kék, kerek, 4.5x3.0mm
- Apple iPhone 13 Mini 128GB,Újszerű,Adatkabel,12 hónap garanciával
- BESZÁMÍTÁS! Lenovo Legion Pro 5 WQXGA GAMER notebook - i9 14900HX 32GB DDR5 1TB SSD RTX 5070 8GB
