Ohh
Eközött a két monitor között vacilálok
[LG34UC79]
IPS
144hz
1ms[Acer Predator XZ271]
VA
144hzSzerintetek melyik miben jó-rossz?
#34576640
Mért vannak ennyire felszopva az nvidia kártyák?
Miért rosszabbak a hasonló árú, teljesítményű AMD kártyák nvidias társukhoz képest? -
#34576640
Puma K
#37927
Értem, köszönöm a bővebb beszámolót.
Nekem egy I7-6700k, 2x8gb DDR4, GTX 980-as gépem van, amivel nem lenne gond ha csak a teljesítményt nézzük.
A problémám inkább az, hogy a mostani monitorom 60hz-es és nem g-synces - nem is freesynces de ezzel a 9xx-es kártyával igazából nem is tudnám kihasználni. Szóval szeretném váltani mind a monitort mind a videókártyát. Egyesek szerint túl nagy a monitor, a pixelsűrűsége nem az igazi amit én - lehet mert már megszoktam - de nem nagyon érzek. Ellenben az egész itthoni PC-s gaminget már egy ideje átszeretném alakítani. Nagy az asztalom de valahogy úgy érzem, hogy semmi nem fér el, emiatt egy kisebb monitort akarok, a nagy batár gépházat egy pici mini itx-re szeretném cserélni amit valahogy betolok az asztal bal/jobb szélére a monitor mögé, a billentyűzetet numpad nélkülire váltom, az egeret meg valami komolyabb wifis wireless gamingre.A lényeg, hogy 3 napja monitort keresek de nem találok egyetlen egy jó választást sem.
A videókártya biztos, hogy egy 1060-as lesz, ha nem találok olcsón egy 1070-est. Hasonló teljesítmény, minimális ráfizetéssel és támogatja a freesyncet, driveresen újabb..A nagyobb kérdés a monitor!
VA panelen nem gondolkodok a lövöldözős játékokban tapasztalható "ghosting" hatás miatt. Így marad a TN, IPS. Tegnap voltam a Media Marktban és ki volt állítva egy HP OMEN 25-os monitor, info sehol ezért de egész jó színei voltak viszont a betekintési szögek aggódásra késztetett. Megkérdeztem az eladót, kiderült, hogy valóban TN paneles, ellenben freesyncet támogat 1ms/144hz. Nem tudom, hogy egy kalibrálás után milyen színeket lehet kihozni egy TN panelesből. De tartok attól, hogy a szemem az IPS gyönyörű színeihez szokott akkor elégedetlen lesz, bármilyen modern, új, kalibrált TN-sről is legyen szó
Azért kinéztem pár freesyncesl rendelkező monitort hátha megtudtok győzni:
TN
Acer KG241Q – 42k
1920x1080
48-75hz
HangszóróAcer KG251QA... --EZT NEM TALÁLOM MAGYAR PIACON
1920x1080Acer XF240H-80k
1920x1080
48-144 DP
Hangszóró
Állítható magasság/pivotLG 24GM79G-66k
1920x1080
48-144hz DP/HDMI
Állítható magasság/pivot,IPS
LG34UC79G-140k
2560x1080
50-144hz DPLG24MP68VQ-55k
1920x1080
40-75 DP/HDMI
Nem állítható magasság csak dönthető (állvánnyal megoldható)Mik a legolcsóbb g-synces monitorok; IPS, 24", FHD vagy IPS, 27", 1440p, felállással, nem kell 100hz felett tudnia?
#34576640
Mit ajánlotok?
AMD kártya plusz freesynces monitor (50-144hz közötti range), vagy Nvidia + Gsynces monitor (talán a freesynces monitorok is működő képesek holnaptól.
Ár/teljesítményben melyik éri meg?
Hobbi gémer vagyok.
Jelenleg egy GTX 980-as kártyám van. -
#34576640
Most az nvidia új marketing fogását mennyire lehet komolyan venni?
A freesyncre gondolok.
HDMI csatlakozás elég lesz a monitoromhoz? -
#34576640
Az nvidia panel(vezérlőpult) mely beállításával érhetem el a legnagyobb teljesítményt? A legnagyobb GPU kihasználtság, a GPU folyamatos 100%-on való pörgetését stb..
Előre reprodukált képkocka szám?
Függőleges szinkronizáció: V-sync on/off, adaptív, gyors
Tripla pufferelés? stb..Melyik kombináció a legjobb a maximális teljesítményre input lagtól függetlenül (offline gépigényesebb/rosszul optimalizált játékokhoz)?
#34576640
Ha jól tudom a G-sync akkor hasznos ha kevesebb fps-t tol ki a vga-d mint amit a monitorod meg tud jeleníteni. Ha több fps-t hoz a monitorodnál akkor konkrétan érezhetsz szaggatást. Ezt mennyire veszed észre?
#34576640
Szerintetek melyik a legjobb szinkronizációs technika? V-Sync, Fast Sync? Érdemes G-synces monitort venni? Sokszor azt tapasztalom, hogy V-sync kikapcsolásával a GPU-m teljes kihasználtsága miatt rettentő magas fps számot tudok elérni, V-sync bekapcsolásával, gondolom a rossz optimalizáció miatt viszont ha nem is sűrűn de néhányszor tapasztalok droppokat. Nem nagyokat, de jóval többször jelenik meg ez a fajta akadás a v-sync bekapcsolása után. V-sync nélkül egy-két játék elég simán fut, nem igazán zavaró a képtörés, akadás, de a legtöbb játékra ez nem mondható el sajnos..
Érdekelne, hogy kinek mi vált be?
Hogyan éritek el a legfolyamatosabb játékélményt? -
#34576640
Érdemes váltani?
Jelenleg egy gtx 980-as van a vasban.
A monitorom egy freesynces 34 colos 21:9es képarányú szörnyeteg.
Azon gondolkodtam, h elcserelem a 980asomat egy rx480as 8gbos amdre.Az ervek:
8gb vram
Minimalisan gyengebb csak az nvidianal.
Vulkanban allitolag jobb lesz
Es a legfontosabb h freesynces a monitorom ergo 40fpsel is siman jatszok szaggatas es csikozodas nelkul. A v-sync meg tobbet is kivesz a jelenlegi karimbol mint amivel az erosebb.Ellenervek
- nvidia parti vagyok
Megbízhatatlan oldalakat ahol nem mérnek (pl gamegpu) ne linkeljetek.
- GL.iNet OFF topik
- Milyen okostelefont vegyek?
- LG 65G5 - 65" OLED Tandem - 4K 165Hz & 0.1ms - MLA Plus - 4000 Nits - NVIDIA G-Sync - FreeSync
- Apple iPhone XR 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- HIBÁTLAN iPhone 12 128GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4670,100% Akksi
- Motorola Edge 40 Pro 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
