dugesz77
kokopo #67796 üzenetére
Ha komolyabb táp kell akkor inkább egy direkt 7/24 órás használatra tervezett Sunny-t vegyél. A mobiltöltőkkel a mobilt/tabletet érdemes töltögetni arra a pár órára a konnektorba dugva utána kihúzni( tudom sokan használják erre ,de nem ilyen felhasználásra tervezték őket).
komolyabb töltő/táp valahol itt kezdődik nem ott amit linkeltél! alin olyat kb 2-3.dolcsiért kapsz!
és a kérdésedre a válasz: ha olyan eszközhöz használod ami nem támogatja a QC/PD/CP/FCP/AFC töltésmódok valamelyikét akkor STANDARD 5.Voltot fog kiadni, szóval nem kell izgulnod, nyugodtan lehet használni!
De van még egy fontos dolog, milyen kábelt fogsz hozzá használni mert hiába a márkás táp ha a 300.Ft os kábel nem tudja átvinni a 2.Ampert!
kokopo #60113 üzenetére
csak vissza kelett volna olvasnod, itt írtam róla nemrég néhány kattintás és egy ujraindítás és nincs többé root
kokopo #60044 üzenetére
Simply Unroot de meg kell venni hozzá a Pro kiegészítőt! vagy keresel belőle virágbolti verziót
ez leszedi teljesen a Root-ot a boxról
blakey
kokopo #46907 üzenetére
De nem azt írtam, olvasd el figyelmesen és értelmezd, minden indítás EDID infók alapján tölti be a GUI felbontását, tehát ha nem kap infót a TV felöl akkor 720p-ben indul, ezért a GUI felbontását fixre állitva elkerülőd és mindig úgy fog indulni, swmmi köze a kadenciahelyes lejátszáshoz, azért más felel.
files32
kokopo #46905 üzenetére
Most ugrott be, hogy a HDMI portokat annó végigpróbáltam és mind a három másként jelenített meg. Gondolom csak a TV-t kell "rákonfigurázni" egy portra, amit használni akarsz a dobozzal, de csak gondolom.
A Samu tv-n van egy olyan opció, hogy "képernyőhöz igazítás" , ilyesmi lehet a dobozon a "megjelenítő beállításainak a használata" vagy ilyesmi. -
blakey
Ha az alap felbontást érintetlenül hagyod CE-ben akkor az gond lehet elmentett beállítások esetében ugyanis a CE minden esetben EDID infók alapján tölti be a felbontást, ha fix/állandó felbontásra szeretnéd állítani a GUI-t akkor bizony lépj be és állítsd be manuálisan, menj a nem kiválasztott felbontásra. Valószínűleg megtévesztő, hogy a kiválasztott felbontás 2x szerepel a listában, az egyik valójában az automatikus felbontás.
BullZeye
kokopo #41385 üzenetére
USB Type-A csatlakozó van tiéden plusz 2 a házon belül, vagy a 9pines amihez kell kábel?
Most már keresek egy dissassemblyt rólaMeg is van, 3/32 verzió H96 pro+, és ott a 4 USB csatlakozó, köszi a tippet, eszembe nem jutott volna, hogy lusták kivágni lyukat neki O_O
(#41379) bala6120
És ezt nem lehet bekapcsolni, mert akkor nem esne szét a kép. -
vargalex
kokopo #36381 üzenetére
Az kiderül akár az
iw dev
, akár azip a
parancsból a MAC cím alapján. De gyanítom, hogy a beépítettet hamarabb inicializálja, így az lesz a wlan0.Egy
iw list
parancs egész pontosan megmondja egyébként, hogy melyik adaptered milyen tulajdonságokkal rendelkezik. Nálam a megogo-nál pl:megogo:~ # iw list
Wiphy phy0
max # scan SSIDs: 9
max scan IEs length: 2304 bytes
max # sched scan SSIDs: 0
max # match sets: 0
Retry short limit: 7
Retry long limit: 4
Coverage class: 0 (up to 0m)
Supported Ciphers:
* WEP40 (00-0f-ac:1)
* WEP104 (00-0f-ac:5)
* TKIP (00-0f-ac:2)
* CCMP (00-0f-ac:4)
Available Antennas: TX 0 RX 0
Supported interface modes:
* IBSS
* managed
* AP
* P2P-client
* P2P-GO
Band 1:
Capabilities: 0x1962
HT20/HT40
Static SM Power Save
RX HT20 SGI
RX HT40 SGI
RX STBC 1-stream
Max AMSDU length: 7935 bytes
DSSS/CCK HT40
Maximum RX AMPDU length 65535 bytes (exponent: 0x003)
Minimum RX AMPDU time spacing: 16 usec (0x07)
HT Max RX data rate: 150 Mbps
HT TX/RX MCS rate indexes supported: 0-7
Bitrates (non-HT):
* 1.0 Mbps
* 2.0 Mbps
* 5.5 Mbps
* 11.0 Mbps
* 6.0 Mbps
* 9.0 Mbps
* 12.0 Mbps
* 18.0 Mbps
* 24.0 Mbps
* 36.0 Mbps
* 48.0 Mbps
* 54.0 Mbps
Frequencies:
* 2412 MHz [1] (20.0 dBm)
* 2417 MHz [2] (20.0 dBm)
* 2422 MHz [3] (20.0 dBm)
* 2427 MHz [4] (20.0 dBm)
* 2432 MHz [5] (20.0 dBm)
* 2437 MHz [6] (20.0 dBm)
* 2442 MHz [7] (20.0 dBm)
* 2447 MHz [8] (20.0 dBm)
* 2452 MHz [9] (20.0 dBm)
* 2457 MHz [10] (20.0 dBm)
* 2462 MHz [11] (20.0 dBm)
* 2467 MHz [12] (20.0 dBm) (no IR)
* 2472 MHz [13] (20.0 dBm) (no IR)
* 2484 MHz [14] (disabled)
Supported commands:
* new_interface
* set_interface
* new_key
* start_ap
* new_station
* set_bss
* join_ibss
* set_pmksa
* del_pmksa
* flush_pmksa
* remain_on_channel
* frame
* set_channel
* connect
* disconnect
Supported TX frame types:
* IBSS: 0x00 0x10 0x20 0x30 0x40 0x50 0x60 0x70 0x80 0x90 0xa0 0xb0 0xc0 0xd0 0xe0 0xf0
* managed: 0x00 0x10 0x20 0x30 0x40 0x50 0x60 0x70 0x80 0x90 0xa0 0xb0 0xc0 0xd0 0xe0 0xf0
* AP: 0x00 0x10 0x20 0x30 0x40 0x50 0x60 0x70 0x80 0x90 0xa0 0xb0 0xc0 0xd0 0xe0 0xf0
* AP/VLAN: 0x00 0x10 0x20 0x30 0x40 0x50 0x60 0x70 0x80 0x90 0xa0 0xb0 0xc0 0xd0 0xe0 0xf0
* P2P-client: 0x00 0x10 0x20 0x30 0x40 0x50 0x60 0x70 0x80 0x90 0xa0 0xb0 0xc0 0xd0 0xe0 0xf0
* P2P-GO: 0x00 0x10 0x20 0x30 0x40 0x50 0x60 0x70 0x80 0x90 0xa0 0xb0 0xc0 0xd0 0xe0 0xf0
Supported RX frame types:
* IBSS: 0xd0
* managed: 0x40 0xd0
* AP: 0x00 0x20 0x40 0xa0 0xb0 0xc0 0xd0
* AP/VLAN: 0x00 0x20 0x40 0xa0 0xb0 0xc0 0xd0
* P2P-client: 0x40 0xd0
* P2P-GO: 0x00 0x20 0x40 0xa0 0xb0 0xc0 0xd0
WoWLAN support:
* wake up on anything (device continues operating normally)
software interface modes (can always be added):
interface combinations are not supported
Device supports scan flush. -
vargalex
kokopo #36374 üzenetére
Felteszed a network-tools addon-t, majd ssh-n bejelentkezve add ki az
iw dev wlan0 link
parancsot. Ha csatlakoztál wifi hálózathoz, akkor látni fogod annak SSID-jét, frekvenciáját, a kapcsolat sebességét, stb. Ha a wlan1 eszköz az aktív, akkor természetesen cseréld arra a wlan0-t.
Szerk.: kiadva magában az iw dev parancsot, látod az összes wlan eszközt, az SSID-t és a típust.
Ejelhar
kokopo #33436 üzenetére
Segítek majd ha elakadsz. Itt igazából a fő gond az, hogy kevés router támogatja az openvpn-t, tehát megfelelő eszköz kell a túloldalra. Az ugye a szerver.
Az LE alatt csak bemásolod a VPN konfigot, szerkeszted a gyári példa filet (megmondod neki hol van pontosan a konfig, átnevezed, majd a szervízt engedélyezed (vagyis bootkor induljon el automatikusan).
Ejelhar
kokopo #33412 üzenetére
Fel van erre készítve az LE, erre az egy VPN-re.
Szóval ...
a.) az OpenVPN szerveren legyártod a kliens kulcsait és konfigját, majd bemásolod az LE alá, praktikusan a /storage/.config alá.
b.) Szerkeszted a "gyári" /storage/.config/system.d/openvpn.service.sample file-t, itt az "ExecStart" kezdetű sor érdekes, itt mondod meg hol találhaó pontosan az openvpn konfig.
Ha kész átnevezed a file-t, a végéről törlöd a sample részt.c.) Engedélyezed az automatikus indítást:
systemctl enable openvpn.servicemajd kézzel -hogy nem kelljen rebootolni emiatt- elindítod:
systemctl start openvpn.serviceHa jól működik, akkor kiépíti a tunnelt és felhúz egy TUN/TAP interface-t valamilyen IP címmel, ezt az ifconfig paranccsal ellenőrizheted.
divan
kokopo #32674 üzenetére
Például a csatornaváltás sebessége.
Azonkívül többen is panaszkodtak, hogy ezeknek a vevőknek a minősége egy kicsit gyengébb a tévék, vagy más célhardverekéhez viszonyítva. Én nem veszek észre különbséget, de lehet, hogy nekem gyenge a szemem. A beállítás is kicsit macerásabb, mint egy sima vevőn. Legalábbis Libreelec oprendszert használva. -
Wasquez
kokopo #28822 üzenetére
Igen, csak nem minden megy kényelmesen vele, ki-be kapcs csak a gyári távirányítóval megy, app nélkül.
Egy logitech hanyattegérrel egy mini billentyűvel és a saját távjával egyszerre tudom jól használni.Külön külön működik rajta mindegyik, csak nem túl jól. Például a mini klaviatúrán az egér gombokkla vagy kilép a főmenübe, vagy egyel visszalép.
Egérrel meg nem tudok jól írni.
sugarforce
kokopo #28769 üzenetére
Ez nem vita, beszélgetünk róla.
ha van, igény, akkor meg utánaolvas, hogy mit hogy.
Nem ismerem az ismerősöd, de gondolom az okos 4k tv-jén meg nézi a jó esetben fullhd-s adást és csókolom, meg néha youtubeozik. Ha esetleg filmezik, akkor meg megszerzi a magvas zöldségboltból a legelső szinkronos anyagot, aztán azt lehet viszi pendrive-ról, jó esetben gépről hálózatról és ennyi. Ehhez valóban nem kell pendrive. Ha meg mondjuk olyan egzotikus dolgokat szeretne, mint a kadenciahelyes lejátszás, meg truehd hangok, akkor úgyis látja, hogy erre jó eséllyel nincs lehetősége, akkor utánaolvas. -
Pelican
kokopo #28765 üzenetére
Hát én most vettem egy 2017-es LG-t legújabb WebOS-sel és nem tud hálózatból lejátszani (vagy nem jöttem rá az első pár nap alatt), de ha tudna, akkor sem lenne TrueHD hang, tehát kell mellé MP.
Másrészt meg az S905(X/D/W) LE alatt is tud mindenfélét 480, 576, 720p, 1080p, 2160p, az S912-n a driver hiánya miatt van csak fullHD és 4k. Android alatt meg mindegyik tud mindenfélét.
krsanko
kokopo #28748 üzenetére
Teljesen igazad van,ezeknek a boxok-nak HDMI használatának alapfeltétele hogy a megjelenítő vagy natív FullHD vagy
1080p-t fogadni képes HD Ready legyen.Sajnos erről mélyen hallgatnak a gyártók és sokan belefutnak.
Én ezt a kütyüt javasolnám Neked,nálam bevált .Kompozit videó jelet adok neki és vga monitor van rajta és automatikusan beállítja a legjobb felbontást.Egy Digis set-up boxhoz használom.Sokkal szebb a kép mint a sima kompozit videó jellel,a hangot meglehet oldani egy bármilyen pc aktív hangfallal.A hangerőt a boxon a távval tudod állítani.
https://www.ebay.com/itm/TV-AV-Composite-S-Video-RCA-In-to-PC-VGA-Video-Converter-Box-Adapter-3-Cbale/351938330226?hash=item51f128be72:g:je8AAOSwNKVXMa3U -
junkpod
- i7 8700/ RX6500/ 32GB DDR4/ 512GB m.2/ garancia/ ingyen foxpost
- Belépő GAMER PC! i3-13100 / RX 6600 XT / 16GB DDR4 / 512GB NVMe / 600w!
- Csere-Beszámítás! Akciós Gamer PC! R5 5500 / GTX 1070Ti Rog Strix / 32GB D4 / 500GB SSD
- Asztali PC , R5 5500 , RX 5700 XT , 16GB RAM , 256GB NVME , 1TB HDD
- Lenovo ThinkCentre M83 / i3-4130 / 8 GB DDR3 / 128 GB SSD / Win 10 + 1 év Garancia + Számla!!!
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T490s - i7-8GEN I 16GB I 256SSD I 14" WQHD HDR I Cam I W11 I Gari!
- DELL PowerEdge R740 rack szerver - 2xGold 6130 (16c/32t, 2.1/3.7GHz), 64GB RAM, 10Gbit HBA330, áfás
- BESZÁMÍTÁS! ASUS Z390 i5 9500 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2060 Super 8GB Rampage SHIVA Thermaltake 500W
- BenQ PD-2700-U Monitor - Designer 4K 27"
- Lenovo Thunderbolt 3 kábel (4X90U90617)
Cég: PC Trade Systems Kft.
Város: Szeged
Város: Szeged
