Tim82
castiels
#83989
Átfogalmazom. Nekem otthon a box 2,4 GHz-en csatlakozik (mondjuk "Tim" SSID-jű hálózatra), a tabletem, telefonon, amiket néha alternatív távirányítónak használok, 5 GHz-en (mondjuk "Tim 5G" SSID-jű hálózatra). Mindkét hálózatot ugyanaz a router adja. Konfigolnom semmit nem kell, a Yatse anélkül is megtalálja, látja, kezeli a boxot.
blakey
castiels
#83485
Ha azt vesszük figyelembe, hogy mindkettő megfelel az eredeti paramétereknek, nincs benne másmilyen RAM, Wifi chip, stb, akkor a kettő között a Max+ javára dönt az 5GHz 866Mbps linksebesség, minden ua., egy kártya mindkét eszközben működik, semmit nem kell cserélni, van mindkét boxom, nálam sima kártyacserével megy mindkettő, jó a dtb, vfd, minden.
nfsu17
castiels
#71109
Android alatt telót értünk? Ami wifin lóg?
Akkor kb minden számít.- a router, azaz milyen wifit támogat: N, AC, ezek sebességei
- mobilod képességei, itt is a wifi chip főleg: 2,4; 5 GHz,
A neted sávszélességétől nem függ a helyi hálód, ha erre gondoltál.Összességében: egy jó mobil és egy jó erős, modern router alapból ajánlott, ha ez a cél.
Lehet persze azért próbálgatni, hogy wifi csatornát állítgatni, stb.
Pelican
castiels
#70901
Nem tömöríti. Ki és miért tenné?
A képnézegtő a GUI felbontáson jeleníti meg a képet, ettől esetleg a nagyfelbontású képek nem jelennek meg teljes pompájukban, illetve ng buildnél 4k GUI esetén a scalinget ki kell kapcsolni, hogy tényleg 4k legyen. Nem ng builden fullhd lesz a max felbontás.
Egyébként nem adtál meg semmi infót, milyen box, milyen felbontás, milyen tévé... -
cof
castiels
#70805
Ez belső hálózati IP cím, távolról a külső IP címeddel érheted el a TM-et, a speedtest.net-en megtalálod a külső IP címedet, de ha dinamikus akkor változni fog egy idő után, attól függ ki a szolgáltatód.
És még nyitnod kell egy portot is a 9091-re a routeredben, arra az IP-re amit megadtál a BOX-nak, de ez inkább már a routered topikjába való téma.
cof
castiels
#70798
Fix IP-t én a CE-ben adtam, mert buta a szolgáltatói HGW-m. Coreelec beállításokban keresd. Beállítások - Coreelec - Kapcsolatok, aztán itt kiválasztod az aktív kapcsolatodat, hosszan OK amíg feljön egy almenü, és szerkesztés, itt megtalálod az IPv4 részen a manual beállítást.
Távirányító téma, nem az én asztalom.
cof
castiels
#70795
Hova szeretnéd beírni? A TM beállításokba nem kell IP-t beírni, jó úgy ahogy van *.*.*.*-on. A box IP címét a beállítások - rendszerinfó résznél találod.
Nem tudom melyiket, és honnan telepítetted fel, a Thoradia repo-ból ajánlom telepíteni.
Installation
Install the add-on repository
Restart Kodi
Install add-ons from the Thoradia add-on repository -
cof
castiels
#70733
Csináltam egy CE leírást, még be is tageltem, hogy könnyen meg lehessen találni a keresővel, ennél többet már nem tudok tenni az újakért. [link]
II. rész már készülőben, vasárnapra összerakom, csak még a fogalmazáson dolgoznom kell, hogy konyhanyelven is érthető legyen, mert látom vannak tévedések a ceemmc-vel kapcsolatban.
gyűrű
castiels
#70141
A link amit irtam, de innen is..
Nincs másik Kodi addon aminek ilyen részletes telepítési leírása, hibák, magyarázatok lennének mint ennek. -
castiels
#70109
Ha Nightlyt akarsz, ami gyakorlatilag a beta változata a következő , majd valamikor megszülető stabil változatnak, akkor igen, de akkor készülj arra, hogy gyakorlatilag majdnem minden nap frissíteni fog, amit menüből nem, csak trükkösen lehet kikapcsolni. Ha stabilt akarsz, akkor a CoreELEC-Amlogic-ng.arm-9.2.2-Generic.img.gz kell neked. A dtb ott lesz a mappában.
paparazzi2
castiels
#70075
Ha már így belelendültetek, gondoltam veszek én is egy x96 air 4/64 dobozt.
Amatőr vagyok így inkább kérdezek:A CE hez melyik dtb fájlt kell hasznáni, mert itt nincs a készülékhez nevesítve.
Remote conf fájlt kérhetek valakitől aki már egy ideje használja?Köszönöm szépen.
blakey
castiels
#70077
SD kártyára kiírod pl. balenaEtcher-el, összefoglalóban benne van minden, ha ez megvan akkor behelyezed a boxba és indítod SD-ről a CE-t. Ha nem felel meg SD-n akkor megpróbálkozhatsz a belső tárhelyre való telepítéssel is. Ennyi.
(#70078) Egon
Miután a 25 box közül kettő esetében volt olyan, hogy a táp gyenge így úgy döntőttem, hogy veszek egy normálisat, hogy ha netán nem lenne másik box akkor is tudjam használni, így pl. az X96 Air-nél jól jött. A legtöbb boxnál a gyári tápot használtam, mert teljesen jók voltak. -
Beni2360
castiels
#70077
Majd keressél segítek szívesen vannak videóim erre.
Pl: CE kiírása. Meg egyéb segéd videók. -
Beni2360
Beni2360
castiels
#70063
Hát a linken a DE linken 901 Ft a szállítás.
ztsoft
castiels
#44816
Nálam telepítés után egyből elérhető a web-es felület, nem módosítottam semmit a beállításokon (CE nightly 10.03, Transmission 8.2.30 Lazarus repóból).
(#44817) vargalex
Alapból engedélyezve van az elérés a settings.xml fájlban. Ez kerül be a settings.json (/storage/.kodi/userdata/addon_data/service.transmission/) fájlba is.
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<settings>
<category label="30000">
<setting label="30001" type="lsep" />
<setting label="30002" type="text" id="tx_allowed" default="*.*.*.*" />
<setting label="30003" type="number" id="tx_port" default="9091" />
<setting label="30004" type="text" id="tx_username" default="" />
<setting label="30005" type="text" id="tx_password" default="" option="hidden" />
<setting label="30006" type="lsep" />
<setting label="30007" type="bool" id="tx_separate_incomplete" default="true" />
<setting label="30008" type="folder" option="writeable" id="tx_download" default="/storage/downloads" />
<setting label="30009" type="folder" option="writeable" id="tx_incomplete" default="/storage/incomplete" visible="eq(-2,true)" />
<setting label="30010" type="folder" option="writeable" id="tx_watch" default="/storage/watch" />
</category>
<category label="30011">
<setting label="30012" type="slider" id="tx_nice" default="0" range="0,1,19" option="int" />
</category>
</settings> -
Dr.NX
castiels
#44814
Az jó.
https://prohardver.hu/tema/amlogic_s905_s912_processzoros_keszulekek/hsz_29067-29067.html
Sima web böngészőből is el lehet érni a transmissiont, nem is fontos telepíteni a Transmission GTK-tPl ha a box címe a lokál hálón :192.168.1.115
akkor:http://192.168.1.115:9091/transmission/web/
ztibor
castiels
#44593
Ce alatt nem remote.conf kell
Oda ez az ssh mókolás kell -
tkomlosi
castiels
#44362
figyu, privátban már egy csomó kérdésedre válaszoltam, habár szerintem a most működő rendszeredhez nincs semmi közöd (kérdéseid alapján). olvasd el az összefoglalót vagy kérd meg, azt aki a mostani rendszered csinálta, az lesz a leggyorsabb út. az hbo go addon nem igazán frissült mostanában.
dugesz77
castiels
#40850
Ha már meg lettem említve
én a sima bb2 vettem nem a pro verziót. A különbség,hogy ez "csak" 2/16-os viszont minden másban azt tudja mint a pro. Én Tomtop-ról vettem akkor egész jó akcióban volt. Most is van náluk francia raktárból igaz drágább de nincs áfáztatás tutira. Még a Geekbuying-nál érdemes rálesni ezekre(ott is az eu raktárasakra). Ha nem pont ezt választod érdemes azt is figyelni,hogy valóban gigabites-e ,mert van belőle 100-as is(már ha fontos) -
Beni2360
castiels
#40850
Mivel ilyen nyalánksággal nem foglalkozom: hbo go, my tv ezért ebben tőlem ne várj segítséget.
Talán őt- dugesz77 kellene kérdezned ilyen ügyben mert neki is ilyen boxa van.
Én csak sima hálózati lejátszásra használom, tudom túlzás de van mellette egy 1/8 Gb és egy 2/8GB box is. Éppen most a Mini Mx-G tesztelem az új LE-vel.
A 912-re meg írják, hogy lejátszásában van valami gubanc de én mint halandó nem látok semmi hibát. A 4K HDR meg simán színhelyesen lejátssza. Én nem vágyok a 7 droidra mivel ott sok panasz volt a filmeknél. Melegedést eddig nem tapasztaltam 14 hónap alatt semmi gubanc nem volt vele.
Na de majd "mesterek" mesélnek. -
kgymac
castiels
#40742
1) vpn-en, ha a routered/nasod tudja, akor a vpn kapcsolat létrehozásán kívül más nem kell, az ottgon megszokott módon tudod használni távolról.
2) webdav, ehhez kell ottgonról futtatni egy webdav szervert. Remélem csicsóka megmondja, hogy lehet-e le/ce alól futttni. Ha debian alapú lesz, akor biztosan. https javasolt.
Elérni távolról pl. tc webdav pluginnal, kötetként felcsatolva (pl.notebookon),905x/912-en kodi alól könyvtárként.szerk: ez inkább off itt
- LENOVO CORE I7 8700K GAMER+TERVEZŐI PC! 16Gb DDR4 RAM 512GB NVME SSD QUADRO P4000 8GB DDR5 1Év GAR!
- ÚJ ASUS CORE I5 14400F GAMER MAX PC 32GB DDR5 RAM 1.0TB SSD ÚJ RTX 5060 TI 8GB DDR7 2ÉV GAR!
- Esport Gaming PC (Intel i5-9400F, 32GB RAM, RTX 2060, 500GB SSD) Eredeti Windows11 Pro
- Gamer PC - AMD RYZEN 7 7800X3D/RTX 5070 Ti 16GB/32GB RAM/1TB NVMe/850W
- ÚJ! Intel NUC Kit NUC5i3RY,16GB RAM,Bontott de ÚJ NUC5i3RY,Bontott de ÚJ NUC Kit NUC7i5BNK
- Clevo 1060 6GB Mxm 3.1 laptop videó kártya ingyen házhoz szálitással
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 4500 16/32/64GB RAM RTX 5050 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- Eredeti Lenovo 230W töltők - 4X20Z83995
- Xbox Series S 512 GB + kontroller 6 hó garancia, számlával!
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Pro 256GB Graphite -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3074, 100% Akkumulátor
vargalex
DoItYourself
