Zebu
ztsoft
#62844
Valahogy ez a button map nem sikerül. az eddigi windows media centeres hangsáv gomb szépen váltotta a hangsávot most nem. plusz nem találom a beállítást, amivel a médiatárból el tudom rejteni a vissza gombot.
Ezen felül a guide gomb, nekem a "c" option-re volt beállítva, most PVR-t indit. nem jövvök rá hogy oldjam meg, de azért javul már
Zebu
Felraktam a coreelec 9.2.1-et, viszont a harmony távirányító most duplát lép mindenre egy gombnyomással. Libreelec hibátlan. Mi lehet a gond?
Na megvan az X96 is fel van véve eszköznek és a Windows media IR is.
Viszont a bekapcsolást nem tudom hogy oldjam meg így... -
Zebu
Úgy néz ki lesz egy atmos erösítöm az x96, libreelec, kodi kombo mögött. A kérdés, hogy dts:x, atmos hangsáv az átmegy rendesen dekódolás nélkül? Beállítást nem láttam rá.
Zebu
Skacok az mitől lehet, hogy ma a kodim menüje visszaállt magától defaultra? Sosem volt még ilyen. Aeon Nox...
Zebu
DoItYourself
#21807
Korrekt, valami ilyesmit kellene rádobni.
(#21810) L4CI2 :Mekkora fér be, nézek valamit aliexpressen
Zebu
Egyébként nektek X96, libreelec 8.1.2, BDMV foldert lejáttszást próbálok, de nem tudok hangsávot váltani. kiválasztja a magyar AC3 sávot és nem tudok a DTS-HD 7.1-re váltani.
MKV-nál nincs ilyen gond. Tapasztalt más is effélét?
Zebu
junkpod
#21725
Szimplán a változás menedzsment esete. Elsőre furcsa, hogy nem úgy működik ugyanaz a kodi ugyanazzal a távirányítóval. Meg kell találnom most a módját a tanácsaitok alapján, hogy beállítsam hasonló módon.
Figyelembe kell vennem a "Wife Acceptance Factor"-t is.
Zebu
DoItYourself
#21711
Most úgy néz ki az USB infra holmival sikerült elérni a ki és bekapcsolást. Nem tudom, hogyan de most megy. Kihúztam a gyára infra hosszabbítót és ránézésre minden működik.
Igaz így nem a gyári infrát és távirányító kiosztást használom, hanem windows media centert.
Zebu
DoItYourself
#21708
megnézem. csak az abaj, hogy számokat is használjuk amikor beleteker a család. beüti hogy 40 perc és akkor onnan megy a film
Zebu
korcsi
#21706
azzal küzdök én is, de valamiért nem ismerte fel őket. Adok neki még egy esélyt majd a napokban.
cask azért mert a szines gombok egyszerre hangerő gombok is pl. app, setup, hangerő. Tehát ránézésre a szines gombok valójában nincsenek
PEdig a harmony felrakta őket, a keymap editor, mikor pl a pirosat probáltam akkor nem csinált semmit. -
Zebu
DoItYourself
#21686
Valahogy nem sikerül magamba szívnom a tudást
Nem értem az universal remote részt. Plusz ha igazából kevesebb gombom van, mint amennyit szeretnék használni, akkor nem hiszem, hogy új jeleket tudok definiálni, vagy nem tudom.... elvesztem....
Zebu
Kezdek elveszni, azt hiszem aludni kell, ez a key config kicsit magas. Addig jutottam, hogy media center extenderként szépen megy a HP USB IR-rel a KODI, ki is tudom kapcsolni meg minden. felvettem pluszba a bekapcsoló gombját a gyári távirányítónak, szóval a kikapcsi s megy szépen. Viszont a bekapcshoz kell a gyári IR, azon keresztül meg nem működik a Media center kiosztás.
Megakadtam mára, jó éjt
Zebu
DoItYourself
#21686
Köszi, próbálkoztam vele, nekiesek újra!
Zebu
junkpod
#21684
Valahogy be kellene állítanom pl a felirat váltást, hangsáv váltást és ki akarnám rakni a kijelzőre valahogy. Media center kontrollernél egyszerű volt mert ott volt subtitle és audio funkció amit simán kiraktam.
Itt erre nem sikerült még rájönnöm miként kellene. Vagy lehet a szines gombokkal kellene játszanom?
Pl jó lenne egy gomb ami kirakja film nézés közben a statisztikát, CPU terhelést meg ilyeneket.Igazából ellennék az USB infrával is, mindegy csak azzal nem tudom bekapcsolni az X96, csak a kikapcs megy
Te hogy állítottad be a tiedet? Hiányzik pl a gyári távirányítóról az alap STOP funckió is, ha erre programozom akkor nem tudok megállítani sem direktben, csak az info layer-ről.
Ennyi gombja van:
Eddig kb ennyiből gazdálkodtam:
Zebu
Egyelőre hagyom a HP USB infra vevővel. Most azzal könnyebbnek tűnik, de nagyon érdekelne hogyan tudom az X96-ot rendesen felkonfigurálni a saját vevőjével. Harmony app-ban megtaláltam, de természetesen sajnos csak a meglévő gombok szerepelnek ami a gyári irányítón vannak ami sajnos édeskevés. Nem lehet valahogy kiterjeszteni? Több gomb kellene....
Zebu
Ahogy olvasom X96 (905x) esetében szerencsésebb a Libreelec használata a hang problémák miatt. Aki használja az kártyáról használja, vagy az Androidot egy az egyben felülírta vele? Ha nem kártyáról, akkor mi az előny/hátrány a 2 esetben és hogyan lehet a belső memóriára feltolni?
Zebu
Lehet hülyeséget kérdezek, de S905x-en milyen PLEX klienst tudok használni? Létezik valami "standalone" plex megoldás, vagy play store marad? Amennyiben a droidos megy csak, akkor azzal mik a tapasztalatok?
Zebu
Nu megrendeltem az X96, köszi a tanácsokat. Igaz szerintem marad a PLEX a felállásban. meglátjuk
Bár nem tudom Droidon hogy muzsikál. -
Zebu
junkpod
#21012
Jah csak próbálkoztam a "RAW MATERIAL" lejátszással még a videó kódolás előtt és elbukott. De tényleg, nem is kell
Nah, akkor meg kell néznem LAN-on melyik birkózik meg nekem ezekkel a kihívásokkal. X96 vagy inkább az M8 SII a nyerő. Igaz akkor a gigabit LAN-ról lemondok. Bár ha jól látom a 100M kb elég is. Nem az lesz a szűk keresztmettszet.
A külső IR azért tetszik jobban, mert akkro a dobozt elpakolhatom és a kék/fehér LED nem vakít meg.
Zebu
DoItYourself
#21007
Jah hülye vagyok, a 240 FPS csak azért kell hogy szépen tudjak slo-motiont csinálni amiből utána konvertálok egy 30/60 FPS videót. Jogos, ez nem kell.... 60 FPS elég
A kommenten Azon átsiklottam bocsánat... de igen ott a pont.
Zebu
DoItYourself
#20992
Ahogy elnézem vannak Libreelec buildek: [link]
Zebu
DoItYourself
#20992
Igen, csak valami olyan eszköz kell ahol a Harmony-t tudom járatni, tehát ha a HP USB IR-t rádugom akkor menjen.
Plusz itt van ez az FPS gond az 1080p videókkal. Bringázok és van ,hogy csinálok 1080p 120FPS/ 720p 240FPS videókat és ezek már nem mennek a RPI2-vel.... Mini M8S II megbírkózik ezekkel?
Ettől eltekintve boldog vagyok az rpi2-vel, csak sajnos ez am agas FPS nem megy neki.
Zebu
DoItYourself
#20978
Akor jól benéztem, megnézem inkább desktop PC-ről, ez a mobil horror volt.
Zebu
Most kezdem visszaolvasni a fórumot, de elképesztő méretű. Gratula.
Úgy néz ki a RASPI 2-vel falakba ütköztem mióta 4K 30FPS és 1080p 60 120 és 720 240fps videókat rögzítek.Igazából a felállás a következő, van egy Synology NAS-om, amit LAN-on keresztül használok (Gbit). Egy olyan eszközt keresnék, amin van Gbit LAN, kodival rendelkezik, mert azt már megszoktam, és tudom szépen működtetni a Harmony 650 távirányítóval. Jó lenne ha a távirányítóval lehetne ki-be kapcsolni. Ami jelenleg a PI-on nincs, de nem is nagyon kell, plusz.
HDMI-n keresztül kötöm össze erősítővel, CEC-et nem használok a harmony miatt. Fontos lenne, hogy a passtrough jól működjön, hogy az erősítő dolgozza fel.
Nem tudom Android vagy libreelec lenne-e jobb. Libreelec/Openelec kombinációt évek óta használok és szeretem. Androdról azt hallottam, hogy nehézkes a harmonyval irányítani, mert kb minden touch screenre optimalizált, ez nem tudom mennyire működik.
Néztem ezt:NEO U9-H : gigabit LAN és android 6 szimpi. nem tudom libreelec menne-e.
NEO U1 : Ahogy látom ez már régebbi modell, szóval biztos sok minden van már hozzá. viszont csak 100-zas LAN és Android 5.Többet még nem néztem.
Asus Tinker board-ról mik a vélemények?
- SONY LCD és LED TV-k
- AliExpress tapasztalatok
- Nintendo Switch
- Akvarisztika
- ThinkPad (NEM IdeaPad)
- Apple Watch
- Milyen házat vegyek?
- Ingyen és modern rendszerekre szánva tér vissza az Unreal Tournament 2004
pár nap múlva nekiugrok megint.
