djnice
blakey
#74614
Ez nem tákolás, én is szoktam ilyent csinálni. A lényege, hogy van egy 25 fps-es szinkronod pl DVD-ről és egy 23.976-os filmed, akkor ahelyett hogy lelassítanád a hangot, a filmet gyorsítod fel 25-re, de átkódolás nélkül (egy beállítás az MKVToolNix-ben). Sokkal jobb megoldás, mint elcseszni a hangot (pl BSTH filmeknél elég zavaró).
SunMount3r
blakey
#74574
Oké, most rákeresek, hogy "autostart.sh" és akkor vagy 5 oldalt végignézve valahol megtalálom, nagyszerű...
(Nem spec. rád vonatkozik ez, de a CE-be akkor mégis mi a fenének van benne a menüben egyértelműen ez az opció, ha végül is nem ér semmit?)
Tessék, tehát "bűvészkedés" és "kiskapu", mert a "nagymenők nem támogatják", de azért a menüben ott van, feketén-fehéren, mégse ér egy kummát se és ha nincs ilyen Csicsóka féle member itt a Fórum-on, lehet még most se tudnánk hogyan kell, pláne azok nem, akik nem Fórum-oznak annyit, nem is értenek annyira hozzá, csak anno szerettek volna egy "jó és olcsó" MP megoldást és az Amlogic+CE kombó tanácsot kapták a "szakértőktől"...
(A puffogást befejeztem, nem kell rá válaszolni, nem is annyira az ittenieknek szólt, de hogy a CE Team szerint ez így rendben van, az azért elég furcsa...)
Kreatív tanácsom tehát: hogy ezt külön kiemelve tegyétek bele az összefoglalóba is!
tobias40
blakey
#74567
Mint írtam,a frissítésig minden rendben volt,volt távirányítóm meg minden....
Frissítés után meg nincs táv akár mit teszek,nem értem...Hidd el hogy ki volt kapcsolva a frissítés és csak "figyelmeztetés"-t kaptam(ilyenkor a nem-et választottam) hogy van frissebb,aztán egyszer csak lefrissítette magát szó nélkül...
mpo
ERPY
Imi1981
blakey
#74464
Akkor azért nem jött elő nálam ez a hiba még . Mindegy amíg jól működik addig használom . A plex-et meg apósom miatt használom mert neki osztom meg a gépéről a cuccokat ő meg Samsung tévén nézik a plex alkalmazással. Az amúgy tökéletesen működik eddig . Úgyhogy ha gondom lesz emby-vel bármikor át tudok térni plexre mert ugyan azokat az anyagokat/mappákat kapja mint az emby .
Na akkor ezt kitárgyaltuk 😃 . Kár hogy ez a kettőn kívül nincs más ilyen program . -
ERPY
Imi1981
blakey
#74462
Lehet azért nem jön elő nálam a hiba mert én DLNA-t egyáltalán nem használok csak az Android alkalmazást néha (azt csak próbálhattam de filmet nem néztem rajta végig) de főként a tv boxokon coreelec-en a embyconect-et (azt hiszem ez a neve) . Nekem itt még nem volt felirat gondom .Bár nem nézek feliratos filmeket csak forced felirattal van tapasztalatom . Ha gondom lenne már kukáztam volna mert nekem mindegy mit használok csak jól működjön.
Imi1981
blakey
#74454
Nálam semmi gond a feliratkezeléssel ! Eddig legalábbis nem volt pedig pár hónapja már használom.
agresszívan tolja az Emby Premiere-t, főleg a natív app-okon, 10 másodpercig csak az órát nézed.
Ezt nem értem . Nálam csak a főoldalon mutatja az emby premiert Android alkalmazásban meg a böngészőben is de a lejátszás azonnal indul! Ja és a 100 epizodnál (1 évados) több részes sorozatokat is gond nélkül megjeleníti míg ezzel a plex még mindig nem bír (át kéne nevetni akkor talán kezelné de amíg seedben van nem nevezhetem át meg kicsit tökölős lenne ) . Gyorsabban betölt mint a plex és hibátlan abban amire használom . Plex se rossz de nekem azzal több gondom volt .
mpo
blakey
#74430
1080/60 van nálam is.
Ma a The Bourne Identity (51 GB) szórakozott.
A Minix Neo U9-H a hozzá kapott HDMI kábellel (ez talán gyenge), a Denon AVR, a HAMA Premium High Speed HDMI kábel és úgy a tv.
A 4K film végén még lejátszás közben megnéztem, a CPU és a GPU 47 Celsius volt.
A memória sem fogyott el.
A filmnél kb. 90 percnél elment a hang, pause gomb, kis szünet, majd továbbment és volt hang.
Ezt kétszer eljátszotta, utána az utolsó 20 percben már nem volt hang.
PC-n megnéztem, ott végig van hang.
Gyors, bunyós jeleneteknél megakad a kép, hang van (4K, HDR).
Hol keressem a megoldást? -
forcegt
blakey
#73412
Hálózati hely hozzáadásával osztom meg mindig, másképp még nem sikerült...
Most megosztottam egy másik mappát, létrehoztam egy új usert jelszóval, de ezt sem lehet elérni a Kodi-ból, Operation not permitted. 100 %, hogy a Windows frissítés módosít valamit, de nem tudom mit... Újratelepítés után egyből megy minden megosztás... -
djnice
blakey
#73183
Nagyon egyszerű a történet, nem kell nézegetni a hőfokot, hanem használni kell, annyira nem melegszik fel hogy gond legyen.
Van nálam egy Minix U22-XJ, tegnap próbálgattam torrent-re, olyan forró lett az egész doboz hogy alig lehetett megfogni, és az egyik HDD-t elkezdte ledobálni, ennyit a drágább boxokról... -
ERPY
blakey
#73096
Köszönöm, a plex kodi connect nagyon jó. Működik, szuper. Egyedül egy kis zavaró dolog vele kapcsolatban, hogy mikor egy sorozat mappába belépek, ott mutatja az évadot (csak pár rész van egyébként a sorozatból) és tovább nyomva jutok a részekhez. Ezt nem lehet valahogy kikapcsolni? Nagyon zavaró, persze csak lehet azért mert a kodi-t szoktam meg.
xrvman
blakey
#72798
Kodi alatt a zeroconf böngészőben láttam:
coreelec (samba)
configfiles\rc_keymaps elérési út alatt - readme
configfiles - rc_maps.cfg.sample fájl van
Ezenkívül sok mappa és fájl van, ám beelink nincs
A linux reader alatti .config és a zeroconf alatt a configfiles ugyanaz a mappa, ám én ezt nem tudtam.
gyűrű:
Ott akadtam el, hogy a Diskinternals Linux Reader csak olvasni tudja, írni nem. Te mivel írod, másolod rá Windows alatt? -
TCr
blakey
#72677
Olyan készülék lenne jó, amit megveszek és nem kell vele mókolni. Nagy elvárásaim nincsenek. Tudja az afr-t, legyen legalább 2 Gb memóriával felszerelve, ne akadjon, 4k hdr-t tudjon. Bekapcsolom és tudjak pendrive-ról lejátszani bármilyen formátumot. Játszani nem akarok. Nem fontosak az okos képességek, persze ha tud hbo go-t, netflixet, az nem hátrány. Feliratokat kezelje. Szerintem egy lejátszónak ezeket kellene tudnia alapból, nem nagy kérés egyik sem, szerintem.
blakey
#72504
nekem is elszálltak bizonyos gombok, úgyhogy nem hiszem, hogy egyedi probléma lenne, igaz, nálam nem mind.
ami az érdekes, hogy van olyan gomb, amit a 9.2.3-mal nem is érzékel a gép (X96 max (S905X2)).
tehát a keymap editorral sem lehet hozzáadni, mert bizonyos gombok jelét egyáltalán nem veszi a player.átmentem androidra is, ott működik a gomb, tehát nem a távirányító a hibás.
Beni2360
blakey
#72346
Erre már rájöttem és van NAS-m.
Azért köszi.
Ui: Ez NAS téma érdekes mivel a NAS-omra usb 3.0-ra dugott 3.5" HDD elérni nem tudom csak 2.0-n.
Most a kicsi TR99/s905x2-n lóg egy 3.0-s HUB-n 2db külső HDD + az 1 GB USB-s LAN és mindenhonnan elérem. A NAS annyira gyenge, hogy a rádugott HDD-re másolás egy kínlódás. De evvel a felállással gyorsan tudok fájlokat a NAS-ról áthelyezni a külsőkre. Igaz ez 1 GB hálózaton megy és nem a NAS-n belül. Ugye eddig volt az X10 benne a 2 TB és vettem egy 6TB külső HDD. Ez a TR99 egyáltalán nem melegszik érdekes. -
ORCA58
blakey
#72180
blakey ; Beni2360 Köszi!
A CoreElec menüben a kapcsolatok alatt próbáltam manual beállításnál. Ott alul van a mentés gomb de nem lehet rámenni?
Majd megpróbálom routerben beállítani.Egy kérdés, bár nem tartozik szorosan ide. Meghalt a külső tápos HDD-m amit a router USB portján használtam a boxokhoz. Vettem egy 2,5"-osat, de annak kevés a táp amit a router ad. Vajon egy 1A-es telefon töltő jó lehet hozzá tápnak egy Y USB kábellel? Kábelem még nincs nem tudom kipróbálni.
kormi0312
blakey
#72133
Okés, köszi szépen.
A Tv-n van olyan opció a haladó beállításoknál hogy Kontraszt üzemmód. Ott vannak ilyenek hogy: Off, Normál, Képre optimalizálva, Energiamegtakarításra optimalizálva. Szerinted melyiket érdemes választani hogy biztosan helyesek legyenek a metaadatok megjelenítése? -
spiky03
blakey
#72045
Értem.
És mit kell ott módosítani?
Bocsi de nem vagyok ebben otthon.
Vagy ha visszaállítom az eredetit akkor megjelenik az a plusz infó?Jah és ezt a funkciót a Kodi appra is rálelhet valahogy varázsolni, hogy ott is előhívhato legyen ez a menü?
Valamint azt hol tudom megnézni, hogy a skinek, hogy is néznek ki?
A múltkor megtaláltam de most sehogy sem akadtam rá. -
FJC
blakey
#71591
Este néztem 1 órát 4K HDR filmel, mikor a 70-71 fok volt.
HD filmet még nem néztem a kijelzőn (mármint a főfokot
), a menüből nézve lejátszás alatt úgy emlékszem 65 fok volt.
Du. megnézem a HD filmeknél is...
Ahogy írtam nem a CPU -nak sokallom a hőt, hanem mivel felül van a panel és minden hő felfelé igyekszik a forrasztások, kondik, kvarc... -
- Fujifilm X
- Az AI-piac kivégezte a Micronhoz tartozó Crucialt
- Futárcégek
- BestBuy topik
- Hálózati / IP kamera
- Háztartási gépek
- Eladó Konfig Ryzen 7 3800X 16GB DDR4 1TB SSD RTX3060 12GB!
- Garanciális (!) 1 éves Gamer PC / Ryzen 5 5500 / RTX 3050 8Gb Eladó
- Prémium Lian Li O11 Gamer/Workstation PC - Ryzen 9 5950X, RTX 4070 Super, brutális teljesítmény
- Vízhűtéses egyég adatközpontokhoz - Schneider Electric RC ACRC301H - új ára 4,5 Milió Ft
- Ryzen5 5600X/ RTX 3060Ti/ 32GB DDR4 alapú konfig/ garancia/ ingyen foxpost
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 128GB Pink -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3841, 100% Akkumulátor
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy S23/Samsung Galaxy S23+/Samsung Galaxy S23 Ultra
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 5600X 16/32/64GB RAM RTX 5060 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- Lenovo X13 Thinkpad Gen2 WUXGA IPS i5-1145G7 16GB RAM 256GB SSD Intel Iris XE Win11 Pro Garancia
- iPhone 14 128GB /Akku 85%/Független/Újszerű állapot/
vargalex
DoItYourself
