pinnacle
Ejelhar
#27618
Köszi! Nekem arra kellene megoldás, hogy ezt meg tudjam csinálni. Itt is .kodi van, tehát mégsem rejtett. A Beelink MXIII-on viszont nincs ilyen mappa, és DialogButtonMenu.xml-et sem találom. Lehet azért mert nincs is, vagy mégis valami rejtett mappában van.
Illetve nem egyforma mappaszerkezet van minden LE-s 905(x) boxon? Ez független a készüléktől, mert a LE hozza létre az első indításnál, de akkor nekem miért nem látszódik? -
Ejelhar
Ejelhar
#27300
Utánlövés:
Szerintem ez nem olyan nagy gond, mivel LE alatt az ékezetes karakterek úgyse jönnek át a billentyűzetről, azokat csak a screen keyboard-ról lehet bepötyögni. Viszont abból meg többet is fel lehet venni a Kodiban, magyart is.
Ha esetleg valakinek mégis hiányzik, akkor:
a.) létrehozunk a "Config" mappa alatt egy file-t, "keymap.py" néven.
b.) a tartalma:
#!/usr/bin/env python
import sys, os
lang = sys.argv[1:]if 'HU' in lang:
os.system('/sbin/loadkmap < /usr/lib/keymaps/hu/hu.bmap')
if 'US' in lang:
os.system('/sbin/loadkmap < /usr/lib/keymaps/us/us.bmap')c.) Hozzárendeljük e script futtatását a "windows key + H" és a "windows key + U" billentyűkombinációhoz a keymap editorral vagy a keyboard.xml file-ben, az utóbbit így:
<U mod="meta">RunScript("/storage/.config/keymap.py US")</U>
<H mod="meta">RunScript("/storage/.config/keymap.py HU")</H> -
SunMount3r
Ejelhar
#27152
Ahhoz ezt kell telepíteni, hogy File lista nézetben a jobb oldali film leírás alá rakjon be egy olyan kis képet ami a filmből van? Sima Estuary-val nekem csak a leírás látszik jobb oldalt, alatta meg nagy üresség tátong.
Valamint van olyan külön add-on, amivel a Skin átlátszóságát (opacity) tudom megváltoztatni (100%-ra rakni)? Mert én úgy szoktam meg, hogy teljesen látszik a Fanart a háttérben.
Sorry, hogy OFF, válaszolhattok itt is.
Osynho
Ejelhar
#27145
Itt az eltávolítás a médiatárból az utolsó menüpont, nincs artwokr-ös. Bementem a kiegészítőkhöz és az Artwork Downloaderrel még egyszer letöltettem a képeket, de ugyanúgy nem jeleníti meg. A szöveg továbbra is angol. :/
M_AND_Ms:
- ugyanaz a hálózat
- ugyanaz az IP cím (host), és port
- a protokollról fogalmas sincs, melyik kell, de kipróbáltam "enable HTTPS"-el és nélküle is
- identification kell?Beni2360:
Mai, komoly, nézett filmekről van szó, nem hiszem, hoyg ne lenne magyar leírás. Frissítettem 3x, de minden indulásnál is frissíti a mádiatárat. Most épp német nyelvet próbálok, hátha...Ma fogok telepíteni egy ugyanilyen LE-t egy X96-ra, de van egy olyan érzésem, hogy azon csont nélkül magyar lesz, az enyémen meg nem jövök rá, mi a baja...
Ejelhar
Ejelhar
#27138
ps. "de az infopanel bekapcsolása után hiányzik a filmből vett kép a jobb felső sarokból."
Én azt vettem észre -valamiért- nem mindig tölti le az összes képet, ilyenkor a jobklikkes menüből rá szoktam engedni a "Download All Artwork" és (vagy) a "Select Artwork to Download" scripteket:
dugynok
Ejelhar
#25836
Köszi, ez most jól jött nekem
Igaz telefonon droidon file kezelő, de valamiért (szerintem valami win frissítés bacta el - friss telepítés) tallózni nem tudtam az smb hàlózatot, pedig làtni làtta a hàlózaton a laptopot. Jelszavas fiókot csinàltam és megadtam a dolgokat és megy! Érdekes, mert boxon meg (droid), tallózàs nem ment, de, ha az elérési utat (smb://..) adtam meg fel lépett rà jelszavas felhasznàló nélkül, telón ez se ment.
Szóval köszi
ttt
Ejelhar
#25123
Köszönöm!
Nézegetem a fórumokat - s ahogy már írtam is - van róla némi fogalmam. Csak éppen az nem igazán volt meg hogy az LE nem minden linux kódot eszik meg.
Megy most is a táv, csak hiányoltam, hogy nem éppen úgy, mint a droid alatt. Előbb-utóbb kifényezem, de jól esik az ilyen segítség is, mint a tied!
MTHX! -
Csicsóka
Ejelhar
#25125
A dtb-t tilos, a systemet jobb nem abajgatni. A data-t lehet másra is használni, úgy is az a legnagyobb méretű partíció az eMMC-n. Nem zavarja a droidot ha kerül rá még egyéb más könyvtár.
mkdir /tmp/mnt
mount /dev/data /tmp/mntA /tmp/mnt alatt lesz a data.
Ha mindig kell, be lehet írni az autostart.sh-ba -
blakey
Ejelhar
#23857
Nem írtam, hogy, hogy névtelenül csatlakozzon vagy az lenne az ajánlott, annyit írtam hogy működik, emiatt nem kéne ennyire felháborodni, pl. nálam engedélyezett a vendég elérés jelszó nélkül de korlátozva van, ennek egyetlen oka van, nem szeretném ha bárki módosítana az elérhető szerveren viszont engedem, hogy onnan elérje a neki szükséges dolgokat.
L4CI2
blakey
Ejelhar
#23843
Működik a névtelen bejelentkezést és nem a windows stílust vették át. Nagyon későn tért át a windows a fejlettebb SMB-re és ezt némelyik eszköz "nehezen" viselte. Még jó, hogy ilyen naprakész, segítőkész közösséggel van dolgunk és használhatjuk a szoftvereiket. Nálam pl semmi gond nem volt, nem windowst használok.
(#23845) Ejelhar
A gép neve helyett sokkal célszerűbb IP-címet adni és akkor minden esetben tökéletes lesz a kapcsolat, ennek egyik feltétele a hálózaton belüli eszközök FIX IP-címe, legalábbis azoké amelyek fixek a hálózatban. -
Ejelhar
Ejelhar
#23843
ps. Utánlövés:
Start Menü -> Minden program -> Kellékek -> "Parancssor" ikonra jobb klikk, majd a "Futtatás rendszergazdaként" választása
Majd a felbukkanó parancssorban (dune nevű felhasználót veszünk fel, a jelszava pedig dunejelszo):
net user dune dunejelszo /add
Ezzel kész is, azonban a bejelentkezési ablakban ez az újonnan felvett felhasználó is megjelenik. Ha ezt nem akarjuk, akkor még mindig parancssorból:
reg add "HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\SpecialAccounts"
reg add "HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\SpecialAccounts\UserList" /v dune /t reg_dword /d 0 -
ekrisztian
blakey
Ejelhar
#23584
Szerintem az ilyet nem így javítják, azaz nem az LE fejlesztői javítják, nekem egyik verzióval sem volt gondom, minden filmhez, sorozathoz megtalálja a borítókat. API kulcs akkor jön jól ha valamilyen oknál fogva egyszerre, egyidőben túl sokan veszik igénybe. Youtube esetében is ilyen, az API kulcs jó ha van.
Xtone
csendes újonc
Ejelhar
#22473
Nagyon szépen köszönöm, a távirányító használható állapotba került (majd valamikor elmerülök a témában, addig is elég ez, hogy a gombok kb. a helyükön vannak).
Viszont a Force RGB beállítás még nem nyerő
Megcsináltam amit itt írt Csicsóka:
https://prohardver.hu/tema/amlogic_s905_s912_processzoros_keszulekek/hsz_7266-7266.htmlDe ugyanúgy rossz maradt és amikor megnéztem az elérési utat, azt láttam, hogy nincs ilyen output_rgb adott útvonalon:
LibreELEC:/sys/devices/virtual/amhdmitx/amhdmitx0 # ls -ltr
total 0
-r--r--r-- 1 root root 4096 Jan 1 2015 hpd_state
-r--r--r-- 1 root root 4096 Jan 1 2015 disp_cap
-rw-rw-r-- 1 root root 4096 Jan 1 2015 frac_rate_policy
-rw-r--r-- 1 root root 4096 Jul 29 10:53 uevent
lrwxrwxrwx 1 root root 0 Jul 29 10:53 subsystem -> ../../../../class/amhdmitx
-rw-rw-r-- 1 root root 4096 Aug 25 07:15 vic
-rw-rw-r-- 1 root root 4096 Aug 25 07:15 valid_mode
-r--r--r-- 1 root root 4096 Aug 25 07:15 support_3d
-rw-rw-r-- 1 root root 4096 Aug 25 07:15 ready
-r--r--r-- 1 root root 4096 Aug 25 07:15 rawedid
-r--r--r-- 1 root root 4096 Aug 25 07:15 preferred_mode
drwxr-xr-x 2 root root 0 Aug 25 07:15 power
-rw-rw-r-- 1 root root 4096 Aug 25 07:15 phy
-r--r--r-- 1 root root 4096 Aug 25 07:15 hdr_cap
-r--r--r-- 1 root root 4096 Aug 25 07:15 hdmi_init
-r--r--r-- 1 root root 4096 Aug 25 07:15 hdcp_ver
-rw-rw-r-- 1 root root 4096 Aug 25 07:15 hdcp_pwr
-rw-rw-r-- 1 root root 4096 Aug 25 07:15 hdcp_mode
-rw-rw-r-- 1 root root 4096 Aug 25 07:15 hdcp_lstore
-r--r--r-- 1 root root 4096 Aug 25 07:15 hdcp_ksv_info
-rw-rw-r-- 1 root root 4096 Aug 25 07:15 hdcp_ctrl
-rw-rw-r-- 1 root root 4096 Aug 25 07:15 hdcp_clkdis
--w------- 1 root root 4096 Aug 25 07:15 hdcp_byp
-r--r--r-- 1 root root 4096 Aug 25 07:15 edid_parsing
-rw-r--r-- 1 root root 4096 Aug 25 07:15 edid
-r--r--r-- 1 root root 4096 Aug 25 07:15 dv_cap
-rw-rw-r-- 1 root root 4096 Aug 25 07:15 div40
-rw-rw-r-- 1 root root 4096 Aug 25 07:15 disp_mode
-r--r--r-- 1 root root 4096 Aug 25 07:15 disp_cap_3d
-r--r--r-- 1 root root 4096 Aug 25 07:15 dev
--w------- 1 root root 4096 Aug 25 07:15 debug
-r--r--r-- 1 root root 4096 Aug 25 07:15 dc_cap
-rw-rw-r-- 1 root root 4096 Aug 25 07:15 config
-rw-rw-r-- 1 root root 4096 Aug 25 07:15 avmute
-rw-rw-r-- 1 root root 4096 Aug 25 07:15 aud_output_chs
-rw-r--r-- 1 root root 4096 Aug 25 07:15 aud_mode
-rw-rw-r-- 1 root root 4096 Aug 25 07:15 aud_ch
-r--r--r-- 1 root root 4096 Aug 25 07:15 aud_cap
-rw-rw-r-- 1 root root 4096 Aug 25 07:15 attrEzt a LibreELEC verziót használom:
LibreELEC-S905.arm-8.2-8.1.5-temp_sensor_disabledÖtlet?
Ejelhar
Ejelhar
#22465
ps. majd a tapasztaltabbak/okosabbak pontosítanak, de szerintem minimum 300 MBit-es powerline adaptert kéne venned, ha erre adod a fejed. Ugyanis ennél a technológiánál igen nagy lehet az overhead, a névleges sebesség felére számíthatsz a gyakorlatban.
Na most, a full HD akár 60 Mbit-et is igényelhet, ezért egy 100 Mbit-es powerline adapter választása nem túl szerencsés, mert előfordulhat, hogy befullad.A jó hír viszont az, hogy túlbecsültem az árát, egy pár ezekből olyan 15 rugó magasságában megúszható.
Xtone
csendes újonc
Ejelhar
#22465
Na közben nem hagyott nyugodni és tovább kutakodva itt megtaláltam a megoldást (amit pont Te írtál
https://mobilarena.hu/tema/amlogic_s905_s912_processzoros_keszulekek/hsz_21579-21579.htmlMost már van wifi, most a gond, hogy a távírányítóval nem megy a visszagomb sem a home gomb, és nem tudok kilépni a LibreELEC beállítások menüből
))Szal most jön a remote.conf vagy minek a heggesztése.
(amúgy fapados vagyok és külső vinyórol nézek filmeket, wifi csak az óra miatt idegesített
)Köszi a segítséget!
Xtone
csendes újonc
Ejelhar
#22126
Szia,
nagyon szépen köszi a választ!
Most értem oda, hogy van időm belevágni.Feltettem egy 4 gigás SD kártyára a leírás alapján a LibreELEC-et
LibreELEC-S905.arm-8.0-8.0.2e-temp_sensor_disabled
ezt raktam fel (írtad máshol, hogy Venz V10-ednél ez a sensor disabled vált be)
gxbb_p200_1G_100M.dtb
ezzel a dtb file-alDe nem lát semmiféle wifi-t
Kipróbáltam ezzel a dbt file-al is:
gxbb_p200_1G_100M_RealtekWiFi.dtb
de ugyanúgy nem lát wifi-tVan ötlet mi lehet a hiba?
Android alatt megy jól a wifi.Előre is köszi minden help-et!
Csicsóka
Ejelhar
#22144
Bevallom, nincs közöm ezekhez, így nincs veszélyben az életem sem.
Maximálisan osztom a véleményed, és egyiket sem használom. Az Ubuntu sohasem tetszett, megnéztem, leszedtem. KDE-t a 3-as óta nem használok, a 4-est párszor megnéztem de egy napig sem volt fent egyszer sem. Fiatalabb koromban (26 évvel ezelőtt ültem először SCO Unix előtt) Gentoo-t nyúztam, de ma már nincs türelmem mindent forráskódból forgatni. Aztán évekig LXDE-t használtam Debian-ra telepítve. Arch Linuxot csak rövid ideig használtam, nagyon jó rendszer, de túl sokáig használtam a dpkg-t, apt-t, nem volt már kedvem átszokni. Most Mate desktop, Linux Mint Debian alatt. Ez az egyik leginkább normális, konzervatív desktop. Nem véletlenül van a Linux Mint az első helyen a DistroWatch-on Másoknak is elege van már az idióta megoldásokból. A gyermekeim 32/30 Cinnamon desktopot használnak, ők még látnak fantáziát az animált ablakokban.
Csicsóka
Ejelhar
#22132
Örülök, hogy tehettem valamit a közösség érdekében!
Egyrészt ezt egyfajta hiánypótlásnak tekintem, mivel valóban eléggé kevés infó lelhető fel ezekről a dolgokról.
Másrészt kicsit a Linux népszerűsítése is, ami már 2003 óta szívügyem, amikor az első magyar Linuxot az UHU-t fejlesztettük. Az LE ehhez is egy jó eszköz, és rajta keresztül sokan másként gondolnak a Linuxra. Ezeken a példákon keresztül, talán közelebb kerül a rettegett parancssor, és láthatóvá válik mikre képes egy ilyen egyszerű, "kiherélt" rendszer mint az LE. -
SunMount3r
Ejelhar
#22134
Ez a freki váltásos dolog engem is érdekelne részletiben, érthetően kifejtve, mert egy ideje kutakodok a témában és csupa egymásnak ellentmondó "véleményt" találtam/kaptam eddig. De ez a hsz.-ed most megint valami újat hozott a képbe. Azt hittem a Blu-Ray címke csak bizonyos képbeállításokat optimalizál, de akkor a freki váltáshoz is köze van?!
Az sem teljesen tiszta, hogy, ha 24p-t jeleznek ki a Samu TV-k 23.976fps-es forrás esetén, akkor valójában is 23.976Hz-en, vagy pedig "feltrükközött" 24Hz-en (illetve ennek egész számú többszörösén) üzemelnek és jelenítenek meg?! Meg még sok apró rejtélyes részlet...
Lacielvtárs
Ejelhar
#21579
ez igen, nagyon nagyon köszönöm, elsőre indult.
annyi kérdésem lenne hogy a varázslónál az elején félre nyomtam sajnos és nem indítottam el rajta a Samba szervert vagy mit, és nálam win hálózat van, és most nem képes hozzá csatlakozni.
be tudom állítani hogy csatlakozzon a helyi win 8.1 alapú megosztáshoz?
vagy újra kell telepítenem?amúgy tetszik, pörög, életre kelt a kis box
Lacko66
Ejelhar
#21160
Ez világos, ott van a Mini MX-em ami teljesen jól működik. Rajta az android is és microsd-ről megy a libreelec. Semmi bajom vele. Csak ez a Venz szivatott a fals ip címeivel. Két napig kínlódtam vele. Abban se vagyok biztos, hogy én tettem tönkre mivel a hivatalos oldalukról leszedett androidot akartam visszatenni. Mindegy, így jártam.
Technoman:
Az esetleges garanciális javítás miatt megkeresem majd az Extreme Digitalt hogy mi a teendő mert ha jól emlékszem, tőlük vettem a Venz-et.De most kell egy új mediaplayer és Mini lesz mert az eddig is jól működött. Ezt néztem ki első körben:
Mini M8S II 4K Smart Digital TV Box Amlogic S905X Quad Core Processor - 2GB+16GB EU PLUG
Ha van jobb hasonló árban akkor várom a javaslatokat.
Lacko66
Ejelhar
#21150
Lassan feladom, ez nekem magas.
Kipróbáltam dtb nélkül, 100-as dtb-vel, amit korábban írtatok hogy várakozás a hálózatra 10mp de semmi változás. Az ip cím 169.254.33.160 volt de ha kikapcsolom és újra bekapcsolom a playert akkor változik, most például 169.254.248.156 a 192.168...... helyett. Routert újraindítottam már nem először, lan kábelt kihúztam-visszadugtam de semmi. Honnan szedi ezeket a totál fals ip-ket és még változtatja is minden egyes indításkor. -
Oldman2
Ejelhar
#15485
Venztech V10 (S905) -re most tettem fel a kszaq féle LibreELEC-S905.arm-8.0-8.0.1j.img.gz -t a gxbb_p200_1G_100M.dtb társaságában.
A reset gombot nyomva tartva elindult szépen, szépen bekonfigurálta első induláskor magát.
Ami a legfőbb gondom vele, hogy nincs hang (egy USB-s dongle-t használok). A Beállításokban csak a belső hangvezérlő kiválasztható.
Egyéb, apróbb gondok:
- Nincs magyar nyelv a beállításokban,
- A kép, bár a beállításokban minden jó, lejátszáskor "kilóg" a képernyőről.Merre induljak el a fentiekkel kapcsolatosan?
Technoman
Ejelhar
#16939
Hadd próbáljam meg az én esetemmel megmagyarázni a dolgot (persze kapanyélhez képest, első bálozó vagyok acca 500 filmemmel és az 50 sorozatom)
- összeszeretném állítani a világ legjobb filmjei gyűjteményét (tudom, hogy ez nagyon szubjektív, de akkor is)
-akkor veszem elő, amikor a kedven tartja, nem kell várnom a letöltésre (igen, tudom, már nem a betárcsázós korszakot éljük)
- nem egy filmet tudok mondani, amit vmilyen okból töröltek már a "magosról" (általában ott szoktam garázdálkodni) Persze itt most nem Harry Potter egytől nyolcigra kell gondolni, van azon túl is élet.
- és nem utolsó sorban egy tipikus emberi tulajdonság is vezet, a birtoklásvágy
- mivel ugyanez a helyzet zenei téren (mióta az eszemet tudom mindenhol szól nálam a zene. Szinte csak két helyen nem szoktam az életben zenét hallgatni, a "csempés" helyiségben és amikor vízszintesbe dobom magamat az ágyon)
Ezt a gyűjteményt (ccca 2 TB) nem tudnám még egyszer tető alá hozni. -
Sixkiller6
Ejelhar
#16246
további segítséget kérnék, mert eleve jónak tűnik a hangerő gombok beállítása, de nem működnek.
Feb 28 06:18:34 LibreELEC kernel: scancode = 0x0073, maptable = 0,code:0x0000000 0
Feb 28 06:18:43 LibreELEC kernel: remote: press ircode = 0x4e,
Feb 28 06:18:44 LibreELEC kernel: scancode = 0x0073, maptable = 0,code:0x0000000 0
Feb 28 06:18:47 LibreELEC kernel: remote: press ircode = 0x56,és a config fájlban ez van alapból:
0x56 114
0x4e 115ez jónak tűnik, nem?
interstate76
Ejelhar
#15808
Áh, köszi!
(#15820) blakey Neked is!
Viszont akkor ezt az ellentmondást tisztázni kellene, hogy tallózhatók-e az LE alatt megosztott mappák extra barkács nélkül vagy sem. Sajnos az LE-vel felvértezett boxom most használatban van, szóval nem tudom kipróbálni. Ha jól látom, akkor Ejelhar kollégán kívül mki szerint simán működik a történet, ami furcsa, mert az említett topiktárs is szakértőnek tűnik a témában.
Más: talán valakinek érdekes lehet (bár nem hiszem, hogy sok embernél fut a 005-ös LE): lecseréltük a nappaliban lévő TV-t és bár a korábbi Toshibával nem működött a CEC (be sem bootolt a LE, ha a TV-n be volt kapcsolva), a most használt Samuval gond nélkül, perfekt módon működik. Királyság!
blakey
Ejelhar
#15841
MAC-kesként csak viigyorgok, mert tényleg ott a LibreELEC a hálózati eszközöknél és csak klikkelni kell, semmilyen "bohóckodás" nem kell. Kipróbálom windows alatt is ha hozzám kerül egy ilyen gép, de szerintem ott is ugyanaz a helyzet. Egyébként IP-cím alapján is azonnal lehet csatlakozni. Nem bonyolítod túl a dolgot?
Minix Neo U1 info: "I got the driver a few days ago from Ken, I need to integrate it in my builds. I will let you know when there's anything to test." - tehát lehet, hogy meg lesz oldva a fejhallgató kimenet is.
interstate76
Csicsóka
Ejelhar
#15074
De még az eMMC is nagyon lemarad az asztali gép SSD-től. Majd 3x gyorsabb az SSD
Creating test file flash-bench.tmp of size 512MB.
Benchmark: Sequential read Limits: Total size: 512MB Duration: 60s
512.0MB processed in 1.35s (379.96MB/s), CPU: user 0.00%, sys 9.77%
Benchmark: Sequential write Limits: Total size: 512MB Duration: 60s
512.0MB processed in 1.16s (441.22MB/s), CPU: user 0.94%, sys 12.21%
Benchmark: Random read Limits: Total size: 512MB Duration: 60s
512.0MB processed in 9.49s (53.95MB/s), CPU: user 0.16%, sys 6.00%
Benchmark: Random write Limits: Total size: 512MB Duration: 60s
512.0MB processed in 1.42s (360.82MB/s), CPU: user 0.41%, sys 11.52%Aszatli gép HDD-től (WD Green) azért mérföldekkel gyorsabb random olvasásban.
512.0MB processed in 3.68s (139.30MB/s), CPU: user 0.00%, sys 4.92%
512.0MB processed in 3.76s (136.03MB/s), CPU: user 0.14%, sys 5.59%
34.0MB processed in 60.03s (0.57MB/s), CPU: user 0.01%, sys 0.41%
512.0MB processed in 11.46s (44.67MB/s), CPU: user 0.00%, sys 2.65% -
Technoman
Ejelhar
#15065
Biztosíthatlak, hogy nem szoktam ki/be tologatni a kábelt a TV-nél. Újraindításnál már be- ill. átkapcsol a HDMI csatornájára a Venz. Ez valami boot bug lehet.
Na mindegy, pár nap múlva úgy is eldől, hogy mi lesz az utód.Beni:
Adtál egy ötletet. Holnap már bekapcsolt TV-nél fogom, hidegindításból a Venz-t bekapcsolni.
junkpod
Ejelhar
Ejelhar
#14742
Utánlövés.
esetleg ha valakit érdekelnek a konkrét értékek:Linux eseménykódok:
https://github.com/torvalds/linux/blob/master/include/uapi/linux/input-event-codes.hAndroid eseménykódok:
https://developer.android.com/reference/android/view/KeyEvent.htmlKODI konverzió:
https://github.com/xbmc/xbmc/blob/master/xbmc/input/ButtonTranslator.cpp -
junkpod
Ejelhar
#14710
Szerintem a helyzet a következő: a vendor fájlban egyértelműen megtalálhatóak a szükséges billentyű kódok, hasonlót viszont még nem is találtam a LE csomagban. Feltételezem, hogy ezt még is a droidos partícióról olvassa ki telepítéskor/boot időben. Vagy onnan ahol most megtalálható, vagy létezik ennek egy eredeti példánya amit a droid bootidőben másol ki egy futás közben is elérhető partícióra.
Hogy miért és hogyan van ez így azt nem tudom. De tény, hogy ezek alapján működik a billentyűzet definiálás a remote-conf-hoz.
az még érdekes lehet, hogy van-e különbség boxonként... -
kenand
Ejelhar
#14568
Úgy tűnik a sebesség teszt alapján hogy az SD kártya olvasók DDR50-esek ezekben a kütyükben, felesleges túl jó SD kártyát venni beléjük. (max a 40 megás olvasást bírják az kb USB 2.0-ás sebesség).
Szóval nem kell 40 megásnál gyorsabb, mert nem lesz gyorsabb.
Akkor aki szárnyalni akar tegye a NAND-ra, de szerintem ha csak filmnézés a cél, nem kell...(#14595) tboy93
Nekem nem volt ilyen gondom, de tippként fogpiszkálós indítás után egy cache törlés, vagy factory rezet? -
kenand
Ejelhar
#14563
Köszönöm a tapasztalatodat, ha majd lassúnak érzem, akkor és is befogok másikat, de most még nem tűnt zavarónak a régimódi, lassú SD-vel sem.
Sajna éppen feljebb mentek az SD árak, kb fél éve 12-14 USD-ért 64GB-s kártyák voltak, 2 noamet és 2 márkásabbat is kimértem, mind 60-80 mega között olvasott (Jobbak 40 felett írtak). (Ebayes /*gerbestes topikban postoltam is, (meg 1-1-et a táblagép tesztembe)
Mixza Tohaoll 64GB, 80Mb körül olvas, nem lehet DDR50-es kapcsolat, ez SDR104 (Jumper Ezbookban mérve) -
dethroner
Ejelhar
#14568
Na de ha az ember csak a rendszert futtatja a kártyáról és semmi torrent meg film fájlok, akkor nincs semmi gond a sebességgel. Én a nyomtatóból szedtem ki egy régi 2GB-os kártyát, amiről fogalmam sincs milyen sebességet képvisel, de a droid se áll fel sokkal hamarabb mint az LE, és a menüben is minden abban a pillanatban ott van. Én marha megrendeltem egy 16GB-os Toshiba kártyát amikor a boxo rendeltem és a box hamarabb ideért. Beleraktam a régi kártyát, használom vígan, megjön a Toshiba kártya és akkor látom hogy nem micro, hanem normál SD-t rendeltem
trance89
Ejelhar
#14563
"Nagyon nem mindegy az SD minősége szerintem."
ez így van csakhogy akinek fontos a sebesség az úgyis NAND-ra telepíti
pl MiniMX 1/8G NAND olvasási sebessége 105-110 MB/s!
ez "mindössze" 2,5x annyi mint amit a legjobb/legdrágább microsd-kkel érnél el a lejátszó usb2-es portján, másodpercekkel gyorsabban feláll a rendszer és villámgyorsan történik minden
az írási sebessége sem éppen szar, kisebb fájlok esetén cca 10-15 MB/s de nagyobb fájloknál 80-100 MB/s-et mértem, pl amikor az update mappába másolom a friss LE img-t (kb 125 MB) 1-2 sec alatt rárepül gigabites hálón, na ez sebesség -
RBJ
Ejelhar
#13604
Mivel gyors próba volt egy 4 hónapos gyerek mellett igazán nem is mélyedtem bele és még vendég várás is volt. Amolyan gyors kérdés összeszedés volt. Igaz magamra venném a beszólást de most nem hat meg. Amúgy meg igaz, a tájékoztatóban is ott van képekkel illusztrálva a bill.
Na de ez van.
- PC konfiguráció összeállítás igény szereint, csak új nem használt alkatrészekkel, garanciácal!
- R5 5600X/32GB DDR4/6700 XT 12GB/1TB M2 P4+2TB M2 P3 SSD/Ss GX 750W/G213/Razer DA3+pad/FHD 170Hz 24"
- HP Ultrium Base Library EML 103E (AG104B) with 7x Ultrium 1840 Tape Drive - Moduláris, rackbe szerel
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte B760M i3 12100F 16GB DDR4 512GB SSD RX 7600 8GB Zalman T4Plus CoolerMaster 650W
- BESZÁMÍTÁS! MSI B460M 10400F 16GB DDR4 512GB SSD RX 6600XT 8GB Rampage SHIVA Cooler Master 650W
- Honor 90 /12/512GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- BESZÁMÍTÁS! ASRock B550M R5 5600X 32GB DDR4 512GB SSD MSI SuprimX RTX 3070Ti 8GB Zalman Z1 PLUS 750W
- Tmactime MWS-001 elektromos rovarcsapda / 12 hó jótállás
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7700X 32/64GB RAM RX 9070 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Fitbit Versa 4 okos óra
érte. Ha hazamegy is próbálom
vargalex
DoItYourself
