Pelican
blakey
#36302
Mindent hálózatról működtetek, SMB-ről, NAS, gép, stb, minden működik, teljesen rendben van a hálózati kezelése.
Abból, hogy nálad megy, nálam meg nem megy, én arra következtetek, hogy nincs teljesen rendben.
Eddig minden box, minden oprendszere látta a NAS-t, kivéve ez az OSMC. Félig ez is látja, megjelenik az IP és a megosztások nevei is. Sőt egyet valahogy sikerült is felvennem egyszer..csicsóka:
SMB megosztást jó ideje nem lehet tallózi, hozzá kell adni, és megy, itt is másnál is.
Már miért ne lehetne tallózni az SMB megosztást a NAS-ról? LE alatt működik most is. -
Csicsóka
darvinya
blakey
#36238
Kodi beépítet file kezelője, csak saját tárjába engedi másolni.
Pl: usr mappában találtam meg config -ot, amiben ott említet file, de csak saját tárhelyre tudtam másolni, viszont onnét nem tudom máshova másolni.Elérni kívülről nem tudom, mert mindig jelszó hiányában eldobja a kapcsolatot.
blakey
#36182
Ok, akkor ezt én értettem félre a külföldi fórum leírásából. Bár nem tudom ez a gyakorlatban mit jelent, hogy az alpha verziós szoftver nem használja ki a hardver teljes tudását. Lehet, hogy még így is sokkal jobb, nem? Vagy nemtom, igazából ki is lőhetjük az S912-t miattam.
Redukáljuk le akkor az X96 (42€) és Minix U1 (105€) közé a választást. Előbbi S905X, utóbbi sima S905 ha jól sejtem, viszont jobb a hűtése, supportja (bár ez gondolom csak a gyári androidos témára vonatkozik), illetve jobb(nak tűnő) táv is van hozzá. Minix U1-ből most használtan is van egy lehetőség A2 lite légegérrel együtt 27e-be. (K1 prot meg nemtom honnan vennék értelmes visszaküldhetőséggel, és garanciával, szóval ezt azért lőttem ki)
Ti melyikkel állnátok neki kísérletezni inkább? A cél mint írtam a kadencia helyes hálózati lejátszás kábelen, FHD-ig bezárólag, méghozzá minél kezesebb rendszerrel. (gondolom LibreELEC akkor)
headhunter
blakey
#36106
ctrl+c, ctrl+v "bezavart".
Első nem az volt!
Javított, helyes sorrend:
1. LibreELEC-S905.arm-8.90.4.tar
2. LibreELEC-S905.arm-8.90.5.tar
3. LibreELEC-S905.arm-9.0-devel-20180223155029-r28201-gea3b1a985.tar
4. LibreELEC-S905.arm-9.0-devel-20180316235945-r28380-g48eebd415.tardtb: gxl_p212_2g.dtb
Box: X9 4K Amlogic S905X 2G/8G...
Melyik állomány "felel" a boot sorrendért, sérülhetett a kernel.img vagy másik fájl a frissítés közben? (3-4.)
darvinya
blakey
#36121
Ti írtátok, hogy CEC teljes funkciója működik.
Nálam csak bekapcsolás nem működik, s hiba okát is írtam, hogy csak leállás van, nincs alvó mód.
…használj olyan verziót amiben van…
És ez melyik verzió?Színteret kiveséztem már.
Kérdés még mindig, BT azonosítót hol lehet megváltoztatni?
Vagy ez olyan fix.(#36122) junkpod
Tudom, s írom is.
Olyat nem tudnak ezek a box-ok, mint zárt rendszerűek, ahol HDMI kommunikációs csatorna Wake up is egyben. -
Csicsóka
blakey
#36113
De még ha garantálna bármilyen működést, akkor sem követelhet senki sem semmit.
Kszaq és barátai, szabad idejüket nem kímélve, tettek az asztalra INGYEN valamit.
Innentől kezdve max. csak szépen kérni lehet bármit is.
Már itt, ezen a fórumon is volt pár olyan fiatal titán, aki majd hogy nem szemrehányást tett, egy nem jól működő funkció miatt.
Nekem ez nem nagyon tetszik...
pumi1980
dethroner
blakey
#36015
Most a 8.2.3.1-C2 LE van fent, ez így viselkedik, komolyan. Egy "Letöltések" nevű mappába jön be az összes tartalom a torrentről. A legtöbb letöltés csinál egy almappát és oda töltődik, de van néhány, különösen, de nem kizárólag ISO fájlok. Azok csak úgy beesnek a főkönyvtárba. Most ez az MKV is így van, a Letöltések mappába nem hozott létre saját mappát. Látja a box, de nem játssza le. Amint csinálok neki egy külön mappát és belerakom, már lejátssza. De ugyanígy van 2db avi fájl, látta, de nem játszotta. Amint bekerültek egy külön mappába, már viszi is. Pár napja tettem fel ezt a rendszert, előtte valami 7-es volt azt hiszem, ott nem volt ilyen gond.
blac
blakey
#35873
Köszi törölheted, ez a méretű file is megvolt, de azért kicseréltem természetesen nem működött megint.
Ekkor az jutott az eszembe, hogy már mindent kicseréltem a dtb.img kívül. Amit használtam azzal mindegyik
rendszer indult. Csere után a szokásos műveletek, újraindítás és egyből volt táv.
Már csak azt szeretném megoldani, hogy a kártyán levő maradék helyet, hogy tudom használni.
Mindenkinek köszönöm a segítséget. -
hzx0
blakey
#35931
3 HDMI eszköz van a tv-re kötve. Jobban szeretem a külön eszközökön állítani a hangot. Elég korán kelös vagyok. Reggel nézek valami feliratos sorozatot nagyon halkan így nem keltem fel a családot. Ilyenkor gáz mikor fulra ugrik indulás után a hangerö a menübe lépegetéskor.
ztsoft
blakey
#35928
Majd kiderül, hogy milyen lesz. Fontos szempont volt az ára (minél olcsóbban), így is az S905W-t akart venni, erről sikerült lebeszélni, de többet nem volt hajlandó fizetni érte (meg is értem, amire használja, arra bőven megfelel LE-vel, az Android-ot meg tudtam, hogy nem fog menni rajta normálisan).
Én meg még szemezgetek egy Khadas Vim-mel, már csak a tanulás miatt is.
ztsoft
blakey
#35925
Ki fogom próbálni, Öcsém nem olyan rég vett magának egy T6-ot, most még csak ismerkedik vele Android-on, de már jelezte, hogy nem jó. Megy rá az LE.
Nekem nincs 4k TV-m, így az S912 tökéletesen kiszolgál LE alatt. Amiket említettél hibákat, azok nálam is jelen vannak, de film nézés közben nem használok feliratokat, így fel sem tűnt, csak mikor olvastam róla és teszteltem. Meg a másik, hogy 5GHz-es WiFi-n hozza a 100-as LAN sebességét, így nem kell a kábel.
ztsoft
blakey
#35916
Persze, tisztában vagyok vele, hogy nincs még "gyári" támogatás az S912-re (lehet, hogy soha nem lesz), de mint ahogy az LE-n is megoldja erőből (proci), úgy lehet az OSMC is menne rajta (talán még jobb, gyorsabb is lenne).
Azt viszont nem tudom, hogy az LE-nél milyen különbségek vannak az S905 és az S9012 között, gyanítom, hogy más a kernel. Igen, itt lehetnek gondok, ha jól tudom, az OSMC S905X-re készült, így lehet komolyabban bele kellene nyúlni a forráskódba.
Minap éppen teszteltem a különbséget az LE és az Android (SPMC) között, magasan az LE győzött, pedig 3 GB RAM van a box-ban. Nem volna szabad ennyivel rosszabbnak lennie.
Ejelhar
blakey
#35891
Bár én jelenleg jóval fontosabbnak tartom magát a tényt: a Csicsóka féle OSMC gyári repository-ból frissült, a veszélyes (kernel image) csomagok visszatartása működik, ugyanakkor az OS gond nélkül benyalja a frissítéseket. Nincsenek átlépet vagy törött csomagok, feloldhatatlan függőségekkel. A rendszer teljesen konzisztens, ritka jó jel.
Ejelhar
blakey
#35887
A rendszer elég rendesen (54 csomag), ezen belül a Kodi is (ugye itt mediacenter fedőnévvel szerepel).
Hogy ez egész pontosan mit fed, azt nem tudom, majd az ide vonatkozó változásnaplókat is érdemes lesz ide linkelni talán (a Debian rendszerét persze nem, csak a Kodisat, az OSMC Mediacenter csomagét).
kormi0312
blakey
#35841
Jajj, igen. Elfelejtettem írni az előző üzenetben hogy az is van most felrakva. Én is arra gondoltam, hogy melegszik. Filmnézés közben 62-65 fok között ugrált még a sensor-os verzióval.
Nem véletlenül tettem idézőjelek közé azt a részt - > ugyan így van leírva az összefoglalóban is
ttt
blakey
#35776
Nem erre válasz, csak lusta voltam visszakeresni, korábban tárgyaltuk.
Szóval a TvHeadEnd az OSMC alatt külön programként van megoldva, nem Kodi plugin. Nekem ez magas. Találtam egy leírást, hogy githubról hogyan lehetne megoldani a belefordítást + wrapper. De mivel ez már elég régi leírás még gondolkodom rajta. -
junkpod
blakey
#35735
"Az RGB jel 4:4:4"
Hát én ilyet még sehol nem olvastam. A 444, 420 a Chroma subsampling tomoritesi eljárásban alkalmazott jelölés, ami kifejezetten arra alapszik, hogy a szemünk/agyunk másként érzékeny a fényességre és a színessel, így lehet csalni a szincsatornak felbontásával. RGB esetén ilyet nem lehet, mert nincs chroma csatorna, fényesség csatorna külön. -
blac
blakey
#35583
Én is ez alapján próbálkoztam, de nem akarja.
Jelenleg ezt kapom
osmc@osmc:~$ sudo su -
osmc ~ # remotecfg /usr/local/etc/remote.conf
Can't open /dev/amremote .
azt honnan lehet tudni, hogy a remote.conf és a remotecfg jó, amivel próbálkozom?
Mert lehet, hogy csak ez a gondom.
mindenképp szeretném életre kelteni a távot, mert az osmc játssza le egyedül hálón keresztül
a Hisense_Tibet 4k videót, a többivel hálón keresztül megakad, elmegy a hang. -
junkpod
blakey
#35677
Akárhogy csavarod, a szinmelyseg (colordepth) ábrázolására használhatunk szincsatornankent különböző kvantalast, 8 bit esetén csatornankenti 256 szintet, 10 bit esetén csatornankenti 1024 szintet. Ha a megjelenítő is fizikailag tud alpixelenkent ennyi árnyalatot megjeleníteni, akkor igen, a 10bites anyag egyenletesebb, kevésbé sávos atmeneteket mutat.
A 444 vagy 420 pedig a már kvantalt kepinformacio tömörített tárolásának módja, a 444 esetén a szincsatornak (Y, Cb, Cr) ábrázolása azonos felbontással történik, míg a 420 és egyéb esetekben az Y csatornához képest kisebb (fele...) felbontáson tárolják.
Az alkalmazott színtér egy harmadik fogalom rec709 vagy bt2020, a nagyobb színteret a fényesség szélső értékek kitolasaval oldják meg. Így egy nagyobb szinteru, azonos szinmelysegu ábrázolás esetén a nagyobb szinteru savosabb lesz.
A lejátszó szoftver beállításával valószínűleg azt állítod, milyen nagyságú lehet legfeljebb a kiadott jel szinmelyseg illetve chroma subsampling tekintetében. Tehát ha kisebbet állítást be az korlátozhatja, ha nagyobbat az nem ad hozzá semmit.
Ha egy film 420 és 8bit, akkor az soha nem lesz jobb, de rosszabb lehet.
Szerintem.
Illetve ha a megjelenítonekeg az RGB 6bit is kihívás fizikailag, arra kuldhetsz akármit, mindig sávos lesz. -
Joshi
blakey
#35714
Te a kezdetektől fogva arról írtál hogy a 8bit-es kijelzőn is látsz különbséget ha 444 10bit-es kimenetet állítasz be a boxon. Ebből én arra következtetek hogy még a W755 van. Ha nem, az a te dolgod, igazából ez itt nem releváns. Ha neked úgy jó a kép ahogy írtad akkor használd úgy, én csak azért böfögtem bele a témába mert szerintem itt inkább a natív kép megváltoztatásáról van szó mint jobbról. Ez az én véleményem, nem kell újra kezdenünk a vitát.
Joshi
blakey
#35702
Én úgy tudom, hogy az YCbCr az RGB színformátum lefordítására létrejött szabványformátum, amiben nem csak szín hanem fényerő is szerepel. Lehet hogy más is most ez jutott eszembe. Szerintem az YCbCr nem színformátum, vagyis ha azt vesszük az de mégsem.
(#35699) blakey akkor bocsesz, de szerintem tukko1 hozzászólásából ez nem derül ki konkrétan.
Joshi
blakey
#35697
Te konkrétan azt írtad hogy ez nem az a 10bit. Ezt mire értetted? Az YCbCr 4:2:0 és 4:4:4 között az alábbi ábra illusztrálja a különbséget, de ennek semmi köze a mintavételezéshez. És még egyszer utoljára, egy gyengébb forrásból adat híján nem tudsz jobb minőséget készíteni, ez kb olyan mint az interpoláció.
Joshi
blakey
#35689
Ez 100%-ig igaz, csakhogy a Blu-ray anyagok 420-ban vannak még a 4K HDR anyagok is, tehát te felkonvertálsz egy gyengébb jelet ami nem lesz jobb. Az hogy jobbnak tűnik az egy dolog, de mikroszkóppal már nem biztos sőt, inkább rosszabb lesz. A mintavételezés felbontásából pedig csak egy létezik hiába mondod az ellenkezőjét (8, 10, 12 stb).
Egyébként a felbontás minden digitális jelnél ott van. Pl szimulátoros pedáloknál is a Leo Bodnar kábellel nagyobb felbontás érhető el, ezáltal pontosabb precízebb lesz a használat.
Joshi
blakey
#35684
Egy 420-ás anyagot feltolsz 444-re az más lesz, de nem is lesz nevezhető natív képmegjelenítésnek. Ha ehhez közel akarunk maradni akkor a 422 a legmegfelelőbb beállítás, de ezt kiveséztük anno a Himedia topikban. Ugye 4K esetén is csak 50 és 60Hz-en van meg a 420, a 4K Blu-ray 24p esetén nincs.
Joshi
blakey
#35677
De itt a csatornánkénti mintavételezésről van szó, miért lenne más?
Persze hogy más, mert a 444 a legjobb ha erre gondolsz, de linkeltem is a képet. Lehet hogy ti nem is a 8 és 10bit közötti különbséget látjátok, hanem a 420 és 444 közöttit. Ha egy panel nem 10bit-es akkor nem 10bit-es. -
Joshi
blakey
#35659
Az YCbCr az RGB jelet konvertálja át a tévé által kezelt szabványos formátumba, a 420 és 444 között csak mintavételezési különbség van. Gyakorlatilag a 420 forrásanyagot átkonvertálod tehát megváltoztatod. Akkor hol van itt a natív képmegjelenítés? Nem akarok rugózni a témán, de ha jobb is lesz a kép(látszólag), nagyító alatt már nem biztos.
Joshi
blakey
#35647
Oké még nálam van a Mecool box, mit állítsak be hogy meg tudjam nézni a hálóban lévő WD650-es tévémmel? Kíváncsi vagyok hogy jobb lesz a színátmenet vagy semmi változás nem lesz. Valami videót is linkelhetnél amit te konkrétan jobbnak látsz. A Mecoolon a 8.2.3.1 LE van.
Joshi
blakey
#35621
Nekem is volt Mede8er 600-am és tudom hogy ott 12bit is volt, de hidd el hogy a tévé akkor sem fogja neked megjeleníteni. Talán aki jobban ért a témához az elmagyarázza nektek hogy esetleg mitől tűnik jobbnak.
ui: a linkben pedig a 8, 10, 12bit a színtérre vonatkozik nem a HDR-hez. A HDR-nek a feltétele a min 10bit-es színkezelés.
dgyuri0123
blakey
#35608
Értem a lényeget hidd el. Plazmán is láttam a 8-10 bit között különbséget és oleden is látom. Nem mondtam hogy eget verő a változás, de a sávosodáson javít és a színek is valamelyest mélyebbek. Nem bebeszélem magamnak, ez sok éves tapasztalat. Med600-on volt 10 bites kimenet és a Dune-n is. Ha 10 bitre állítottam a HDMI kimenetet, bizony láttam különbséget.
(#35605) Joshi: Panasonic plazma évekkel ezelőtt is kezelte a 10 bitet.
ttt
blakey
#35586
Még tegnap este rápróbáltam, de gyorsan elhajtott, gondolom ezért:
"<requires>
<import addon="os.libreelec.tv" version="8.2"/>
<import addon="xbmc.python" version="2.1.0"/>"Majd du. megnézem az OSMC gyári appot, hátha felülírva legalább települ. Azért várok még 1-2-x100 függőséget, mert na.
ui: Na meg eléggé UK-ra van kihegyezve és semmi más nyelv, de ez a legkevesebb
RedCat
blakey
#35437
Lehet, de sajnos a 8.90.4 dev már nem elérhető, az 5-ben a menüpontok kicsit összekeveredtek és hiányosak. Én az 5-öt próbáltam és abban a fekete részek nagyon "tarjagosak" voltak, a színátmenetek nagyon csúnyák. Ugyanez a film a 8.2.3.1 alatt hibátlan. Most fogom tesztelni OSMC alatt is.
Megcsináltam, működik a 10 bites megjelenítés. Az rc.local fájlba csak bele kell írni azt az 1 sort és ettől kezdve működik. Nem "hinni vagy nem hinni" kell, hanem kipróbálni.
Mit veszíthetünk vele? Sokkal szebb így a képi megjelenítés, ha olyan tévé van hozzá.
Nem kötözködni szeretnék veled, de hagy döntsem már el honnan indítom a filmjeim
Pl a sorozatokat sokkal jobb innen indítani szerintem. Azokat nem is szoktam betenni a médiatárba, mert eddig mindig egy nagy káosz lett belőle. Egyszerűbb innen + ha megnéztem és nem tetszik akkor egyből törölhetem is. És engem zavar az OSMC mappa ott
Joshi
blakey
#35410
Ezeket raktam fel, nagyon nincs más dtb fájl amit feltehetnék. Látszólag csatlakoztam a wifi hálózathoz, de nagyon úgy néz ki hogy valójában meg nem. Ilyenkor mit lehet tenni?
(#35413) dugesz77 lehet hogy nincs netem, de akkor miért írja a hálózati infónál hogy minden rendben?
- 27% - ACEmagician S3A MiniPC! Ryzen 6900HX 16GB DDR5 / 512GB SSD/ Radeon 680M!
- APC SMX1500RMI2UNC - Szünetmentes tápegység - UPS - Új ára 770.000Ft
- INTEL PC ULTRA 7 265KF - RTX 5070/5080 - 32GB DDR5 - 2 TB M.2 SSD - 360 AIO/Garanciás-Beszámítás
- !!AKCIÓ!! GAMER PC Intel Core i5-14600KF/MSI MAG B760 TOMAHAWK WIFI/RTX 3080Ti 12GB/32GB DDR5
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I7 6700 / RX 5700XT 8GB / 32GB DDR4 / 512GB SSD
- Xbox Series S 512 GB + kontroller 6 hó garancia, számlával!
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 128GB Starlight -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3893, 100% Akkumulátor
- Dell Latitude 5400 14" FHD IPS, i5 8365U, 8-16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- JBL Charge 5
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 7500F 32/64GB RAM RX 7800 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
De leszedtem, holnap ránézek, köszi!
vargalex
DoItYourself
