darvinya
horeee
#35259
Írtam már:
MicroUSB aljzat kommunikációra van, de mivel telefon töltőt használsz, ráadásul QC3-as, annál adat szálakon kommunikáció folyik.
Olyan microUSB kábel kell amin csak power rész van, s kommunikációs erek nincsenek bekötve.Normál töltőknél az adat csatorna össze van kötve, azaz rövidre zárja az adatkommunikációt.
darvinya
darvinya
T95N M8S Pro box-om kezd elhalálozni.
Már említtem, hogy HDD rákötéskor újraindul 3A tápnál is, aztán egyszer csak HDD sérült felirat várt.
Azt hittem tényleg tönkre ment majd 10 éves AData CH94-es, de exFat -ra formázva újra rakva minden.másik rendszeren tökéletesen működik.
Viszont T95N-en minden 3. alkalommal.sérültnek kezeli, pedig már külső tápról üzemeltetem.
Poén, hogy T6-os box eltünt (kilopták) s most újrarendelés miatt majd 1 hónap míg megjön.
Utána befogom T95N mexel fórumtárs fw testelőnek, hogy mennyire működik. -
darvinya
Epic30
#34806
Idézet itteni Téma összefoglalóból:
LibreELEC telepítés - részletesen lásd a 60-as ponttól!
Töltsd le a LE .img.gz fájlt, csomagold ki 7z-el, írd ki egy SD kártyára Win32DiskImager-el, másold a kártya gyökerébe a lejátszódnak megfelelő device tree fájlt, tedd be a boxba a kártyát és a reset gombot egy fogpiszkálóval benyomva adj áramot a boxnak. -
darvinya
Tudja valaki milyen billentyű kombinációval lehet légegéren előhozni á,é betűt?
darvinya
Tudja valaki, hogy légegeren miért nincs á, é betű?
darvinya
DoItYourself
#34681
Hozzál erősítőt és összekötöm.
darvinya
DoItYourself
#34651
Nekem van T95N/T95X-nél, hogy 3.5 jack aljzat AV és SPDIF(coax) egyben.
darvinya
DoItYourself
#34557
Kösz, akkor megpróbálom.
darvinya
DoItYourself
#34553
Ok olvastam, de ez csak valahova feltöltött és annak letöltött állományból dolgozik.
darvinya
darvinya
blakey
#34473
5 év stimmel, de én sem veszek 5 évente Tv-t, s így átlag sem.
Csak azért vetem fel, mint álprobléma, mert betévedő user az látja ez nem, az döcög, végén oda biggyesztve 10bit-esre gondoltak.
Miközben neki nincs megjelenítője hozzá, s ezzel nem is kellene ezzel foglalkozzon. -
darvinya
Azt nem.értem 10bit-es filmek, csak HDR+ filmeknél van haszna, összes többinél 8bit-es is lefedi színteret.
darvinya
Köszönöm válaszokat.
Viszont itt van box, ami digitális rendszer lévén, bármilyen digitális adatfolyamot tudna rögzíteni, ha lenne hozzá app.
Sajnos nem vagyok profi programozó, így nem tudok csinálni ilyet.
Van Amiko box-om, ami rögzít bármilyen digitális adatfolyamot, de nem tudok fw-hez klienst készíteni.
Android box tud klienst kezelni, de nincs rögzítő. -
darvinya
Erre valaki? [link]
darvinya
Egy gondom akad, s remélem T6-os box-nál új fw-n nem lesz.
Szóval A-Data 500GB-os USB tárnak van energia takarékos automatikus módja, amit eddigi box-ok nem jól kezelik.
Amikor alvóba megy a tár, az feléledés után nem tudja kezelni, emiatt nem tudja tartalmat újra beolvasni, s ezen csak újraindítás segít.Vagy lenne más mód?
darvinya
sugarforce
#33426
Szuper, de akkor minek SPDIF?
Pont az a lényeg, hogy SPDIF megy akkor nem kell HDMI.
Az meg.egyenesen szuper mikor 2 eszközön megy, mikor csak 1 szeretném, s megoldás Tv lehallkítása. -
darvinya
DoItYourself
#33378
Működik, de erősítő nélkül nem tudom kipróbálni, csak menüben SPDIF-re állítva HDMI-n nincs hang.
T95X pedig T95N, egy-két újabb összetevővel. -
darvinya
DoItYourself
#33373
T95N Mini M8Spro
T95X -
darvinya
darvinya
DoItYourself
#32941
Tavaly augusztus óta használom MyTv app-ot T95N M8S Pro-n, és tavaly november óta X96mini-n.
Mindkettőn tökéletesen működik. -
darvinya
dgyuri0123
#32794
Semmit, mivel bekapcsolás a legmélyebben van beágyazva.
Vagy letakarod végleg az érzékelőt, és CEC-el irányítod.
darvinya
dgyuri0123
#32678
80°C-on már főzni szoktak, nem procit üzemeltetni.
darvinya
dgyuri0123
#32675
Milyen kaját készítesz?
darvinya
dgyuri0123
#32587
Tv távirányító ugyanazt jelet ad ki, mint box távirányítója, de gomb funkció eltérő.
Nekem is van ilyen gondom, de nem Tv-Amdroid box, hanem Amiko box-Android box. -
darvinya
HornedReaper
#32400
USB egy soros port, tehát mindig fel lesz fűzve közösre.
darvinya
Márton
#32186
Nem Kodi fogja lebutítani, hanem Stick nem fogja hw-n átvenni megjelenítés vezérlést.
Ha lenne olyan kép beállítási lehetőség, mint videó kártyán, akkor áttudja venni.
De ekkor mind a Tv-n alap értékre kell állítani, mind a Stick -en.
Viszont Tv-ken csak 1 HDMI digitális monitor port van, az összes többin nem kapcsol át monitorra. -
darvinya
Márton
#32181
Ha ugyanebbe LG W5500-ba van bedugva a stick, akkor Persze vannak olyan Tv-k, aminek van RGB monitor csatlakozója és digitális, ami átvált monitorra (pl: Samsung B530-omnak van analóg monitor csatlakozó és 1-es HDMI csatlakozó digitális monitor csatlakozó).
Viszont Stick nem fogja átvenni megjelenítés vezérlését, azt a Tv fogja végezni, ami változtat rajta. -
darvinya
Márton
#32169
Akkor tegyük tisztába, hogy sz.gép videó kártyája mire képes, milyen átvitelen, és megjelenítő mire képes.
A box is erre a megjelenítőre van kötve ugyanolyan átvitelen mint a sz.gép?
Ha nem…(#32179) blakey
De vedd figyelembe, hogy Tv nem natív monitor HDMI-n, s mindenféle változtatást végez a képen.
Persze vannak olyan Tv-k, aminek van RGB monitor csatlakozója és digitális, ami átvált monitorra (pl: Samsung B530-omnak van analóg monitor csatlakozó és 1-es HDMI csatlakozó digitális monitor csatlakozó). -
darvinya
Digitalis
#32082
Ha junkpod fórumtárs javasolja a ház jukasztást, akkor itt az én megoldásom.
Szereltem bordára egy 65°C-os Normaly open hőkapcsolót, ez kapcsolja 5V-os ventilátort(oldal befúvó ventilátor).
Persze ilyenkor nagyobb táp nem árt, mert beinduláskor sokat eszik, mert gyári 1A-es nem 2A-es, csak felirat. -
darvinya
sugarforce
#32087
Nemrég írtam ezt a hsz-t [link], van rajta ami neked kell.
- HP Ultrium Base Library EML 103E (AG104B) with 7x Ultrium 1840 Tape Drive - Moduláris, rackbe szerel
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte B760M i3 12100F 16GB DDR4 512GB SSD RX 7600 8GB Zalman T4Plus CoolerMaster 650W
- BESZÁMÍTÁS! MSI B460M 10400F 16GB DDR4 512GB SSD RX 6600XT 8GB Rampage SHIVA Cooler Master 650W
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450M R5 5500 16GB DDR4 512GB SSD RX 6600XT 8GB DeepCool CC560 Thermaltake 730W
- BESZÁMÍTÁS! ASUS H510M i5 11400F 16GB DDR4 512GB SSD RX 6600XT 8GB Zalman T4 Plus Cooler Master 650W
- 0perces! Samsung Galaxy Book5 Pro 360 2in1 Core Ultra 7 256V 16GB 2TB 16" WQXGA+ AMOLED TOUCH 1évgar
- Vásárlunk iPhone 12/12 Mini/12 Pro/12 Pro Max
- Dell 14 Latitude 5430 FHD IPS i7-1255U vPro 4.7Ghz 10mag 16GB 256GB Intel Iris XE Win11 LTE Garancia
- Acer TravelMate P214 i3-1115G4 16GB 512GB 14" FHD 1év garancia
- Razer Barracuda X Chroma Black gamer Fejhallgató
