▼▼▼ ANDROIDOS TABLETEK ▼▼▼
A további hasznos tudnivalókért és az ajánlott modellek listájáért kattints az Összefoglaló kinyitása feliratra!
Utolsó frissítés: 2026. február
Ahhoz, hogy segíteni tudjunk a számodra legmegfelelőbb táblagép kiválasztásában, a hozzászólásod mindenképpen tartalmazza az alábbi kérdésekre a választ:
■ Hány hüvelykes legyen a kijelző? 8-9", 10-11", 12-13" vagy 14"-nél nagyobb?
■ Mire szeretnéd majd leginkább használni? (játék, filmnézés (Netflix), rajzolás, böngészés, stb.)
■ Új vagy használt készüléket szeretnél vásárolni?
■ Itthon szeretnéd megvásárolni, vagy külföldi beszerzés (pl. Amazon, Aliexpress, Banggood, stb.) is opció?
tibor2010
2thletme2day
#88295
AnyDesk
tibor2010
Van egy kellemetlen jelenség, az akku felpúposodása. Teljesen szét is nyomhatja az eszközt, sőt felgyulladásra is volt már példa.
A HP prémium laptopjainál is sűrűn előfordul, pedig ezekben kiváló akku van. Programmal lekérdezve több év használat után közel 100%-os állapotban vannak. Azonban a laptopot szétszerelve látszik, hogy puffadt.
A HP azt csinálta, hogy újrakalibrálta a töltést és a 80% az új 100%. Szerintük így most nem fog gázosodni. De így 20% akku kapacitás elveszik, amire illene felhívni a felhasználók figyelmét.
A 80%-os korlátnak tehát lehet értelme, feltéve, ha a gyártó már eleve nem alkalmazza ezt a módszert. Ezt viszont nehéz kideríteni. -
tibor2010
EMAG-on most 60 ezer Ft ez:
https://www.estar.eu/docs/estar-urban/ -
tibor2010
Jön a Blackview TAB 11 8GB + 128GB, garantált Widevine L1 Netflix HD támogatással:
tibor2010
cidalain
#85296
Nem mertem javasolni a megfaragást. Magamnak csináltam már USB-nél és HDMI-nél is. Konstrukciótól függ, alkalmas-e rá.
A 10 mm-es Type-C-t rugged eszközökhöz találták ki a vastag tok miatt. A tablet fejlesztését vagy elbaltázták, vagy mivel a BlackView gyakran ad 10 mm-es kábelt az eszközeihez, úgy gondolták, itt hülyén nézne ki a kilógó csatlakozó és inkább beljebb tették a normál aljzatot.A BlackView fórumán egyébként reklamálták, hogy az OTG nem kezeli egyszerre a pendrive-ot és a billentyűzetet. És tényleg nem. Érdemes szerényen egy sima OTG kábellel próbálni, a HUB nem biztos, hogy menni fog.
tibor2010
Csokishurka
#85293
Simán lehet, hogy a tápot kiadja, de az adatvonal nem jó.
Ha megnézzük az USB-C felépítését: [link] láthatjuk, hogy a power érintkezők előbbre állnak.
Nagyon kevésen múlhat, 1-2 mm.
Ha abból indulunk ki, hogy ez megegyezik a BlackView Tab 8-al, akkor mindenképp érdemes 10 mm-es csatlakozóval kipróbálni.
Sőt, a rövid pofájú töltőkábel veszélyes is lehet, ha hosszú az aljzat, mert egy idő után kontakt hiba léphet fel és ott beéghet a csatlakozás. -
tibor2010
Csokishurka
#85290
10 mm Long Tip Type USB-C OTG kábel kell:
tibor2010
Csokishurka
#85283
tibor2010
Csokishurka
#85270
tibor2010
f(x)=exp(x)
#85163
Jack nincs rajta:
tibor2010
cidalain
#85098
Annyiból lehet jelentősége, hogy "az Európai Unióba érkező árutartalmú küldeményekre minden esetben vámáru-nyilatkozatot kell benyújtani" mondatot nagyon kihangsúlyozzák. Talán az EU-s raktárak ezt megkerülhették valahogy. Arról is volt szó, hogy akkor is a célország ÁFA-ját kell megfizetni, ha EU-s raktárból jön az áru. Úgy rémlik, ennek bevezetését kitolták év végéig.
tibor2010
Megszűnik a 22 eurós áfamentességi értékhatár:
[link]150 euró felett az ÁFA mellé bejön a VÁM is.
tibor2010
digikábeles
#85086
Android 4.4.2-vel? Semmit.
tibor2010
cidalain
#84519
Ellenőrzésnek.
Nálam beépített vírust találtak a Kínából rendelt telefonokon egy kivételével. Akkor álltam le a rendelésekkel.
A Bitdefender azóta is állandóan fenn van, nem zavar be a teljesítménybe.
Először külön-külön le kell futtatni az ellenőrzést minél többel: AVG, ESET, Bitdefender, Sophos stb. ezután le lehet szedni. De ez csak pillanatnyi állapotot mutat, az egyik telefon időzítve szedett le később vírust. Kémprogram vagy módosított chip ellen ezek sem védenek.
A Play áruház meg nem garancia semmire, számos fertőzött programot találtak. Egyik trükk az, hogy az alkalmazás tiszta, megkapja az engedélyt, majd az update már csúnyaságot rejt."nem kolbászolsz olyan weboldalon ahol nem kellene,"
Ez nálad így működik? Nálam számtalanszor olyan helyre mutat pl. a Google találat linkje, ami fertőzött oldal. Akart a fene odamenni. -
tibor2010
cidalain
#84510
Igen és ez a törvénytelen, amit a Samsung művel. EU-ban ezt sehol máshol nem csinálhatják.
Jogásszal már megjárták, megvan ennek a fóruma.
Én BENELUX államokba gyártott TV-t vettem. Mit tesz Isten, 50%-al nagyobb firmware volt benne, mint a magyar változatban. A panel lottót nem úsztam meg, a boltokban kiállított Samsung kijelző helyett AUO van benne. Szép, csak fényerőt ne adjon neki az ember.
Van olyan okostelefon, amit magyar piacon NFC nélkül értékesítenek a románon meg NFC-vel. Itt vannak X éve és van pofájuk ezt művelni. Mindezt piaci stratégiával magyarázzák. Ami a gyakorlatban nagyobb árakat és silányabb készülékeket jelent, mint máshol. -
tibor2010
badrian250
#84490
A 10-es Android problémás ezen a tableten, a Lenovo rendesen elszúrta. Néhány régióra már jött ki frissítés, meg kell várni. Utána egy gyári reset ajánlott. Van magyar támogatás, írni kell nekik: [link]
tibor2010
Zsiráfnyál
#84316
Ezzel lehet, hogy működne, garantálni nem lehet, a Huawei nincs a támogatott eszközök között:
tibor2010
cannibal
#84313
Ez első linken lévő valós, itt van vélemény róla:
A második linken lévő még túl fiatal bejegyzés, se pró se kontra.
Egyik sem EU-s cég, plusz költségek lehetnek a vámkezelésnél.
Ehhez a Samsung tablethez nincs EU firmware, még az sem biztos, hogy a magyar nyelvet ki lehet választani. -
tibor2010
Sir Pocok
#83875
Először a Samsung ügyfélszolgálathoz kellene fordulni. Angliában volt olyan szolgáltatás, hogy elfelejtett jelszó esetén alapállapotba hozták a készüléket, de a vásárlási számla kellett hozzá. A magyar részleg nem tudom hogy viszonyul ehhez. Ráadásul a GDPR szabályra hivatkozva a cégek most már elutasítják az ilyen kéréseket.
Végső esetben ez:
tibor2010
- Ford topik
- Milyen egeret válasszak?
- Gyúrósok ide!
- Arena Breakout: Infinite
- Békéscsaba és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Bambu Lab 3D nyomtatók
- Bomba ár! Dell Latitude E6430 - i5-3GEN I 8GB I 256SSD I HDMI I 14" HD+ I W10 I Garancia!
- Apple iPhone 14 Pro Max 128GB,Újszerű,Dobozaval,12 hónap garanciával
- Beszámítás! LG UltraGear 27GL850 144Hz QHD IPS 1ms monitor garanciával hibátlan működéssel
- Intel Processzorok sok db : Xeon E5-1620V3 // Pentium G4400T // i3 6100, 6100T, 4130, 2140T i5-8500
- MSI Modern 15 Ryzen 7 7730U 16 GB RAM 512 GB SSD FHD IPS
