Arch Linux topik
Neil Watts
Kivalo ez a Manjaro, csak epp olyan problemaval talakoztam, amivel eddig soha, sehol.
Felraktam a virt-managert igy:sudo pacman -S virt-manager qemu vde2 ebtables dnsmasq bridge-utils openbsd-netcatsudo systemctl enable libvirtd.servicesudo systemctl start libvirtd.service
Megprobaltam volna letrehozni egy virtualis gepet, es csak LXC lehetosegem van, KVM nincs.
Ezt amikor probaltam, nem vettem eszre, es megprobaltam egy OS containert letrehozni.
Van egy letezo qcow2 rendszerkepem, megprobaltam azt betallozva letrehozni a cuccot.
A letrehozas vegen panaszkodott, hogy nem tudja elinditani a 'default' network interfacet, igy futtattam a: (ezt kovettem)sudo virsh net-start defaultsudo virsh net-autostart defaultde sajnos nem mukodott.
Ujrainditottam a libvirtd-t, asudo systemctl restart libvirtd-vel, aztan futtattam asudo virsh net-start defaultsudo virsh net-autostart default
aztan mukodott...
Sajnos meg mindig nem jottem ra, mit ronthatok el, mert nem tudok tovabbra sem KVM virtualis gepeket letrehozni.
Mit nezek be?
Koszi!
Udv. core2 -
Neil Watts
A KDE Partition Manager LiveCD-rol par perc alatt megcsinalta a 3. particio igazitasat. A particiot kijelolve van egy olyan opcio, hogy "Resize/Move". Annak van egy Advanced lenyilo fule. Ott irja a szektor kezdetet es veget, meg van ott egy "align partiton" checkbox is. Ezt bepipalva mutatta (a a szektorkezdetnel az fdisk altal mutatott maradekosan oszthato ertek volt feltuntetve. Kikattintottam, majd ujra be, ekkor megvaltozott a kezdoszektor erteke - hogy megbizonyosodjak, hogy jo elosztottam az erteket magam is. Maradek nelkul megvolt, igy elmozgattam vele). Siman megcsinalta.
Koszi a segitseget!Udv. core2
Neil Watts
WD WDS100T2B0A 1TB SATA SSD
fdisk -l:Disk /dev/sde: 119.25 GiB, 128035676160 bytes, 250069680 sectorsDisk model: SAMSUNG SSD 830Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytesSector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytesI/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytesDisklabel type: gptDisk identifier: C2409425-76F4-5D4F-BB91-006A5CE87158Device Start End Sectors Size Type/dev/sde1 2048 250066943 250064896 119.2G Linux filesystemDisk /dev/sda: 465.78 GiB, 500107862016 bytes, 976773168 sectorsDisk model: WDC WDS500G2B0AUnits: sectors of 1 * 512 = 512 bytesSector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytesI/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytesDisklabel type: gptDisk identifier: 6125EBAE-B56E-4E10-AC20-6553DA6C9CE1Device Start End Sectors Size Type/dev/sda1 2048 976773119 976771072 465.8G Linux filesystemDisk /dev/sdc: 931.53 GiB, 1000204886016 bytes, 1953525168 sectorsDisk model: WDC WDS100T2B0AUnits: sectors of 1 * 512 = 512 bytesSector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytesI/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytesDisklabel type: gptDisk identifier: E1054FD9-3426-014C-A586-245D505A59A9Device Start End Sectors Size Type/dev/sdc1 4096 618495 614400 300M EFI System/dev/sdc2 618496 1808582336 1807963841 862.1G Linux filesystem/dev/sdc3 1808582337 1953520064 144937728 69.1G Linux swapUgralnak a /dev/sdX-ek ossze-vissza az
fdisk -lkimeneteben. Ez normalis?
Udv. core2
Neil Watts
Bocs az offert, talan ez itt porgosebb.
Ferfiui kivancsisagtol hajtva felpakoltam a Fedora helyett egy Manjarot.
Eddig nagyon tetszik.
Az alignment is rendben van, elvileg:A
sudo blockdev --getalignoff /dev/sdasudo blockdev --getalignoff /dev/sdbsudo blockdev --getalignoff /dev/sdd
(ugrott a betujel, nem tudom miert), 0-t ad vissza, tehat a telepito jol vegezte a dolgat.Az fstab-ban a rendszer alkalmazott
discardopciokat, mind a HDD-k mind az SSD-k eseteben. Ezeket mindenhonnan eltavolitottam, mert azt olvastam, hogy ez folyamatosan TRIM-el, igy engedelyeztem az fstrim service-t./etc/fstab:
UUID=D72B-22EB /boot/efi vfat umask=0077 0 2UUID=e0f19ede-8a6c-499a-a6a1-b5f72e93cfdc / ext4 defaults,noatime 0 1UUID=6070260d-4eb6-4075-84ae-68ee25d1c35f swap swap defaults,noatime 0 2tmpfs /tmp tmpfs defaults,noatime,mode=1777 0 0# Internal HDsUUID=78254e28-4f38-490a-ad5b-c2d1e87706c3 /mnt/78254e28-4f38-490a-ad5b-c2d1e87706c3 ext4 defaults,noatime 0 0UUID=bb4fd23d-7a2e-4729-a327-4b443935324a /mnt/bb4fd23d-7a2e-4729-a327-4b443935324a ext4 defaults,noatime 0 0UUID=e10ca82f-302c-4063-91d7-6fb16e3ad4ea /mnt/e10ca82f-302c-4063-91d7-6fb16e3ad4ea ext4 defaults,noatime 0 0UUID=0a20e9a8-f876-40eb-88ad-24c17a0e1aef /mnt/0a20e9a8-f876-40eb-88ad-24c17a0e1aef ext4 defaults,noatime 0 0
sudo systemctl status fstrim.timer:● fstrim.timer - Discard unused blocks once a weekLoaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/fstrim.timer; enabled; vendor preset: disabled)Active: active (waiting) since Sat 2020-03-21 06:32:35 CET; 15min agoTrigger: Mon 2020-03-23 00:00:00 CET; 1 day 17h leftTriggers: ● fstrim.serviceDocs: man:fstrimMar 21 06:32:35 armand-x570aoruselite systemd[1]: Started Discard unused blocks once a week.Ez igy megfelelo? :)
Van esetleg egyeb teendom?Koszi!
Udv. core2
Neil Watts
Erről a remek Linux-disztribúcióról nyitnék egy topikot, mert úgy érzem, hogy kell neki egy.
Lassan már mindegyik nagyobb Linux-disztribúciónak van topikja, hát pont ez maradna ki a „szórásból”?Az Arch Linuxról:
Ez egy LFS alapú, haladó felhasználóknak szánt Linux disztribúció.
Előnyei:
- Gyors
- Stabil
- Naprakész csomagok találhatóak benne
- Profi csomagkezelőKezdőknek bátran merem ajánlani ezt itt ugyanis egy olyan Arch alapú disztribúciót tölthetnek le a kedves érdeklődők aminek van grafikus install felülete, és nagyon felhasználóbarát. Ezenfelül tartalmazza a KDEmod-ot ami egy moduláris KDE asztali környezet ami jelenleg a 4.2-es verziónál tart.
De nem szeretném a szót fecsérelni, inkább kezdjünk is bele!
A hivatalos oldal itt.
A FSF.hu Alapítvány által működtetett magyar nyelvű oldal: itt
Az Arch Linuxról a Wikipedian: itt
Az Arch Linuxról a Wikipédián: ittInstall howto: itt
Ati kártyák működésre bírása: itt
nVidia driver telepítése: itt///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Ha bármilyen probléma/észrevétel van ezzel a hozzászólással akkor privátban üzenj, írd meg, hogy mi kéne még bele és egy Moderátor belerakja remélhetőleg
További jó eszmecserét kívánok!
[ Módosította: philoxenia ]
- Redmi Note 13 Pro 5G - nem százas, kétszázas!
- Amerika kész lemondani a kormányról
- Torrent meghívó kunyeráló
- BestBuy topik
- Fotók, videók mobillal
- Battlefield 6
- PC Game Pass előfizetés
- 210 - Lenovo IdeaPad 5 Pro (16ARH7) - AMD Ryzen 7 6800HS, RTX 3050Ti
- Új MSI 15 Cyborg FHD IPS 144Hz i7-13620H 10mag 16GB 512GB SSD Nvidia RTX 4060 8GB Win11 Garancia
- Részletfizetés.Bontatlan. Gamer szék noblechairs HERO PU Bőr fekete/fekete 24 hónap garancia.
- Lenovo T14S Thinkpad FHD IPS i5-1135G7 16GB RAM 256GB SSD Intel Iris XE Graphics Win11 Pro Garancia
- Bomba ár! Panasonic CF-20-2 Tab+Laptop: i5-7G I 8GB I 256SSD I 10,1" WUXGA Touch I Cam I W11 I Gar
BoB
