ASUS routerek
rostiron
zsolt501
#26834
A párom telója akkor vált csak, ha teljesen elmegy a jel. Ez így elég gáz.
Pedig azt mondják hogy az asus Aimesh milyen jó, mert rugalmas stb....
Hát nem tudom. A huawei routereimmel nem volt ilyen .
Szerk: A fő router vagy a node felelős inkább a váltásért ? A node beállításai elég szegényes ilyenkor. -
rostiron
Az normális, hogy a telefonom a node mellett van 30cm-re, és mégis a fő router-re csatlakozik ha bekapcsolom a wifit a telón ?
A roaming is úgy működik, hogy már kb-75dBm környékén áll át a másikra.
Hiába állítok itt bármit.
rostiron
Van egy asus BE58U router amin a 2,4 és az 5 Ghz ketté van választva, plusz van egy VLAN az IoT eszközöknek. Jött mellé egy AX56U amit beállítottam mesh node -nak.
Már mindent próbáltam, reseteltem vagy kétszer a két routert és ujra konfigoltam, de mindig az a vége, hogy az IoT eszköz vagy nem akar a csatlakozni a hozzá közel lévő routerhez, vagy nem is kap ip címet. Szóval a VLAN -al van gondom.
Mit rontok el ? -
rostiron
Acélfarkas
#26785
Írtam az asus supportnak a "WLC_SCB_DEAUTHORIZE hiba (-30)" bejegyzések miatt.
A következő választ kaptam.Tisztelt Ügyfelünk!
Az ASUS Magyarország ügyfélszolgálata nevében köszönettel vettük megkeresését.Amennyiben próbálta a routert alaphelyzetbe állítani és újrakonfigurálni is, de a hiba továbbra is fennáll, úgy sajnos a legvalószínűbb a hardvere meghibásodás.
Ennek megoldása érdekében kérem egyeztessen a kereskedővel ahol vásárolta a terméket, ők pedig garanciális keretek között kicserélik Önnek a készüléket, hiszen ezekre a termékekre nincs szerviz, hanem cseretermék garanciába tartoznak.Üdvözlettel,
Daniel_A
ASUS Magyarország ÜgyfélszolgálatAzóta annyi változás van , hogy a bejegyzések megmaradtak, tehát még most is írja a naplóba, de már nem észlelünk wifi hibát.
Cseréltessem szerintetek ? -
rostiron
TeeJay
#26763
Nálunk, a párom tablet-je amit használ ilyenkor kiírja hogy "újjracsatlakozva"
Akkor néztem meg a naplót, és kerestem rá neten.
Mindenhol azt íják hogy FW hiba, és az asus tud róla. ( elvileg )
Nagy bajom nincs vele, csak meg akartam oldani, de ezek szerint nem fogom tudni.
rostiron
rostiron
#26754
Csak nekem vannak ezek a bejegyzések a naplóba ?
Már kipróbáltam visszamenőleg 3 FW-t, de nincs változás.
Ha egy kliens , mondjuk a mobilok "elmennek itthonról " és eldobja őket, utána jön ez a bejegyzés. Ha a mobilon ki-be kapcsolom a wifit akkor nem, csak ha kimegy a hatótávolságból.Ha ez FW probléma, akkor másnál is jelentkeznie kéne.
rostiron
Azon már túl vagyok
rostiron
Akinek ilyen routere van ( BE58U V1 ) nektek nincs a naplóba ilyen ?
Nem tudom megoldani. -
rostiron
Acélfarkas
#26752
Köszi.
Már mindent próbáltam, de csak akkor nincs ez a hiba a naplóba ( legalább is most úgy néz ki ) ha 2,4 ghz nem csatlakozik semmi.
De az meg kéne egy két kliens miatt.
Amúgy ritkán veszem észre a hibát, csak megnéztem a naplót és az tele van vele.
De lan-on hibátlan, és restart se kellett még. -
rostiron
Pár hete üzemeltem be egy BE 58U routert. A rendszernaplóba sok ilyet látok:
Nem tudjátok mi ez ? -
rostiron
Ma üzemeltem be a BE58U routeremet. Hol találom azt az opciót ahol a 2.4 és az 5 Ghz szétválasztható? Tehát külön két ssid -t szeretnék.
- Filmvilág
- One mobilszolgáltatások
- Visszatérnek a Samsung tervezte CPU-magok és GPU az Exynos 2800-ban?
- Motoros topic
- Eredeti játékok OFF topik
- Futás, futópályák
- Bluetooth hangszórók
- Samsung kuponkunyeráló
- iPhone 14 Pro / 128GB / Gold / Gyári kártyafüggetlen / eSIM only (205A)
- iPhone 14 Pro / 256GB / Deep Purple / Gyári kártyafüggetlen / eSIM only (207A)
- iPhone 14 Pro Max / 128GB / Silver / Gyári kártyafüggetlen / eSIM only (209A)
- Feliks Audio Echo csöves fejhallgató-erősítő / előerősítő több fajta prémium NOS csővel
- iPhone 13 Pro / 256GB / Sierra Blue / Gyári kártyafüggetlen (206A)
- HIBÁTLAN iPhone 14 Pro 128GB Space Black -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3590
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 9800X3D 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- Samsung 860 Pro 256GB V-NAND SSD
- ÚJ HP Omen 16 - 16,1" FHD 144Hz - i5 13420H - 16GB - 512GB - RTX 4050 - Win11 - 3 év garancia
- Új Kipsta agility 100 focicipő (43-as)
A routert megtartom nehogy becsődőljön az asus
Lehet törölnöm kéne a " general/network" résznél , és újra létrehozni ?
Gubek-Einste
