ASUSTO NAS összefoglaló
Wasquez
Nem teljesen ide tartozik a téma, de van olyan adatmentő program, amivel nem képfájlt hozhatok létre egy meghajtóról, hanem egy rádugott usb meghajtóra átmásolja az adatállományt és minden feldugáskor lefuttatva a változásokat módosítja a külső meghajtón?
Wasquez
Neked milyen nas-od van? Nálam nem így néz ki, vagy csak a magyar fordítások miatt nem találok ilyeneket! Az Activity monitorban nekem csak a megosztott könyvtárak tárterület felhasználását mutatja, system nincs is közte.
Access controllt nem is tudom, melyik menüpont alatt kéne keresnem!? -
Wasquez
Két single drive van a NAS-ban jelenleg.
Hogyan kell RAID-1 re átrakni a rendszert, ha az 1-es meghajtóra átpakoltam már mindent?
El kell távolítanom a 2-es diszk-et és utána tudom újra hozzáadni majd?A másik kérdésem, lehet én gondolkodom rosszul, de nem értem, hogy miért jó az, hogy nem lehet egyértelműen látni egy könyvtárnak, hogy melyik meghajtón van?
Nagyon sokat szerencsétlenkedtem azzal, hogy végig nézegessem, melyik könyvtárak lettek a 2-es lemezre rakva és ezeket átmozgattam a disk 1-re, de még maradt így is valami 1GB- a lemezen, amit nem tudok, hogy mi lehet? A rendszernek valami rejtett lefoglalt terület az? -
Wasquez
Azt szeretném megkérdezni, hogy amikor a windows-ból a hálózati részen keresztül megpróbálom elérni a NAS szervert, akkor egyből feldobja hogy nem elérhető a NAS szerver, diagnosztikai ablak, közben fut az zöld csík az mappa ablak tetején.
Tök mindegy, hogy mit nyomok neki, nem fog semmi változni egy ideig.
Gondolom, ilyenkor a samba csinál valamit az állományok aktualizálásával, meg a HDD felpörgéséig várni kell.
Viszont parancsikonról nincs ilyen hiba diagnosztikai ablak, ott elég gyorsan bejönnek a mappák, és mire kitallózom amit keresek, már nagyrészt nyitható is.Nincs erre valami beállítás, hogy addig is lehessen már valamit csinálni a NAS szerveren, amíg ez a procedúra végbe megy?
Otthoni NAS esetén nem szoktak olyan nagy változások hirtelen történni, lehetne valahogyan előtölteni emlékezetből, aztán ha nincs már ott az állomány, akkor jöhet a hiba üzenet, hogy nem elérhető.
Sok felesleges állásidőt okoz. -
Wasquez
Van megoldás arra, hogy a nas HDMI portjának az audió jelszintjét megemeljük?
Egy HDMI RCA átalakítóval használom az erősítővel, de elég gyenge a kimenet így! -
Wasquez
Gawamatsu
#3572
Azon az oldalon olvastam, amit linkeltél.
Lehet, az árkategóriát már kevertem, mert az eredeti UPC pót akku volt 60 euró.
https://upsakku.hu/oldalak/Milyen-akkumulatort-tegyek-a-szunetmentes-tapegysegembe-UPS-embe-/
Majd kiderül, mit bír a tiéd, nekem az túl olcsónak tűnik! A kis 4,5Ah-ás, ami nekem kellene, 10körül volt jellemzően, amire az volt megadva, hogy ebbe a típusba való.
Nekem ilyen a data port, a másik végét tényleg USB-be kell dugni a PC-n.
Wasquez
Egy apc es 350-esem van, akku kell bele, ha nem kompatibilis, akkor feleslegesen veszem meg.
Lehet, hogy hülye kérdés, de nem csináltam még ilyet!
A ups egy rendes ip csomagot küld ki, és akár a hálózaton is lehet, mondjuk a routere , vagy a NAS-ra kell kötni közvetlenül?
Így ugrik a egy lan port, hirtelen nem is tudom, hogy van e kettő rajta!? -
Wasquez
Létezik az, hogy asusor nas frissítés olyat csinál, hogy a meglévő update eltűnik a NAS szerveren, és a beállítása is?
Úgy csináltam meg annak idején a NAS-t, hogy a volume 1 legyen napi használatban, a volume 2 legyen a backup.
Megadtam neki, hogy melyik könyvtárakról csináljon oda mentést, de most a volume 2 tök üres és a backup beállításaiban sincs megadva semmi!
Eredetileg a home könyvtárba raktam minden fontos dolgot, de most ezt a mappát ki se lehet tallózni a backup beállításaiban a mentéshez!Mi történhetett itt?
Wasquez
donat_sz
#3117
Nem is gondolkodom nyakatekerten, mert működik az amire gondolok, kis fennakadás van még, de már szól!
Van ez a soundgood alkalmazás, abban már sikerült kirakni távoli lejátszásra.
Annyi probléma van, hogy a hdmi adapter, ami rca-ra alakítja át a kimenetet, nem indul el, csak úgy működik, ha előbb rádugom a tv-re, ott megszólal a lejátszó, aztán kicserélem menet közben a tv-t az átalakítóra, és onnantól megy!
Holnap kísérletezek valamit, lehet a nyitott videó csatlakozás miatt nem indul el alapból!?
Lezárom majd, hogy ne legyen a levegőben, aztán meglátjuk! -
Wasquez
donat_sz
#3117
Miért?
Windows távoli asztalnál meg lehet adni, hogy ezen a gépen, vagy a távoli gépen játsza le a hangot.
A telefon csak a távirányító szerepét venné át.Az lenne a lényeg, hogy a nas az erősítő mellett van a telefon meg nálam.
Nem akarok a nas mellett állva egy plusz kijelzőt bekapcsolni azért, hogy petymegtessem a lejátszó programot.
Ha a telefonon indítom el valamelyik lejátszó programot, akkor a telefont kell csatlakoztatnom az erősítőre, így megint ott tartok, hogy oda kell mennem az erősítőhöz.
Ezt akarom elkerülni.A nas ott van, van képessége a lejátszásra, a telefonom meg nálam van, és hozzá tud csatlakozni a nas-hoz.
Biztos másnak is volt már ilyen elképzelése, nem hinném, hogy biztosan nem csináltak erre megoldást, nem? -
Wasquez
Nézegetem a NAS-t, és elég furcsa dolgokat véltem felfedezni.
Nekem nem igazán tetszik ez a mappa rendszer, úgy, hogy nem látom alapból, mi melyik meghajtón van!?
Felmásoltam a fontos dolgaimat a HDD1 home könyvtárába egy mappába, és a backup managerrel csináltam egy szabályt, hogy ezt mentse a HDD2 meghajtóra.
A HDD2-őt csak arra használtam volna, hogy oda kerüljenek a biztonsági másolatok, ha valami történik.
Akkor ez működött is, látszott az, hogy kerülnek át dolgok.Nem tudom, hogy mi történt közben, de most ránéztem, és a HDD2-őt teljesen üressnek látom, a backup managerben meg nincs beállítva egy szabály sem. És nem is tudom újra megcsinálni, mert a home könyvtárban lévő mappákat nem tudon backupolni, mert nem lehet a home könyvtárat kiválasztani a backup alkalmazásban!
Ez valamelyik frissítés eredménye ként alakulhatott így?
Wasquez
Gawamatsu
#3102
Lehet, hogy nem voltam pontos a megfogalmazásban!
Én azt szeretném, hogy egy telefonról felcsatlakozom a nas szerverre, és elindítok egy zene lejátszót, és annak a hangja ne a telefonon jöjjön elő, hanem a HDMI porton, amin van egy rca konverter, és azt megy az erősítőre.Amit te írtál, az arra jó, gondolom, hogy a nas szervert közvetlenül távirányítózgatod és kvázi mint egy média lejátszót közvetlenül használod!
Mi a baj egyébként a távirányítóval és ahhoz mire van szükség még a távirányító eszközön kívül?
Wasquez
Az admin fiókkal mi pontosan a probléma biztonsági szempontból?
Mit kell vele csinálni, hogy a kockázat csökkenjen?Az a gond vele, hogy ez a neve, vagy az, hogy ezen keresztül vannak elvégezve a beállítások?
Ha én kezelem ezen az eszközön a beállításokat, akkor nekem sem lenne szabad ezt az admin felhasználón keresztül csinálnom, hanem kellene egy másik rendszergazda jogosultságú user, amivel ezt végzem.
Vagy csak az a lényeg, hogy a felhasználók ne legyenek admin jogosultságú userek?
Wasquez
Hogyan lehet média tartalmat lejátszani a HDMI porton keresztül?
Melyik app jó erre, és hogyan lehet beállítani, hogy ne a http-n keresztül játsza le, hanem a hdmi porton keresztül? -
Wasquez
Gawamatsu
#1036
NAS-ban van most két kicsi adatokkal, van két nagy vinyó üresen.
Olyat nem lehet csinálni, hogy az egyik kicsit kiveszem, nagy megy be a helyére, a másik kicsi hdd-ről felmásolom rá az adatokat, aztán csere és ugyanezt eljátszoma másik kicsivel és naggyal!?
Attól félek, hogy ha az egyik nagyot beélesítem a kicsi helyére, akkor ha vissza akarom cserélni, majd felajánlja, hogy használat előtt formázzam le!A most benne lévő hdd-t kivéve usb rack-be téve nem látja a nas, mint külső eszközt.
Van egy dokkoló is, amin van usb, meg lan/wifi, de abba ha beleteszem, és úgy dugom rá a nas-ra usb-s ezközként, akkor sem látja!Azt mondod egyébként, hogy ez egy teljesen átlagos EXT4 lemez, nem csinál semmi okosságot rajta a nas? Mert akkor az EX2 menagerrel be lehetne rakni windows alá is, nem?
Wasquez
Szeretném asusto-AS3102T v2r ben lévő két single lemezt nagyobbra cserélni EXT4 van rajtuk.
Hogyan tudom ezt megoldani?
Nem ismerem a nas lelkivilágát, hogy a lemezekkel mit csinál?
Ha kiveszem, és usb külső házba rakom, akkor négy darab meghajtót lát, amik nincsenek használatban, nem érem el rajta a fájlokat.
Lehet ezeket a nas által használt lemezeket így olvasni, vagy van valami speciális formázás rajta, amitől csak a nas-ban fogom látni őket?
- Házimozi haladó szinten
- Kuponkunyeráló
- Jövedelem
- BestBuy ruhás topik
- GIGABYTE GS27QCA VA Gaming Monitor! 2560x1440 / 180Hz / 1ms / FreeSync
- ASUS VA27EHF IPS Monitor! 1920x1080 / 100Hz / 1ms / FreeSync
- Apple iPad Pro 13" M4 (2024) Wi-Fi 256GB - Újszerű, 100% akku / 47 ciklus
- P15v Gen3 27% 15.6" FHD IPS érintő i7-12800H NVIDIA T600 32GB 512GB NVMe ujjlolv gar
- Acer CBA272H VA Monitor! 1920 1080 / 100Hz / 4ms / FreeSync
- új akku Ár/ÉRTÉK BAJNOK! Dell Latitude 5330 i3-1215U - 16GB 256GB 13.3" FHD 1 év garancia
- HP ProDesk 600 G4 i3-8100 16GB 512GB 1 év garancia
- Keresek Xbox Series S / Series X / Playstation 5 konzolokat
- 4TB Gen4x4 SSD
- BESZÁMÍTÁS! Asus EX-B365M i5 9600K 16GB DDR4 500GB SSD RX 5500 XT 8GB Zalman T3 Plus 600W
