Keresés
  • GaborSin
    válasz ugyes #3536 üzenetére
    Ez lesz az! Én létrehoztam előre helytelenül, így a helyes módszer és típus is megvan, innentől meg is leszek - ha hazaértem ki is próbálom :) Köszi szépen ismét !
  • GaborSin
    válasz ugyes #3533 üzenetére
    köszi!
    "volumes:
    - /share/Docker/overseerr/config:/config" - igazából ez a gyenge pontom, amit portainerben nem tudom hogyan csinálok jól. vagy mi a feltételei, hogy működjön, a jogosultságokon kívül.
    röviden:
    dockerhubról egy pull után - az adott container.. rendelkezzen a példában 2 mappával:
    -v /path/to/data/dir:/data
    -v /path/to/setting/dir:/settings
    Olyan volume-okat szeretnék létrehozni, ahol a:
    path/to/data/dir - a nas-on lévő /Storage mappa
    path/to/setting/dir pedig a nas-on lévő /Docker/configs/dockerhubprojectneve
    majd pedig amikor deployolom, akkor ezt a 2 volume-ot szeretném valahol helyesen megadni a deploy valamilyen releváns mezőjében, de nem tudom, ezt hogy és hogyan kellene megadnom.
    másképpen, kéne 2 volume, ami a nas /Storage és //Docker/configs/... mappákra mutat.
    Azért kellene, mert több container is össze kellene dolgozzon egy adott mappával
    (ez lenne a storage)
    a settings pedig ugye mindenkinek külön, hogy tudjam menteni..stb
    (Putty-al működik az egész flow, de GUI-val azért kényelmesebb lenne. )
  • GaborSin
    2 napja olvasom a portainer dokumentációkat és egyebeket és nem jutok előrébb.
    Szóval segítséget szeretnék kérni :)
    A környezet:
    AS6702T
    4.2.2.RI61
    Portainer: latest - local environment
    Amivel pedig nem jutok előrébb, hogy sem NFS, CIFS módon nem sikerül rendesen volume-ot lérehoznom (nem is ragaszkodnék ezekhez, ha esetleg ez lenne a gond) amit tovább tudnék passzolni konténereknek, mint belépési pont a pl dockerhubon írt    -v /path/to/data/dir:/data      ..és hasonló
    - tehát ebben a példában a /data mappát szeretném a /Storage (a nason a root
    mappában a file explorerben igy szerepel, tehát /shares/Storage-ról van szó,
    ami fizikailag a /volume3/Storage mappát jelenti
    a dockerhub leírásban az szerepel, hogy /path/to/data/dir nem felülírható
    , tehát a /data -t kell(ene) ugye valahová elirányítanom.
    Eddig mindenféle kombinációban próbáltam, jogosultságok rendben elvileg, de a létrejött volume (a /data példával) mount pontja mindig a volume1/.@plugins/AppCentral/dokcer-ce/docker_lib_overlay2/...számsor/merged/DockerHubProjectNeveAkármi/data
    Próbáltam az ENV -et átirogatni, de ugyan ez lett az eredmény. valamiért nem találja a helyét.
    //Találtam egy hozzászólást, ahol Neil Cresswell azt mondja, hogy "local environment nem enged mountpointot állítani" ( portainer/issues/1950 )
    Amit eddig használtam, unraid vagy 5 évig, aztán qnap, és most az asustor.. de ez úgy fest kifog rajtam ezzel a plusz egy portainer lépcsővel.. jó lenne egy nativ VM meg container manager..
    Tudna valaki segíteni, mi lehet a helyes módszer? Igazából mindent dockerben csinálnék, az nginx, syncthing és még vagy 5-8 másik dolog.. megvannak a jól bejáratott dokcerhub projectek, configok, és most kicsit lelombozott ez a probléma.
    egy apró de stabilan működő hint is jó lenne, hogy pl próbáld CIFS-el de másképp..stb. :)
    előre is köszi!
    //ha sikerülne összetákolni, akkor leírnám részletesen másoknak is. azt hiszem a nasozás egyik legszebb része ez. ha. működik. :)
    + sry, a dockeres topicban nem találtam asustoros sajátosságokat, a leírások jelentős része nem up-to-date, itt visszaolvasva pedig láttam,hogy van aki használ(t) portainert eredményesen asustoron..
    előre is köszi!
