attilam
Foglalt név
#1624
Ha te állítod be az irq kiosztást akkor jó lehet, de úgy tudom, hogy alapból ki vannak ezek osztva, és pl. egy irq-n osztozik az agp-s videókártya, meg valamelyik pci slot. Mondjuk nekem nem volt még gondom a kártyával, pedig már átraktam néhányszor másik slotba.
attilam
Foglalt név
#1619
Szerintem is IRQ ütközés lesz, de az azért durva, hogy kékhalált kapsz pusztán attól, hogy rádugod a hangfalat. De legalább ilyet is hall az ember.
Na lényeg, hogy megoldódott. -
attilam
Nem nem nem. Nem gondoltam kártyacserére. Én is csak a hangminőséges kérdésedre próbáltam választ adni. Sajna nem értek ezekhez a driverekhez úgyhogy gőzöm sincs miért szól jobban a kX-szel, de valószínűleg egy kis szoftveres beavatkozásról lehet szó. Végülis egy kicsit módosított jelet nyugodtan lehet küldeni a DAC-ra, és a kX-nél nekem gyanúsan sok a basszus.
attilam
Hangminőség javítására esetleg EAX-on keresztül van lehetőség. Ott talán valamilyen Fourier-transzformációs zajszűrőt használhatnak. Amúgy szerintem nem javítja a ZS a hangminőséget, hanem ''eredetibben'' adja vissza a hangokat köszönhetően a jó minőségű DAC-nak, és a 108 dB-es jel/zaj viszonynak.
attilam
Nekem szerencsére ZS-s kártyám van, de bizony ha sima lenne, akkor nem tenném fel rá a ZS-s drivert. Hardveresen nem ugyanaz a két kártya, és mivel nem én írtam a drivert, ki tudja éppen mit csinál a kártya. Szóval lehet, hogy elmegy vele, de korántsem biztos hogy ez így ideális.
attilam
Bővebben: link
Itt van olyan hogy Audigy 2 ZS Series Testing Methodology. Ott megtalálsz mindent ami csak kell.
attilam
Egyáltalán szól valami a mélynyomón? Mert alapból a kártya nem küld ki rá semmit, tehát be kell kapcsolni a Bass Redirection-t. Ha ez megvan, akkor a hangerőszabályzónál lehet állítani a hangerején, de ha ez sem segít akkor a mély legyen max-on a többit meg halkítsd jóval lejjebb. Így gyakorlatilag kiemeled a mélyet, bár erre van kitalálva az equalizer is.
attilam
Johnny Cage
#516
Játékra tényleg nem ajánlott, de megy az Audigy 2 ZS-vel. EAX nem lesz, meg 7.1-es hang sem (csak 5.1 lehet maximum
). De tényleg nagyot szól. -
attilam
Johnny Cage
#505
A kX Driver ezt megoldja.
attilam
Sikerült megoldanom az eredeti driverekkel a problémámat: igen zavaró erős zajt lehetett hallani a hangszórókon.
A megoldás: A Mixerben a CD Audio-t mute-olni kell.
Gondoltam leírom, mert hátha segít valakinek. -
attilam
SPDIF: Sony Philips Digital Interface Format.
A digitális jelet ilyenkor változatlanul továbbküldi a kártya a megfelelő kimenetre. Egy külső DAC végzi el a szükséges műveleteket, hogy hang is legyen belőle, nem pedig a kártya saját DAC-e. Digitális erősítőkhöz például kimondottan ez ajánlott, bár az Audigy 2-nek nagyon jó minőségű a Digital Analog Converter-e, tehát az analóg hang is nagyon jó. -
attilam
Innen e: Bővebben: link
attilam
SB Audigy 2 ZS kártyám van.
Sajnos az újabb creative-os driver nekem csúnyán zajos volt, a réginek meg nem volt itt a telepítő CD-je, úgy bátorkodtam feltelepíteni a kX drivert.
Eredmények:
RightMark Audio Analyzer 5.4, Sampling mode: 24-bit, 96 kHz
régi még jó creative driverrel:
Az első very good, a többi excellent
kX driverrel:
Mindegyik excellent. A frequency response szinte tök egyenes, egyedül 20 kHz-nél vág le ahogy kell is
, nincs benne olyan hupli mint a sima driverrel.
THD-nél ugyanúgy megjelenik egy éles csúcs 1kHz-nél, úgy tűnik ez hardveres tulajdonság, az IMD viszont szintén sokkal jobb lett. A többi nagyjából megegyezik.
Összegezve sokkal jobb a kX driver, (hallhatóan is jobb), de sajnos EAX támogatás nincs a játékokba, és egyelőre a 7.1-es hangzást sem tudja. Ezzel a driverrel, néhány professzionális hangkártya is elbújhatna mögötte. A mélyeket viszont nagyon durván nyomja, le is kellett egy kicsit szabályoznom, nade ez a legkevesebb.
Szóval nagyon jó ez a kX.
Megjegyzés: Ez nem a reklám helye volt, csak gondoltam leírom a tapasztalataimat, hátha valakinek ez hasznos. -
attilam
Amúgy egyszer találtam itt a PH-n egy linket ahol le lehetett tölteni az eredeti gyári CD-t ISO-ban. Ezt nem tudja véletlenül valaki? Remélem ez nem minősül warezolásnak, ha igen akkor ezer bocsánat, többet nem fordul elő.
attilam
De sok UP lett hirtelen.
Sajnos nekem is ez a gondom, és van még egy:
A Creative driverekkel sajnos a hangfalaim elég zajosak: Ha nem megy semmi és a hangerőt a maximumra állítom, lehet hallani ahogy zúg az egész. Úgyhogy le is szedtem gyorsan, és most kX-et használok. Ezzel már nem zúg, viszont sajnos nincs EAX.
A kérdésem az lenne, hogy a sima Creative driverekkel ti is tapasztaltatok-e hasonlót? -
attilam
Van olyan, aki meg tudta oldani, hogy a házon lévő fejhallgató kimentet összekötötte valahogy az Audigy 2 ZS kártyájával? Egyáltalán van erre lehetőség?
attilam
Creative MediaSource-szal kell lejátszani, és ott az EAX menübe engedélyezni kell a CMSS-t, vagy ha ZS kártyád van, akkor a Tools -> DTS Neo:6 Settings-nél is bekapcsolhatod. Persze csak az egyik működhet egy időben. Ha Winamp-et használsz, akkor keress valamilyen plugint hozzá a neten.
attilam
Nem tudjátok, hogy lehet-e sima Audigy 2 ZS hangkártyához fejhallgatót bekötni? A házamon van fejhallgató kimenet, és azt kellene valahogy rákötni a kártyára, már ha lehetséges.
attilam
Sziasztok. Én nemrég vettem egy Audigy 2 ZS-t, és a véleményeteket szeretném kérni: Melyik 5.1-es Upmix módszer a jobb, a CMMS vagy a DTS Neo:6?
Előre is köszi!
- Apple Watch Ultra 3 GPS + Cellular 49mm Natural Titanium Case with Blue/Bright Blue Trail Loop - M/L
- ÚJ !! Apple MacBook Pro 14" M5 10 CPU / 10 GPU / 16 GB RAM / 512GB - 1 ÉV APPLE GARANCIA
- Huawei Mateview 34 Standard (3440x1440 165Hz) ultrawide monitor
- Gen 4.0 vertikális VGA bovid
- Riser 20cm gen 4.0 16x
- Nintendo Switch Lite
- AKCIÓ Dell Latitude 5420 - i5 1145G7, 8-16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 128GB Starlight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4404
- Utolsó raktáron! Apple Mac Studio M2 Ultra 24/60 mag, 64GB RAM, 1TB SSD - 27% ÁFA
- ThinkPad T14s Gen 2 i5-1135G7 16GB 512GB FHD 1 év garancia
De szvsz úgyis olyan lesz.
