Az ajánlott gépek listájához, a gyakran használt beállításokhoz és
karbantartási tippekhez olvasd el összefoglalónkat!
HoTDoG
Saeco Granaroma és Xelxis típusokhoz van tippetek, hogy honnan lehetne csak ezt a kis alkatrészt beszerezni, ami a tejtartály szilikoncsövén van alapból? Sajnos eltört.
eMAG-on találtam a szilikoncső részeként, de nekem csak erre lenne szükségem.
HoTDoG
HoTDoG
HoTDoG
hopeless69
#13329
Ez melyik szerviz volt? Csak hogy ha lehet akkor elkerülje más is.
HoTDoG
vitezlejszlo
#13331
Érdekes, nekem meg azt mondták az egyik pesti szervizben, hogy a Saeco Granaroma gépek gyengék, a Delonghi teljesen felejtős, max néhány régebbi modellje jó, amiben még fémet használnak. Ők a Phiips-et ajánlották az egyszerűsége miatt, illetve a Jura gépeket.
HoTDoG
viktorhu
#13279
Saeco Granaroma SM6585. Minden tejes használat után megy a HygieSteam, átnyom mindent forró gőzzel. Sosem találtam még benne lerakódást. A forró gőz fertőtlenítő hatása is megnyugtató. Ez bőven elegendő mindennapokra. Néha szétszedem a tejes részt és mosogatógépbe be, miheztartás végett, de ez is kb 4 mozdulat. -
HoTDoG
Saeco Granaroma SM6585 egy ideje maga alá ereszti a löttyöt, illetve a víztálcába is jut némi zacc. Emellett a főegység környékén folyamatosan nedves zacc gyülemlik, ami egy idő után penészedik is. Folyamatosan ürítem, tisztítom, levegőztetem.
De ahogy látom itt lehet lesz némi gond a tömítéssel az eddigi kommentek alapján. Szerencsére még januárig tart a 3 év gari, illetve utána két évig kiterjesztett gari Mediamarkt-Aegon-on keresztül, úgyhogy viszem is a pesti Saeco vagy budai Philips szervizbe.Közben Ausztriában volt szerencsém Eversys automata géppel készített kávékhoz. Hát, az egy egészen más dimenzió, persze árban is. De szerintem a legjobb presszó gépekkel vetekszik.
HoTDoG
Dr. Szilikát
#5362
Értem, köszi, ez a fentebb említett típusnál nem opció, az saját tejrendszerrel rendelkezik.
Akkor nincs más lehetőség, csak legalább 5 percet várni, hogy iható hőmérsékletű legyen. -
HoTDoG
Dr. Szilikát
#5355
Köszi és Neked is mpo.
Valami olyasmit kerestem, hogy a capuccino-t úgy tudjam fogyasztani, mint egy kávézóban
. Ott általában presszó géppel készítik és gőzzel habosítják a tejhabot, és ahogy elém teszik, gond nélkül fogyasztható hőmérsékletű. Ez akkor az automatánál nem opció, maximum külön hideg tejhabosítóval. -
HoTDoG
Január elején vásároltunk egy Saeco GranAroma SM6585/00 -et. Összességében azóta is elégedettek vagyunk, de egy dolog viszonylag zavaró. Három fokozatban lehet állítani a kiválasztott ital kívánt hőmérsékletét. Azonban a legalacsonyabb fokozatban is olyan forró bármelyik ital - akár tejes, vagy tejhabos capuccino - hogy 3-5 perc után lehet csak élvezettel fogyasztani, addig csak a nyelvet égeti. Ez normális működés? Esetleg ez általános az automata kávézőfőknél? -
HoTDoG
Köszi szépen. Már találkoztam ezzel a modellel egy korábbi munkahelyemen.
Végül a tegnapi baleset után gyorsan döntésre is jutottam. Nem volt most kedvem aprólékosan utána járni minden részletnek, hetekig böngészni a teszteket, fórumokat. Kellett a kávé már ma reggel
Így végül a Saeco GranAroma SM6585/00 lett. Újévi kiárusítás volt a Media-ban, így a netes árakhoz képest is látható különbséggel sikerült megvennem. A majdnem ugyanolyan Philips volt még tarsolyban, de meggyőzött, hogy a Saeco-t még Olaszországban, míg a Philips-eket Romániában gyártják. Illetve az elején az integrált tej tárolót gondoltam jobbnak - sok pozitív visszajelzést olvastam - de aztán rájöttem, hogy jobb az ha külön van, több szempontból is. Pl csak simán beteszem a szívócsövet egy tejesdobozba, ennyivel is kevesebb tisztítás utána.Eddig egy reggeli kávén vagyunk túl és elégedettek vagyunk
HoTDoG
Első körben ezt néztem - Philips EP5443/90
A lényeg, hogy a vízlágyítást, tisztítást amennyire lehet kezelje a gép.
Apropó, JURA gépekről mit gondoltok? -
HoTDoG
Ma reggel felrobbant a Bialetti kotyogós kávéfőzőnk.
[kép]
Hálistennek senki nem állt a közelében amikor megtörtént, így szerencsére nem lett sérülés. A konyha falát majd takaríthatjuk még egy darabig... Közel 10 éve használunk kotyogós kávéfőzőt, ez a modell pedig nagyjából 3-4 éve volt szolgálatban. Viszont ezek után köszönöm szépen, nem kérek belőle. Sokkal szomorúbb sztori is lehetett volna.
Bár nem nyomkodtam bele az őrölt kávét, de valószínűleg túlságosan finom őrlésű volt. Emellett lehet, hogy a víz is picit több volt benne és esetleg a elérte a szelepet. Plusz az is lehet, hogy valami eltömődött, elgyengült az anyag. Valószínűleg több hibás lépés, karbantartás hiánya, megfáradt anyag kombinációja okozta. Egy biztos, hogy kora reggel félálomban többet nem fogom nézegetni, hogy pont jó-e a vízmennyiség, megfelelően van-e benne a kávé, egyáltalán megfelelő-e az őrlése, illetve, hogy a vízkőtől van-e bármi problémája. Mert ha nem és nincs szerencsénk, akkor jobb esetben csak égési sérülés, rosszabb esetben vakulás, arccsonttörés, stb.Milyen kávéfőzőt ajánlottok? Elsősorban egyszerűbbet keresnék, minél kevesebb hibázási lehetőséggel
. Ha szükséges és megéri, árban 100-200 is lehet a plafon. A kapszulásokat kerülném. 2 felnőtt, alkalmanként vendégek kiszolgálására.
Nagyon köszi!
- Samsung Galaxy S24 FE 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- HIBÁTLAN iPhone 12 Pro Max 128GB Pacific Blue-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4517, 100% Akksi
- SK Hynix 16GB és 32GB DDR4 so dimm 3200MHz modulok számlával, 6 hó garanciával
- Samsung Galaxy S21 FE / 6/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- Dobozos ÚJ ASUS TUF 17 Ryzen 9 7940HS 16 GB DDR5 512 SSD RTX 4070 (8 GB) 2.5K 240Hz Garancia
