Ebben a topicban tehetitek fel a videokártyákkal kapcsolatos azonnali, sürgős kérdéseiteket! Javasoljuk, hogy mielőtt kérdeztek töltsétek ki az adatlapotokon a konfigurációra vonatkozó részt!
MasterDeeJay #82336 üzenetére
kép alapján annyira nem beazonositható de ha ilyen "hab" padokat használnak az ugyanúgy a fillérbszás kategória mint a gyári lekvár.
ha 8-10 éves eleve gagyi akkor nem meglepő h romlottak a hőfokok az újrakenés után.
én inkább kis kiszerelést veszek hogy ne rohadjon rajtam évekig mert az se használ a pasztának főleg ha már ki van bontva.
ezt olvasd át: [link]hja és ahogy látom a kártyád is már kezd vetemedni, ez is gond lehet összerakásnál.
#72688384
MasterDeeJay #82334 üzenetére
lehet hogy nem egyenlően kented el a die-on vagy nincs normálisan leszoritva a hütőborda. órajelek nem nőttek, csak a hőmérséklet?
mennyi idős az a paszta?
thermalgrizzly termékeivel nem lőhetsz félre, bátran ajánlom őket hiába drága.a folyékony fémmel meg légyszi ne kisérletezz ha még sosem csináltál ilyet mert könnyen el lehet bszni a kártyát.
#72688384
MasterDeeJay #82329 üzenetére
a gyári padok és a gyári lekvár semmire sem jó, főleg nem 7 év után. vegyél thermalgrizzly kyronaut pasztát és megfelelő méretü minus padokat és cserélj ki mindent, nem egy agysebészet, tele van videoguide-okkal a youtube.
a hátlapon csak akkor van értelme a vramra padokat rakni ha fém a backplate. ha gagyi müanyag akkor inkább vedd le, jobban jársz. -
#72688384
Tepsifüles #82305 üzenetére
vagy mondjuk a legjobb venti vezérlő software ami ráadásul ingyenes:
PuffyMinnie #81878 üzenetére
el is olvastad a kommenteket vagy a szokásos write only?
#72688384
PuffyMinnie #81876 üzenetére
félmillió+ vganal kell neki eldönteni mi tetszik? mert ha használatba vétel után cicereg, ha szar a hütése, ha hangos, ha nincsenek a memórián hővezető padok (hello msi) akkor utána olyan könnyü lesz cserélni..
#81875: várd meg az őszt, akkor jönnek az új generációk amik egyrészt jobbak lesznek másrészt lejjebb tolják a régiek árait. ha viszont mindenképp a lehető legrosszabb időszakban akarsz vga-t vásárolni akkor pedig legalább nézz teszteket a különböző kártyákról. legjobb hely erre a GN. [link]
#72688384
theuprising #81873 üzenetére
1080pre felesleges a 3080
msi, strix meg ezeket a szarokat keruld -
#72688384
SunMount3r #81858 üzenetére
teljesen mindegy melyiket veszed, a belépőkategóriában bóvli alkatrészek kerülnek rájuk a spórolás végett amúgy is. a kártya mellé alapból vehetsz 2 csereventillátort is és akkor nem kell vesződni vele amikor meghalnak.
#72688384
traktorgumi #81854 üzenetére
hogy lehetne kárt okozni a vga-nak ha csökkented a feszültséged ahelyett hogy növelnéd?
nem lesz semmi baja, nyugodtan nézz tutorialokat és próbálgasd. -
#72688384
Steve_Brown #81753 üzenetére
egyetértek.
#72688384
SunMount3r #81751 üzenetére
ebben az esetben tökmindegy szerintem.
#72688384
SunMount3r #81749 üzenetére
szerintem nincs értelme annak az upgradenak
#72688384
Steve_Brown #81737 üzenetére
akkor esetleg egy olyan 2560x1080-as monitorral kéne kipróbálnod amin van dp port és ha úgysem megy akkor a kártyának nem tetszik a felbontás, ha pedig úgy müködik akkor az átalakitó nem viszi át és másikat kéne kipróbálnod.
#72688384
Steve_Brown #81734 üzenetére
mire kell az átalakitó? kártyán és a monitoron is van hdmi port.
#72688384
tal-garius #81730 üzenetére
milyen felbontás, milyen monitor, melyik 3d appok?
#72688384
varmi2 #81727 üzenetére
az ilyen 400 ezres 3050 meg 6500ak mellett de, azóta is csúcskártya és ha venné a fáradtságot utánanézni a beállitásoknak a csutkára húzás helyett akkor ugyanúgy tudná "max" grafikán élvezni még a legújabb játékokat is normális fps értékek mellett.
legjobb példa erre a rdr2. -
#72688384
Mayweather #81720 üzenetére
80 fokot ir. normális.
#72688384
Mayweather #81718 üzenetére
nezd meg mit irnak a specifikacioban
#72688384
Mayweather #81709 üzenetére
akkor ettől a gyártótól sem veszek semmit. köszi
mennyi idős a kártya? első két évben felesleges utána meg amúgy is lejár a garancia.
#72688384
DavidLindhag #81673 üzenetére
#72688384
SunMount3r #81605 üzenetére
pontosan igy.
#81603: és szerinted tudják h létezik az az oldal? hardveraprót is alig ismerik az emberek inkább a "jófogáson" keresnek ha kell nekik valami. agyrém.
#72688384
Jungle Man #81582 üzenetére
az mondjuk nem ártana ha megmondanád melyik apuról is van szó konkrétan.
amúgy ryzeneknél a 67 fok terhelés alatt teljesen jónak számit. -
#72688384
slothunter #81563 üzenetére
biost resetelte?
#72688384
meliska73 #81531 üzenetére
gondolom nem is 3080-al használják akik véleményeket irtak róla.
tápból sosem érdemes spórolni, az az egész rendszer lelke. olyan videókártya mellé én tuti nem mennék platina alá és valami elismert gyártótól vennék. pl seasonic, evga, corsair, bequietde ez csak egy tipp, kérj kölcsön egy tápot valakitől és próbáld ki.
#72688384
galervin93 #81403 üzenetére
#72688384
-Faceless- #81380 üzenetére
hardverapron vannak ventillatoros emberek
#72688384
fasirTTT #81354 üzenetére
mi volt az előzménye a dolognak? overclockoltál esetleg valamit és azóta csinálja? vagy teljesen random egyik napról a másikra kezdte?
ahogy más is irta, próbáld meg a memóriamodulokat próbálgatni (egyesével külön külön tesztelni őket mindegyik foglalatban) és ha úgy sem javul meg (ÉS hdmi-n müködik) akkor lehet haldoklik a DP portod vagy a vgán vagy a monitoron. -
#72688384
tibcsi0407 #81349 üzenetére
no idea
#72688384
tibcsi0407 #81347 üzenetére
ha próbáltad másik monitorokkal, másik videókártyával, másik kábelekkel és másik oprendszerrel is akkor csak náluk lehet a hiba. ha viszont azt mondod h másnak müködik akkor passz.
esetleg próbálj meg régebbi drivert. -
#72688384
tibcsi0407 #81344 üzenetére
akkor pedig náluk lesz a gond.
#72688384
tibcsi0407 #81341 üzenetére
a grafikai gliccset megoldja ha visszarakod a win10-et. a napokban volt egy másik forma akinek ugyanez volt a gondja win11-en.
a másik problémával kapcsolatban pedig azt irja az internetz hogy ez azon appoknak az egyéni problémája. valamiért nem irták meg őket rendesen és nem tudnak mit kezdeni a windows ablakkezelőjével. ryzen master pl már 2 éve ilyen.
próbáltad hdmi kábelen megnézni hogy úgy müködik-e a dolog? vagy másik monitorokkal kipróbálni?
ha két oprendszer alatt két videókártyával is ugyanúgy fenn áll a probléma akkor egyértelmü h vagy maguknak a programoknak szar a kódja vagy a monitor nem tetszik valamiért az ablakkezelőnek. -
#72688384
tibcsi0407 #81337 üzenetére
ó elnézést hogy csak az egyik problémádra adtam választ.
#72688384
tibcsi0407 #81335 üzenetére
vga driver hiba. kár erőltetni azt a fost, menj vissza win10re, jobban jársz.
#72688384
bobalazs #81327 üzenetére
igy igy. de előtte mindenképp vissza kell állitani alapértelmezettre az értéket az nv control panelben. sőt ha alapból balancedre állitja akkor 100% lesz a max és az is csak akkor ha igényli a gpu a plusz teljesitményt. ha nem akkor méglejjebb veszi. gondolom ez a cél.
#72688384
diablo1984 #81312 üzenetére
igen. akkor megoldódott az a lényeg.
#72688384
diablo1984 #81310 üzenetére
akkor lehet nincs hozzá aláirt meghajtó. ha nem játékra/videóra használod hanem csak irodai munkára akkor teljesen elég a windows basic display driver.
esetleg kereshetsz hozzá müködő régebbi nvidia drivert és lutri h melyik müködik.
eddig hogy müködött az a gép? mi volt rajta? mióta csinálja ezt?
#72688384
diablo1984 #81308 üzenetére
és azzal mi a gond amit a windows update magától telepit? miért ragaszkodsz a manuálishoz?
#72688384
diablo1984 #81306 üzenetére
haha sokan fizetnének ilyen tálcáért
szerintem ez csak valami driver összeakad a windowszal jelenség. próbáltátok újratelepiteni a win10et?
azt is irják a neten hogy az nforce 430 driver nem igazán kompatibilis a win10-el és a win8-as drivereket érdemes használni.
előtte is win10 volt a gépen és müködött rendesen? mióta szar? változott valami? -
#72688384
diablo1984 #81304 üzenetére
az egy elég régi alaplap és simán benne van hogy már haldoklik a videó része. mire van használva a gép? ha csak böngészés vagy irodai munka akkor nem is feltétlenül szükséges mauálisan felrakni a drivert ha ad képet és windows felismeri.
a másik megoldás pedig h nézel hardveraprón valami szirszar videókártyát pár ezer forintért. képet az is ad.egy kép vagy videó azért sokat segitene a jelenségről.
#72688384
leikomessi #81302 üzenetére
hardveraprón vannak ventis vendorok. ott nézz körül szerintem.
#72688384
leikomessi #81300 üzenetére
kevésbé necces mint ha 1db csavar tartja a 3 csavaros ventit. kinából rendelni csavarokat elég luxus és sok időbe is tellik. eléstálni a legközelebbi infó boltig meg low effort. de tudod.
#72688384
leikomessi #81297 üzenetére
csavarj ki egyet, mérd le a pontos méreteit és menj be a legközelebbi számtech boltba és kérj egy olyan csavart. biztos van nekik plusszban.
ideiglenes megoldás: a 3 csavar közül kiszedsz egyet és átrakod a másik ventihez igy mindkét ventit 2db fogja tartani.
#72688384
leikomessi #81295 üzenetére
kep lemaradt
#72688384
pecccccccca #81293 üzenetére
inkább a milyen alaplapot válasszak topikban kéne pinned posztban lennie.
azt még hozzáteszem hogy asus az éllovasa annak az újkeletü baromságnak hogy leragasztják a csavarokat, főleg a vga-kon illetve a laptopjaikon nehogy lekvárt tudj cserélni/ellenőrizni hogy ragasztottak-e thermalpadokat a vramra. ha meg leszeded akkor nyilván ugrik a garancia azonnal, attól függetlenül h nemcsak az euban de már az amcsiknál is illegális ez a gyakorlat.
#72688384
a régebbi cuccaikhoz esélytelen drivereket leszedni az oldalukról, vagy 404 vagy sima blank page jön be ha rákeresel a hardverre.
szériaszám alapján keresni továbbra sem lehet náluk.
a support oldaluk egy fos, "ird be a kérdésed" amire ugyanazt a 10 találatot dobja be, lényegtelen h mire keresel.legutóbb pl egy forma kért segitséget az asus minipc-jével kapcsolatban. annyit sikerült kideriteni hogy két féle konfiguráció készütl belőle, az egyik ddr4 másik ddr3 memóriával volt szerelve. a gépen volt kb 10 matrica/felirat, egyik sem a sorozatszám volt, a weboldalukon rákeresve csak ddr3-al szerelt gépre lehetett találni és ahhoz drivereket/biost letölteni.
neki ddr4-es változat volt és olyan bios volt a gépén ami a weboldal szerint nem is létezik. -
#72688384
Jégtörő #81287 üzenetére
egyéni preferenciák kérdése hogy melyik gyártót választod. mindegyiknek vannak jó és szar sorozatai is. minden gyártónak megvan az évek alatt felépitett/lerombolt arculata is.
msi alaplapban király, vga-t sosem vennék tőlük.
asus papiron jó, gyakorlatban meg 0 support.
assrock a kisember belépőszintü gyártója.
powercolor régebben szar volt állitólag, manapság egész türhető kártyákat csinál.
xfx-ről rosszat nem hallottam még, a merc 319 kártyáik elég jók pl.
sapphire pedig a radeonok királya, persze itt is kitudsz fogni hibás kártyát.nézz utána, olvass teszteket és dönts.
- Azonnal elérhető, raktáron lévő HPE Aruba switch-ek
- AZONNALI SZÁLLÍTÁS Eredeti Microsoft Office 2019 Professional Plus
- iKing.Hu - Honor Magic 5 Pro 5G - Használt, újszerű állapotban, ajándék tokkal!
- Azonnali készpénzes INTEL CPU NVIDIA VGA számítógép felvásárlás személyesen / postával korrekt áron
- Csere-Beszámítás! Számítógép játékra! R5 5500 / RX 5700XT / 32GB DDR4 / 256GB SSD + 1TB HDD
