OFF beszélgetős topic nyílt, a nem Battlefield 4 témákról kérjük, hogy ott beszélgessetek, ez a téma maradjon meg szakmainak! Cheatek a topikban szintén tiltottak!
Kérlek olvasd el mielőtt kérdezel, köszönjük!
@rglaaf
#101924
Itt van pár (ha erre gondoltál
[Battlefield 4 Magyar Kupa] -
Jah igen, persze lehet hacker is... az fel se tűnt így hirtelen, hogy thermal nélkül se látszik.
mármint nem hiba, direkt ilyen, hogy a hőkamerán elrejt...
astrojoe12
#101915
ez a DICE camo skin
Enigma1945
#101903
És mennyi ebből a fake?
Szerintem inkább igen, mint nem... valószínűleg tényleg a két generációval ezelőtti konzolok szervereinek lelövésekor vitték túlzásba a dolgok lekapcsolását.
Majd visszakapcsolják, amit kell... vagy nem.
Enigma1945
#101787
Nem az, csak jól tud célozni, meg ezek a videók nagyon mázlista szituációkat mutatnak.
Talán lehet valami recoil makró, de az sem biztos.
Enigma1945
#101784
Hát így most korbeli tesztet felütve talán... de ugye az igazi multi mindig más, mint ezek.
BF1-el már nem is találtam, de ebből lehet következtetni a többi kártyához viszonyítva hol lehet.
Mondjuk a 390 majdnem ugyanaz.
Enigma1945
#101782
Szerintem talán a 60-90 fps-t megfelelő beállításokkal lehet stabilan hozni... azért csodákat ne várj (mai szemmel/elvárásokhoz képest).
maxxenergie
#101741
Nem lehet állítani az ovelay DX verzióját? Nem használok ilyet mert nekem felesleges, de mintha valahol lehetne ezt állítani úgy rémlik. Hátha átrakod más verzióra vagy fajtára akkor nem ütközik. Vagy esetleg valami compatibility mód lehet van.
Barell
#101665
Új windows telepítés vagy amin még sose ment?
Esetleg rakd fel ezt a csomagot: Visual C++ Redistributable Runtimes All-in-One (Nov 2022) Download | TechPowerUp
Főleg, ha windows 11.
Egyikkel sem játszanak már sokan, szóval elég limitált az élmény és a lehetőség a szerverek szempontjából.
Az 1 és a V ami még úgy ahogy elfogadhatóan megy.
De ha mindenképp csak ez a kettő, akkor a 4-el jársz jobban.
nincsnév007
#101613
Ezért jó, hogy eltörölték a faszba a privát szervereket.
Én már a BF kupán sem értettem egyet ezekkel a hülye szabályokkal. -
Bjørgersson
#101600
Nincs.
fornettisuti
#101546
Nem volt az annyira szar, én jól szórakoztam azzal is.
Bjørgersson
#101535
Akkor BF6-ban újra leszel?
Peter1918HUN
#101533
De azt ügye vágod, hogy a boost itt pont azt jelenti a konzoloknál, hogy erősebb "csúcs" hardverre váltottak?
Tehát semmi köze a ennek boostnak ahhoz amit te akarsz/vártál.
Illetve ilyen boost-ot bármikor eddig is csinálhattál PC-n is. Veszel egy kétszer erősebb PC-t és akkor 60 helyett máris megvan ugyanúgy a 120 fps.
Szóval a PC semmiről sem maradt le. -
Peter1918HUN
#101529
Ha leírod mit is kellett volna kapnunk PC-re "boost" alatt és miért, amit eddig nem tudtunk megcsinálni, nem foglak annak tartani.
Peter1918HUN
#101525
Felbontást és grafikát te is tudsz bármikor állítani PC-n. Meg erősebb hardvert venni. Ezért nincs boost. Azt hittem ez alap tudás.
Konzolon azért kellett ilyen patch, mert ott ezeket nem tudod állítani. Ez a patch csak ennyit csinált.
Peter1918HUN
#101522
Tav-Csoves
#101378
Nos, ha a tűzfal rendben, akkor esetleg NAT-olt net lehet még az oka. Ha pl DIGI-nél van.
Nincs "nyilvános" IP-je ez esetben, így pinget sem tudnak megállapítani.Vagy esetleg a routere fog meg valamit amit nem kéne, vagy az azon lévő tűzfal... stb.
@rglaaf
#101375
Nos, lehet valami valahol beragadt és azért... de úgy tudom a mögöttes embléma cserélő/létrehozó rendszert lelőtték már.
BF1 meg utána meg nincs is már egyedi logo azt hiszem, amik voltak azok eltűntek és csak a játékban lévő belsők használhatóak/állíthatóak be.
De végülis szerintem mindegy.
Lehet tényleg rosszul tudom.Kár mert amúgy a WH logo nagyon király volt BF1-be, de eltűnt.
Szerintem ez a custom embléma rendszer nem működik már egyik játékba se, de lehet tévedek.
maxxenergie
#101273
Felesleges két lapozófájl.
Ami a rendszernél van, azt fixáld mondjuk 2GB-ra. A többi helyen meg kapcsold ki.
A fixálás meg azt jelenti hogy 2048-2048 pl.
És próbáld ki úgy.A másik amit esetleg megtehetsz, bár ennek nem sok köze van ehhez (mint ahogy szerintem a lapozófájlnak se, de valamiért mégis - bár lehet csak az utána kötelező újraindítás csinál nálad valamit, és tényleg semmi köze hozzá).
Ha nem használod a hibernáció funkciót, akkor nyitsz egy admi parancssort és beírod:
powercfg -h offEz törli a hibernációs fájlokat és a funkciót kikapcsolja... és ha jól emlékszem a windows gyorsindításához szükséges cache is megszűnik... de nem baj/számít amúgyse sokat SSD esetén.
Amúgy régebben is írtam, hogy szerintem itt valami monitor-felbontás-driver beállítás-render ahead-vsync jellegű gond lehet.
Tehát esetleg az AMD energiatakarékos, fast-sync, stb beállításait kéne kilőni mondjuk és úgy megnézni... meg full screen not windowed beállítás, van esetleg több monitorod? stbBár ha jól emlékszem azt mondtad csináltál már, de még azt is meg lehetne próbálni, hogy DDU-val csökkentett módban kipucolsz minden AMD (meg NV drivert, ha talál), szóval mindent... és utána felteszed a legfrissebb AMD drivert.
Tav-Csoves
#101268
Vagy túlmelegszik... vagy csak valami szoftver-driver probléma.
Jah, vagy az... vagy konfig fálj kézzel beleírva esetleg.
Még megpróbálhatod a dokumentumok mappából törölni a BF4 könyvtárát... hátha esetleg segít.
Sőt most picit utánaolvastam:
IDXGISwapChain::ResizeBuffers Changes the swap chain's back buffer size, format, and number of buffers. This should be called when the application window is resized.
DXGI_SWAP_CHAIN_FLAG_ALLOW_MODE_SWITCHSet this flag to enable an application to switch modes by calling IDXGISwapChain::ResizeTarget. When switching from windowed to full-screen mode, the display mode (or monitor resolution) will be changed to match the dimensions of the application window.
Szóval itt a windowed/fullscreen váltás körül lesz a probléma szerintem... végülis egyik tippem ez volt.
Na mindenesetre ezek körül néznék szét... felbontás, windowed mód, fullscreen, különböző sync-ek és double buffering/triple buffering beállítások meg amik ezekkel kapcsolatosak.
Esetleg felbontás, vagy képfrissítés freki beállítás, játékban vagy driverben/windowsban.Vagy valami driver / directX inkompatibilitás van.
maxxenergie
#101194
Mindig ezt írja ki?
Ez úgy nézem valami nem támogatott triple buffering hívást akarna végrehajtani, amit az AMD driver gondolom elutasít, mint nem támogatott.
Én esetleg a driverben és a játékban is a buffering, freesync, render ahead dolgokat nézném meg vagy próbálnám ki különböző beállításokkal. Vagy radeon chill vagy mit tudom még milyen AMD feature-ök vannak, amik az előre kiszámolt képkockák számát szabályozzák esetleg, vagy a bufferinget szabályozzák.Vagy lehet a fullscreen, windowed fullscreen, stb beállításokkal trükközni a játékon belül, mert úgy látom valami ablakméretet próbál lekérdezni, vagy beállítani.
Esetleg megpróbálhatod a DX verziókat állítani, nem emlékszem ez játékon belül lehetséges e (rég volt
) vagy csak konfig fájlal .De lehet hogy egy konfig fájl lesz a megoldás... apropó, nem használsz véletlen valami egyedi konfig fájlt a játékhoz amiben esetleg valami régi nem támogatott feature van ki/bekapcsolva, vagy bekonfigurálva?
Én nem értem rá, de láttam a facebook meghívást is... mondjuk a játékot is már rég töröltem.
Azért remélem jó móka volt.
Enigma1945
#100590
Szerintem a driver modell nem fekszik neki... ezért mondtam próbáld ki a W10-et.
Amúgy ilyen radeon chill meg hasonló energia takarékos valami esetleg nem fogja meg (tudom ezeknél még nem volt, de hátha valami)?
Akár windowsban akár a driverben... szerintem nézz át minden egyes beállítást mindenhol ami a kártyával/videóval/GPU-val kapcsolatos.Vagy windows/radeon képrögzítő cucc, overlay, egyéb akármi.
Enigma1945
#100587
Szerintem térj át Win10-re... kár ragaszkodni a 8.1-ez... vagy mihez kritikus neked a 8???
Tav-Csoves
#100487
Mert jött azóta javítás rá és új origin verzió...
Enigma1945
#100377
capture the flag
(értelemszerűen...
general
#99984
Nos. A kliensben a Origin főmenüben van ez "EA Account and Billing...".
Azon belül az "About Me" alatt nézd meg hogy tuti magyarország legyen a régiós beállítás.
A másik amit én javaslok, hogy a "Payment Methods" alatt add előre hozzá a bankkártyád, vagy ha van a PayPal fiókod.
És amikor vásárláskor fizetni akarsz akkor válaszd ki ezt a fizetési módot mindig és ne adj meg mindig újat.Értelemszerűen mikor hozzáadod ott is Magyarország (Hungary) legyen megadva és PayPal fiókon is magyar cím legyen az alap beállítás.
Ha ezt így csinálod, akkor működnie kell magyar IP-ről probléma nélkül.
general
#99929
Origin account magyar régió/ország legyen... böngésző/origin weblap/webshop is magyar IP-ről amit magyarországról hoz be oldal legyen... a kártya is magyar legyen, stb. Paypal cím, fiók cím, stb is magyar legyen.
Ha minden stimmel működnie kell.
Egyébként szerintem nem éri már megvenni, kutya sem játszik azokon. Talán konzolon még igen.
Vagy pedig az egész prémet érdemes behúzni ha mindenképp kellenek a plusz pályák.
Már csak azért is, mert lehet a DLC szeró prémium szeró lesz, aztán be sem enged. -
general
#99927
Na most, battlepack-ot akarsz venni vagy a Naval Strike DLC-t?
Nagyon nem mindegy... előbbinek pl semmi értelme.
Amúgy szerintem régiós probléma lehet... minden magyarra van állítva mindenhol (ahol lehet)?
Próbáltad weboldalon lévő áruházban meg Origin kliensben is külön?
-szabi-
#99522
Ez azért van mert a windows megosztott memóriaként rendszermemóriát is foglal a grafikus mellé...
Ha több van a GPU-n, a rendszermemóriából is jóval nagyobbat szakít ki, azért fordulhat az elő, hogy a kisebbel nincs gond.És nyilván ha a játék + grafikus + virtuális is elfogy akkor elkezd swappelni... ha minden nagyobb, akkor nyilván hamarabb.
Ezért sem érdemes kikapcsolni meg kicsire venni a virtuális memóriát.
Meg ha kevés a grafikus memória, akkoris a rendszerből kezd el nagyobbat kisajátítatni a játék, ha épp kell neki... ez a másik ok amiért el szokott fogyni a rendszer ram.
Sőt a hwunboxos csóka kimérte, hogy pl a 3GB-os GTX1060 valamikor pont emiatt lassabb is, mint a 6GB-os, de csak minimumban... szóval simán hamarabb ledadog ha nincs elég rendszermemória ami kiegészíti a 3GB-ot. Pedig anno ő is a 3GB-os ajánlotta a 6GB feléra helyett... oszt kiderül mégis számít és jó ha több.
Ha nem locker noobkodás megy akkor az L85A is jó fegyver.
Nem vagyok topicgazda, de ezt kéretik befejezni légyszíves, mindkét "oldalnak". Már sok hozzászólással ezelőtt.
Mindenki otthon a monitor előtt mormoljon egyet és lépjen tovább, ne pedig dobálja tovább a tűzre a tüzifát.
imi123
#98639
Erről ez a Jamie Foxx sztori jutott most eszembe... de jah ez van... öregszünk bassza meg.
Nézzétek meg amúgy, haláli a csávó... mondjuk annyi pénzzel lehet énis ellenék így lazán.
Enigma1945
#98410
Boltban keress rá, ott elvileg már ingyen "megvehető".
#98395
Akkor egy kis dzsungeles machete szimulátor jól jön... vietnam 60-70es évek zenéivel... maci vadászat a dzsungelbe, jöhetne is azonnal.
Egyik legjobb BF-es éményeimet a Vietnam és a BC2 Vietnam kieggel játszva szereztem az eredeti 1942 mellett. Azóta se jöttek ki olyan hangulatos részek.
De ha valami 2. VH jön jó kis Omaha beach partraszállásokkal, meg Sztálingráddal... akkor sem fogok a kardomba dőlni... bármi más jön, csalódni fogok... (persze amugy megveszem akámi jön
Final Stand DLC megint ingyenes egy időre... ha valakinek nem lenne meg.
Enigma1945
#97890
Persze hogy lehet.
FollowTheORI
#97876
Enigma1945
#97869
.NET 3.5 és az összes kiadott MS visual C++ library/redist fel van téve?
PB legfrissebb?
Mantle vagy DX11?
Windows 10?
Enigma1945
#97845
Most nincs kedvem újra beírni, de keress rá milyen tanácsokat szoktak osztani itt a topicban... énis írtam valamikor valami hosszabbat.
Enigma1945
#97785
Nyilván minden pro recoil control pro is, ez nem kérdés... más különben hogy lenne pro?
Lehet csak valami időleges dolog, úgy... ha tegnap működött és semmit nem csináltál, lehet megjavul majd pár órán belül... mielőtt széttúrod a géped.
Amugy meg a szokásos dolgok, ha netán így marad.
Viruskeresők, tűzfal, hálózati beállítások, router, update-ek, frissítések, javítás, újratelepítés... stb.
Mennyi elmaradt meccs...
Gainka
#97578
Szerintem hardcore szerveren voltál ahol ugye a csapattársad is le tudod lőni (friendly fire), és a !P a "punish" vagyis ha lelő a csapattársad akkor meg tudod "büntetni", a !F pedig a "forgive" vagyis megbocsátod neki ezt a tettét (ha ezeket beírod a chatba miután lelőtt, gyakran jelzi is, egy rövid időre/ideig).
Azt hiszem az a különbség hogy 1 halállal többet kap e vagy sem.
kisza25
#97097
Miért ne?
Arra is lehet...
És úgy tudom van is, jetre is csináltak kanyarodás meg irányváltás makrókat, tankra is volt dupla lövés meg kutyafasza, helire is biztos le lehet makrózni pár trükköt, stb...
Ettől független persze, mindig vannak jobb játékosok mindenkinél.
Akik ismernek minden glitchet, zeg-zugot... mit hogy érdemes megközelíteni, helivel, tankkal hova érdemes bújni... honnan várható ellen, merre mozognak tipikusan, stb.
Meg az egeret is be lehet rögzíteni "izommemóriába" és már ösztönösen "nulla" reakcióidővel oda húzni ahova kell. -
Gabi 8906
#97055
Utsó off.
Pedig megy W10 alatt simán, megnéztem... szóval más a bibi nem a W10.
Innentől meg csak találgatás lenne... valami a szoftverkörnyezettel a baj... vagy tört játék ugye.
Arra már nem emlékszem, hogy kell e neki az alapjáték is, vagy standalone. Esetleg még az lehet a gond.
Szar a BF4 ennyi... bizonyos értelemben csodálom is hogy még ennyi fanatikus tolja.
Amugy lehet az IRAM csak megint túl sok plugint tett a szeróra és ezt már nem bírta... vagy bugos és "teliszemetelődött".
- Apple Watch Series 6 40 mm GPS+Cellular 12 hónap Garancia Beszámítás Házhozszállítás
- Gigabyte ga-586atv socket 7 laplap/ mmx 233mhz procival/ 4x32mb edo/fpm Memóriával!
- Asus P5a-b Super socket 7 alaplap K6-2 500mhz processzoral!
- DELL Latitude 7300 - 13"Full HD IPS - i5 8365U - 8GB - 256GB SSD - Win11 PRO
- Huawei Watch GT 3 42 mm 6 hónap Garancia Beszámítás Házhozszállítás
- AKCIÓ! ASUS B660M i5 12400F 32GB DDR4 500GB SSD RTX 5060Ti 16GB Lian LI LANCOOL 207 Inwin 650W
- Használt 1TB NVME SSD-k.
- HIBÁTLAN iPhone 15 Pro 128GB Black Titanium-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4660
- Motorola Edge 40 / 8/256GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- ASUS ROG Z890-E Gaming Wifi lap Intel Core Ultra 7 265KF procival akciós áron garanciával eladó!
